查看: 9657|回復: 2
搞定proteus錯誤:Invalid opcode 0xFFFF at PC=0x004
ID:137504 發表于 2016-9-2 17:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
proteus 仿真時出現錯誤:Invalid opcode 0xFFFF at PC=0x004E,圖片如下
求高手解答,先謝謝了
具體程序如下:
//ICC-AVR application builder : 2012/7/24 11:03:31
// Target : M16
// Crystal: 8.0000Mhz
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
flash uchar tab[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,  //共陽極0~F的段碼
0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
uchar cnt;
uint adc_v;
void delay(uint k)             //延時約0.1ms
  uchar m,n;
   for(m=0;m<k;m++)
    for(n=0;n<114;n++)
#pragma interrupt_handler timer1_compa_isr:7  //T/C0比較匹配中斷服務
void timer1_compa_isr(void)
    cnt=0x01;
#pragma interrupt_handler adc_isr:15    //ADC轉換完成中斷服務
void adc_isr(void)
uint adc_data;
adc_data=ADCH;             //讀取ADC轉換結果
adc_v=(ulong)adc_data*5000/1024;     //換算成電壓值
void display(void)
uchar val1,val2,val3,val4;
val1=adc_v/1000;
val2=(adc_v/100)%10;
val3=(adc_v/10)%10;
val4=adc_v%10;
PORTD=0x01;
PORTC=tab[val1];
PORTC&=~BIT(PC7);
delay(10);
PORTD=0x02;
PORTC=tab[val2];
delay(10);
PORTD=0x03;
PORTC=tab[val3];
delay(10);
PORTD=0x08;
PORTC=tab[val4];
delay(10);
void main(void)
  DDRA=0x00;       //模擬量由PA0輸入
  PORTA=0x00;
  DDRC=0xFF;
  PORTC=0xFF;  //PORTC端口與LED段碼相連
  DDRD=0xFF;
  PORTD=0xFF;
  TCCR0=0x0B;  //內部時鐘,64分頻(8M/64=125Hz)
  TCNT0=0x00;
  OCR0=0xF9;   //OCRO=0xF9(即249)
  TIMSK=0x02;  //允許T/C0比較中斷
  ADMUX=0x40;  //參考電源AVcc、ADC0單端輸入
  SFIOR&=0x1F;
  SFIOR|=0x60;  //選擇T/C0比較匹配中斷為ADC觸發源
  ADCSRA=0xAE;
  SEI();     //開放全局中斷
if(cnt==0x01)
     display();  //LED掃描顯示
  cnt=0x00;
ID:137504 發表于 2016-9-2 17:42 | 顯示全部樓層
這個問題有解決的嗎? 我的報錯是“Invalid opcode 0xFFFF at PC=0x000A”,通過檢查:發現是自己的程序出錯(編輯器的中斷服務程序函數頭沒有寫完整),如果在仿真軟件中元器件配置都沒什么問題的話,應該是程序書寫上不符合編輯器的要求。希望能夠幫到大家。
我的也出現了同樣的問題,后來查找發現自己的中斷向量寫錯了,因為mega16與mega 48 對應的定時器0溢出中斷向量不一樣。希望能幫到大家
主站蜘蛛池模板: 国产精品一级 | 91网站在线免费观看 | 亚洲视频不卡 | 日韩av在线网址 | 黄色大片免费在线观看 | 黄色小视频在线播放 | 亚洲激情一区二区 | 亚洲综合区 | 日韩精品免费看 | 国内外成人免费视频 | 伊人影院综合 | 黄色精品网站 | 免费性网站 | 97人人草 | 麻豆精品久久 | 四虎影视最新网址 | 在线观看日韩 | 亚洲二三区 | 中文字幕精品视频 | 中文在线字幕免费观 | 久草黄色 | 日韩亚洲一区二区 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 黄视频网站在线观看 | 国产不卡在线观看 | 国产h视频在线观看 | 进去里视频在线观看 | 国产成人免费观看 | 特级毛片爽www免费版 | 亚洲第一伊人 | 青青av| 黄色av免费在线观看 | 91精品在线免费观看 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 国产成人免费 | 黄色在线播放 | 欧美黄色精品 | 久久精品一 | 国产三级在线播放 | 99在线播放 | 欧美日韩亚洲国产 |
