查看: 6775|回復: 7
大哥幫我看看LED程序問題
ID:25034 發表于 2010-7-14 20:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個程序哪兒錯了?????
#include<reg51.h>
int delay(void)
 unsigned int i,j;
   for(i=0;i<500;i++)
   for(j=0;j<1200;j++)
  sheng(void)
   P0=0xaa;
 void ai(void)
   P0=0x55;
 void main(void)
    sheng();
    delay();
    ai();
    delay();
錯誤顯示
SHENGAIJUN.C(27): error C100: unprintable character 0xA1 skipped
SHENGAIJUN.C(27): error C100: unprintable character 0xBB skipped
ID:23004 發表于 2010-7-14 20:54 | 顯示全部樓層
你編譯的時候,有沒有創建工程,創建后,有沒有把你這個文件加到工程中?我用你的程序編譯沒有錯,應該是你的工程建立的有問題,你再看看。。。。
ID:29706 發表于 2011-7-22 12:23 | 顯示全部樓層
程序沒有問題啊 我用你的程序試過了是個LED移動顯示的
ID:29754 發表于 2011-7-26 11:41 | 顯示全部樓層
重新寫一遍可能就可以了。
ID:29713 發表于 2011-7-26 19:19 | 顯示全部樓層
這應該是在程序的第二十七行右邊空白部分有不顯示的字符吧,我也遇到過這種情況。在該行語句末尾處加“//”,就顯示出來了,刪掉后再運行程序即可!!
ID:11484 發表于 2011-8-15 11:08 | 顯示全部樓層
5樓說的是。頂一下!
ID:29131 發表于 2011-10-2 21:16 | 顯示全部樓層
我試過你的程序,也并沒有出現你所說的錯誤。反倒出現了如下的警告:
SD.C(11): warning C290: missing return value
SD.C(15): warning C290: missing return value
當我把“int delay(void)”改為“void delay(void)”,“sheng(void)”改為“void sheng(void)”之后就可以了。
我猜是不是因為delay函數和sheng函數沒有返回值,所以要把它們的返回值類型設為void類型。
ID:32473 發表于 2011-10-17 15:07 | 顯示全部樓層
將27行刪掉重寫就沒問題了
主站蜘蛛池模板: 在线免费看毛片 | 天天天天天干 | 巨骚综合| 国产激情久久久 | 青娱乐99 | 96精品 | 日日干视频 | 久久久久久久97 | 日韩免费在线观看视频 | www.成人网 | 国产精品www | 精品久久久久久久久久 | 亚洲精品久久久久 | 国产三级成人 | 天天干天天谢 | 亚洲精品99 | 亚洲理论片 | 国产51自产区 | 亚洲国产福利 | 亚洲成人免费网站 | 亚洲成人黄色 | 四虎在线观看视频 | 日韩黄视频 | 亚洲欧美日韩在线 | 亚洲久久在线 | 亚洲欧美久久 | 大尺度性做爰的小说金陵春 | 国产乱码精品一区二区三 | 韩日欧美 | 我要看一级片 | 在线观看亚洲精品 | 国产激情小说 | 国产网站在线 | 亚洲二区视频 | 在线视频亚洲 | 91黄色大片 | 一级中国毛片 | 亚洲资源在线观看 | 亚洲 欧美 综合 | 国产福利在线播放 | 一级特黄aaaaaa大片 |
