查看: 24833|回復: 10
LCD5110液晶屏的詳細介紹及程序
ID:262 發表于 2016-8-12 16:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Nokia/諾基亞5110 LCD原理應用資料:LPH7366 是NOKIA 公司生產的可用于其5110、6150,6100 等系列移動電話的液晶顯示模塊,國內廠家也生產有類似的兼容產品。該產品除應用于移動電話外,也可廣泛應用于各類便攜式設備的顯示系統。與其它類型的產品相比,該模塊具有以下特點:
●84x48 的點陣LCD,可以顯示4 行漢字,
●采用串行接口與主處理器進行通信,接口信號線數量大幅度減少,包括電源和地在內的信號線僅有9 條。支持多種串行通信協議(如AVR 單片機的SPI、MCS51 的串口模式0等),傳輸速率高達4Mbps,可全速寫入顯示數據,無等待時間。
●可通過導電膠連接模塊與印制版,而不用連接電纜,用模塊上的金屬鉤可將模塊固定到印制板上,因而非常便于安裝和更換。
●LCD 控制器/驅動器芯片已綁定到LCD 晶片上,模塊的體積很小。
●采用低電壓供電,正常顯示時的工作電流在200μA 以下,且具有掉電模式。
LPH7366 的這些特點非常適合于電池供電的便攜式通信設備和測試設備中
C8051F學習筆記:Nokia 5110驅動
Nokia5110是一款經典機型,可能由于經典的緣故,舊機器很多,所以很多電子工程師就把舊機器的屏幕拆下來,自己驅動Nokia5110,用于開發的設備顯示,取代LCD1602
使用Nokia5110液晶的四大理由
1)     性價比高,LCD1602可以顯示32個字符,而Nokia5110可以顯示15個漢字,30個字符。Nokia5110裸屏僅8.8元,LCD1602一般15元左右,LCD12864一般50~70元。
2)     接口簡單,僅四根I/O線即可驅動,LCD160211I/O線,LCD1286412根。
3)     速度快,是LCD1286420倍,是LCD160240倍。
4)     Nokia5110工作電壓3.3V,正常顯示時工作電流200uA以下,具有掉電模式,適合電池供電的便攜式移動設備。
可以在市場上買到Nokia5110的裸屏和帶PCBNokia5110屏幕,因為Nokia5110是不帶背光的,所以通常商家會在PCB上按了幾個背光LED,上電就能亮,建議大家還是買那種連上PCB5110
Nokia5110原理圖:
商家把該引出的管腳都引出了,下面就可以連接C8051F的相應管腳,寫程序驅動5110了。
Nokia5110Nokia3110是兼容的,用的都是同一款驅動芯片PHILIPS PCD8544
(1)   SPI接口時序寫數據/命令
   Nokia5110(PCD8544)的通信協議是一個沒有MISO只有MOSISPI協議,如果單片機有富裕的SPI接口,也可以利用硬件SPI,但通常沒有必要,只需要軟件程序模擬即可。
函數名稱:LCD_write_byte
函數功能:模擬SPI接口時序寫數據/命令LCD
入口參數:data    :寫入的數據;
          command :寫數據/命令選擇;
出口參數:無
注:
void LCD_write_byte(unsigned char dat, unsigned char command)
    unsigned char i;
    LCD_CE = 0;                              //5110片選有效,允許輸入數據
    if (command == 0)                        //寫命令
         LCD_DC = 0;
    else  LCD_DC = 1;                    //寫數據
      for(i=0;i<8;i++)                            //傳送8bit數據
if(dat&0x80)
                        SDIN = 1;
                        SDIN = 0;
                  SCLK = 0;
                  dat = dat << 1;
                  SCLK = 1;
     LCD_CE = 1;                                //禁止5110
管腳D/C(LCD_DC)用于選擇寫的是命令(D/C=0)還是數據(D/C=1)
(2)   Nokia5110的初始化
接通電源后,內部寄存器和RAM的內容是不確定的,這需要一個RES低電平脈沖復位一下。當VDD變為高電平,達到VDDmin(或更高)之后,最多100msRST輸入低電平(電平幅度<0.3VDD)
