查看: 11958|回復: 12
51單片機最小系統的繪制
ID:140908 發表于 2016-9-29 19:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機的最小系統:1、芯片:AT89C51
    2、晶振電路(相當于心臟)12MHZ。
    3、復位(g高電平復位,低電平復位)
制作簡單的PCB:
(一)、新建PCB工程,原理庫和PCB,然后保存,可以修改名字但是后綴名不變,可以修改地址,但是三個地址保存在同一個文件夾中。
(二)、在空白處右擊,opinion--->document opinion,修改紙張大小。
(三)、找系統的默認庫文件(點開右側的library之后,在點開libraries可以安裝庫文件。
(四)、在總工程上右擊,點“add existing  to  project” 將自己的庫加載到工程文件中,同時要保證自己的庫與所新建的工程在同一個目錄里。
(五)、放置符號
1、芯片:
2、復位:
3、晶振電路
晶振可分為兩種:無源晶振,有源晶振
無源晶振:不需要供電,不需要電源,價格便宜但是精度不太好
有源晶振:需要供電,需要電源,價格比無源貴但是精度好。
頻率=[(Cd*Cg)/(Cd+Cg)]+Cic+△C
式中,
Cd,Cg為分別接在晶振的兩個腳上和對地的電容;
Cic為集成電路內部電容;
△C為PCB上電容 (3至5pf)。
4、加排阻(在自定義的庫文件里搜排阻,然后放置)
5、加電源:
電源必須成對出來,有VCC,必有GND,電源必須做濾波處理,因為電源本身不穩定
采用蛇形走線,是為了保證幾個線路一樣長,嚴禁出現90度或這銳角
(六)、分類管理(右上角的三角形,分類,點文本框,起名字)
就這樣一個簡單的最小系統就完成了。
我們可以看到在最后一步給P0口加了排阻(上拉電阻),這是因為在P0口內部沒有上拉電阻。
P1——P3口的內部結構:
在基極處接“1”,導通 接地,則I/O口處低電平
在基極處接“0”,不導通,則I/O口處為高電平
P0口的內部結構:
P0口內部不接上拉電阻:在基極出接“1”,導通接地,則I\O口處為低電平
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
來自 2#
ID:273583 發表于 2018-8-15 17:00 | 只看該作者
我來補充一個資料,我是初學者,這是我能看得懂的 繪制PCB資料!相信 對初學者有用!有的書本 講了 大半 篇幅 ,越看越糊涂!
   這個資料 對照著 做一遍 下來 就明白了
AltiumDesigner繪制51單片機最小系統實例教程.pdf
15.62 MB, 下載次數: 100, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:273583 發表于 2018-8-15 17:07 | 只看該作者
【謹記】PCB畫板子的正確步驟(說多了,都是淚啊!)
算起來,這次算是第四次打板子了,還是出現了不可饒恕的錯誤。串口三的TXD/RXD接反了,還有一根線是短路的。造成的原因,就是**沒有進行規則檢查**。因為這個板子是在原來基礎上面改的,大意了,沒有進行規則檢查,說白了,還是功夫不到家的緣故!!!
在這里總結一下,用AD10畫PCB的大致步驟和注意事項。
一、①制作屬于自己的標準的集成庫,里面的原理庫和PCB庫必須是對應的,尤其是引腳的對應。
    ②自己制作的特殊器件的PCB封裝時候,應該仔細檢查,跟將要使用的器件對比正確。
    ③對比的時候,注意廠家提供的原理圖的視圖方向,是俯視圖還是正視圖。
    ④對于三極管的話,尤其注意三極管的B、C、E三極,特別容易出錯。
    ⑤穩壓電源模塊,注意正負極,特別是那種220V-5V/3.3V的這種。
    ⑥對于有正負極的貼片類的器件,畫與那里圖的時候,一定要注意,PCB封裝是否和與原理圖對應。
二、①上一步集成庫完成之后,再開始畫原理圖。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:166089 發表于 2017-3-27 00:47 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主分享~
ID:184452 發表于 2017-3-29 14:55 | 只看該作者
可以的 非常的棒
ID:170736 發表于 2017-4-3 21:11 | 只看該作者
好籠統啊
ID:273583 發表于 2018-8-15 16:52 | 只看該作者
回答的很好!把大的流程說清楚了!
ID:390413 發表于 2018-8-27 15:20 | 只看該作者
看看......
ID:392708 發表于 2018-9-2 22:09 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:394414 發表于 2018-9-6 10:57 | 只看該作者
感謝分享,說的很清楚
ID:355505 發表于 2018-9-21 14:54 | 只看該作者
有需要,沒黑幣了
ID:419628 發表于 2018-12-6 21:02 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:579709 發表于 2019-7-11 08:34 | 只看該作者
好籠統啊
主站蜘蛛池模板: 午夜精品在线 | av手机天堂 | 精品无人国产偷自产在线 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 黄色在线小视频 | 精品国产一二三区 | 一级片aa | 亚洲国产91| 高清国产mv在线观看 | 欧美激情亚洲 | 视频一区在线观看 | 三级黄色在线观看 | 91看片淫黄大片 | 日本黄色三级视频 | 免费毛片在线播放免费 | 日日摸天天添天天添破 | 五月婷婷六月激情 | 成人免费黄色大片 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 福利视频网址 | 久久久久久久成人 | 中文字幕第一区 | 日韩欧美精品一区二区 | 欧美视频一区 | 免费看黄网 | 国产小视频在线播放 | 国产一级视频在线观看 | 国产精品免费在线播放 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 51成人网 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 欧美在线激情 | 婷婷中文网| 神马久久影院 | 国产激情网站 | 日本少妇中文字幕 | 午夜成人在线视频 | 夜夜躁狠狠躁日日躁av | 在线观看日韩av | 国产福利在线视频 | 成人香蕉网 |
