查看: 2013|回復(fù): 0
手機(jī)充電器電路圖講解
    分析一個(gè)電源,往往從輸入開始著手。220V交流輸入,一端經(jīng)過一個(gè)4007半波整流,另一端經(jīng)過一個(gè)10歐的電阻后,由10uF電容濾波。這個(gè)10歐的電阻用來做保護(hù)的,如果后面出現(xiàn)故障等導(dǎo)致過流,那么這個(gè)電阻將被燒斷,從而避免引起更大的故障。右邊的4007、4700pF電容、82KΩ電阻,構(gòu)成一個(gè)高壓吸收電路,當(dāng)開關(guān)管13003關(guān)斷時(shí),負(fù)責(zé)吸收線圈上的感應(yīng)電壓,從而防止高壓加到開關(guān)管13003上而導(dǎo)致?lián)舸?3003為開關(guān)管(完整的名應(yīng)該是MJE13003),耐壓400V,集電極最大電流1.5A,最大集電極功耗為14W,用來控制原邊繞組與電源之間的通、斷。當(dāng)原邊繞組不停的通斷時(shí),就會(huì)在開關(guān)變壓器中形成變化的磁場(chǎng),從而在次級(jí)繞組中產(chǎn)生感應(yīng)電壓。由于圖中沒有標(biāo)明繞組的同名端,所以不能看出是正激式還是反激式。
不過,從這個(gè)電路的結(jié)構(gòu)來看,可以推測(cè)出來,這個(gè)電源應(yīng)該是反激式的。左端的510KΩ為啟動(dòng)電阻,給開關(guān)管提供啟動(dòng)用的基極電流。13003下方的10Ω電阻為電流取樣電阻,電流經(jīng)取樣后變成電壓(其值為10*I),這電壓經(jīng)二極管4148后,加至三極管C945的基極上。當(dāng)取樣電壓大約大于1.4V,即開關(guān)管電流大于0.14A時(shí),三極管C945導(dǎo)通,從而將開關(guān)管13003的基極電壓拉低,從而集電極電流減小,這樣就限制了開關(guān)的電流,防止電流過大而燒毀(其實(shí)這是一個(gè)恒流結(jié)構(gòu),將開關(guān)管的最大電流限制在140mA左右)。
變壓器左下方的繞組(取樣繞組)的感應(yīng)電壓經(jīng)整流二極管4148整流,22uF電容濾波后形成取樣電壓。為了分析方便,我們?nèi)∪龢O管C945發(fā)射極一端為地。那么這取樣電壓就是負(fù)的(-4V左右),并且輸出電壓越高時(shí),采樣電壓越負(fù)。取樣電壓經(jīng)過6.2V穩(wěn)壓二極管后,加至開關(guān)管13003的基極。前面說了,當(dāng)輸出電壓越高時(shí),那么取樣電壓就越負(fù),當(dāng)負(fù)到一定程度后,6.2V穩(wěn)壓二極管被擊穿,從而將開關(guān)13003的基極電位拉低,這將導(dǎo)致開關(guān)管斷開或者推遲開關(guān)的導(dǎo)通,從而控制了能量輸入到變壓器中,也就控制了輸出電壓的升高,實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)壓輸出的功能。
而下方的1KΩ電阻跟串聯(lián)的2700pF電容,則是正反饋支路,從取樣繞組中取出感應(yīng)電壓,加到開關(guān)管的基極上,以維持振蕩。右邊的次級(jí)繞組就沒有太多好說的了,經(jīng)二極管RF93整流,220uF電容濾波后輸出6V的電壓。沒找到二極管RF93的資料,估計(jì)是一個(gè)快速回復(fù)管,例如肖特基二極管等,因?yàn)殚_關(guān)電源的工作頻率較高,所以需要工作頻率的二極管。這里可以用常見的1N5816、1N5817等肖特基二極管代替。
同樣因?yàn)轭l率高的原因,變壓器也必須使用高頻開關(guān)變壓器,鐵心一般為高頻鐵氧體磁芯,具有高的電阻率,以減小渦流。
主站蜘蛛池模板: 色婷婷网 | 亚洲综合五月天婷婷丁香 | 伊人久久免费视频 | 日日夜夜狠狠干 | 欧美精品99 | 在线一区二区三区四区 | 久久久香蕉 | 免费观看全黄做爰大片视频美国 | 国产香蕉在线观看 | 日本黄页视频 | 久久精视频 | 日韩精品网 | 国产中文在线 | 特级黄色片 | 亚洲天堂男人 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 国产黄色片视频 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 亚洲欧美国产毛片在线 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 成人a在线 | 手机av在线 | 久久99久久久 | 久久久香蕉 | 韩国精品一区 | 一区二区三区国产精品 | 成人aaa | 一级片黄色| 日韩亚洲欧美在线 | 福利网站在线观看 | 免费av片 | 免费网站观看www在线观看 | 久久久久国产视频 | 午夜性视频 | 中文字幕亚洲精品 | 美女一级片| 综合二区| 日韩欧美久久 | 夜夜爽天天爽 | 久久香蕉国产 | 欧美日韩免费视频 |