5110復位時序
函數名稱:LCD_init
函數功能:5110初始化
入口參數:無
出口參數:無
注:
void LCD_init(void)
   LCD_RST = 0;     // 產生一個讓LCD復位的低電平脈沖
    delay_1us();
   LCD_RST = 1;
   LCD_CE = 0;     // 關閉LCD
    delay_1us();
   LCD_CE = 1;     // 使能LCD
    delay_1us();
    LCD_write_byte(0x21, 0);      // 使用擴展命令設置LCD模式
    LCD_write_byte(0xc8, 0);      // 設置液晶偏置電壓
    LCD_write_byte(0x06, 0);      // 溫度校正
    LCD_write_byte(0x13, 0);      // 1:48
    LCD_write_byte(0x20, 0);      // 使用基本命令,V=0,水平尋址
    LCD_clear();                 // 清屏
    LCD_write_byte(0x0c, 0);      // 設定顯示模式,正常顯示
(3)設置Nokia5110液晶的坐標
Nokia5110(PCD8544)的命令集:
命令字符解釋:
要注意的是“功能設置”命令的“H”和“V”。
H=0使用基本指令集命令,H=1使用擴展指令集命令。
V=0水平尋址,V=1垂直尋址。
       48*84點陣的格式如上圖,數據以字節8bit為單位下載到PCD854448*84bit顯示數據RAM矩陣。列通過地址指針尋址,地址范圍為X  0~83(1010011)Y 0~5(101)。地址不允許超過這個范圍。
       在垂直尋址(V=1)Y地址在每個字節之后遞增,經最后的Y地址(Y=5)之后,Y繞回0X遞增到下一列的地址。
      在水平尋址模式(V=0)X地址在每個字節之后遞增,經最后的X地址(X=83)之后,X繞回0Y遞增到下一行的地址。
經每一個最后地址之后(X=83,Y=5),地址指針繞回地址(X=0,Y=0)
函數名稱:LCD_set_XY
函數功能:設置LCD坐標函數
入口參數:X       083
          Y       05
出口參數:無
注:
void LCD_set_XY(unsigned char X, unsigned char Y)
    LCD_write_byte(0x40 | Y, 0);              // column
    LCD_write_byte(0x80 | X, 0);        // row
(4)顯示英文字符
英文字符占用6*8個點陣,通過建立一個ASCII的數組font6x8[][6]來尋址。而這個數字的行號對應(字符ASCII-32)。ASCII碼表如下:
函數名稱:LCD_write_char
函數功能:顯示英文字符
入口參數:c      :  顯示的字符
出口參數:無
注:
void LCD_write_char(unsigned char c)
    unsigned char line;
    c -= 32;                       //數組的行號
    for (line=0; line<6; line++)
        LCD_write_byte(font6x8[c][line], 1);
    如要在NOKIA5110輸出大寫“A”,對應數組的行號為33,對應的元素為
{ 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C },水平尋址(V=0)
NOKIA5110 一行可以顯示14個字符,可以顯示六行。
(5)顯示漢字
顯示漢字可以采用兩種點陣方式,一種是12*12點陣,一種是16*16點陣,網上也有一個自動提取字模的小軟件“3310液晶顯示屏漢字提取程序”,這個小程序只適用于水平尋址(V=0)
3310液晶顯示屏漢字提取程序 下載:
采用12*12點陣漢字時,由于不是8的整數倍數,因此行與行之間只能隔開,這樣才能完整顯示一個漢字。
{0x0A,0x92,0x62,0x9E,0x02,0x18,0x87,0x74,0x84,0x14,0x0C,0x00,0x02,0x01,0x00,0x04,0x05,0x02,0x01,0x00,0x01,0x02,0x04,0x00},
12*12點陣
(6)顯示圖形
        顯示的圖形像素大小不能超過84*48。也有一個字模提取小軟件Zimo21可以幫助我們得到圖像的像素數組。但要注意Zimo21軟件的設置,不然的話就顯示不了想要的圖片。
