查看: 19148|回復: 7
simulation is not running in real time due to excessive cpu load問題解決
ID:137190 發表于 2016-8-20 23:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真的時候說 simulation is not running in real time due to excessive cpu load 是什么原因】
如圖,仿真信息提示,能正常運行,但是不知道什么地方出問題了,
我想要做出實物的,擔心到時不行,所以先請教一下,這是什么原因,怎么改一下
是初始化的問題嗎?
附件有我的程序和電路圖
成果.rar
76.44 KB, 下載次數: 23, 下載積分: 黑幣 -5
Warning:simulation is not running in real time due to excessive cpu load 的提示含義是:
警告:由于CPU過負荷,仿真不能實時地運行。
仿真不能實時地運行,不是說仿真不能運行,只是仿真運行速度不能像真實的那樣快速,顯得比較慢或者很慢。
這是經常見到的提示,不是錯誤,不必在意它。
產生這種提示的原因大致是:
1. 所用計算機的性能差,速度上不去。
2. 資源(CPU、內存等)被其它應用程序占用。
3. 復雜的電路,特別是復雜的模擬電路,仿真起來是很累CPU的,更無法實現實時仿真。
4. 電路設計中的某些細節上的因素,也會在很大程度上影響到仿真速度。
5. Proteus本身的版本功能升級,也帶來資源耗費的增大。例如同樣的仿真項目,7.2sp6就比7.4sp3、7.5sp3快得多。
在較簡單電路和較小程序的仿真下,是不被覺察到的。
復雜電路和大程序的仿真,需要運算的工作量大到計算機無力應付得過來的情況下,必將顯露出來。在老牌賽揚300A機器上表現是這樣,在2.4G的新機器上的表現也是如此,只是速度都快了很多罷了。
硬件和程序的軟件仿真,和實際硬件及其程序的運行,是完全不同的兩碼事。實際并不復雜的電路和程序,軟件仿真起來,計算機就要經過好大一番折騰,總是要花費比實際更多的時間。所以,總是報告:仿真不能實時地運行。
“Warning:simulation is not running in real time due to excessive cpu load”
這是不言而喻的。即使沒有報告,仔細觀察,它往往也做不到實時。
恐怕再好的機器也無力做到完全實時。仿真軟件版本的差別也是必然的。
ID:137190 發表于 2016-8-20 23:28 | 顯示全部樓層
但實際電腦跳出這個提示時, 電腦CPU只使用了4%到8%左右, WIN 7 64位系統. 怎么會操過CPU負荷呢? 不解
計算機仿真速度不會像期望中那樣的速度  仿真只是理想狀態的預算     這個不是錯誤  只是仿真速度慢了點而已   建議你在運行前關閉一些不必要的軟件 這個和你計算機有很大的關系  我試著運行了你的  沒有出現任何提示  這是截圖  不懂可以聊我 謝謝
ID:624685 發表于 2021-2-24 13:23 | 顯示全部樓層
謝謝,我也遇到,一直糊涂。現在明白了
ID:1106116 發表于 2023-12-24 23:13 | 顯示全部樓層
你好,友友,我也出現了同樣的問題,并且LCD顯示屏不顯示推箱子圖形,只亮怎么解決呀
ID:1106116 發表于 2023-12-24 23:14 | 顯示全部樓層
ID:1106116 發表于 2023-12-25 10:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
pq1972 發表于 2021-2-24 13:23
謝謝,我也遇到,一直糊涂。現在明白了
你好,我這邊顯示的也有這個問題,但是led顯示屏只亮,沒有圖形。
主站蜘蛛池模板: 夜夜躁狠狠躁日日躁av | 成人黄性视频 | 在线国产91 | 久久久久九九九 | 欧美视频一区二区 | 在线一区视频 | 黄色一级视频在线观看 | 91成人免费版 | 午夜网站在线观看 | 欧美一区二区免费 | 日韩国产一区 | 91porn在线| 中文字幕在线视频观看 | 色一情一乱一乱一区91av | 五月天婷婷影院 | 久久免费网 | 在线看片a | 日韩视频二区 | xxxxx国产 | 一级免费毛片 | 成人爽a毛片一区二区免费 亚洲午夜在线观看 | 国产亚洲欧洲 | 亚洲第一黄色 | 极品尤物一区二区三区 | 日本少妇久久 | 激情影院在线观看 | 日韩精品一区在线 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 九九热这里只有 | 天天有av | 国产亚洲区 | 日本视频在线免费观看 | 美女免费视频网站 | 久久91视频 | 国产精品一区二区三 | 91一级片 | 伊人网在线视频 | 国产亚洲久一区二区 | 色综合五月天 | 看一级黄色片 | 一区二区三区四区精品 |
