查看: 22565|回復: 1
三菱FX3u--高速計數器[C]
ID:128771 發表于 2016-7-1 13:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.1   高速計數器的種類
基本單元中,內置了32位增減計數器的高速計數器(單相單計數、單相雙計數以及雙相雙計數)。在這個高速計數器中,根據計數的方法不同可以分為硬件計數器和軟件計數器兩種。
而且,在高速計數器中,提供了可以選擇外部復位輸入端子和外部啟動輸入端子(開始計數)的功能。
1.2   高速計數器的種類和輸入信號的形式
有關高速計數器的種類(單相單計數、單相雙計數以及雙相雙計數)和輸入信號(波形)如下所示。
           輸入信號的形式
        計數方向
    單相單計數的輸入
通過M8235M8245ON/OFF來指定增計數或是減計數。
  ON: 減計數
  OFF: 增計數
單相雙計數的輸入
如左圖所示,進行增計數或是減計數。其計數方向可以通過M8246M8250行設置。
  ON: 減計數
  OFF: 增計數
  雙相雙計數的輸入
1
如左圖所示,根據A/B相的輸入狀態變化,自動的進行增計數或是減計數。其計數方向可以通過M8251M8255行設置。
  ON: 減計數
  OFF: 增計數
  4
1.3    高速計數器的輸入分配
對應各個高速計數器的編號,輸入X000~X007如下表所示進行分配。
使用高速計數器時對應的基本單元輸入編號的濾波器常數會自動
變化(X000~X005: 5μs,X006、X007: 50μs)。但是,不作為高速計數器使用的輸入端子,可以作為一般的輸入使用。
計數器編號
輸入端子的分配
X000
X001
X002
X003
X004
X005
X006
X007
  單相單計數的輸入
C235
U/D
C236
U/D
C237
U/D
C238
U/D
C239
U/D
C240
U/D
C241
U/D
R
C242
U/D
R
C243
U/D
R
C244
U/D
R
S
C245
U/D
R
S
單相雙計數的輸入
C246
U
D
C247
U
D
R
C248
U
D
R
C249
U
D
R
S
C250
U
D
R
S
雙相雙計數輸入
C251
A
B
C252
A
B
R
C253
A
B
R
C254
A
B
R
S
C255
A
B
R
S
1.4  單相單計數的輸入
l  C235在X012為ON時,對輸入X000的OFF→ON進行計數。
l  X011為ON時,執行RST指令,此時C235將被復位。
l  通過M8235~M8245的ON/OFF,使計數器C235~C245在減/增計數之間變化。
l  C244在X012為ON,且輸入X006變ON以后,立即開始計數。計數輸入為X000,在這個例子中設定值就是間接指定的數據寄存器的內容(D1,D0)。
l  如圖所示,可以通過 X011 在程序上進行復位,但是合上X001也會立即被復位。所以不需要這樣的程序。
1.5  動作例子
上述的計數器C235的動作如下所示。
根據計數輸入X000,C235通過中斷進行增或是減的計數。
l  當前值從“-6”增加到“-5”的時候輸出觸點被置位,當前值從“-5”減少到“-6”的時候輸出觸點被復位。
l  當前值的增減與輸出觸點的動作無關,如果從2,147,483,647開始增計數的話則變成-2,147,483,648。同樣地,如果從-2,147,483,648開始減計數,就變成2,147,483,647。(像這樣的動作稱為環形計數。)
l  復位輸入X011為ON,執行RST指令,此時,計數器的當前值變為0,輸出觸點也復位。
l  在停電保持用的高速計數器中,即使電源斷開,計數器的當前值和輸出觸點的動作、復位狀態都會被保持。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1121976 發表于 2024-5-23 12:05 | 只看該作者
感謝樓主的分享,總結的很到位,對理解編碼器和plc高速計數器很有幫助,特意注冊評論表示感謝
主站蜘蛛池模板: 九九综合网 | 亚洲免费大片 | 午夜av影院 | 成人午夜在线视频 | 色人人 | 国产三级午夜理伦三级 | 国产精品96| 超碰人人人| a免费视频 | 黄色一级片免费 | 国产精品羞羞答答 | 午夜久久精品 | 黄色国产| 国产一级在线视频 | 十八岁毛片 | 久久国产精品一区二区三区 | 久久av在线 | аⅴ资源新版在线天堂 | 91免费福利 | 亚洲精品系列 | 97久久超碰 | 黄色片一级 | 欧美激情成人 | 天天躁日日躁bbbbb | 懂色av懂色av粉嫩av | 在线观看的av网站 | 中文字幕日韩视频 | 福利网址 | 99热视| av自拍偷拍 | 成人黄色一级片 | 超碰国产在线 | 国产91免费 | 国产一级特黄 | 黄色三级小说 | 国产成人在线免费视频 | 国产日韩一区 | 春色导航| 国产三级在线看 | 成人免费视频网站 | 国产伦精品一区二区三区88av |
