查看: 11096|回復: 0
各種閥門種類和原理 【圖解】
ID:262 發表于 2016-8-15 02:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.閘閥
    閘閥也叫閘板閥,是一種廣泛使用的閥門。它的閉合原 理是閘板密封面與閥座密封面高度光潔、平整一致, 相互貼合,可阻止介質流過,并依靠頂模、彈簧或閘板的模形, 來 增強密封效果。它在管路中主要起切斷作用。
    它的優點是 : 流體阻力小, 啟閉省勁, 可以在介質雙向流動的情況下使用,沒有方向性, 全開時密封面不易沖蝕, 結構長度短, 不僅適合做小閥門, 而且適合做大閥門。
    閘閥按閥桿螺紋分兩類 , 一是明桿式 , 二是暗桿式。按閘板構造分 , 也分兩類,一是平行 , 二是模式。
    2.截止閥
    截止閥,也叫截門,是使用最廣泛的一種閥門, 它之所以廣受歡迎, 是由于開閉過程中密封面之間摩擦力小, 比較耐用, 開啟高度不大, 制造容易,維修方便,不僅適用于中低壓, 而且適用于高壓。
    它的閉合原理是, 依靠閥杠壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質流通。
    截止閥只許介質單向流動, 安裝時有方向性。它的結構長度大于閘閥,同時流體阻力大,長期運行時, 密封可靠性不強。
    截止閥分為三類:直通式、直角式及直流式斜截止閥。
    3.蝶閥
    蝶閥也叫蝴蝶閥, 顧名思義, 它的關鍵性部件好似蝴蝶迎風,自由回旋。
    蝶閥的閥瓣是圓盤, 圍繞閥座內的一個軸旋轉,旋角的大小,便是閥門的開閉度。
    蝶閥具有輕巧的特點 , 比其他閥門要節省材料, 結構簡單,開閉迅速,切斷和節流都能用, 流體阻力小, 操作省力。蝶閥, 可以做成很大口徑。能夠使用蝶閥的地方, 最好不要使閘閥,因為蝶閥比閘閥經濟,而且調節性好。目前, 蝶閥在熱水管路得到廣泛的使用。
   4.球閥
    球閥的工作原理是靠旋轉閥戀來使閥門暢通或閉塞。球閥開關輕便, 體積小,可以做成很大口徑, 密封可靠, 結構簡單, 維修方便,密封面與球面常在閉合狀態, 不易被介質 沖蝕,在各行業得到廣泛的應用。
     球閥分兩類, 一是浮動球式, 二是固定球式。
    5.旋塞閥
    旋塞閥是依靠旋塞體繞閥體中心線旋轉,以達到開啟與關閉的目的。它的作用是切斷、分田和改變介質流向。結構簡單,外形尺寸小, 操作時只須旋轉90度, 流體阻力也不大。其缺點是開關費力 , 密封面容易磨損, 高溫時容易卡住,不適宜于調節流量。
    旋塞閥 , 也叫旋塞、考克、轉心門。它的種類很多,有直通式、三通式和四通式。
    6.止回閥
    止回閥是依靠流體本身的力量自動啟閉的閥門,它的作用是 阻止介質倒流。它的名稱很多,如逆止閥、單向閥、單流門等。按結構可分兩類。
    (1) 升降式 : 閥瓣沿著閥體垂 直中心線移動。這類止回閥有兩種 : 一種是臥式,裝于水平管道 , 閥體外形與截止閥相似 , 另一種是立式 , 裝于垂直管道 , 。
    (2) 旋啟式 : 閥瓣圍繞座外的銷軸旋轉, 這類閥門有單瓣、雙瓣和多瓣之分,但原理是相同的。
    水泵吸水管的吸水底閥是止回閥的變形,它的結構與上述兩類止因閥相同,只是它的下端是開敞的, 以便可使水進入。
  7.減壓閥
    減壓閥是將介質壓力降低到一定數值的自動閥門,一般閥后壓力要小于閥前壓力的50%。減壓閥種類很多, 主要有活塞式和彈簧薄膜式兩種。
    活塞式減壓閥是通過活塞的作用進行減壓的閥門。彈簧薄膜式減壓閥,是依靠彈簧和薄膜來進行壓力平衡的。
   8.疏水閥
