查看: 9752|回復: 5
51單片機電子抽獎系統仿真+源程序+電路原理圖
51單片機電子抽獎系統仿真電路原理圖
下面是51單片機電子抽獎系統源程序:
  1. #include <AT89X52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #define TRUE  1
  5. #define FALSE 0
  6. bit  bT0Flg = FALSE;
  7. //U2 595的驅動引腳定義
  8. sbit sbSHCP2 = P2^0;
  9. sbit sbDS2 = P2^1;
  10. sbit sbSTCP2 = P2^2;
  11. //U3 595的驅動引腳定義
  12. sbit sbSHCP3 = P2^3;
  13. sbit sbDS3 = P2^4;
  14. sbit sbSTCP3 = P2^5;
  15. //U4 595的驅動引腳定義
  16. sbit sbSHCP4 = P2^6;
  17. sbit sbDS4 = P2^7;
  18. sbit sbSTCP4 = P3^0;
  19. //U5 595的驅動引腳定義
  20. sbit sbSHCP5 = P3^1;
  21. sbit sbDS5 = P3^3;
  22. sbit sbSTCP5 = P3^4;
  23. //U6 595的驅動引腳定義
  24. sbit sbSHCP6 = P3^5;
  25. sbit sbDS6 = P3^6;
  26. sbit sbSTCP6 = P3^7;
  27. unsigned char temp2,temp3,temp4,temp5,temp6;
  28. bdata unsigned char sw;    //位定義
  29. sbit sw0 = sw ^ 0;
  30. sbit sw1 = sw ^ 1;
  31. sbit sw2 = sw ^ 2;
  32. sbit sw3 = sw ^ 3;
  33. sbit sw4 = sw ^ 4;
  34. sbit sw5 = sw ^ 5;
  35. sbit sw6 = sw ^ 6;
  36. sbit sw7 = sw ^ 7;
  37. unsigned char code SEGtable[]=
  38. {
  39.         0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
  40. };
  41. /*
  42. void Delay(unsigned int x)
  43. {
  44.         unsigned char i;
  45.         while(x--)
  46.         {
  47.                  for(i=0;i<120;i++);
  48.         }
  49. } */
  50. //595輸入函數2號
  51. void Input5952()
  52. {
  53.         unsigned char i;
  54.         for(i=0;i<8;i++)
  55.         {
  56.                  temp2 <<= 1;
  57.                 sbDS2   = CY;
  58.                 sbSHCP2 = 1;
  59.                 _nop_();
  60.                 _nop_();
  61.                 sbSHCP2 = 0;
  62.         }
  63. }
  64. //595輸出函數2號
  65. void Output5952()
  66. {
  67.         sbSTCP2 = 0;
  68.         _nop_();
  69.         sbSTCP2 = 1;
  70.         _nop_();
  71.         sbSTCP2 = 0;
  72. }
  73. //595輸入函數3號
  74. void Input5953()
  75. {
  76.         unsigned char i;
  77.         for(i=0;i<8;i++)
  78.         {
  79.                  temp3 <<= 1;
  80.                 sbDS3   = CY;
  81.                 sbSHCP3 = 1;
  82.                 _nop_();
  83.                 _nop_();
  84.                 sbSHCP3 = 0;
  85.         }
  86. }
  87. //595輸出函數3號
  88. void Output5953()
  89. {
  90.         sbSTCP3 = 0;
  91.         _nop_();
  92.         sbSTCP3 = 1;
  93.         _nop_();
  94.         sbSTCP3 = 0;
  95. }
  96. //595輸入函數4號
  97. void Input5954()
  98. {
  99.         unsigned char i;
  100.         for(i=0;i<8;i++)
  101.         {
  102.                  temp4 <<= 1;
  103.                 sbDS4   = CY;
  104.                 sbSHCP4 = 1;
  105.                 _nop_();
  106.                 _nop_();
  107.                 sbSHCP4 = 0;
  108.         }
  109. }
  110. //595輸出函數4號
  111. void Output5954()
  112. {
  113.         sbSTCP4 = 0;
  114.         _nop_();
  115.         sbSTCP4 = 1;
  116.         _nop_();
  117.         sbSTCP4 = 0;
  118. }
  119. //595輸入函數5號
  120. void Input5955()
  121. {
  122.         unsigned char i;
  123.         for(i=0;i<8;i++)
  124.         {
  125.                  temp5 <<= 1;
  126.                 sbDS5   = CY;
  127.                 sbSHCP5 = 1;
  128.                 _nop_();
  129.                 _nop_();
  130.                 sbSHCP5 = 0;
  131.         }
  132. }
  133. //595輸出函數5號
  134. void Output5955()
  135. {
  136.         sbSTCP5 = 0;
  137.         _nop_();
  138.         sbSTCP5 = 1;
  139.         _nop_();
  140.         sbSTCP5 = 0;
  141. }
  142. //595輸入函數6號
  143. void Input5956()
  144. {
  145.         unsigned char i;
  146.         for(i=0;i<8;i++)
  147.         {
  148.                  temp6 <<= 1;
  149.                 sbDS6   = CY;
  150.                 sbSHCP6 = 1;
  151.                 _nop_();
  152.                 _nop_();
  153.                 sbSHCP6 = 0;
  154.         }
  155. }
  156. //595輸出函數6號
  157. void Output5956()
  158. {
  159.         sbSTCP6 = 0;
  160.         _nop_();
  161.         sbSTCP6 = 1;
  162.         _nop_();
