查看: 5147|回復: 1
AGV自動搬運車操作指引
AGV自動搬運車操作指引
AGV自動搬運車操作指引.doc
1.44 MB, 下載次數: 36, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2016-10-7 22:47 | 只看該作者
、概述
1.1 工作特點
   本AGV 自動搬運車有單向運動,車體可以潛伏在料車底部進行自動掛扣和脫扣,通過磁條導引讀取地標指令,可以根據設定站點的停靠。
1.2AGV主要部件
序號
AGV 部件名稱
功能說明
按鈕
簡單控制 AGV 的啟動,停止,急停,牽引等
狀態燈
顯示 AGV 的運行狀態
觸摸屏
顯示 AGV 運行狀態和參數設置
障礙物傳感器
檢測 AGV 前方有無障礙物
安全防撞裝置
障礙物傳感器失效時起保護作用
牽引裝置
AGV 潛伏牽引料車載貨
AGV 驅動
AGV 主動力部分
磁導航(驅動上)
搜索地面磁條信息
讀卡器(AGV 底部)
讀取各種磁卡信息
、使用操作說明
2.1 操作面板
AGV 面板按鈕操作方法及功能介紹:
按鈕名稱
按鈕圖片
操作方法
功能作用
啟動/停止
按下啟動/停止按鈕,然后松開
AGV 運行或停止
緊急停止
按下緊急停止按鈕, 順時針旋轉按鈕彈起
AGV 緊急停止并聲光報警
復位
按下復位按鈕,然后松開
解除報警狀態及特定的停止狀態
牽引手動
按下牽引手動按鈕,然后松開
牽引棒上升或下降動作
                                 2.2 觸摸屏操作及功能介紹
觸摸屏主界面介紹
序號
按鍵名稱
操作方法和功能
顯示狀態
1
前進/后退(雙向 AGV顯示)
停止時點擊更改 AGV 行走方向
前進與后退交替
2
ID 功能
顯示 AGV 當前所讀 ID 卡的功能
3
電壓值
顯示 AGV 電池電壓值
4
電流值
顯示 AGV 主電路電流值
5
站點編號
顯示 AGV 當前所讀 ID 卡的站點編號
6
路線
點擊數字框可更改 AGV 行走路線號
顯示 AGV 當前所行走的路線號
7
停止點
點擊進入,停止點設置窗口
8
站點設置
點擊進入,ID 卡讀取窗口
9
路線設置
點擊進入,AGV 路線設置窗口
10
功能設置
點擊進入,AGV 功能設置窗口
11
驅動手動
手動點擊,驅動動作
UP 為上,DOWN 為下
12
手動牽引
手動點擊,牽引棒動作
2.3 功能設置:
按下“功能設置”按鍵進入密碼輸入畫面
選擇 USER2 輸入 Password:36689 可修改參數設置和站點設置里的各項數據。
功能設置各功能使用與說明
2.3.1、速度設置功能
按下“速度設置”按鍵后,進入速度設置功能選擇畫面.
“低速、中速、高速”相應的鍵可改變AGV行走速度,并且相對應速度的指示燈顯示綠色,速度的改
變功能也可通過讀地標的方式實現。
注:“低速”為 10M/Min              “中速”為 20M/Min              “高速”為 35M/Min
注意:“低速”,“中速”,“高速”此設置具有關電保持功能,即關閉 AGV 電源后再打開電源,設置仍
然有效。
速度值更改:此按鈕里的功能是改變低速、中速、高速三個標準速度里的參數值(注:此項功能里的
參數一般是由專業的工程人員才可改動,其他操作人員不可隨意更改)。
2.3.4、參數設置功能
按下“參數設置”按鍵進入參數設置功能畫面
2.3.4.1、停止定時放行設置:點擊白色空格,輸入停止時間(注:停止時間的設定范圍為0
99 秒,請根據需要設定合適的停止時間)讀卡器讀到停止定時放行 RFID 卡時,AGV 停止一段時間后
再自動繼續前行實際應用:一般應用于在物料車在尾部進行牽引的 AGV,當 AGV 為到達指定工位以后,會停留一段時間,這個時間可以自行設定,方便員工在此期間把物料卸下。
2.3.4.2、無線通訊地址設置:用于設定無線通訊的地址,出廠后已設定好。
2.3.4.3、減速停止時間:設定AGV讀到停止地標后從減速到停止的時間。
2.3.4.4、低電壓報警值:設定AGV的低電壓報警值,出廠設置低電壓報警值為22.5V。當AGV
電池電壓達到 22.5V 時,AGV 會低電壓報警提醒充電。
2.3.4.5、低電壓停機值:設定AGV的停機電壓,出廠設置低電壓停機值為22V。當AGV電池電壓達到 22V 時,AGV 會停止工作。
2.3.4.6、超載報警停機值:設定AGV過載時的停機電流,出廠設定值為12A。
2.3.4.7、 障礙物減速停止時間:設定AGV檢測到障礙物后先減速后停止的時間。
2.3.4.8、 充電路線:設定AGV的充電路線號。
2.3.4.9、直行時間:設定AGV直行命令執行時間。
2.3.4.10、 AGV 編號:設定AGV的編號。
2.5 站點設置功能
設置 RFID 卡的操作步驟:
2.5.1、點擊站點編號設置框,起始選擇站點編號為1。
2.5.2、將準備設置的RFID卡在RFID讀卡器上刷一下,讀卡器檢測到RFID卡后會有聲音提示.觸摸屏卡號顯示區會顯示出對應 RFID 卡上的 ID 號碼。
2.5.3、 按下“保存”鍵,站點設置所讀取的RFID卡卡號信息被保存到AGV控制系統中.