    疏水閥也叫阻汽排水閥、汽水閥、疏水器、回水盒、回水門等。它的作用是自動排泄不斷產生的凝結水,而不讓蒸汽出來。
    疏水閥種類很多,有浮筒式、浮球式、鐘形浮子式、脈沖式、熱動力式、熱膨脹式。常用的有浮筒式、鐘形浮子式和熱動力式。
    (1)浮筒式疏水閥,浮筒式疏水閥,主要有閥門、軸桿、導管、浮筒和外殼等構件組成。
     當設備或管道中的凝結水在蒸汽壓力推動下進入疏水閥, 逐漸增多至接近灌滿浮筒時,由于浮筒的重量超過了浮力而向下沉落,使節流閥開啟。這樣使得筒內的凝結水在蒸汽壓力的作用下經導管和閥門排出。當浮筒內的凝結水接近排完時, 由于浮筒的重量減輕而向上浮起,使節流閥關閉, 浮筒內又開始積存凝結水。這樣周期性地工作, 既可自動排出凝結水, 又能阻止蒸汽外逸。
    (2) 鐘形浮子式疏水閥
     鐘形浮子式疏水閥又稱吊桶式疏水閥(主要由調節閥、吊桶、外殼和過濾裝置等構件組成。疏水閥內的吊桶被倒置 ,開始時處于下降位置,調節閥是開啟的。當設備或管道中的冷空氣和凝結水在蒸汽壓力推動下進入疏水閥, 隨即由調節閥排出。一方面 ,當蒸汽與沒有排出的少量空氣逐漸充滿吊桶內部容積 , 同時凝結水不斷積存, 吊桶因產生浮力而上升, 使調節閥關閉,停止排出凝結水。另一方面 ,吊桶內部的蒸汽和空氣有一小部分從桶頂部的小孔排出 , 而大部分散熱后凝成液體 ,從而使吊桶浮力逐漸減小而下落, 使調節閥開啟,凝結水又排出。這樣周期性地工作, 既可自動排出凝結水,又能阻止蒸汽外逸。
    (3) 熱動力式疏水閥
     當設備或管道中的凝結水流入阻氣排水閥后 ,變壓室內的蒸汽隨之冷凝而降低壓力,閥片下面的受力大于上面的受力 , 故將閥片頂起。因為凝結水比蒸汽的粘度大、流速低 ,所以閥片與閥底間不易造成負壓,同時凝結水不易通過閥片與外殼之間的間隙流入變壓室 , 使閥片保持開啟狀態 , 凝結水流經環行槽排出。
     當設備或管道中的蒸汽流人疏水閥后, 因為蒸汽比凝結 水的粘度小、流速高,所以閥片與閥座問容易造成負壓, 同時部分蒸汽流入變壓室 , 故使閥片上面的受力大于下面的受力 , 使閥片迅速關閉。這樣周期性地工作,既可自動排出凝結水 , 又能阻止蒸汽外逸。
主站蜘蛛池模板: 五月激情综合 | 成人a毛片 | 男女裸体无遮挡做爰 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 性高潮久久久久久久 | 国产欧美日韩综合 | 亚洲欧美国产毛片在线 | 伊人色综合网 | 日韩一区二区三 | 超碰人人人 | 色综合久 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 天天爽天天操 | 黄色一级影片 | 亚洲欧美另类在线观看 | 天天爽夜夜操 | 国产精品2区 | 久久99热这里只频精品6学生 | 免费日韩视频 | 国产做爰视频免费播放 | 天天澡天天狠天天天做 | 99这里只有精品 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 欧美一级黄色片 | 午夜亚洲精品 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 69视频在线播放 | 日韩综合一区 | 秋霞一区| av手机在线免费观看 | 日本www视频| 亚洲伊人影院 | 黄色网在线 | 亚洲综合在线视频 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 九九在线观看高清免费 | 18成人免费观看网站 | 国产精品欧美在线 | 色哟哟一区二区三区 | 青青草网站 |
