查看: 2773|回復(fù): 0
PLC初學(xué)及電工必備知識(shí)
ID:262 發(fā)表于 2016-8-15 02:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 電流和電路
1
電荷
摩擦起電分電荷,電荷電性分兩種。
毛皮橡膠橡帶負(fù),絲綢玻璃玻帶正。
同種電荷相排斥,異種電荷相吸引。
看到排斥的現(xiàn)象,電荷電性肯定同。
元電荷:帶的電荷1.6,乘以10的-19方。
2
電流方向
形成電流有規(guī)定,電荷定向之移動(dòng)。正電移動(dòng)的方向,規(guī)定電流的方向。
金屬導(dǎo)電靠(自由)電子,電子方向電流反。
3
串聯(lián)和并聯(lián)
串聯(lián)電路
首尾相連為串聯(lián),串聯(lián)電路一條路。
一個(gè)開關(guān)控全部,位置不同控相同。
所有電器互(相)影響,一個(gè)停止都停止。
并聯(lián)電路
頭頭連,尾尾連,并列兩點(diǎn)為并聯(lián)。
電器獨(dú)立能工作,互不影響是特點(diǎn)。
并聯(lián)電路幾條路,總關(guān)控全支控支。
4
根據(jù)實(shí)物圖畫電路圖
尋找接線多線柱,串并關(guān)系要分清。
一畫支路二并聯(lián),再畫干路和電源。
元件符號(hào)要標(biāo)清,畫完對(duì)應(yīng)要檢查。
5
根據(jù)電路圖連接實(shí)物圖
按圖連接要注意,一連支路二并聯(lián)。
三連干路和電源,四再添加電壓表。
6
設(shè)計(jì)電路
設(shè)計(jì)先畫電路圖,開關(guān)位置是關(guān)鍵。
開關(guān)控誰跟誰串,通常閉合電燈亮。
所有電器都控制,開關(guān)一定在干路。
任一開關(guān)閉合后,鈴響鈴定在干路。
微信號(hào)技成培訓(xùn)。值得你關(guān)注的微信
7
電流的強(qiáng)弱
電流表
電流表,測(cè)電流,測(cè)誰電流跟誰串。
“+”進(jìn)“-”出右偏轉(zhuǎn),左轉(zhuǎn)線柱定接反。
禁止直接連電源,短路燒毀電流表。
讀數(shù)首先看量程,再看最小刻度值。
量程選用0.6A,0.02A一小格。
量程選用3安培,一小格為0.1A。
8
探究串、并聯(lián)電路電流規(guī)律
串聯(lián)電流之關(guān)系,各處電流都相等,I=I1=I2。
并聯(lián)電流之特點(diǎn),總流等于支流和,I=I1+I2。
電壓、電阻
   1  電壓表
電壓表,測(cè)電壓,電路符號(hào)圈中V。
測(cè)誰電壓跟誰并(聯(lián)),“+”進(jìn)“-”出勿接反。
通常先畫連電路,最后添加電壓表。
量程選用3V,0.1伏一小格。
量程選用15V,一小格為0.5(V)。
   2  探究串、并聯(lián)電路電壓規(guī)律
串聯(lián)電壓之關(guān)系,總壓等于分壓和,U=U1+U2。
并聯(lián)電壓之特點(diǎn),支壓都等電源壓,U1=U2=U。
   3  電阻
導(dǎo)體阻電叫電阻,電阻符號(hào)是R。
電阻單位是歐姆,歐姆符號(hào)Ω。
決定電阻三因素,長(zhǎng)度、材料、橫截面(積)。
不與電壓成正比,電流與它無關(guān)系。
受到影響是溫度,通常計(jì)算不考慮。
   4  變阻器
滑動(dòng)變阻器
使用滑動(dòng)變阻器,改誰電流跟誰串。
一上一下連接線,關(guān)鍵是看連下線。
左連右移電阻變大,右連右移電阻變小。
歐姆定律
   1  歐姆定律及其運(yùn)用
歐姆定律說電流,I等U來除以R。
