查看: 2742|回復: 0
STM芯片設置時鐘流程
ID:140598 發表于 2016-9-27 09:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
調試芯片:STM32F103CBT6
外部晶振:4MHz
初次學習ST須知:
STM芯片的所有片上外設都需要手動設置時鐘
概念:
三種不同的時鐘源可被用來驅動系統時鐘(SYSCLK):
HSI振蕩器時鐘:由內部8MHz的RC振蕩器產生,可直接作為系統時鐘或在2分頻后作為PLL輸入。HSI RC振蕩器能夠在不需要任何外部器件的條件下提供系統時鐘。它的啟動時間比HSE晶體振蕩器短。然而,即使在校準之后它的時鐘頻率精度仍較差。(所以通常不用與提供SYSCLK)
HSE振蕩器時鐘:高速外部時鐘信號,由HSE外部晶體/陶瓷諧振器(較常用)或者HSE用戶外部時鐘兩種方式產生
PLL時鐘:時鐘源輸入,內部PLL可以用來倍頻HSI RC的輸出時鐘或HSE晶體輸出時鐘,一旦PLL被激活,這些參數就不能被改動。
二級時鐘源:當不被使用時,任一個時鐘源都可被獨立地啟動或關閉,由此優化系統功耗。
LSI 時鐘:40kHz低速內部RC,可以用于驅動獨立看門狗和通過程序選擇驅動RTC。RTC用于從停機/待機模式下自動喚醒系統
LSE 時鐘:32.768kHz低速外部晶體也可用來通過程序選擇驅動RTC(RTCCLK)。
配置時鐘流程:
1.將RCC寄存器重新設置為默認值                   RCC_DeInit
2.打開外部高速時鐘晶振                          HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
3.等待外部高速時鐘晶振工作                      HSEStartUpStatus =RCC_WaitForHSEStartUp();
4.設置AHB時鐘                                   RCC_HCLKConfig;
5.設置高速APB2時鐘                              RCC_PCLK2Config;
6.設置低速速APB1時鐘                            RCC_PCLK1Config
7.設置PLL                                       RCC_PLLConfig
8.打開PLL                                       RCC_PLLCmd(ENABLE);
9.等待PLL工作                                  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
10.設置系統時鐘                                 RCC_SYSCLKConfig
11.判斷是否PLL是系統時鐘                        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
12.打開要使用的外設時鐘                        RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
源代碼:
/*! System Clocks Configuration */
void RCC_Configuration(void)
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
RCC_DeInit();              /* RCC system reset(for debug purpose) RCC寄存器恢復初始化值*/
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); /* Enable HSE 使能外部高速晶振*/
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); /* Wait till HSE is ready 等待外部高速晶振使能完成*/
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
/*設置PLL時鐘源及倍頻系數*/
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_16); // PLL的輸入時鐘 = HSE時鐘頻率;RCC_PLLMul_16——PLL輸入時鐘x 16 ;HSE =4MHZ,所以PLLCLK=64MHZ
/*設置AHB時鐘(HCLK)*/
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //RCC_SYSCLK_Div1——AHB時鐘 = 系統時鐘(SYSCLK) = 64MHZ(外部晶振4HMZ)
/*注意此處的設置,如果使用SYSTICK做延時程序,此時SYSTICK(Cortex System timer)=HCLK/8=8MHZ*/
/*設置低速AHB時鐘(PCLK1)*/
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //RCC_HCLK_Div2——APB1時鐘 = HCLK/2 = 32MHZ(外部晶振4HMZ)
/* 設置高速AHB時鐘(PCLK2)*/
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //RCC_HCLK_Div1——APB2時鐘 = HCLK = 64MHZ(外部晶振4HMZ)
//注:AHB主要負責外部存儲器時鐘。
//      APB2負責AD,I/O,高級TIM,串口1
//      APB1負責DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2,3,4,5,普通TIM
/*設置FLASH存儲器延時時鐘周期數*/
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //FLASH_Latency_1 1延時周期
/*FLASH時序延遲幾個周期,等待總線同步操作。
推薦按照單片機系統運行頻率,0—24MHz時,取Latency=0;
                       24—48MHz時,取Latency=1;
                       48~72MHz時,取Latency=2*/
/*選擇FLASH預取指緩存的模式*/
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); // 預取指緩存使能
/* Enable PLL 使能PLL*/
RCC_PLLCmd(ENABLE);
/* Wait till PLL is ready */
/* Select PLL as system clock source */
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
/* Wait till PLL is used as system clock source */
}//end if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
/*開始使能程序中需要使用的外設時鐘*/
// Enables or disables the High Speed APB(APB2) peripheral clock,APB2外設時鐘使能
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
//Enables or disable the High Speed APB(APB1) peripheral clock,APB1外設時鐘使能
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
/*!< SPI_FLASH_SPI Periph clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
/*!< AFIO Periph clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一区二区三区四区 | 一级黄色小视频 | 欧美日韩一区二区在线 | 色综合久久88色综合天天 | 午夜在线观看视频网站 | 亚洲免费一区二区 | 日韩精品免费看 | 神马影院午夜伦理片 | 久久亚洲精品视频 | 亚洲欧美在线视频 | 欧美一区二区三区在线视频 | 狠狠的操 | 免费毛片观看 | 国产一区二区三区免费 | 国产www视频 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 精品一区二区在线播放 | 91亚洲国产 | 在线观看国产免费视频 | www.亚洲一区 | 香蕉视频一区二区三区 | 人人插人人爱 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 黄色片免费观看 | 视频一区在线观看 | 亚洲精品三区 | 成人免费网站黄 | 成人福利在线 | 午夜激情网 | 国产一级免费观看 | 午夜久久久久久久 | av小说在线观看 | 日本久久网 | 欧美久久久久久久 | 在线成人免费视频 | 亚洲激情综合网 | 日韩午夜在线观看 | 一级片免费视频 | 国产欧美日韩 | 秋霞一区二区三区 | 国产精品国产三级国产 |
