查看: 10754|回復: 1
一種計算電子和空穴有效質量的方法-程序建模
ID:140343 發表于 2016-9-25 11:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近看到好多有關計算有效質量的帖子。在論壇內搜了下,發現很多都側重于軟件具體操作,而對單位準換等細節問題講述的較少。因此鄙人結合自己對有效質量的理解,闡述下自己想到的一種計算有效質量的方法。不足之處,還望多多指正。
有效質量的表達式,一般固體物理教材上都有:
在帶入物理量進行計算時,涉及單位制問題。一般寫輸入文件時,長度單位為埃;而程序輸出的能帶結構中,能量單位為eV(abinit是個例外,默認輸出能量單位為hartree)。這兩個單位實際上是國際單位制下的單位,在此單位制下計算不僅要查找約化普朗克常數h_bar的值,最后算得有效質量單位為千克,還得換算成電子質量倍數,非常麻煩。而改用原子單位制就可省去這些步驟。因此算有效質量第一步就是將所有物理量轉換成原子單位制。
原子單位制有兩種,一種為Hartree原子單位制,另一種為Rydberg單位制。這兩種單位制的區別在于,Hartree單位制下基本物理量簡單,電子電荷和質量都為1;而Rydberg單位制下薛定諤方程簡單,系數為1。由于Rydberg單位制下電子質量定義為1/2,這不太符合一般認知規律(就像某些編程語言中從0開始的數組下標一樣,扯遠了),因此一般轉換成Hartree單位制。Hartree單位制下,一長度單位等于1bohr等于0.52917721092埃,一能量單位等于27.21138506eV,約化普朗克常數值為1。這樣有效質量表達式中的約化普朗克常數就沒了。
第二步,是根據原胞基矢和正倒格子基矢間對應關系,算出倒格子基矢。
以單層二硫化鉬為例,其為六方晶系,原胞基矢長度為3.20埃,c軸設定為10埃。在以埃為單位長度的笛卡爾坐標下,三個正格子基矢的坐標為:
a1 =  1.600000000   2.771281292   0.000000000
a2 = -1.600000000   2.771281292   0.000000000
a3 =  0.000000000   0.000000000  10.000000000
實際上正格子基矢在笛卡爾坐標系中有無數種擺法,這里選取了其中一種,讓a1,a2對稱分布在y軸兩側。
將坐標轉換成原子單位制:
a1 =   3.023561799   5.236962656   0.000000000
a2 =  -3.023561799   5.236962656   0.000000000
a3 =   0.000000000   0.000000000  18.897261246
再根據公式:
算得倒格子基矢坐標為:
b1 =   1.039037024   0.599888305  -0.000000000
b2 =  -1.039037024   0.599888305   0.000000000
b3 =   0.000000000  -0.000000000   0.332491848
對于六角晶系,如果正格子基矢夾角為60度,倒格子則為120度。
取一條K路徑:
G: (0,  0,     0) # Gamma
M: (1/2, 0,   0)
K: (2/3, 1/3, 0)
以上各K點坐標為分數坐標,換算成笛卡爾坐標:
G: ( 0, 0, 0 )
M: ( 0.5195185, 0.2999442, 0.0 )
K: (  0.3463457, 0.5998883, 0.0 )
各K點間距:
|GM| = 0.5998883 bohr^-1, |MK| = 0.3463456 bohr^-1, |KG| = 0.6926914  bohr^-1。
在計算能帶時各高對稱點間均勻撒點。按圖中方法確定從出發點到當前點所走過的路徑長度,最為自變量x:
將能量轉換成以Hartree為單位后,作為y。
定位價帶頂和導帶底,對那一段進行多項式擬合,得到y與x的表達式(實際上是E與k的表達式)。
將y對x求二階導數,計算在價帶頂和導帶底的導數值(如果用二次函數擬合,二階導數應該為常數),再取其導數,即有效質量。
此有效質量單位是電子質量。例如結果是0.5,則表示有效質量為電子質量0.5倍。
最后附帶一個由正格子基矢算倒格子基矢的python腳本
http://emuch.net/bbs/viewthread.php?tid=7149817&fpage=1
ID:464908 發表于 2019-1-8 21:17 | 只看該作者
腳本打不開了。。。
主站蜘蛛池模板: 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 亚色av| 一级二级毛片 | 欧美激情一区二区三区 | 国产女人高潮视频 | 欧美有码视频 | 五月婷婷在线视频 | av看片| 成人在线视频免费观看 | 色婷婷精品国产一区二区三区 | 亚洲激情欧美 | 欧美日韩免费在线 | 99视频网站 | 一区二区国产在线 | 国产黄色免费看 | 欧美一区二区 | 国产欧美精品 | 欧洲精品一区二区 | 国产中文在线观看 | 中文字幕日本 | 日本黄色免费网站 | 超碰在线网站 | 97视频在线播放 | 成人午夜小视频 | 九九成人 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 人人爱人人 | 久久黄视频 | 就要干就要操 | 91爱爱爱| 放几个免费的毛片出来看 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 亚洲综合第一页 | 国产精品久久久久久久免费看 | 日韩免费在线视频 | 日韩中文字幕在线视频 | 日韩视频在线播放 | 婷婷六月天 | 狠狠干狠狠操 | 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 亚洲一区二区欧美 |
