查看: 9126|回復: 11
紅外遙控器+紅外一體化接收頭部分的仿真
ID:137190 發(fā)表于 2016-9-25 23:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     紅外線編碼是數(shù)據(jù)傳輸和家用電器遙控常用的一種通訊方法,其實質(zhì)是一種脈寬調(diào)制的串行通訊。家電遙控
中常用的紅外線編碼電路有μPD6121G型HT622型和7461型等。
    這里就以這些電路的編碼格式來仿真怎樣使用單片機的捕獲中斷功能來實現(xiàn)其解碼。    紅外線通訊的發(fā)送部
分主要是把待發(fā)送的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成一定格式的脈沖,然后驅(qū)動紅外發(fā)光管向外發(fā)送數(shù)據(jù)。接收部分則是完成紅外
線的接收、放大、解調(diào),還原成同步發(fā)射格式相同(但高、低電位剛好相反的脈沖信號)。這些工作通常由一體
化的接收頭來完成,主要輸出TTL兼容電平。最后通過解碼把脈沖信號轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù),從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸。
   本單元就是來完成一體化接收頭接受到的紅外遙控器編碼后的輸出數(shù)據(jù),所以只要單片機完成本單元的解碼任
務,并成功實現(xiàn)之后,只要將IR引腳接上紅外接收頭之后就可以實現(xiàn)紅外遙控的功能了。
  這是我積累前人經(jīng)驗和自己實踐的成果,并且已經(jīng)有硬件的成功案例,并非只是理論.
所有資料下載: 紅外遙控模擬.rar (88.78 KB, 下載次數(shù): 107)
源程序:
  1. #include "At89x51.h"
  2. #include "stdio.h"
  3. #include "stdlib.h"
  4. #include "string.h"
  5. #define JINGZHEN 48
  6. #define TIME0TH ((65536-100*JINGZHEN/12)&0xff00)>>8   //time0,100us,紅外遙控
  7. #define TIME0TL ((65536-100*JINGZHEN/12)&0xff)
  8. #define TIME1TH ((65536-5000*JINGZHEN/12)&0xff00)>>8
  9. #define TIME1TL ((65536-5000*JINGZHEN/12)&0xff)
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint  unsigned int
  12. code uchar  BitMsk[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,};
  13. uint IrCount=0,Show=0,Cont=0;
  14. uchar IRDATBUF[32],s[20];
  15. uchar IrDat[5]={0,0,0,0,0};
  16. uchar IrStart=0,IrDatCount=0;
  17. extern void initLCM( void);        //LCD初始化子程序
  18. extern void DisplayListChar(uchar X,uchar Y, unsigned char *DData);                    //顯示指定坐標的一串字符子函數(shù)
  19. void timer1int (void)  interrupt 3  using 3{         //定時器1
  20. EA=0;
  21. TH1 = TIME1TH;
  22. TL1 = TIME1TL;
  23. Cont++;
  24. if(Cont>10)Show=1;
  25. EA=1;
  26. }
  27. void timer0int (void)  interrupt 1  using 1{         //定時器0
  28.         uchar i,a,b,c,d;
  29.         EA=0;
  30.         TH0 = TIME0TH;
  31.         TL0 = TIME0TL;
  32.         if(IrCount>500)IrCount=0;
  33.         if(IrCount>300&&IrStart>0){IrStart=0;IrDatCount=0;IrDat[0]=IrDat[1]=IrDat[2]=IrDat[3]=0;IrCount=0;}
  34.         if(IrStart==2)
  35.         {
  36.                 IrStart=3;
  37.                 for(i=0;i<IrDatCount;i++)
  38.                 {
  39.                         if(i<32)
  40.                         {
  41.                                 a=i/8;
  42.                                 b=IRDATBUF[i];
  43.                                 c=IrDat[a];
  44.                                 d=BitMsk[i%8];
  45.                                 if(b>5&&b<14)c|=d;
  46.                                 if(b>16&&b<25)c&=~d;
  47.                                 IrDat[a]=c;
  48.                         }
  49.                 }
  50.                 if(IrDat[2]!=~IrDat[3])
  51.                 {
  52.                  IrStart=0;IrDatCount=0;IrDat[0]=IrDat[1]=IrDat[2]=IrDat[3]=0;IrCount=0;
  53.
