查看: 1851|回復: 0
電機調唆程序
ID:137588 發表于 2016-8-25 17:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于labviewPWM電機調速
一、簡介:
    此設計模擬工業控制現場,通過調節Labview界面中的模擬儀表,通過RS232串口通信,把轉速控制信息通過串口傳送到單片機中,進而利用單片機控制電動機的轉速。
二、Labview前面板設計:
1.左部分為通訊端口、波特率、數據位、奇偶校驗位、停止位、延時等選擇端口。
2.中間為所調電壓的PWM波形,圖中藍綠色所示。
3.右部分顯示的是等效電壓的大小,圖中所示為2.35V。
4.下半部分為調節電壓的儀表和確定按鈕,當調節好電壓,按下確定鍵后方能調節電機轉速。
三、Labview程序框圖:
1.     串口通訊部分:
2.PWM電壓波形顯示部分:
四、硬件設計:
單片機IO端口的電流太小,不足以驅動直流電機;本設計通過I0端口外接ULN2003AN驅動直流電動機。
五、單片機部分程序:
/*********************************************關于頻率和占空比的確定,對于12M晶振,假定PWM輸出頻率為1KHZ,這樣定時中斷次數 *
*設定為C=10,即0.01MS中斷一次,則TH0=FF,TL0=F6;由于設定中斷時間為0.01ms,這樣*
*可以設定占空比可從1-100變化。即0.01ms*100=1ms
#include<reg52.h>  //52單片機頭文件
#include <intrins.h> //包含有左右循環移位子函數的庫
#define uint unsigned int    //宏定義
#define uchar unsigned char  //宏定義
#define V_TH0  0XFF
#define V_TL0  0XF6
uchar ZKB1;
sbit P1_2=P1^2;
void init_sys(void);            /*系統初始化函數*/
void main()             //主函數
        init_sys();
       /*對占空比值限定范圍*/
       if (ZKB1>99) ZKB1=1;
       if (ZKB1<1) ZKB1=99;
void timer0(void) interrupt 1 using 2
       static uchar click=0;                  /*中斷次數計數器變量*/
       TH0=V_TH0;                                    /*恢復定時器初始值*/
       TL0=V_TL0;
       ++click;
       if (click>=100) click=0;
       if (click<=ZKB1)      /*當小于占空比值時輸出低電平,高于時是高電平,從而實現占空比的調整*/
            P1_2=1;
            P1_2=0;
void ser() interrupt 4
       RI=0;
       ZKB1=SBUF;
     /*系統初始化函數*/
void init_sys()
       ZKB1=40;
       TMOD=0x21;//設置定時器0工作方式1,定時器1為工作方式2
    TH0=V_TH0; //定時0.01s
    TL0=V_TL0;
       TH1=0xF3; //波特率2400
       TL1=0xF3;
    REN=1; //允許串口接收數據
       SM0=0;//串口工作方式1,8位數據傳送
       SM1=1;
       EA=1;//開總中斷
       ES=1; //串口中斷開
       PS=1;    //串口中斷優先級最高
       ET0=1;//開定時器0中斷
       TR1=1; //開波特率
       TR0=1;//啟動定時器0
基于labview的PWM電機調速
一、簡介:
二、Labview前面板設計:
三、Labview程序框圖:
1.     串口通訊部分:
2.PWM電壓波形顯示部分:
四、硬件設計:
五、單片機部分程序:
#define V_TH0  0XFF
#define V_TL0  0XF6
uchar ZKB1;
sbit P1_2=P1^2;
void main()             //主函數
        init_sys();
       /*對占空比值限定范圍*/
       TL0=V_TL0;
       ++click;
            P1_2=1;
            P1_2=0;
       RI=0;
       ZKB1=SBUF;
     /*系統初始化函數*/
void init_sys()
       ZKB1=40;
    TL0=V_TL0;
       TH1=0xF3; //波特率2400
       TL1=0xF3;
    REN=1; //允許串口接收數據
       SM1=1;
       EA=1;//開總中斷
       ES=1; //串口中斷開
       PS=1;    //串口中斷優先級最高
       ET0=1;//開定時器0中斷
       TR1=1; //開波特率
       TR0=1;//啟動定時器0
主站蜘蛛池模板: 精品国产精品三级精品av网址 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 日韩黄色一级 | 日本三级韩国三级美三级91 | 少妇视频网站 | 免费三片在线播放 | 欧美精品区 | 色婷婷免费视频 | 综合伊人久久 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 欧美国产在线视频 | 午夜激情视频在线观看 | 超碰成人在线观看 | 久久免费看视频 | 五月天婷婷激情网 | 国产精品一区二区免费 | 欧美做受喷浆在线观看 | 国产香蕉视频在线观看 | 人人爱人人插 | 欧美精品系列 | 深夜福利免费 | 国产精品久久久久久久久久 | 日韩免费在线观看视频 | 香蕉视频一区 | 在线免费看黄网站 | 成人在线观看免费爱爱 | 日韩久久久久久久 | 国产欧美日韩综合 | 黄色免费毛片 | 国产亚洲欧美日韩高清 | 日韩一区在线视频 | 欧美日韩大片 | 精品久久久久久久久久久 | 成人三级在线观看 | 日韩免费视频一区二区 | 天堂成人av | 国产欧美日韩综合 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 久久福利网 | 日韩在线网址 |
