查看: 2454|回復: 0
PLC的輸出電路形式
ID:140343 發表于 2016-9-24 19:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PLC的輸出電路形式一般分為:繼電器輸出,晶體管輸出和晶閘管輸出三種。弄清這三種輸出形式的區別,對于PLC的硬件設計工作非常有必要。下面簡要介紹一下這三種輸出電路形式的區別和注意事項,其它公司的PLC輸出電路形式也大同小異。
1、繼電器輸出電路
      該種輸出電路形式外接電源既可以是直流,也可以是交流。PLC繼電器輸出電路形式允許負載一般是AC250V/50V以下,負載電流可達2A,容量可達80~100VA(電壓×電流),因此,PLC的輸出一般不宜直接驅動大電流負載(一般通過一個小負載來驅動大負載,如PLC的輸出可以接一個電流比較小的中間繼電器,再由中間繼電器觸點驅動大負載,如接觸器線圈等)。
      PLC繼電器輸出電路的形式繼電器觸點的使用壽命也有限制(一般數十萬次左右,根據負載而定,如連接感性負載時的壽命要小于阻性負載)。此外,繼電器輸出的響應時間也比較慢(10ms)左右,因此,在要求快速響應的場合不適合使用此種類型的電路輸出形式(可以根據場合使用下面介紹的兩種輸出形式)。
      當連接感性負載時,為了延長繼電器觸點的使用壽命,對于外接直流電源時的情況,通常應在負載兩端加過電壓抑制二極管;對于交流負載,應在負載兩端加RC抑制器。
2、晶體管輸出電路
      晶體管輸出電路形式相比于繼電器輸出響應快(一般在0.2ms以下),適用于要求快速響應的場合;由于晶體管是無機械觸點,因此比繼電器輸出電路形式的壽命長。晶體管輸出型電路的外接電源只能是直接電源,這是其應用局限的一方面。另外,晶體管輸出驅動能力要小于繼電器輸出,允許負載電壓一般為DC5V~30V,允許負載電流為0.2A~0.5A。這兩點的使用晶體管輸出電路形式時要注意。
3、雙向晶閘管輸出電路
      雙向晶閘管輸出電路只能驅動交流負載,響應速度也比繼電器輸出電路形式要快,壽命要長。
      雙向晶閘管輸出的驅動能力要比繼電器輸出的要小,允許負載電壓一般為AC85~242V;單點輸出電流為0.2A~0.5A,當多點共用公共端時,每點的輸出電流應減小(如單點驅動能力為0.3A的雙向晶閘管輸出,在4點共用公共端時,最大允許輸出為0.8A/4點)。注意:為了保護晶閘管,通常在PLC內部電路晶閘管的兩端并接RC阻容吸收元件(一般為0.015uF/22Ω左右)和壓敏電阻,因此在晶閘管關斷時,PLC的輸出仍然有1~2mA的開路漏電流,這就可能導致一些小型繼電器在PLC輸出OFF時無法關斷的情況。
主站蜘蛛池模板: 国产精品偷乱一区二区三区 | 福利小视频| 成人亚洲精品 | av在线天堂网| 欧美在线a | 日韩精品免费 | 福利色导航 | 成人一级黄色片 | 成人免费高清 | 亚洲精品福利视频 | 中文字幕av久久爽av | 久久国产精 | 婷婷俺也去 | 久久久亚洲天堂 | 日韩成人片 | 国产激情视频在线观看 | 久久精品亚洲 | 欧美黄色一级视频 | 亚洲精品影院 | 亚洲va视频 | 中文字幕在线视频观看 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 国语对白做受69 | 巨骚综合 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 国产精品1区2区3区 国产黄在线观看 | 在线一区二区三区 | 三级网站在线播放 | a一级黄色片| 日韩精品一区在线 | 亚洲欧美日韩另类 | 国产精品国产成人国产三级 | 在线观看黄| av一道本 | 九九热在线精品 | 欧美日韩小视频 | 日韩欧美自拍 | 欧美精品一二三 | 午夜视频在线免费观看 | 亚洲天堂av在线播放 | 国产成人亚洲精品自产在线 |
