制作一個PM2.5檢測儀的想法是好,在1個小時內(nèi)能否制作出一個PM2.5檢測儀呢?利用C/C++是貼近硬件的語言來做的話,要花好長一段時間甚至半年先學習C語言以后,再考慮動手制作,更不用說1個小時內(nèi)制作出一個PM2.5檢測儀。(視頻+代碼演示)
接下來我介紹一個在1個小時內(nèi)制作一個PM2.5的方法,首先介紹一下我從網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)的一個好東西:TPYBoard開發(fā)板;它擁有自家的解析器、編譯器、虛擬機和類庫二次開發(fā)和環(huán)境,價格在python開發(fā)板里來說也是相當親民,可以開發(fā)很多有意思的小玩意,相當?shù)牟诲e啦~
下載附件
2016-8-25 14:58 上傳
1. PM2.5檢測儀的目的
采用TPYBoard開發(fā)板為控制處理器,通過串口由PM2.5灰塵傳感器GP2Y1010AU0F檢測低程度的空氣污染PM2.5能夠甄別香煙和室內(nèi)/室外灰塵,并通過SPI接口由LCD5110顯示屏顯示當前空氣粉塵濃度(ug/m?)。當空氣中粉塵濃度達到所設(shè)定限度點亮不同的LED燈來知道當前空氣質(zhì)量等級。
本系統(tǒng)電路簡單、工作穩(wěn)定、集成度高,調(diào)試方便,測試精度高,具有一定的實用價值。該檢測儀通過Python腳本語言實現(xiàn)硬件底層的訪問和控制細顆粒物檢測傳感器,每間隔一定時間,傳感器自動進行檢測,檢測到的空氣粉塵濃度數(shù)據(jù)通過串口上傳至主控板,主控板收集到數(shù)據(jù)后,同樣使用Python腳本語言將PM2.5的檢測結(jié)果顯示到LCD5110上。
我們先一起看一下最終的成品演示效果視頻
參照1:TPYBoardLED亮燈狀態(tài)與 PM2.5日均濃度對應(yīng)的指數(shù)等級對應(yīng)表:
PM2.5值數(shù) | | | | 0~50 | | 優(yōu)
| 綠燈亮
| 50~100 | | 良
| 綠燈亮
| 100~150 | | 輕度污染
| 藍燈亮
| 150~200 | | 中度污染
| 黃燈亮
| 200~300 | | 重度污染
| 紅燈亮
| >300 | | 嚴重污染
| 紅燈亮
參照2: TPYBoard的硬件特點:
√ STM32F405RG MCU.
√ 168 MHz Cortex-M4 CPU with 32-bit hardware floating point.
√ 1 MiB flash storage, 192 KiB RAM.
√ USB口, 支持 串口,通用存儲,HID協(xié)議。
√ SD卡插槽。
√ MMA76603軸加速度計.
√ 4 LEDs, 1復(fù)位按鈕, 1通用按鈕.
√ 3.3V0.3A板載 LDO , 可從USB口或者外置電池供電。
√ 實時時鐘。
√ 30個通用IO口,其中28個支持5V輸入輸出。
√ 2個 SPI接口, 2個 CAN接口, 2個I2C接口, 5個USART接口.
√ 14個 12-bit ADC引腳。
√ 2個DAC 引腳。
2. 材料準備
制作PM2.5檢測儀所需材料如下:
1.PM2.5粉塵傳感器1個,檢測PM2.5(細顆粒物)傳感器,TXD串口輸出。
2.TPYBoard開發(fā)板1塊,主要用來當主控開發(fā)板,讀入傳感器數(shù)據(jù)。
3.Lcd5110顯示屏1個,主要用來顯示檢測的信息。
4.杜邦線若干。
5.數(shù)據(jù)線一條。
下載附件
2016-8-25 15:05 上傳
3.硬件接線方法
3.1 傳感器的針腳
傳感器上一共六根線,從1到6依次是GND,VCC,NC,NC,RX,TX。其中我們只用三根線,電源(GND,VCC)和串口(TX),傳感器與TPYBorad接線參照圖1,具體用哪個串口請參照官方網(wǎng)站上文檔TPYBoard 關(guān)于串口的使用,小編用的串口為 UART(2) is on: (TX, RX) = (X3, X4) = (PA2, PA3),因為只需要將數(shù)據(jù)傳到PTYBoard,所以只用到RED即PTYBoard的X4引腳。
下載附件
2016-8-25 15:08 上傳
圖1 3.2 LCD5110的針腳
先看一下LCD5110針腳含義吧(注意:LCD5110的針腳有些不一樣的
TPYBoard的針腳與5110的針腳對應(yīng)關(guān)系如下:
TPYBoard LCD5110 memo ---------------------------- # any Pin => RST Reset pin (0=reset, 1=normal) # any Pin => CE Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input) # any Pin => DC Data/Command (0=commands, 1=data) # MOSI => DIN data flow (Master out, Slave in) # SCK => CLK SPI clock # 3V3 or any Pin => VCC 3.3V logic voltage (0=off, 1=on) # any Pin => LIGHT Light (0=on, 1=off) # GND => GND
還是看不明白的話,直接上針腳編號吧
