查看: 3754|回復: 0
新發明的另類調光方式來了——引發于”精彩的開關電源獵趣“之后
ID:12202 發表于 2016-10-8 00:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 zdzdzddd 于 2016-10-8 00:11 編輯
   俺的貼文"精彩的開關電源獵趣(點擊查看)",因太慣常,被指少見多怪。但是俺仍然得意,自詡貴在尤生創意。今秀出兩個應用實驗給哥們鑒賞。第一個略有提點,無可夸耀,但精彩另類的發明要算第二個實驗,亟待看好切磋。
      第一個實驗是用例行的雙向可控硅調光電路,直接對射燈開關電路進行調整,實驗結果證明調光平穩有效,實際應用無礙。有經驗的哥們都知道,凡是帶有電解電容濾波供電的開關電路,用此法是不能調光的。究其革命原理,是因為咱這開關電路正好不用電解電容,造成100周脈動供電,開關電路由此跟隨脈動而起振和停蕩。開關電路的起振階段小電容仍有高頻旁路的效用,可控硅得以在起振階段維持導通,供電脈動為0時,可控硅才照例關斷。從可控硅看出去,和阻性負載沒啥兩樣了,所以然。     需要注意的是開關電路有近600V的高頻震蕩,難免偶有瞬態大電路篡動,做可靠性設計的話,需要可控硅留足功率容限。
      第二個實驗是采用俺最新發明的控制方法,先秀電路原理圖明示:
下為之前原電路圖:
下為按照俺的發明創意修改后的電路圖(暗塊部分):
       實際試驗結果,調控自如、工作穩定,長時間實驗運行無異。
       里手的哥們一定看出了道道,不過就用了可控硅的典型控制方法,只是被控制的不再是可控硅了。簡單加焊RC定時調整元件,居然還沿用原來的雙結二極管,就這么簡單。感嘆如此優良機巧居然就一直不被留意,無奈天定機緣,偏要等到俺來了才發現。      這里要注意,畢竟工況與可控硅調壓電路有所不同,1是不像雙向可控硅電路的定時電容有正負交替供電,這里需要一個放電過程,所以要加個二極管,在脈動供電到0時確定的瀉放掉定時電容里的殘留。2是整流輸出的高壓脈動電壓全時施加于RC定時電路之上,包括調近全通狀態時,這時的定時電阻值很小,勢必引發定時電阻過流高熱,限制電阻得選大點,這是俺選用50K的原由,好在這里的脈動屬于正弦波幅,起始部分被掐掉一點出入也不大。     平添調整控制的如此成功,忒符合俺的主觀意想,還完全可以實際運用。 用如此少許的零件居然叫這射燈就可調了,而且還是調控適于聚光燈的小亮點大亮度的低電壓燈泡。在描繪俺作品的過程,感覺自給也被狠狠的科普了一回,甭管別個認不認,反正俺覺得很了不起。
     再秀出DSO2100虛擬示波器對開關電路輸出端的測試波形圖,以大餐哥們。
主站蜘蛛池模板: 国产美女视频黄a视频免费 国产精品福利视频 | 一区二区日韩 | 一级毛片免费完整视频 | av片在线观看 | a网站在线观看 | 国产中文原创 | 99精品网 | 伊人伊人 | 久久精品国产亚洲一区二区三区 | 中文字幕一区二区在线观看 | 国产综合精品一区二区三区 | 国产91丝袜在线播放 | 99精品一区二区 | a在线观看 | 国产精品一区二区三区久久久 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 精品国产一区二区国模嫣然 | 精品久久电影 | 中文欧美日韩 | 国产精品视频免费观看 | 国产成人黄色 | 欧洲成人 | 成人区一区二区三区 | 在线观看视频h | 精品免费视频 | 国产精品久久久久久亚洲调教 | 91精品国产一区二区三区动漫 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 欧美成年视频 | 欧美乱大交xxxxx另类电影 | 精品国产一区二区在线 | 亚洲成人av在线播放 | 国产视频第一页 | 亚洲精品自拍 | 一区二区三区在线免费观看 | 爱综合 | 久久一区精品 | 999免费视频 | 黄片毛片免费观看 | 亚洲综合无码一区二区 | 日韩中文字幕在线不卡 |
