查看: 3569|回復: 0
學習筆記 - Linux 內核驅動定時器
ID:140343 發(fā)表于 2016-9-24 22:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在編寫驅動的過程中,可能會需要定期輪詢某個硬件的狀態(tài)或情況,此時可以使用延時工作隊列或定時器,為了方便日后工作,特地去了解定時器的使用方式。
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/timer.h>    // timer
#include <asm/uaccess.h>    // jiffies
#define __ISDEBUG__
#ifdef __ISDEBUG__
#define dprintk(format,...) printk("[debug][%s]  "format" <--\n",strrchr(__FILE__,'/') ? strrchr(__FILE__,'/') : __FILE__ ,##__VA_ARGS__)
#else
#endif
#define iprintk(format,...) printk("[info][%s]  "format" <--\n",strrchr(__FILE__,'/') ? strrchr(__FILE__,'/') : __FILE__ ,##__VA_ARGS__)
volatile struct timeval  time1, time2;
* jiffies的相互轉換函數(shù):
* unsigned int jiffies_to_msecs(unsigned long);
* unsigned int jiffies_to_usecs(unsigned long);
* unsigned long msecs_to_jiffies(unsigned int);
* unsigned long usecs_to_jiffies(unsigned int);
* 定時器相關的接口
* init_timer(struct timer_list*):定時器初始化函數(shù);
* add_timer(struct timer_list*):往系統(tǒng)添加定時器;
* mod_timer(struct timer_list *, unsigned long jiffier_timerout):修改定時器的超時時間為jiffies_timerout;
* timer_pending(struct timer_list *):定時器狀態(tài)查詢,如果在系統(tǒng)的定時器列表中則返回1,否則返回0;
* del_timer(struct timer_list*):刪除定時器。
* 函數(shù): timer_start
* 參數(shù): msecs:毫秒
         function:回調函數(shù)(void timer_function(int para))  若為空則刪除定時器
         para:傳給回調的參數(shù)
* 返回: 無
* 說明: 這種定時器方式并不是很精確,只生效一次
* 頭文件: #include <linux/timer.h>    // timer  #include <asm/uaccess.h>    // jiffies
void timer_start(int msecs, void *function, int para)
    static struct timer_list timer;
    if(NULL == function)
        del_timer(&timer);    // 刪除定時器
        return ;
    init_timer(&timer);
    timer.data = para;
//    timer.expires = jiffies + ((msecs * 1000) * HZ);        // 另外一種方式
    timer.expires = jiffies + msecs_to_jiffies(msecs);        // 毫秒
    timer.function = function;
    add_timer(&timer);
    return ;
    do_gettimeofday(&time2);
    printk("time.s:%ld  time.u:%ld\n", time2.tv_sec - time1.tv_sec, time2.tv_usec - time1.tv_usec);
    printk("time1.s:%ld  time1.u:%ld\ntime2.s:%ld  time2.u:%ld\n\n", time1.tv_sec, time1.tv_usec, time2.tv_sec, time2.tv_usec);
    do_gettimeofday(&time1);
    timer_start(5000, timer_function, para++);
static int __init zhc_drivers_init(void)
    iprintk("__TIME__ : %s", __TIME__);
    timer_start(5000, timer_function, 10);
    return 0;
static void __exit zhc_drivers_exit(void)
    iprintk();
    timer_start(0, NULL, 0);
module_init(zhc_drivers_init);
module_exit(zhc_drivers_exit);
MODULE_LICENSE("GPL v2");
主站蜘蛛池模板: 免费一区二区视频 | 91av免费 | 日本不卡一区二区三区 | 黄色大片在线 | 国产一区二区三区视频在线 | www.黄色片 | 男女h黄动漫啪啪无遮挡软件 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 日本公妇乱偷中文字幕 | 一级片在线观看视频 | 一级免费片 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 亚洲欧美网站 | 成人一区二区三区 | 色综合久久久 | 久久久精品网 | 国产激情久久久 | av青青草| 男人在线天堂 | 丰满少妇高潮在线观看 | 国产精品久久免费 | 黄色片久久 | 国产日韩视频 | 色片在线观看 | 午夜激情在线观看 | 97精品国产露脸对白 | 日韩在线视频免费观看 | 91污视频在线观看 | 亚洲第一av | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 四虎影 | 日本视频免费观看 | 日本特黄视频 | 亚洲第一免费视频 | 欧美一区二区视频在线观看 | 欧美视频免费 | 日韩一级免费 | 久久九九精品 | 国产精品欧美日韩 | 午夜理伦三级理论 | 欧美一级淫片免费视频黄 |