TPYBoard LCD5110 memo ---------------------------- Y10 => RST Reset pin (0=reset, 1=normal) Y11 => CE Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input) Y9 => DC Data/Command (0=commands, 1=data) X8 => DIN data flow (Master out, Slave in) X6 => CLK SPI clock VCC Y12 => LIGHT Light (0=on, 1=off) GND
下載附件
2016-8-25 15:09 上傳
圖2
3.3 PM2.5檢測儀整體接線方法
按照圖1、圖2所示將PM2.5粉塵傳感器以及5110顯示屏與PTYBoard連接起來,硬件連接完畢,如圖3:
下載附件
2016-8-25 15:10 上傳
圖3 4.PM2.5粉塵傳感器工作原理及數(shù)據(jù)處理
4.1 PM2.5粉塵傳感器工作原理
PM2.5粉塵傳感器的工作原理是根據(jù)光的散射原理來開發(fā)的,微粒和分子在光的照射下會產(chǎn)生光的散射現(xiàn)象,與此同時,還吸收部分照射光的能量。
當一束平行單色光入射到被測顆粒場時,會受到顆粒周圍散射和吸收的影響,光強將被衰減。如此一來便可求得入射光通過待測濃度場的相對衰減率。而相對衰減率的大小基本上能線性反應(yīng)待測場灰塵的相對濃度。光強的大小和經(jīng)光電轉(zhuǎn)換的電信號強弱成正比,通過測得電信號就可以求得相對衰減率,進而就可以測定待測場里灰塵的濃度。在傳感器的中間有一個洞,這個洞可以讓空氣在里面流通。在洞的兩個邊緣 ,一面安裝有一個激光發(fā)射器,另一面安裝有激光接收器。這樣一來,空氣流過這個小洞,空氣里的顆粒物呢就會擋住激光,從而產(chǎn)生散射,另一面的接收器,是依據(jù)接收到的激光強度來發(fā)出不同的信號的(其實就是輸出不同的電壓值)。這樣一來,空氣里的顆粒物越多,輸出的電壓越高,顆粒物越少,輸出的電壓越低。
內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖內(nèi)部結(jié)構(gòu)仿真圖所示:
下載附件
2016-8-25 15:10 上傳
4.2 PM2.5粉塵傳感器傳感器數(shù)據(jù)處理
上面說了傳感器的原理,接下來就說說它傳出來的信號和對于接收到的信號的計算吧。
這個傳感器的輸出數(shù)據(jù)是靠串口進行傳輸?shù)模瑐鞲衅鲿ㄟ^串口每10ms不到(一般3~4ms)發(fā)送一個數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的類型大致是個“0X00”這樣的16進制的數(shù)據(jù)。每次的數(shù)據(jù)會以“0XAA”作為起始端,以“0XFF”作為結(jié)束端。共7個數(shù)據(jù)位,7個數(shù)據(jù)位中包含了起始位,結(jié)束位,數(shù)據(jù)高位,數(shù)據(jù)低位,數(shù)據(jù)高校驗位,數(shù)據(jù)低校驗位和校驗位(校驗位是怎樣計算出來的,下面會講到)。數(shù)據(jù)格式大致如下:
下載附件
2016-8-25 15:11 上傳
其中校驗位長度=Vout(H)+Vout(L)+Vref(H)+Vref(L)的長度。
數(shù)據(jù)的組成一共是有7個數(shù)據(jù)位,但是只有Vout(H)和Vout(L)這兩個數(shù)據(jù)才是我們真正所需要的。我們需要依照這兩個數(shù)據(jù)算出來串口輸出的數(shù)字數(shù)據(jù),從而通過數(shù)模轉(zhuǎn)換公式來計算出輸出的電壓。進一步的通過比例系數(shù)計算出空氣中顆粒物的數(shù)量。下面來說一下怎么計算。
傳感器輸出的數(shù)據(jù)分為高位和低位,其中呢Vout(H)為高位,Vout(L)為低位。因為串口傳進來的Vout(H)和Vout(L)是16進制的,第一步先轉(zhuǎn)化成10進制的(這個大家都會,不多說了)。然后根據(jù)這兩個輸出值的10進制數(shù)計算出串口輸出數(shù)值的電壓。
公式如下(其中Vout(H)和Vout(L)是已轉(zhuǎn)化為10進制的):
Vout=(Vout(H)*256+Vout(L))/1024*5
這樣就算出來了他輸出出來的電壓了,再根據(jù)比例系數(shù)A,就可以計算出空氣中的顆粒物的值了。(A的值一般是在800到1000,具體的數(shù)值還要根據(jù)你買到的傳感器的精度,準確度和誤差值進行確定。我現(xiàn)在用的是800。)
5.PM2.5粉塵傳感器的采樣頻率及程序編碼
5.1PM2.5粉塵傳感器的采樣頻率
PM2.5粉塵傳感器的采樣頻率是非常高的,一般3~4ms發(fā)送一個16進制的采樣數(shù)據(jù),也就是說傳感器通電(接通VCC和GND)后,每隔3~4ms發(fā)送一個16進制的采樣數(shù)據(jù),這么高的采樣頻率作為一個檢測儀來說顯然是沒有必要的。
TPYBoard通過串口接收粉塵傳感器數(shù)據(jù),使用串口當然先定義串口,通過打開就可以接收串口數(shù)據(jù),關(guān)閉串口就停止接收數(shù)據(jù)的特點,來自由控制PM2.5粉塵傳感器的采樣頻率。
5.2程序編碼
我們main.py中,采用首先定義串口,其次是打開串口接收采樣數(shù)據(jù),最后關(guān)閉串口,并且處理采樣數(shù)據(jù)及顯示,依次循環(huán)。
6.運行測試
接線ok后,導入font.py文件和upcd8544.py文件(主要用于5110顯示數(shù)據(jù)),再運行main.py即可看到當前的空氣質(zhì)量等級以及PM2.5的濃度值了。
7.代碼部分
下載附件
2016-8-25 15:16 上傳