2.5.4、左移”和“右移”按鍵為選擇站點的編號.
2.5.5、主頁”為返回觸摸屏主界面.
2.6 路線設置功能
2.6.1、 站點編號和卡號:與站點設置中所讀取的RFID卡卡號和站點編號信息一一對應.點擊“站點編號”數字輸入框,可以輸入任意想要選擇的站點編號
2.6.2、左移和右移:手動順序選擇站點編號
2.6.3、 路線: 點擊“路線”設置數字輸入框可以輸入任意想要選擇的路線編號
2.6.4、 功能:點擊“功能”選擇框,即可選擇0-40種AGV功能(具體功能已實際車體需求為準)。
2.6.5 (AGV 組合功能)
AGV 安全裝置
3.1 防撞機構
弧形防撞條
防撞機構:當障礙物傳感器關閉時,防撞機構為第2層保護,AGV車體碰撞到物體,AGV會馬上緊急停止,并聲光報警。
解除方法:移開AGV前方障礙,按下面板復位按鈕即可正常啟動AGV。
自動充電機使用說明
自動充電站實物及外觀介紹:
序   號
名稱
功      能      作      用
急停按鈕
發生情況后,起到緊急停止作用
空氣開關
打開或關閉電源
指示燈
據充電站不同狀態,亮起不同顏色的燈
接收天線
接收無線信號
觸摸屏
輸入和顯示各信息功能
電極
負責和AGV對接充電
4.1.1系統啟動:觸碰“系統啟動”按鈕,充電站成待機狀態, 后面的“啟動指示”由“OFF”變“ON”,顏色也由紅色變成綠色,此時充電站可隨時對AGV進行充電。
4.1.2系統停止:觸碰“系統停止”按鈕,充電站進入停止工作狀態,此時可手動設置“功能設置”界面里的各功能參數(注:充電站沒進入到系統停止狀態前,還處于自動狀態,此時手動是無法設置“功能設置”界面里的任何參數)。
4.1.3報警復位:此按鍵是充電站出現異常,停止工作后,對其進行復位,使充電站重新進入到工作狀態。
4.1.4對接指示:此狀態顯示AGV是否處在對接充電狀態,如充電正常,“對接指示”由“OFF”變成 “ON”,顏色也由紅色變成綠色。
4.1.5充電剩余時間:此時間是顯示一臺AGV一次充電的時間,時間走到0,則表示一次充電任務成。
參數設置:觸碰此按鈕,進入到參數設置頁面。
功能設置:觸碰此按鈕,進入到功能設置頁面。
4.2.1電極縮回:此按鈕為手動電極縮回,觸碰此按鈕,電極會自動縮回,后面指示燈由“OFF”變成“ON”,顏色由紅色變成綠色,當電極縮回到一定程度,“回到位”感應器感應到后,“回到位”指示燈由“OFF”變成“ON”,顏色也由紅色變成綠色,電極停止縮回。
放行AGV:此按鈕為手動放行,一般在AGV結束充電后,沒自行離開才觸碰此按鈕,觸碰此按鈕后,充電站會自動發信息給AGV,后面指示燈由“OFF”變成“ON”,顏色由紅色變成綠色,此時AGV收到信息后,會自行離開充電站,進行下一步工作。
4.2.2手動充電:此按鈕一般在AGV需手動干預充電時才使用,當AGV與自動充電站上的電極對接好后,觸碰此按鈕時,后面指示燈由“OFF”變成 “ON”,顏色由紅色變成綠色,AGV進入充電狀態。
主頁:觸碰此按鈕,回到主頁界面。
觸摸屏主頁介紹:
接通電源,打開空氣開關,觸摸屏會顯示主頁面,如下圖:
參數設置:參數設置是針對充電機給AGV充電時間的設置。
功能設置:進入功能設置之前必須系統停止。
進入功能設置之后,分別有電極伸出,縮回,手動充電,停止充電,放行AGV。
、 異常處理及維護保養
5.1 電氣異常報警
序號
故障報警顯示(觸摸屏)
報警原因
解決方法
1
急停異常
急停開關被按下或開關和導線損壞、PLC 檢測不到信號
復位急停開關或檢查常閉信號是否正常
2
防撞機構異常
防撞機構接觸障礙物體
按下復位按鈕即可
3
障礙物異常
AGV 前方檢測到障礙物
移動物體重新啟動 AGV 即可
4
牽引棒異常
牽引棒上升或下降過程中未檢測到上下限位信號
