西門子S7-200PLC的V區(qū)屬于RAM區(qū)還是EEPROM區(qū)
如果屬于RAM區(qū),那么是否可把V區(qū)的數(shù)據(jù)拷貝到EEPROM中?
答:西門子S7-200PLC系統(tǒng)中用到了三種存儲(chǔ)器件:
RAM: 易失性的存儲(chǔ)器,失去電源供應(yīng)后,其中保存的數(shù)據(jù)會(huì)丟失。S7-200 CPU中的RAM由超級(jí)電容+外插電池卡提供電源緩沖。RAM保存V、M、T(定時(shí)器)、C(計(jì)數(shù)器)等各數(shù)據(jù)區(qū)的內(nèi)容,在CPU失電后的表現(xiàn)由用戶在系統(tǒng)塊“數(shù)據(jù)保持”頁(yè)中設(shè)置
EEPROM:非易失的電可擦除存儲(chǔ)器,保存數(shù)據(jù)不需要供電,并且可以改寫其內(nèi)容。上述RAM數(shù)據(jù)區(qū)中有的部分與EEPROM中的區(qū)域一一對(duì)應(yīng)。用戶程序也永久保存在程序EEPROM區(qū)中
外插存儲(chǔ)卡:非易失的存儲(chǔ)器。用來(lái)保存用戶程序、數(shù)據(jù)記錄(歸檔)、配方數(shù)據(jù),以及一些其他文件等
RAM區(qū)的數(shù)據(jù)保持靠“內(nèi)置超級(jí)電容+外插電池卡”的機(jī)制。
在CPU內(nèi)部靠一個(gè)超級(jí)電容,在掉電后為RAM存儲(chǔ)器提供電源緩沖,保存時(shí)間可達(dá)幾天之久,具體時(shí)間見(jiàn)表1、表2。CPU上電時(shí),超級(jí)電容就可以充電。要獲得規(guī)格表中的數(shù)據(jù)保持時(shí)間,電容必須連續(xù)充電24小時(shí)。
S7-200還可選用外插電池卡(需單獨(dú)定貨),在超級(jí)電容耗盡后為RAM數(shù)據(jù)區(qū)提供電源緩沖。在連續(xù)無(wú)供電時(shí),它可使用200天(即保持?jǐn)?shù)據(jù)達(dá)200天)。CPU在不斷電的情況下專用電池卡能夠使用10年。電池卡是不可充電的。
CPU內(nèi)置的EEPROM存儲(chǔ)器用于永久保存數(shù)據(jù),包括與RAM數(shù)據(jù)區(qū)一一對(duì)應(yīng)的全部的V存儲(chǔ)區(qū)、部分M存儲(chǔ)區(qū)(MB0 - MB13)、定時(shí)器(TONR)。
例如V存儲(chǔ)區(qū)的VW100(RAM)在EEPROM中有其獨(dú)占的對(duì)應(yīng)地址,數(shù)據(jù)在從EERPOM中寫到V存儲(chǔ)區(qū)中時(shí),其目標(biāo)地址就是VW100。
數(shù)據(jù)可以用如下方式寫入EEPROM數(shù)據(jù)區(qū):
在編程軟件Micro/WIN的Data Block(數(shù)據(jù)塊)中定義V數(shù)據(jù)區(qū)存儲(chǔ)單元的初始值,下載數(shù)據(jù)塊時(shí),這些數(shù)值也被寫入到相應(yīng)的EEPROM單元中。
用特殊存儲(chǔ)器SMB31、SMW32,用編程方法將V存儲(chǔ)區(qū)的數(shù)據(jù)寫入EEPROM
在System Block(系統(tǒng)塊)中設(shè)置數(shù)據(jù)保持功能,可將MB0 - MB13的內(nèi)容在CPU斷電時(shí)自動(dòng)寫入到EEPROM中。
V區(qū):通過(guò)SMB31和SMB32來(lái)實(shí)現(xiàn)
SMB31和SMW32是S7-200一個(gè)特殊寄存器,專門用于將V區(qū)寫入EEPROM
SMB31為傳輸請(qǐng)求和存儲(chǔ)類型
SMW32為存儲(chǔ)的V區(qū)位置
詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)參考上圖或在“幫助”搜索“SMB31”
使用方法:編寫程序如下
