查看: 4078|回復: 3
STM32新建工程與跑馬燈實驗
ID:138950 發(fā)表于 2016-9-9 16:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
打開KEIL3:這個時候顯示的應該是上次使用過的工程。新建工程:
新建一個文件夾GPIO_led,把該工程led_test存放在剛剛建立的GPIO_led文件夾下:
點擊保存后彈出選擇器件窗口,選擇STM32F103RB器件(選擇使用器件型號)
點擊確定后彈出:
這個時候選擇“是”,工程建立成功:
工程管理:(這個對于項目的運行沒有必要性,只是為了方便項目的管理)
在工程上右鍵,選擇
彈出如下工程文件管理窗口:
經過操作,建立如下文件夾有備使用,這個可以根據(jù)個人編程習慣處理。
新建源文件:
保存:
保存在Sorce子文件夾下,注意文件名為led_test.c,一定要有C后綴。
把該文件添加到工程:
這里,如果有的人覺得不知道使用了哪些庫函數(shù),不曉得添加哪些庫文件進入工程,有個最簡單的辦法就是添加所有的固件庫函數(shù)到工程,為了方便可以直接添加:C:\Keil\ARM\RV31\LIB\ST路徑下的STM32F10xR.LIB文件到工程的Lib.添加方法跟前面的一樣:
編寫代碼:
#include "stm32f10x_lib.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//聲明GPIO_InitStructure
void LED_Init(void)
   //操作PA.8
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);   //開GPIOA時鐘
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_8 |; //configure Pin0,1
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_PP;   //推挽輸出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 最高輸出速率50Hz
   GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);            //初始化GPIOA
// 操作PD.2
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE);   //開GPIOD時鐘
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_2; //configure Pin2
   GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);            //初始化GPIOA
void Delay(vu32 nCount) //延時函數(shù)
  for(; nCount != 0; nCount--);
int main(void)
LED_Init();
  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);//setGPIOC.8=1
  Delay(0x8ffff);
  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);//setGPIOC.0=0
  Delay(0x8ffff);
  GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);//setGPIOD.2=1
  Delay(0x8ffff);
  GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_D);//setGPIOD..2=0
  Delay(0x8ffff);
程序分析:
要點亮這兩個LED,首先要對GPIOC進行初始化:
void LED_Init(void)
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_8 ; //configure Pin0,1
第1行為對開GPIOA時鐘,這是因為GPIO都是掛在APB2總線上的存儲影射,詳細信息看技術手冊:
RCC_APB2PeriphClockCmd函數(shù)的詳細代碼見文件stm32f10x_rcc.c。
void RCC_APB2PeriphResetCmd(u32 RCC_APB2Periph, FunctionalStateNewState)
功能就是設置APB2總線上的外設狀態(tài)。這里是設置允許GPIOC(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
第二句就是設置需要初始化的引腳為:GPIO_Pin_08第3句為設置引腳的輸出/輸入模式為:GPIO_Mode_Out_PP;
第四句為:IO口的速率為:GPIO_Speed_50MHz;
第5句是調用GPIO口初始化函數(shù)初始化GPIOA
要理解2~5句函數(shù)必須對庫文件stm32f10x_gpio.c進行分析。
GPIO庫函數(shù)簡單說明:
        7.13
JTAG的失能
做流水燈使用到GPIOB3和GPIO4時,你會發(fā)現(xiàn)這兩個引腳上的LED有問題,不能像其他的LED那樣正常工作,其實不是LED損壞了,而是JTAG沒有失能.只要在端口初始化把JTAG失能就可以了.在端口初始化程序中加入:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO); //開啟功能復用IO時鐘
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);  //SWJ完全失能(JTAG+SW-DP)
就可以了.
ID:117677 發(fā)表于 2016-9-10 21:06 | 顯示全部樓層
樓主 你這個有點坑啊
ID:117677 發(fā)表于 2016-9-10 21:07 | 顯示全部樓層
你熟練 stm32 還是開始學32?
ID:141071 發(fā)表于 2016-10-1 18:16 | 顯示全部樓層
這個可以嗎?
主站蜘蛛池模板: 在线观看视频一区二区 | 国产裸体永久免费视频网站 | 特黄老太婆aa毛毛片 | 午夜免费福利视频 | 亚洲精品一区在线观看 | 四虎网站 | 色婷婷久久综合 | 在线免费观看黄色片 | 亚洲乱码一区二区 | av免费在线观看网站 | 午夜黄色影院 | 国产第一页在线 | 欧美不卡一区二区三区 | 亚洲一区在线视频 | 久久久在线 | 超碰在线免费公开 | 免费毛片基地 | 午夜99| 日本高清视频www | 午夜精品999 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 国产午夜影院 | 日本精品视频 | 人人草av| 伊人成人在线 | 欧美女同视频 | 日韩1级片| 国产视频一区二区在线 | 国产女人高潮毛片 | 欧美一级全黄 | 亚洲免费大片 | 国产精品一区二区免费 | 伊人精品| 免费国产精品视频 | 五月婷婷在线视频 | 天堂一区二区三区 | 中国a一片一级一片 | 黄网免费看 | 视频一区在线播放 | 色综合色综合网色综合 | 成人免费看片 |
