查看: 3566|回復: 0
初識ARM cotex—A9
ID:130440 發表于 2016-7-14 17:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1) 電阻的作用
[上拉電阻]
       接在電源和參考點之間的電阻
       (1) 作用:  使參考點的電平默認為高電平
[下拉電阻]
       接在地和參考點之間的電阻
       (1) 作用:  使參考點的電平默認為低電平
2) 局部性原理
程序執行時,訪問的數據和執行的指令往往在一個局部范圍內。
3)bus
       可以接多個設備的一組線叫總線
       (1) CPU總線
           CPU(ALU和控制器)連接內存和IO設備的一組線, 用于傳輸: 地址、數據和控制
           地址線
           數據線
           控制線
       (2) 單總線(ARM)
           內存和IO設備接在相同cpu總線上,表現為:
           1. 內存和IO設備在同一地址空間(0 - 4G)
           2. 訪問內存和IO設備的方法一樣(指令相同)
       (3) 多總線(x86)
           內存和IO設備接在不同組cpu總線上,表現為:
           1. 內存和IO設備在不在同一地址空間(0 - 4G)
           2. 訪問內存和IO設備的方法一樣(不同指令)
4)RISC & CISC
RISC (精簡指令集): 可以不用硬件實現的功能,就用軟件實現。
CISC(復雜指令集):硬件可以實現的功能,都由硬件實現。
5)ARM處理器八種工作模式
(1).正常運行
user                       運行應用程序
system                   運行內核中的進程上下文
SVC  運行操作系統的管理代碼
(2)中斷運行
IRQ(中斷請求)  運行普通的設備中斷
FIQ(快速中斷請求)用于快速或安全設備的中斷
(3)異常處理
Abort   讀取指令或數據儲存失敗時,運行處理程序的模式
Undefined  Instruction      解析指令時,發現指令非法,運行處理程序的模式
(4)Monitor
Coetex-A  安全模式
6)權限
user非特權模式
其它 特權模式
7)寄存器
概念:  軟硬件接口,也是存儲單元。CPU內核寄存器,也是存儲單元,CPU利用寄存器的名字中的編號來訪問寄存器。
功能:    R0——R15通用寄存器
R0——R7  非備份寄存器
R8——R14  備份寄存器
R13  (SP) 棧指針寄存器
R14(LR)    保存返回地址寄存器
R15(PC)  Program  Count  (正在讀取的指令的地址)
CPSR  狀態寄存器
SPSR   備份狀態寄存器
8)    CPSR
狀態標識位(ALU運算時產生)
            (1)N
計算的結果是否為負數(保存下來的結果的最高位)
                  1               負數
                  0               正數
                  例: 2 - 3 = -1         N = 1
                      0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010
                     +1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101
                      1
                      2 - 1 = 1          N = 0
                     +1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
                     10
                  int x, y
                  if (x > y)
             (2) Z
計算的結果是否為0(保存下來的結果)
                  1                為0
                  0                為非0
                  例: 2 - 2 = 0          Z = 1
                     +1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110
                     10
                  int x, y
                  if (x == y)
             (3) C
加法運算中,是否有進位
                  1           進位
                  0           不進位
                  減法運算中,是否有借位
                  1           沒有借位
                  0           有借位
                  例: 2 - 3 = -1         C = 0
                      1
                      2 - 3 = -1         C = 0
                     -0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011
                 unsigned int x, y;
                 if (x > y)
              (4)V
計算的結果是否超出補碼的范圍()
                 1           超出補碼的范圍
                 0           沒有超出補碼的范圍
                 例: 0x7fffffff - (-1) = -2^31   V = 1
                     0 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
                    +0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
                     0 1                                     0
                     -2^31 - 1                   V = 1
                     -2^31 +(-2^31)              V = 1
                     -1 + -1                     V = 0
                     1 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
                     1 1                                    10
                 總結:
                 如果運算的結果為負數(保存), 并且V = 1, 說明原本(實際)的結果為正數
                                 正數或0         V = 1,                       負數
           I位      屏蔽IRQ中斷
           F位      屏蔽FIQ中斷
           T位      1             表示正在運行thumb指令,處于thumb狀態
                    0                         ARM            ARM
           模式位   0 - 4bit
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
主站蜘蛛池模板: 玖玖在线观看 | 欧美一区在线视频 | 天天拍天天射 | 日本国产在线 | 美日韩在线 | 青青草久久 | 国产suv精品一区 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 乳色吐息樱花 | 午夜一级视频 | 欧美一级片免费 | 亚洲青涩 | 日本一级一片免费视频 | h视频免费在线观看 | 亚洲另类色图 | 日韩午夜在线观看 | 欧美成人a | 中文字幕www | 五月在线视频 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | a级片免费在线观看 | 国产三级在线看 | 日本不卡一区二区 | 黄色在线观看免费 | 激情五月婷婷综合 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 色综合天天综合网国产成人网 | 欧美性猛交xxxx | 91av视频在线 | 成人超碰在线 | 黑人黄色一级片 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 色多多视频在线观看 | 成人小视频在线 | 黄视频免费在线观看 | 51成人做爰www免费看网站 | 手机av在线| 日韩国产一区 | 精品免费在线观看 | av在线免费观看网站 | 成人综合婷婷国产精品久久 |
