查看: 9853|回復: 1
三菱Q系列PLC存儲區類型
ID:128771 發表于 2016-7-1 13:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       X為輸入,Y為輸出,這個和FX是一樣的,但是FX是8進制的,例:X0-X7, Y10-Y17。Q系列是16進制的,例:X0-XF,  Y10-Y1F
       M為內部輔助繼電器,10進制,與FX不同的是它全部是斷電不保持的
       L為鎖存繼電器,10進制,全部為斷電保持的繼電器,相當于FX里面斷電保持的M
       F為報警繼電器,控制它的通斷,CPU會進行一些相關的處理,比如只要一個F為ON,則特殊繼電器SM62為ON,特殊寄存器SD62將存儲最先ON的F的編號,SD63將存儲ON的F的個數,SD64-SD79將按照ON的次序依次存儲F的編號,不管是SET F 或OUT F,都需要RST F,才能復位SD里面的內容!
       V為邊沿繼電器,只能用來做觸點,只有當前面的條件全部成立了,邊沿繼電器才輸出一個掃描周期,類似于S7-200中的P    或3U里面的向上的那個箭頭,表示前面的條件成立后的只通一個掃描周期!FX里面是用來做變址繼電器!注意:在同一個程序中不能使用多個編號相同的邊沿繼電器!
       B為通訊繼電器,主要用于H網絡,將其他模塊里面的B刷新到QCPU中,然后CPU中就可以直接使用這些繼電器了,類似N:N通信中一些共用的繼電器!如果在軟件中沒有指定在網絡參數中使用,可以當作普通的內部繼電器使用
       SB為特殊通訊繼電器,它按照數據通訊期間可能發生的各種問題來通斷,根據這些通斷可以查詢通訊故障的原因,從SB0---SB7FF,一共2048個點,按照每個智能模塊512點來分配的
       S為步進繼電器,專用與SFC編程,在順控程序中不能做為內部繼電器來使用,FX里面使用STL S0 來使用,但是Q系列里面是沒有的,Q系列直接使用SFC來編程!
ID:955825 發表于 2022-10-29 11:47 | 顯示全部樓層
三菱Q系列編程軟件 怎么分配CCLINK的個數和IO點  在哪里找
主站蜘蛛池模板: 国产三级久久 | 午夜看片| 国产嫩草视频 | 在线观看中文字幕 | 日韩av不卡在线 | www.jiujiu| 免费av片 | 中文字幕在线免费观看视频 | 免费看黄色一级片 | 亚洲黄色网址 | 91片黄在线观看 | 日本在线一区二区三区 | 成人午夜激情 | 亚洲精品影院 | 91精品久久香蕉国产线看观看 | 中文字幕在线观看第一页 | 羞羞网站入口 | 国产黄色免费视频 | 亚洲精品视频免费 | 在线视频日本 | 久久久中文字幕 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 视频爱爱免费视频爱爱太爽 | 久国产 | 日韩精品免费观看 | 国产免费一区二区三区最新不卡 | 日韩中文字幕第一页 | 午夜一级片| 国产精品一区二区三 | 国产一区二区三区久久 | 九九精品在线视频 | 精品久久久久久久久久久 | 免费三级黄色片 | 日日夜夜干 | 国产又猛又黄又爽 | 亚洲伦理在线观看 | 欧美日韩免费在线 | 久久免费视频观看 | 国产三级视频在线播放 | 婷婷色在线 | 亚洲欧美在线观看视频 |