  163.         sbSTCP6 = 0;
  164. }
  165. void initrand(void)
  166. {
  167.            unsigned char counter=0;
  168.     P1 = 0xff;
  169.     sw = P1;
  170.     counter = 0;  //統計開關閉合的數碼
  171.     if(sw0 == 1)
  172.     {
  173.        counter++;
  174.     }
  175.     if(sw1 == 1)
  176.     {
  177.        counter++;
  178.     }
  179.     if(sw2 == 1)
  180.     {
  181.        counter++;
  182.     }
  183.     if(sw3 == 1)
  184.     {
  185.        counter++;
  186.     }
  187.     if(sw4 == 1)
  188.     {
  189.        counter++;
  190.     }
  191.     if(sw5 == 1)
  192.     {
  193.        counter++;
  194.     }
  195.     if(sw6 == 1)
  196.     {
  197.        counter++;
  198.     }
  199.     if(sw7 == 1)
  200.     {
  201.        counter++;
  202.     }
  203.     srand(counter);       //初始化種子
  204. }
  205. void Timer0Init(void)                           //定時器0初始化函數
  206. {
  207.   TMOD = 0x01;                                  //設置T1工作方式
  208.         TH0 = 0x00;
  209.         TL0 = 0x0C;        //100ms定時
  210.   ET0 = 1;                                      //開啟定時器0中斷
  211. //  TR0 = 1;                                      //啟動定時器
  212. }
  213. void Timer0Deal(void) interrupt 1 using 1       //定時器0中斷處理函數
  214. {
  215.         ET0 = 0;                       //首先關閉中斷
  216.         TH0 = 0x00;                    //然后重新裝入預制值
  217.         TL0 = 0x0C;
  218.   ET0 = 1;                       //打開T0中斷
  219.   bT0Flg = TRUE;                  //定時器中斷標志位
  220. }
  221. EX_INT0() interrupt 0 using 1         //外部中斷0服務函數
  222. {
  223.   if(TR0 == 1)                       //判斷當前定時計數器的狀態
  224.   {
  225.     TR0 = 0;
  226.   }
  227.   else
  228.   {
  229.     TR0 = 1;
  230.     initrand();   //初始化種子
  231.   }
  232. }
  233. void main()
  234. {
  235.   unsigned int randdata = 0;
  236.   unsigned char wdata,qdata,baidata,sdata,gdata;
  237.   Timer0Init();                     //初始化時鐘
  238.   IT0 = 1;                           //設置外部中斷0觸發方式為低脈沖
  239.   EX0 = 1;                           //使能外部中斷0
  240.   EA = 1;                           //打開串口中斷標志
  241.         while(1)
  242.         {
  243.     while(bT0Flg==FALSE);            //等待延時標志位
  244.     bT0Flg=FALSE;
  245.     randdata = 2 * rand();    //獲得隨機數
  246.
  247.     wdata = randdata/10000;    //輸出萬位
  248.     temp2 = SEGtable[wdata];
  249.           Input5952();
  250.                 Output5952();
  251.
  252.     qdata = randdata%10000/1000;  //輸出千位
  253.     temp3 =  SEGtable[qdata];
  254.           Input5953();
  255.                 Output5953();
  256.     baidata = randdata%1000/100;  //輸出百位
  257.     temp4 =  SEGtable[baidata];
  258.           Input5954();
  259.                 Output5954();
  260.     sdata = randdata%100/10;    //輸出10位
  261.     temp5 =  SEGtable[sdata];
  262.           Input5955();
  263.                 Output5955();
  264.     gdata = randdata%10;    //輸出個位
  265.     temp6 =  SEGtable[gdata];
  266.           Input5956();
  267.                 Output5956();
  268.         }
  269. }
51單片機電子抽獎系統仿真工程文件及所有資料下載:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-54940-1.html
ID:198173 發表于 2017-5-8 16:14 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,能解釋一下原理圖嗎,看不太懂,越詳細越好,非常感謝!
ID:198173 發表于 2017-5-8 17:37 | 只看該作者
我在做畢業設計,但是這個電路圖我不是很明白,能麻煩您解釋一下嗎越詳細越好,非常感謝!!!!
ID:272741 發表于 2018-1-7 16:13 | 只看該作者
謝謝老哥啦
ID:546483 發表于 2019-5-24 17:25 | 只看該作者
求詳細解釋啊
ID:546483 發表于 2019-5-24 18:02 | 只看該作者
有所需器件單嗎?
主站蜘蛛池模板: 三a毛片| 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 亚洲综合精品 | 天天草夜夜草 | 天天曰天天干 | 亚洲一区二区三区视频 | 在线视频一区二区 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 亚洲伊人影院 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 欧美久久久久久久久久 | 国产av毛片| 国产草草影院 | 欧美激情网| 欧美久久久 | 久在线观看 | 日韩免费高清 | 欧美日韩久久久 | 黄色1级视频 | 亚洲影院一区 | 97人人干| 在线播放一区 | 成人精品免费视频 | 亚洲免费精品视频 | 日韩香蕉视频 | 一区二区三区四区av | 免费视频一区 | 四虎看片| av少妇 | 久久午夜视频 | 少妇高潮毛片 | 欧美a在线观看 | eeuss一区二区| 日本天堂在线 | 免费毛片在线播放免费 | 中国女人真人一级毛片 | 黄色xxxxx | 成人激情综合网 | 亚洲二三区 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 日韩高清在线播放 |
