查看: 3200|回復: 1
#ifndef、#def、#endif等宏是什么意思?以及使用
ID:137504 發(fā)表于 2016-8-24 20:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一般情況下,源程序中所有的行都參加編譯。但是有時希望對其中一部分內(nèi)容只在滿足一定條件才進行編譯,也就是對一部分內(nèi)容指定編譯的條件,這就是“條件編譯”。有時,希望當滿足某條件時對一組語句進行編譯,而當條件不滿足時則編譯另一組語句。
條件編譯命令最常見的形式為:
    #ifdef 標識符
    程序段1
    #else
    程序段2
    #endif
    它的作用是:當標識符已經(jīng)被定義過(一般是用#define命令定義),則對程序段1進行編譯,否則編譯程序段2。
    其中#else部分也可以沒有,即:
    #ifdef
    程序段1
    #denif
    這里的“程序段”可以是語句組,也可以是命令行。這種條件編譯可以提高C源程序的通用性。如果一個C源程序在不同計算機系統(tǒng)上系統(tǒng)上運行,而不同的計算機又有一定的差異。例如,我們有一個數(shù)據(jù)類型,在Windows平臺中,應該使用long類型表示,而在其他平臺應該使用float表示,這樣往往需要對源程序作必要的修改,這就降低了程序的通用性。可以用以下的條件編譯:
    #ifdef WINDOWS
    #define MYTYPE long
    #else
    #define MYTYPE float
    #endif
    如果在Windows上編譯程序,則可以在程序的開始加上
    #define WINDOWS
    這樣則編譯下面的命令行:
    #define MYTYPE long
    如果在這組條件編譯命令之前曾出現(xiàn)以下命令行:
    #define WINDOW
    則預編譯后程序中的MYTYPE都用float代替。這樣,源程序可以不必作任何修改就可以用于不同類型的計算機系統(tǒng)。當然以上介紹的只是一種簡單的情況,可以根據(jù)此思路設計出其它的條件編譯。
    例如,在調(diào)試程序時,常常希望輸出一些所需的信息,而在調(diào)試完成后不再輸出這些信息。可以在源程序中插入以下的條件編譯段:
    #ifdef DEBUG
    print ("device_open(%p)\n", file);
    #endif
    如果在它的前面有以下命令行:
    #define DEBUG
    則在程序運行時輸出file指針的值,以便調(diào)試分析。調(diào)試完成后只需將這個define命令行刪除即可。有人可能覺得不用條件編譯也可達此目的,即在調(diào)試時加一批printf語句,調(diào)試后一一將printf語句刪除去。的確,這是可以的。但是,當調(diào)試時加的printf語句比較多時,修改的工作量是很大的。用條件編譯,則不必一一刪改printf語句,只需刪除前面的一條“#define DEBUG”命令即可,這時所有的用DEBUG作標識符的條件編譯段都使其中的printf語句不起作用,即起統(tǒng)一控制的作用,如同一個“開關”一樣。
    有時也采用下面的形式:
    #ifndef 標識符
    程序段1
    #else
    程序段2
    #endif
    只是第一行與第一種形式不同:將“ifdef”改為“ifndef”。它的作用是:若標識符未被定義則編譯程序段1,否則編譯程序段2。這種形式與第一種形式的作用相反。
    以上兩種形式用法差不多,根據(jù)需要任選一種,視方便而定。
    還有一種形式,就是#if后面的是一個表達式,而不是一個簡單的標識符:
    #if 表達式
    程序段1
    #else
    程序段2
    #endif
    它的作用是:當指定的表達式值為真(非零)時就編譯程序段1,否則編譯程序段2。可以事先給定一定條件,使程序在不同的條件下執(zhí)行不同的功能。
    例如:輸入一行字母字符,根據(jù)需要設置條件編譯,使之能將字母全改為大寫輸出,或全改為小寫字母輸出。
    #define LETTER 1
    main()
    char str[20]="C Language",c;
    int i=0;
    while((c=str[i])!='\0'){
    i++;
    #if LETTER
    if(c>='a'&&c<='z') c=c-32;
    #else
    if(c>='A'&&c<='Z') c=c+32;
    #endif
    printf("%c",c);
    運行結果為:C LANGUAGE
    現(xiàn)在先定義LETTER為1,這樣在預處理條件編譯命令時,由于LETTER為真(非零),則對第一個if語句進行編譯,運行時使小寫字母變大寫。如果將程序第一行改為:
    #define LETTER 0
    則在預處理時,對第二個if語句進行編譯處理,使大寫字母變成小寫字母(大寫字母與相應的小寫字母的ASCII代碼差32)。此時運行情況為:
    c language
    有人會問:不用條件編譯命令而直接用if語句也能達到要求,用條件編譯命令有什么好處呢?的確,此問題完全可以不用條件編譯處理,但那樣做目標程序長(因為所有語句都編譯),而采用條件編譯,可以減少被編譯的語句,從而減少目標的長度。當條件編譯段比較多時,目標程序長度可以大大減少。
補充:
頭文件中的#ifndef
千萬不要忽略了頭件的中的#ifndef,這是一個很關鍵的東西。比如你有兩個C文件,這兩個C文件都include了同一個頭文件。而編譯時,這兩個C文件要一同編譯成一個可運行文件,于是問題來了,大量的聲明沖突。
還是把頭文件的內(nèi)容都放在#ifndef和#endif中吧。不管你的頭文件會不會被多個文件引用,你都要加上這個。一般格式是這樣的:
#ifndef <標識>
#define <標識>
#endif
<標識>在理論上來說可以是自由命名的,但每個頭文件的這個“標識”都應該是唯一的。標識的命名規(guī)則一般是頭文件名全大寫,前后加下劃線,并把文件名中的“.”也變成下劃線,如:stdio.h
#ifndef _STDIO_H_
#define _STDIO_H_
#endif
ID:130196 發(fā)表于 2016-8-25 10:56 | 顯示全部樓層
不錯
主站蜘蛛池模板: 在线a| 久久一区二区视频 | 天天干天天看 | 国产视频三区 | 成年人一级片 | 欧美一级淫片 | 免费毛片网 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 超碰在线91 | 一区二区在线免费观看 | 日韩在线综合 | 中文字幕视频在线 | 性巴克成人免费网站 | 亚洲一区二区三区视频 | 日韩视频在线观看免费 | 午夜影院福利 | 久久久久婷婷 | 永久黄网站色视频免费观看w | 欧美日在线 | 高清免费av | 欧美在线视频一区二区 | 国产精品久久久久久妇女6080 | 黄色在线免费看 | 黄色片www| 亚洲狠狠 | 精品国产精品三级精品av网址 | 日本精品网站 | 97av在线| av青青草原 | 国产福利小视频 | 三级av网站 | 日本久久久久 | 福利片在线 | 久久最新视频 | 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 亚洲精品一二三区 | 久久性生活视频 | 天天射av| 欧美在线综合 | 国产精品一区二区av | 午夜精品在线观看 |
