查看: 16292|回復: 0
三菱Q系列PLC中的其他存儲區
ID:128771 發表于 2016-7-1 13:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       D為數據寄存器
       它和FX一樣也是16位的,數值范圍在-32768到32767或H0000—HFFFF  連續的2個D表示32位,這個和FX沒什么區別! 但是與FX不同的是,Q系列PLC支持數據寄存器里的位操作,就是可以直接置位或復位的D里面的某個BIT,并可以用這個位的狀態來控制程序,比如D2.A是指D2里面的第10位,這個類似于西門子中的V2.4 。當然FX中的3U也支持這種表達!如果是2N,1N,1S等是不支持的,但是可以把D的值移到K4M0這種方式來進行類似的操作!
       W為鏈接寄存器
       也叫通訊寄存器,和前面的通訊繼電器B類似,也是在H網中,用來傳遞數據的,類似N:N通訊中共用的一些寄存器!它是16位的,32位數值也是存到連續的2個W中。
       SW為特殊鏈接寄存器
       和前面SB類似,它是用來存儲關于通訊狀態和智能功能模塊出錯的數據!
       SM為特殊繼電器
       是PLC內部定義好功能的內部繼電器,類似于FX中M8000及之后的繼電器,常用的為   SM400   同FX中M8000  ;  SM402   類似FX中M8002。SM412 類似FX中M8013。
       SD為特殊寄存器
是PLC內部定義好功能的內部寄存器,類似于FX中D8000及之后的寄存器不管是SM還是SD,它具體定義和特殊的用法都可以在軟件的幫助里面找到詳細的解釋,有些是只讀的,有些可以由用戶更改的!
       Z為變址寄存器
       在順控程序中進行變址修飾,和FX中的Z是相同的作用:D10Z0 = D(10+Z0),如果Z0=5,那么D10Z0=D(10+Z0)=D(10+5)=D15, Z為16位寄存器,如果用到32位的指令中,就要占用連續的2個Z,比如  DMOV K5 D0Z2那么,這里的Z2表示32位的,占用了Z2, Z3兩個寄存器,Z3為高位,這點與FX有很大的不同,在FX系列中,Z2也表示32位,但是占用的是Z2,Z3,而是Z2, V2 這2個寄存器,V2為高位,在Q系列中V不是變址寄存器,而是邊沿繼電器,這個前面也提到過!
       R為文件寄存器
       是對普通數據寄存器擴展的軟元件,當D不夠用的時候,可以是使用R來進行大量的數據保存!R存儲在QCPU的標準RAM中,一般有32k,想使用更多的,就需要使用存儲卡了!既然存到了RAM,當然就是斷電保存的,但是不能用CPU上的鎖存清除撥碼開關來清零,只能用程序來初始化清零,比如FMOV  K0  R0 K1000
       注意:在使用R前,要先到參數設置中設置使用R,否則軟件默認是不使用文件寄存器的,還可以在“軟元件內存”中設置一些R的初始值!在下載程序時,除了要下載程序  ,參數和軟元件內存,還必須把文件寄存器下載到標準RAM中!
主站蜘蛛池模板: 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 在线播放亚洲 | 欧美日韩色 | 久久香蕉精品 | 日日不卡av| 国产成人在线免费视频 | 福利一区福利二区 | 中文字幕在线免费播放 | 欧美日韩在线播放 | 婷婷97 | 久久久蜜桃 | 九九超碰 | 欧美不卡一区 | 国产不卡在线 | 国产午夜精品久久久 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 午夜视频免费在线观看 | 日本乱子伦 | 特黄网站 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 久久精品99久久久久久 | 中文字幕免费 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 亚洲成人精品在线 | 黄色一节片 | 日韩在线视频免费 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 久草网站 | 欧美激情视频网站 | 久久精品视频一区二区 | 国产原创精品 | 亚洲成人黄色 | 日本精品久久久 | 91激情网 | 黄色免费小视频 | 肉丝美脚视频一区二区 | 国产51自产区 | 成人在线a| 久久在线视频 | 久久精品视频一区 |