Zimo21設置
      要注意選中“縱向取模”“字節倒序”這樣才能在5110上顯示正確的圖像。
函數名稱:LCD_draw_bmp_pixel
函數功能:位圖繪制函數
入口參數:XY    :位圖繪制的起始XY坐標;
          *map    :位圖點陣數據;
          Pix_x   :位圖像素(長)
          Pix_y   :位圖像素(寬)
出口參數:無
注:
void LCD_draw_bmp_pixel(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *map, unsigned char Pix_x,unsigned char Pix_y)
    unsigned int i,n;
    unsigned char row;
                                            //計算位圖所占行數
      if (Pix_y%8==0)             //如果為位圖所占行數為整數
           row=Pix_y/8;
         row=Pix_y/8+1;            //如果為位圖所占行數不是整數
      LCD_set_XY(X,Y);
    for (n=0;n<row;n++)            //換行
        for(i=0;i<Pix_x;i++)
                 LCD_set_XY(X+i,Y+n);
             LCD_write_byte(map[i+n*Pix_x], 1);
要顯示的圖像
NOKIA5110顯示出來的效果
參與人數 2黑幣 +32 收起 理由
shuisheng60 + 16
yoxi + 16
ID:79544 發表于 2016-8-14 18:16 | 顯示全部樓層
樓主辛苦,怎么沒有完整的程序啊
ID:77942 發表于 2018-12-7 00:00 | 顯示全部樓層
不錯的教程!!!
ID:473159 發表于 2019-2-28 22:01 | 顯示全部樓層
好樣的!頂起!
ID:472242 發表于 2019-3-1 03:35 | 顯示全部樓層
哇塞!真的很棒!!!看看下面的效果
ID:578745 發表于 2019-7-14 14:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
字符運算
ID:687759 發表于 2022-1-18 22:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯學習到了最近在找低功耗屏幕這個諾基亞5110就不錯程序也簡單
ID:106977 發表于 2022-1-19 12:03 | 顯示全部樓層
某一個寶上800×480分辨率的4寸屏價格不過60元!
ID:101305 發表于 2023-8-22 17:43 | 顯示全部樓層
就是沒有例子可參考,樓主發下?
ID:412177 發表于 2023-8-23 18:47 | 顯示全部樓層
代碼可以參考51單片機驅動NOKIA7110
ID:120219 發表于 2023-8-24 01:12 | 顯示全部樓層
現在LCD1602也是幾塊錢了
主站蜘蛛池模板: 免费看色片 | 三级黄色在线观看 | 黑人精品一区二区 | 日韩综合一区 | av福利网 | 少妇一级淫片免费看 | 黄色激情视频在线观看 | 夜夜操天天操 | 日韩在线小视频 | 日本久久网站 | 免费毛片网 | 久热国产精品 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 视频一区二区在线播放 | 亚洲精品播放 | 国产91精品看黄网站在线观看 | 成人精品视频 | 久草黄色 | 国产免费成人 | 夜夜草导航 | 国产一级在线视频 | 91性视频| 99热精品在线 | 黄色片免费在线观看 | 国产一区二区三区视频在线 | 日本在线视频一区 | 性欧美xxxx | 中文字幕一区二区在线播放 | 日韩精品黄| 欧美亚洲激情 | 日韩免费在线观看 | 欧美国产一区二区 | 国产精品久久久久久久免费看 | 久久久久九九九 | 欧美另类激情 | 国产精品国产三级国产 | 久久精品久久久久久久 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 亚洲一区二区三区在线 | 亚洲成人一区二区三区 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 |