檢查接近開關信號是否正常,若正常則檢查接近開關是否松動(接近開關與感應裝置間距離變大 接近開關感應距離 0 到 4MM)
5
左驅動異常
PLC 未檢測到左馬達常閉報警信號
檢查驅動器是否故障報警或報警信號線是否斷開
6
右驅動異常
PLC 未檢測到右馬達常閉報警信號
7
通訊異常
PLC 與數據采集板未正常通訊
檢查 CIF11 擴展單元上接線是否錯誤
8
脫軌異常
AGV 脫離磁條軌道
檢查磁導航上輸入信號是否損壞((將磁條放在磁導航下方,左右移動并觀察觸摸屏功能設置中通訊監視上的磁導航監視畫面)
9
低電壓報警
電池電壓低于 AGV 低電壓報警設置值
檢查 AGV 低電壓報警設置值是否為 22.5V,測量電池電壓,若電池電壓低與 22.5V 則需要立即充電
10
低電壓停機
電池電壓低于 AGV 低電壓報警設置值
檢查 AGV 低電壓停機設置值是否為 22V,測量電池電壓,若電池電壓低于 22V 則需要立即充電
11
超載報警
AGV 因載重過大短時間內電流過大或
檢查 AGV 超載報警設置值是否為 15A
5.2 機械異常報警
序號
故障顯示(目測,聽聞)
報警原因
解決方法
1
牽引棒不動作(能聽到電機轉動聲音)
牽引機構主軸銅套內可能有灰塵鐵屑卡住,機構下端彈簧導柱未固定好
1,清楚牽引機構銅套內灰塵及鐵屑,加黃油潤滑2,將機構下端彈簧導柱固定好
2
AGV 行走過程中左右顛簸聲音明顯
腳輪損壞,磨破
1,檢查前后腳輪是否磨破(腳輪不同心故出現 AGV 車體抖動) 2 更換腳輪
3
驅動上升后停不住直接下降了
1,接近開關未感應到上限位2,感應到上限位后短暫停止并直接下降(單向軸承損壞)
1,調整接近開關位置2,更換單向軸承
4
電池箱無法拖動
電池箱下軸承損壞
更換軸承
5.3 AGV 外觀處理
序號
保養項目
處理方法
周期
備注
1
表面除塵
先用抹布蘸酒精擦洗,再用干抹布擦拭
1 次/月
不得用天那水擦洗(會擦掉油
2
檢查各零件螺絲螺母是否松動
用十字螺絲刀和 3 到 6MM 內六角扳手逐一檢查
2 周/次
3
檢查面板上不銹鋼標簽
檢查標簽是否挪動,更正位置(便于觀察和美觀)
1 次/月
4
檢查車體上是否有因碰撞造成的油漆小面積損壞
用與車體相同顏色油漆(手噴式)少量噴勻即可
1 次/月
不得用其他顏色油漆
注意:詳細操作說明可以查閱<<1.25M雙驅雙向使用說明書>>
主站蜘蛛池模板: 在线观看中文字幕 | 国模一区二区 | 欧美日韩成人一区二区 | 毛片网站大全 | 亚洲免费专区 | 亚洲国产精品久久久 | 日本国产精品 | 人人干人人爱 | 亚洲天天看| 黑人系列合集h | 中文字幕在线网站 | 成人高潮片免费网站 | 成人爽a毛片一区二区免费 www.欧美精品 | av三级在线观看 | 欧美激情第二页 | 四虎永久在线 | 日韩专区在线 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 国产精品久久久一区二区三区 | 成人小视频在线观看 | 免费毛片观看 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 午夜免费在线 | 亚洲激情一区二区 | 欧美三级大片 | 91伊人 | 日韩一区中文字幕 | 欧美一区二区三区在线播放 | 亚洲精品成人 | 青青伊人网 | 日韩色av | 久久精品国产77777蜜臀 | 一区二区不卡视频 | 国产黄av | 中文字幕国产一区 | 久热99 | 国产三级做爰高清在线 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 国产精品久久久久永久免费看 | 国产理论视频 | 中文字幕免费 |