  54.                 }
  55.                 EA=1;
  56.                 return;
  57.         }
  58.         IrCount++;
  59.         EA=1;
  60. }
  61. void int0() interrupt 0  using 0  {
  62.         EA=0;
  63.         if(IrStart==0)
  64.         {
  65.           IrStart=1;IrCount=0;TH0 = TIME0TH;TL0 = TIME0TL;
  66.           IrDatCount=0;EA=1;
  67.           return;
  68.         }
  69.         if(IrStart==1)
  70.         {
  71.          if(IrDatCount>0&&IrDatCount<33)
  72.                  IRDATBUF[IrDatCount-1]=IrCount;
  73.          if(IrDatCount>31)
  74.                  {IrStart=2;TH0 = TIME0TH;TL0 = TIME0TL;EA=1;return;}
  75.          if(IrCount>114&&IrCount<133&&IrDatCount==0)
  76.                  {IrDatCount=1;}else if(IrDatCount>0)IrDatCount++;
  77.         }
  78.         IrCount=0;TH0 = TIME0TH;TL0 = TIME0TL;
  79.         EA=1;
  80. }
  81. main()
  82. {
  83.         uchar *a,n;
  84.         TMOD  |= 0x011;
  85.         TH0 = TIME0TH;
  86.         TL0 = TIME0TL;
  87.         ET0=1;
  88.         TR0=1;
  89.         ET1=1;
  90.         TR1=1;
  91.         IT0 = 1;                                //下降沿
  92.         EX0 = 1;
  93.         initLCM();
  94.         EA=1;
  95.         for(;;)
  96.         {
  97.                 if(Show==1)
  98.                 {
  99.                         Show=0;
  100.                         Cont=0;
  101.                         DisplayListChar(0,1,"Please keys");
  102.                         a="";
  103.                         switch (IrDat[3])
  104.                         {
  105.                       case 0x12://ON/C
  106.                                     a="ON/C";
  107.                                   break;
  108.                       case 0x0b://±
  109.                                     a="+/-";
  110.                                   break;
  111.                       case 0x1a://+
  112.                                     a="+";
  113.                                   break;
  114.                       case 0x1e://-
  115.                                     a="-";
  116.                                   break;
  117.                       case 0x0e://÷
  118.                                     a="/";
  119.                                   break;
  120.                       case 0x1d://MRC
  121.                                     a="MRC";
  122.                                   break;
  123.
  124.                       case 0x1f://M-
  125.                                     a="M-";
  126.                                   break;
  127.                       case 0x1b://M+
  128.                                     a="M+";
  129.                                   break;
  130.                       case 0x00://0
  131.                                     if(IrDat[2]==0xff)a="0";
  132.                                   break;
  133.                       case 0x01://1
  134.                                     a="1";
  135.                                   break;
  136.                       case 0x02://2
  137.                                     a="2";
  138.                                   break;
  139.
  140.                       case 0x03://3
  141.                                     a="3";
  142.                                   break;
  143.                       case 0x04://4
  144.                                     a="4";
  145.                                   break;
  146.                       case 0x05://5
  147.                                     a="5";
  148.                                   break;
  149.                       case 0x06://6
  150.                                     a="6";
  151.                                   break;
  152.                       case 0x07://7
  153.                                     a="7";
  154.                                   break;
  155.                       case 0x08://8
  156.                                     a="8";
  157.                                   break;
  158.
  159.                       case 0x09://9
  160.                                     a="9";
  161.                                   break;
  162.                       case 0x2A://%
  163.                                     a="%";
  164.                                   break;
  165.                       case 0x2B://X
  166.                                     a="X";
  167.                                   break;
  168.                       case 0x2C://.
  169.                                     a=".";
  170.                                   break;
  171.                       case 0x2D://=
  172.                                     a="=";
  173.                                   break;
  174.                       case 0x2E://□
  175.                                     a=" ";
  176.                                   break;
  177.                         }
  178.                         n=strlen(a);
  179.                         if(n>0)sprintf(s,"Key is [%s]",a);else sprintf(s,"Not Key         ",a);
  180.                         DisplayListChar(0,0,s);
  181.                 }
  182.         }
  183. }
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:437129 發(fā)表于 2024-12-19 14:05 | 只看該作者
感謝樓主無私奉獻的分享。
原程序只有LCD屏幕顯示遙控器鍵值,發(fā)光二極管沒有點亮。
在樓主的基礎上增加了點燈功能,分享給大家。
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
sbit RELAY1= P1^0;
sbit RELAY2= P1^1;
sbit RELAY3= P1^2;
sbit RELAY4= P1^3;
