查看: 5699|回復: 0
饋線差損計算方法!
ID:140343 發(fā)表于 2016-9-24 23:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
以430MHz無線通信為例:
我們平時所用的SYV50-5 SYV50-7電纜和1/2寸饋管,在430MHz的衰減為:
SYV50-5 0.253db/米
SYV50-7 0.195db/米
1/2寸饋管 0.047db/米
假如我們需要從天線到電臺需要25米電纜,那么,用SYV50-5 SYV50-7電纜和1/2寸饋管的衰減分別為:
SYV50-5 0.253*25=6.325db
SYV50-7 0.195*25=4.875db
1/2寸饋管 0.047*25=1.175db
db和功率的關系:
dB = 10lg(輸出功率W/輸入功率W)。
如:輸入功率為1W而輸出功率為1000W,則系統(tǒng)的增益為10lg(1000/1)=30dB
那么3db就是輸入功率和輸出功率相差一倍,即當輸入功率40w時輸出功率為20w,那么系統(tǒng)的衰減為3db:10lg(40/20)=3dB
        按照SYV50-7電纜來說,4.875db的衰減,輸入功率和輸出功率相差3倍,即你的電臺輸出為30w時,經過25米SYV50-7電纜,到天線輸入端的功率為10w,可想衰減是很大的。
       按照1/2寸饋管來說,1.175db的衰減,輸入功率和輸出功率相差1.31倍,即你的電臺輸出為30w時,經過25米1/2寸饋管,到天線輸入端的功率為22.9w。
       由此可見,電纜的衰減也是不能忽視的,上面說的還只是發(fā)射,大家想一想如果接收呢,你如果用25米SYV50-7電纜,會衰減掉你接收的信號的2/3,這可不是一個小數(shù)目阿。
所以,要想效果好的話最好使用低損耗的饋管,雖然價格高點,但會物有所值的。
還有一個更為重要的一點:有人會認為電纜既然長了會衰減很大,那就用短一點的吧,把天線架設的低一些。這是嚴重誤區(qū),請大家先看看下面的一段:
對VHF和UHF而言
在視距范圍內,距發(fā)射中心某一點的場強En可由下式表示:
En=2×7√p/d×|sin2∏h1h2/λd|
式中
h1為發(fā)射天線高度
h2為接收天線高度
p為有效發(fā)射功率
λ為發(fā)射信號波長
d為收發(fā)點的距離
當接收點遠離發(fā)射中心時,式中的正弦項可近似表示為:
|sin2∏h1h2/λd|≈2∏h1h2/λd
這時場強為:
En=2×7 /d×2∏h1h2/λd
≈88h1h2√p/λd2
可見,
若發(fā)射功率增加一倍,則場強增加√2倍,即增加3db
若發(fā)射或者接收天線高度增加一倍,則場強增加一倍,即增加3db
若收發(fā)點距離增加一倍,則場強降低為原來的1/4,即減少12db
所以,
1.要想距離增加一倍,那么在其他條件不變的情況下,功率需要增加16倍;
2.或者發(fā)射天線的增益增加12db,或者發(fā)射天線增益增加6db加接收天線增益增加6db;
3.或者發(fā)射天線的高度增加4倍
4.或者接收天線的高度增加4倍
由此可見,我們在天線的架設高度方面受到各方面條件的限制,不可能架到很高位置,那么我們在天線上多下一點功夫是不是比增加功率要容易的多呢。比如說5w的機器+12db天線跟80w的機器+0db天線的效果是一樣的,大家如果不相信可以親自去試驗一下。大家想一想,買個5w的機器便宜還是80w的機器便宜呢。
所以,有個好機器不如有個好天線,有個好天線不如有個好位置(高度)
其實天線的增益再高也不能放大功率,比如說就是同一個雞蛋,我們如果把這個雞蛋做成一個雞蛋餅,那么是不是距離就增加了呢,因為我們希望的是能將電波在水平方向發(fā)射得盡量遠,而垂直方向,天上或者地下我們并不希望發(fā)射電波,因此,天線的增益越高,那么這個雞蛋的雞蛋餅就越薄,水平方向的距離就越遠。
所以,我們應該在天線上下功夫比較容易,即便是你用大功率發(fā)過去,由于天線的增益不高,對方的弱信號,你還是接收不到的,這就出現(xiàn)了單通的情況。
小結:
綜上所述,在無線通信中,天線的高度決定一切,其次考慮天線的增益和電纜的衰減,當然要盡量選用低損耗的電纜,增益高的天線會彌補一些電纜損耗.
主站蜘蛛池模板: 久久综合在线 | 国产在线毛片 | 天天拍夜夜操 | 伊人成人在线视频 | 男男成人高潮片免费网站 | 日韩字幕 | 国产日本在线 | 91激情视频 | 亚洲高清在线 | 亚洲综合视频在线观看 | 色婷婷在线视频 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 日韩中文字幕视频 | 一区二区三区视频 | 久久亚洲综合 | 黄色免费av | 国产黄色大片 | 亚洲久久久久 | 国产一级黄色 | 国产主播精品 | 国产一级片免费 | 欧美日韩国产在线播放 | 在线一区二区三区 | 四虎4hu永久免费网站影院 | 亚洲做受高潮无遮挡 | 一区二区免费 | 欧美日本一区 | 国产精彩视频 | 艳妇诱春(第5部分)(h) | 日韩久久视频 | 亚洲成年人在线观看 | 理论片中文字幕 | 日本中文字幕一区 | 97人人干 | 午夜精品999 | 一区二区三区黄色 | www.久久久久 | 国产高清在线观看 | 精品亚洲一区二区三区 | 婷婷四房综合激情五月 | 国产午夜视频 |
