查看: 4294|回復: 0
ucos-ii學習筆記—信號量的原理及使用
ID:140343 發表于 2016-9-25 10:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "INCLUDES.h"
#define  TASK_STK_SIZE        512
char *s1="MyTask";
char *s2="YouTask";
INT8U err;   //定義一個錯誤信息
INT8U y=0;
OS_EVENT *Fun_Semp;    //聲明信號量  是事件控制塊ECB類型的
//注意,前面有一個例子2 定義了互斥信號量,定義如下
//BOOLEAN   ac_key;   //信號量,互斥信號量 實質上就是一個標志位,是一個全局變量,來標志共享資源的訪問情況
//這樣,當已經有任務訪問共享資源時,其他的任務就不能訪問,知道該資源未被訪問,其他的任務才可以進行訪問
//注意這兩個信號量的區別和使用情況
OS_STK        StartTaskStk[TASK_STK_SIZE];   //定義任務堆棧區
OS_STK        MyTaskStk[TASK_STK_SIZE];
OS_STK        YouTaskStk[TASK_STK_SIZE];
void  Fun(INT8U x,INT8U y);
void  StartTask(void *data);
void  MyTask(void *data);
void  YouTask(void *data);
void  main (void)
Fun_Semp=OSSemCreate(1); //在主函數中創建信號量,返回值為創建的信號量指針,參數是信號量的計數器的值
//用該參數對信號量計數器OSEventCnt進行初始化
//1即代表只創建一個信號量,代表信號量用于對共享資源的訪問(例如,把它當做二值信號量使用),詳見P166
    OSInit();
    PC_DOSSaveReturn();
    PC_VectSet(uCOS, OSCtxSw);
    OSTaskCreate(StartTask,(void *)0, &StartTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 0); //創建起始函數
    OSStart();
void  StartTask(void *pdata)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3
    OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
    INT16S        key;
    pdata = pdata;
    OS_ENTER_CRITICAL();
    PC_VectSet(0x08, OSTickISR);
    PC_SetTickRate(OS_TICKS_PER_SEC);
    OS_EXIT_CRITICAL();
    OSStatInit();
    OSTaskCreate(MyTask,(void *)0, &MyTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 1); //創建任務函數
OSTaskCreate(YouTask,(void *)0, &YouTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 2); //創建任務函數
for (;;)
     //如果恩下ESC鍵,則退出UC/OS-II
        if (PC_GetKey(&key) == TRUE)
            if (key == 0x1B)
                PC_DOSReturn();
        OSTimeDlyHMSM(0,0,3,0);
//MyTask的函數代碼
void  MyTask(void *pdata)
    OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
    pdata = pdata;
    for (;;)
     OSSemPend(Fun_Semp,0,&err);   //請求信號量,參數Fun_Semp是信號量指針,0那一項是等待時限timeout,0表示無限等待
     //err表示錯誤信息
PC_DispStr(0,++y,s1,DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE);  //顯示MyTask字符串
Fun(7,y);  //調用Fun函數
OSSemPost(Fun_Semp);    //發送信號量 釋放信號量,函數的參數Fun_Semp代表信號量的指針
        OSTimeDlyHMSM(0,0,1,0);
void  YouTask(void *pdata)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3        //Allocate storage for CPU status register
    OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
pdata=pdata;
for (;;)
PC_DispStr(0,++y,s2,DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE);
Fun(7,y);   //調用FUN函數
OSSemPost(Fun_Semp);   //釋放信號量
        OSTimeDlyHMSM(0,0,2,0);    //等待2s
//公共的函數Fun的代碼
PC_DispStr(x,y,"  Calling FUN()",DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE); //顯示字符串,表示調用了Fun函數
//創建信號量時,用的參數為1,即Fun_Semp=OSSemCreate(1); ,只創建了一個信號量,這種情況一般是信號量用于對
//共享資源的訪問(例如,可以把它當做二值信號量使用)
//在上面的程序中,當MyTask運行時,先請求獲得了信號量,對共享資源Fun函數進行訪問,由于只創建了一個信號量,
//所以在MyTask的訪問期間,即使任務YouTask也進行申請信號量,此時OSEventCnt是值已經為0了,所以會把任務
//YouTask列入任務等代表OSEventTbl[]中,使任務處于等待狀態。
//只有等MyTask對Fun函數訪問完成了,調用OSSemPost(Fun_Semp);釋放了信號量,該釋放信號量的函數會先檢查任務等待
//表中是否還有等待信號量的任務,如果有,則使任務進入就緒態后,調用調度器OS_Sched()引發一次任務調度,去運行等待
//任務列表中優先級最高的任務。如果沒有,則就把信號量計數器OSSemCnt加1.
//所以任務YouTask要想訪問Fun()函數,必須等到任務MyTask對Fun訪問完畢,釋放了信號量之后,才能訪問,反之亦然
//所以由上面可以看出,只創建一個信號量,即OSSemCreate(1);,作用就相當于使用一個二值信號量,標志共享資源是否正在
//被訪問
//看懂了上面的分析,也就可以解釋實驗現象了,由于YouTask等待2s,MyTask等待1s,所以有可能在MyTask訪問Fan函數期間,YouTask
//也來訪問(也有可能是反過來),但是由于信號量已經被MyTask占用了,所YouTask只好等待,MyTask使用完了,釋放了信號量,YouTask才能正常使用Fun函數
//這樣也就解決了多任務對共享資源的使用的問題,使任務之間得到了同步
//要仔細分析信號量工作的原理,把上面的內容看懂了,基本上也就可以使用信號量了
主站蜘蛛池模板: 中文字幕乱码一区二区三区 | 精品在线看 | 色吧久久 | 9久久精品 | 国产免费又色又爽又黄在线观看 | 日韩av在线一区二区 | 亚洲小说图片 | 久草青青草 | 国产在线看片 | 国产精品美女久久久久久免费 | 国产99视频精品免费播放照片 | 热99在线 | 一区欧美 | 欧美成人一区二区三区 | 中文字幕国产视频 | 久久精品一级 | 欧洲精品码一区二区三区免费看 | 日韩二区 | 成人av一区 | 亚洲天堂成人在线视频 | 久久亚洲综合 | www.亚洲.com| 亚洲在线| 香蕉久久a毛片 | 精品国产一二三区 | 精品国产一区二区三区久久久久久 | 午夜性色a√在线视频观看9 | 亚洲精品二三区 | 日韩视频a| 久久999| 国产成人精品亚洲日本在线观看 | 久久久精品一区二区三区 | 欧美精品一二三 | 一区二区视频在线观看 | 国内自拍视频在线观看 | 精品91久久 | 一区二区激情 | 亚洲欧美在线观看 | 中文字幕一区二区三区不卡 | 日日操日日舔 | 国产精品美女www |
