查看: 2122|回復: 0
Arm處理器與Linux的完美結合
ID:128660 發表于 2016-6-30 09:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
嵌入式系統的定義應當是以應用為中心、以計算機技術為基礎、軟件硬件可裁剪、適應應
用系統對功能、可靠性、成本、體積、功耗嚴格要求的專用計算機系統。
比如現在ATM取款機就是一個典型RTOS,embedded os主要包括兩部分,一部分是處理器,
比如Arm,POWERPC,MIPC,一部分是OS,比如Linux,wince,vxworks,us/os,etc.我現在主
要學習的路線是arm+linux,選擇arm主要是因為arm技術已經比較成熟,選擇linux是因
為linux是開源的,免費的,另外如果學好了linux就算將來不搞嵌入式系統開發這塊,
也可以專供linux服務器這一方面。
學習嵌入式linux,主要做的就是四點,一點就是寫bootloader,并移植到到nand flash
上,第二點,編譯kernel,并通過bootloader下載到nand flash上,第三點,在基于
nand flash上建立文件系統,第四點,把寫好的應用程序下載到target上。基本流程就
是這么下來的,具體到開發板上時可能就有所差別了,下邊就以深圳優龍公司的fs2410為
目標板具體的上述一下開發的流程,以及在開發中應注意的問題。想交流了解
3306607541
第一步:交叉編譯環境的建立
A: 基于linux操作系統的應用開發環境一般是由目標系統硬件(開發板)和宿主pc機所
構成。目標硬件開發板用于運行操作系統和系統應用軟件。而目標板所用到的操作系統的
內核編譯、應用程序的開發和調試則需要通過宿主pc機來完成(所以稱為交叉編譯)。雙
方之間一般通過串口,并口或以太網接口建立連接關系。安裝linux os,比如redhao
linux 9.0,可以采用默認安裝(但要包含ftp服務),將該linux服務器接入局域網,其
他的pc機可以用windows,需要的軟件工具包括。
想了解更多群478743261
(1)ftp客戶端程序
(2)telnet工具
(3)移植到某一特定arm平臺的linux操作系統內核源碼
(4)gnu編譯工具,可由相關網站下載
在某工作站pc上安裝ftp客戶端程序和telnet工具,linux os kernel的編譯一般有一個
比較固定的步驟,會根據Makefiel文件的不同而略有差異,可參考相關文檔,按固定的
步驟編譯內核完成以后,會在相應目錄生成可執行的二進制文件,通過ftp傳到pc機上,熱
后通過串口或網絡下載到開發板上。
B:(1) 創建編譯環境,在這個過程中,將設置一些環境變量,創建安裝目錄,安裝內
核源代碼和頭文件等。
(2) 創建binutils.在這個過程結束后,會創建類似arm-linux-ld等工具。
(3) 創建一個交叉編譯版本的gcc,注意:在這個過程中,只能編譯c程序,而不能編譯
c++程序。
(4) 創建一個交叉編譯版本的glibc,這里最容易出問題。
(5) 創建一個交叉編譯版本的gdb。這個過程結束后,會創建arm-linux_gdb
(6) 重新創建gcc。前面創建gcc的過程沒有編譯c++編譯器,現在glibc已經準備好了
,所以這個步驟將完善gcc的交叉編譯。
(7) 重新創建glibc.
如果在交叉編譯過程中出現錯誤,那么請檢查:
版本選擇是否正確,以及是否安裝了相應的補丁;
庫文件路徑設置是否正確;
系統環境變量是否設置正確。
第二步:編寫bootloader并移植到開發板上
A:bootloader(引導加載程序)是系統加電后運行的第一段代碼。嵌入式系統中的
bootloader相當于pc機中的bios。大多數bootloader都包含兩種不同的操作模式,一種
是啟動加載(bootloading)模式,在這種模式下,bootloader從目標機上的某個固態存
儲器設備上將操作系統加載到RAM中運行,整個過程并沒有用戶的介入。這種模式是
bootloader的正常工作模式,另一種是下載(downloading)模式。在這種模式下,目標
機上的bootloader將通過串口或網絡等通信手段從開發主機(host)上下載內核映像和
根文件系統映像等到RAM中。然后可以再被bootloader寫到目標機上的固態存儲介質上。
B:bootloader啟動大多數都分為兩個階段
(1):基本的硬件初始化(屏蔽所有的中斷,關閉處理器內部指令/數據cache等)。
為第二階段準備RAM空間,如果是從某個固態存儲媒質中,則復制bootlodaer的第二階段
代碼到RAM。
設置堆棧。
跳轉到第二階段的C程序入口點。
(2):初始化本階段要使用的硬件設備。
檢查系統內存映射。
將內核映像和根文件系統映像從flash讀到RAM。
為內核設置啟動參數調用內核。
想了解更多,歡迎交流3306607541
主站蜘蛛池模板: 日本精品国产 | 69成人网 | 亚洲狠狠爱 | 国产精品av在线 | 欧美成人免费视频 | 亚洲成人免费在线观看 | 一级久久 | 欧美色图一区 | 国产区av| 欧美日韩国产二区 | 精品福利在线观看 | www.夜夜骑| 狼人色 | 日韩一区二区三区四区 | 人人爽人人爽人人 | 91亚洲国产 | 国产一区二区精品在线 | 久草综合网 | 久久国产精品一区二区三区 | 黄色片久久| 日韩三级视频 | 国产黄色免费视频 | 欧美精品三区 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 中文字幕亚洲欧美 | 日韩少妇视频 | 91精品国产一区二区三区 | 中文字幕在线免费视频 | 国产午夜三级一区二区三 | 日本三级视频在线观看 | 亚洲a视频 | 天天有av| 在线视频日韩 | 九九视频这里只有精品 | 性色av一区二区三区 | 视频一区二区在线观看 | 精品一区av | 午夜av网站| 国产午夜三级 | 国产亚洲视频在线观看 | 黄色在线观看免费 |