三者對(duì)應(yīng)要統(tǒng)一,同一導(dǎo)體同一路。
U等I來乘以R,R等U來除以I。
   2  電阻的串聯(lián)與并聯(lián)
電阻串聯(lián)要變大,總阻等于分阻和,R=R1+R2。
電阻并聯(lián)要變小,分阻倒和為倒總,1/R=1/R1+1/R2。
   3  測(cè)量小燈泡電阻
測(cè)量小燈泡電阻,原理R等U除I。
需要電壓電流表,燈泡滑動(dòng)變阻器。
連接開關(guān)要斷開,閉前阻值調(diào)最大。
   4  串聯(lián)電路公式
串聯(lián)電路之關(guān)系,各處電流都相等。
總壓等于分壓和,總阻等于分阻和。
   5  并聯(lián)電路公式
并聯(lián)電路之關(guān)系,總流等于支流和。
支壓等于電源壓,分阻倒和為倒總。
電功率
1
電能的計(jì)量
電能單位是焦耳(J),生活常用千瓦時(shí)(KWh)。
電能表測(cè)耗電能,用電等于計(jì)數(shù)差。
1度=1KWh=3.6×106J
600r/KWh表示
每耗一度電。轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)600圈。
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)n圈,耗電n/600KWh。
2
電功率
消耗電能的快慢,電功率用P表示。
1秒之內(nèi)耗電能,叫這電器電功率。
P等電能除時(shí)間P=u/t,電壓電流兩相乘P=UI。
功率單位是瓦特,1(W)等1伏安,1W=1VA。
已知p、t求耗能,W等于p乘t。
3
電功率計(jì)算
電燈電器有標(biāo)志,額定電壓(U0)額功率(P0)。
正常發(fā)光用電流,I等P0除U0。I=P0/U0。
電壓改變功率變,其中電阻是不變。
遇見電器求電阻,R等U2除以P,R=U2/P。
4
焦耳定律
焦耳定律說熱量,三個(gè)因素有關(guān)聯(lián)。
電流平方是關(guān)鍵,乘上電阻和時(shí)間。
熱量單位是焦耳,損耗能量常用此。
5
保險(xiǎn)絲
鉛銻合金保險(xiǎn)絲,電阻較大熔點(diǎn)低。
過粗燒線不保險(xiǎn),過細(xì)電路常斷電。
選擇合適保險(xiǎn)絲,千萬別用鐵銅絲。
6
火線L零線N,金屬外殼接地E。
零線接地火有電,氖氣發(fā)光是火線,氖管電阻一百萬。
手按筆卡尖接線,注意手指不碰尖。
觸電事故先斷電,絕緣棒來挑起線。
主站蜘蛛池模板: 成人短视频在线观看 | 国产一区二区精品在线 | 久久久久国产一区二区三区 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 一级片免费视频 | 国产福利一区二区 | 精品欧美一区二区精品久久 | 亚洲精品1 | 免费在线毛片 | 欧美日韩免费在线 | 午夜视频免费看 | 日韩精品一区二区在线 | 免费的黄色小视频 | 亚洲伦理视频 | 久久依人 | 国产1级片 | 国产一级片在线 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 久久午夜精品 | 黄色免费毛片 | 久久成人免费视频 | 久久亚洲国产精品 | 伊人精品久久 | 久久久久久网站 | 免费的黄色大片 | 欧美爱爱视频 | 日本天堂网 | 欧美理伦| 韩国理论在线 | 日韩国产欧美 | 国产日韩在线播放 | 91青青草| 性史性dvd影片农村毛片 | 久久久久毛片 | 麻豆tv在线观看 | 国产操操操| 国产99对白在线播放 | 成人午夜视频在线观看 | 国产在线视频一区二区 | 亚洲伦理在线观看 | 色综合天天综合网国产成人网 |
