查看: 1937|回復: 0
海榮是如何解決電鍍層發黑的
ID:136581 發表于 2016-8-17 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 用電解或其他化學方法,使金子附著到金屬或別的物體表面上,形成一層薄金。工藝要十分嚴謹,特別是線路板的鍍金工藝流程;節能降耗還待改進! 電鍍金層發黑的問題原因和解決方法。由于各實際工廠的生產線,使用的設備、藥水體系并不完全相同。因此需要針對產品和實際情況進行針對性的分析和處理解決。這里只是講到三個一般常見的問題原因供大家參考。
  1、電鍍鎳層的厚度控制。說電鍍金層的發黑問題,怎么會說到電鍍鎳層的厚度上了。其實PCB電鍍金層一般都很薄,反映在電鍍金的表面問題有很多是由于電鍍鎳的表現不良而引起的。一般電鍍鎳層偏薄會引起產品外觀會有發白和發黑的現象。因此這是工廠工程技術人員首選要檢查的項目。一般需要電鍍到5UM左右的鎳層厚度才足夠。
  2電鍍鎳缸的藥水狀況 還是要說鎳缸的事。如果鎳缸的藥水長期得不到良好的保養,沒有及時進行碳處理,那么電鍍出來的鎳層就會容易產生片狀結晶,鍍層的硬度增加、脆性增強。嚴重的會產生發黑鍍層的問題。這是很多人容易忽略的控制重點。也往往是產生問題的重要原因。因此請認真檢查你們工廠生產線的藥水狀況,進行比較分析,并且及時進行徹底的碳處理,從而恢復藥水的活性和電鍍溶液的干凈。(如果不會碳處理那就更大件事了。。)
  3、金缸的控制 現在才說到金缸的控制。一般如果只要保持良好的藥水過濾和補充,金缸的受污染程度和穩定性比鎳缸都會好一些。但需要注意檢查下面的幾個方面是否良好:(1)金缸補充劑的添加是否足夠和過量?(2)藥水的PH值控制情況如何?(3)導電鹽的情況如何?如果檢查結果沒有問題,再用AA機分析分析溶液里雜質的含量。保證金缸的藥水狀態。最后別忘了檢查一下金缸過濾棉芯是不是好久沒有更換了啊。如果是,那可就是你們控制不嚴格了啊。還不快快去更換。
主站蜘蛛池模板: 激情福利视频 | 欧美第一页 | 亚洲永久免费 | 久精品视频 | 国产在线视频一区 | 免费看黄色小视频 | 久久精品国产视频 | 国产日产精品一区二区三区的介绍 | 国内精品视频在线观看 | 一级片黄色片 | 三级黄色片免费看 | 免费视频国产 | 久久免费看片 | 亚洲精品国产精品国自产在线 | 日本少妇做爰全过程毛片 | 国产精品呻吟 | 国产一区二区在线观看视频 | 在线免费观看黄色片 | 黄色一区二区三区 | 久久综合久久鬼 | 日产毛片 | 天天综合永久入口 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 在线中文字幕 | 夜夜操天天操 | 国产激情一区二区三区 | 欧美一区视频 | 日本在线免费视频 | 岛国在线视频 | 久久性色| 91丨九色丨国产在线 | 福利看片| 综合二区| 欧美日韩一区在线 | 黄色一级免费看 | 午夜av网站 | 亚洲精品久久 | 欧美精品99久久久 | 热久久免费视频 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 日b视频在线观看 |
