查看: 5273|回復: 5
白菜白光電路
ID:138700 發表于 2016-9-7 11:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前一陣燒上了白光,郵購了一套散件,沒有原理圖就照貓畫虎焊起來。接電測試,只有綠燈亮,納悶,又對照焊接圖檢查一遍,沒錯呀,無奈上網查找原因,原來有不少Diy友遇到過此類問題,基本都認為不是358就是8170壞了,可焊上容易焊下難,萬一不是又得焊上(本人懶),無奈仔細分析了原理圖(先感謝大家的無私上傳),發現原理很簡單檢測也較容易,給自己的控制板上電檢測,——過程略——太悲催了,T4焊反了..........扶正后一切正常。想到壇內的不少Diy友以后可以避免此類衰事(哈哈哈)有了如下的拙見(請高手抬腳)-------轉正文原理圖
PC8107控制烙鐵的開斷,G是控制端,當G端電壓低于開啟電壓時,8107工作,D端和S端接通;358組成電壓比較電路,3腳電壓>2腳時,1腳為高電平,反之為低電平,56、7亦然。加電后7805工作,綠燈亮,這時2N551未導通,G端高電平,8107不工作,D端無電壓,358的3腳低電平,2腳高電平,1腳輸出低電平,這時6腳為T4的電壓(低電平),5腳高電平,使7腳輸出高電平,2N551飽和導通,8107的G端變為低電平,8107導通工作,給烙鐵加電紅燈亮,隨著溫度升高,熱電偶阻值變化,358的3腳電壓升高當高過2腳時,1腳輸出高電平,T4截止,6腳變為高電平,使7腳輸出低電平,2N551截止,8107停止工作。
故障判斷(貼片電阻和電容不容易損壞,這里著重分析358和8107的工作流程)加電無指示,烙鐵不加熱——檢測7805有無5V,5V輸出是否短路綠燈亮烙鐵不加熱——先判斷8107是否故障:用鑷子短接G端和負極,如紅燈亮則8107基本正常,如不亮則8107損壞,8107正常則短接358的7、8腳,如紅燈亮,則2N551基本正常,然后測5、6腳電壓——1腳電壓——2、3腳電壓,外圍原件如無故障則358損壞(別學我呦)紅燈亮,但一直加熱,仍按照8107——2N551——358的順序檢測,8107是否短路,2N551是否擊穿,358是否損壞,可用鑷子接5V和G點;7點和負極;6腳和5V
①、電路中358的2腳預置了熱電偶在規定溫度下的信號電壓值(mV級的),當電路上電時,3腳電壓低于2腳,1腳輸出低電平,T4將6腳箝位為低電平,7腳會輸出高電平,三極管飽和,TPC8107的G極點位降低而導通,電源開始為T12供電。②、電源為T12供電時,電源電壓通過電阻103為電容器C103充電,短時可使3腳的電平高于2腳,1腳翻轉為高電平。③、T4將1腳的高電平隔離,6腳通過電阻205給電容104緩慢充電,延時到6腳電位高于5腳時,7腳輸出低電平,三極管截止,TPC8107截止,停止向T12供電。④、一旦TPC8107截止,停止向T12供電。則358的3腳電壓將迅速變為低電平。這里要注意了,這個低電平實際上等于從T12端通過電阻103傳來的熱電偶的信號電壓。如果此時熱電偶的信號電壓還低于預置的2腳電平,則電路狀態將重復①的狀態,進行①②③④循環。如果此時熱電偶的信號電壓已經高于預置的2腳電平,則意味著烙鐵頭溫度已經達到預設值,358將不會翻轉,一直等待3腳的電平再次降低到2腳的預置值以下,才開始再次翻轉為T12供電。這樣的動作保持著T12頭子的恒溫狀態。以上紅色字體部分,是以前的分析資料沒有明確說清楚的,這是這個控制電路能控制T12白光溫度的精髓所在。總言之,控制電路是脈沖狀態地為T12供電,脈沖寬度取決于運放5腳上205的電阻給104電容充電速度。脈沖間隔很小,取決于運放3腳上103電容器的電荷經103的電阻再經T12的發熱絲泄放的速度。在脈沖間隔期間,電路才真正檢測熱電偶的信號,確定脈沖供電是否應該繼續進行,從而實現烙鐵頭的恒溫。
ID:138004 發表于 2016-9-19 16:50 | 顯示全部樓層
358作比較器  T4 是358 3腳正負電比較用的,3腳電壓低于2腳電壓,導通,反之直截
ID:953507 發表于 2022-10-8 20:35 | 顯示全部樓層
有PCb文件嗎
ID:1105218 發表于 2023-12-30 10:15 | 顯示全部樓層
這個電路,在很早的時候做過一個?
ID:1131105 發表于 2024-11-13 10:05 | 顯示全部樓層
這個電路我也做過,太落后了溫漂也很大,后來我加一個運放把烙鐵芯的反饋信號放大,就解決了溫漂大的問題。這電路用了P-MOS,效率也不高,改為N-MOS會更好,驅動部分加個自舉電路就行。
ID:81138 發表于 2024-11-27 10:22 | 顯示全部樓層
樓主寫的很詳細,還有改造空間
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产片 | 欧美不卡在线观看 | 欧美福利一区二区 | 日韩视频中文字幕 | 免费av网站在线观看 | 在线不卡av | 一区视频在线 | www.色综合| 国产超碰人人模人人爽人人添 | 在线看的av| 日本在线视频一区 | 亚洲福利片 | 亚洲精品视频免费 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 亚洲在线一区 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 首尔之春在线看 | 亚洲一级在线 | 天天做夜夜爽 | 日韩免费观看 | a天堂在线观看 | 18精品爽国产白嫩精品 | 蜜桃综合网 | 九色91在线 | 成人福利在线观看 | 精品蜜桃一区二区三区 | 91爱爱网| 国产精品www| 日韩精品片 | 中文字幕在线观看第一页 | 欧美在线播放 | 久久新视频 | 教室脔到她哭h粗话h好爽视频 | 日韩综合久久 | 久久伊人久久 | 欧美日在线 | 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 精品日韩一区二区三区 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | 亚洲综合视频在线 |