sbit RELAY5= P1^4;
sbit RELAY6= P1^5;
sbit RELAY7= P1^6;
sbit RELAY8= P1^7;
#define JINGZHEN 48
EA=0;
TH1 = TIME1TH;
TL1 = TIME1TL;
Cont++;
if(Cont>10)Show=1;
EA=1;
        uchar i,a,b,c,d;
        EA=0;
        TH0 = TIME0TH;
        TL0 = TIME0TL;
        if(IrStart==2)
                IrStart=3;
                        if(i<32)
                                a=i/8;
                                b=IRDATBUF[i];
                                c=IrDat[a];
                                d=BitMsk[i%8];
                                if(b>5&&b<14)c|=d;
                                IrDat[a]=c;
                EA=1;
                return;
        IrCount++;
        EA=1;
        EA=0;
        if(IrStart==0)
          IrDatCount=0;EA=1;
          return;
        if(IrStart==1)
         if(IrDatCount>31)
        EA=1;
main()
        uchar *a,n;
        TMOD  |= 0x011;
        TH0 = TIME0TH;
        TL0 = TIME0TL;
        ET0=1;
        TR0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        IT0 = 1;
        EX0 = 1;
        initLCM();
        EA=1;
        for(;;)
                if(Show==1)
                        Show=0;
                        Cont=0;
                        a="";
                        switch (IrDat[3])
                      case 0x12:
                                    a="ON/C";
                                  break;
                      case 0x0b:
                                    a="+/-";
                                  break;
                      case 0x1a:
                                    a="+";
                                  break;
                      case 0x1e:
                                    a="-";
                                  break;
                      case 0x0e:
                                    a="/";
                                  break;
                      case 0x1d:
                                    a="MRC";
                                  break;
                      case 0x1f:
                                    a="M-";
                                  break;
                      case 0x1b:
                                    a="M+";
                                  break;
                      case 0x00:
                                  break;
                      case 0x01:
                                    a="1";
                                        RELAY1=!RELAY1;
                                  break;
                      case 0x02:
                                    a="2";
                                        RELAY2=!RELAY2;
                                  break;
                      case 0x03:
                                    a="3";
                                        RELAY3=!RELAY3;
                                  break;
                      case 0x04:
                                    a="4";
                                        RELAY4=!RELAY4;
                                  break;
                      case 0x05:
                                    a="5";
                                        RELAY5=!RELAY5;
                                  break;
                      case 0x06:
                                    a="6";
                                        RELAY6=!RELAY6;
                                  break;
                      case 0x07:
                                    a="7";
                                        RELAY7=!RELAY7;
                                  break;
                      case 0x08:
                                    a="8";
                                        RELAY8=!RELAY8;
                                  break;
                      case 0x09:
                                    a="9";
                                  break;
                      case 0x2A:
                                    a="%";
                                  break;
                      case 0x2B:
                                    a="X";
                                  break;
                      case 0x2C:
                                    a=".";
                                  break;
                      case 0x2D:
                                    a="=";
                                  break;
                      case 0x2E:
                                    a=" ";
                                  break;
                        n=strlen(a);
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:82098 發(fā)表于 2016-11-15 16:18 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:160495 發(fā)表于 2017-1-6 18:37 | 只看該作者
謝謝分享
ID:239143 發(fā)表于 2017-10-13 14:11 | 只看該作者
666 謝謝分享
ID:267435 發(fā)表于 2018-7-18 21:23 | 只看該作者
謝謝分享啊
ID:379996 發(fā)表于 2018-8-15 13:45 | 只看該作者
謝謝分享啊
ID:303735 發(fā)表于 2018-9-29 11:57 | 只看該作者
謝謝。
ID:469791 發(fā)表于 2019-1-17 17:40 | 只看該作者
6666很棒
ID:603753 發(fā)表于 2022-4-6 08:17 | 只看該作者
謝謝分享,非常有用
ID:1019111 發(fā)表于 2022-4-18 13:20 | 只看該作者
請問這個程序可以改為2*2的矩陣鍵盤嘛?
主站蜘蛛池模板: 大象视频一区二区 | 欧美精品一区二区三区四区 在线 | 国产精品久久久久久久午夜 | 欧美福利在线 | 国产高清久久久 | 二区成人| 91就要激情| 免费在线看黄视频 | 青青草综合网 | 色爱区综合 | www.亚洲免费 | 99精品免费 | 国产精品福利在线 | 久久精品亚洲精品 | 亚洲综合久久精品 | 日韩欧美综合在线视频 | 成人免费精品 | 国产在线激情视频 | 国产精品 亚洲一区 | 中文字幕一区二区三区乱码图片 | 国产精品久久久久久吹潮 | 国产97视频在线观看 | h视频在线播放 | 国产婷婷在线视频 | 国产 日韩 欧美 制服 另类 | 欧美一级久久 | 久久69精品久久久久久久电影好 | 欧美日韩高清免费 | 久久国产一区二区 | 国产在线精品一区二区三区 | 亚洲黄色网址视频 | 欧美亚洲高清 | 亚洲国产精品激情在线观看 | 在线中文字幕国产 | 精品中文在线 | 国产综合一区二区 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | www.色午夜.com | 国产精品久久久久久高潮 | 国产精品久久久久aaaa九色 | 国产毛片毛片 |
