查看: 8744|回復: 1
基于STM8L的MPU6050數據分析(上)
ID:140343 發表于 2016-10-9 23:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MPU6050包含了加速度和角速度傳感器,通過STM8L的I2C可以讀取到這些加速度和角速度數據.
讀取到的數據是MPU6050的內部AD在加速度和角速度的X,Y,Z軸的AD采樣值.根據 RX = ADCRx采樣值/靈敏度 ,可以求出各軸的實際物理值.
對于靈敏度,拿加速度計來說,如果設置MPU6050的加速度量程是+-2G,為了表示+2G~-2G這樣一個范圍,規定16位的寄存器最高位是符號位,表示正負,剩下的15位表示數據.因為2^15=32768,所以當寄存器中的數據為32768時,表示+2G,同樣-32768表示-2G.1G應該是16384,所以+-2G的量程下,靈敏度為16384.
例如,當加速度的X軸讀取到的數據是-16384,因為-16384/16384=-1,所以此時x軸的加速度為-1G.
如何根據加速度計各個軸的輸出計算此時的角度呢?
如上圖,加速度的y軸不動,x軸繞其旋轉一定的角度a,這個角度是x軸與水平面的夾角.
上圖中的g是重力加速度,當MPU6050按照上圖傾斜一定角度a時,此時重力加速度在gz和gx方向上各有一個分力.根據物理中的力的分解合成,gx和gz上的分力合合成重力.
因為重力g方向與水平面垂直,所以a+b=90°
因為gz軸和gx軸垂直,所以c+b=90°
綜上c=a
根據重力合成,c和d是相等的.所以角a和角d是相等的.
tan(d)=gx/gz,即tan(a)=gx/gz
為了求角a,我們可以根據mpu6050的輸出數據得到gx/gz的比值,再根據數學公式中的反正切,就可以求出此時的角度值.
當加速度的x軸不動,y軸繞其旋轉一定的角度a時,通過同樣的方法也可以求出此時的角度.
通過上面的分析,我們可以通過mpu6050或其他一些具有加速度計的傳感器,獲取物體在靜止時,在x軸方向和y軸方向與水平面的夾角.
之所以說是靜止,是因為運動時會有運動加速度,這對角度的測量會產生干擾,所以角速度傳感器測量角度會存在易受運動影響的干擾.
角速度傳感器同樣是為了獲得角度,角速度是單位時間內旋轉過的角度,注定這是一個動態的物理量,物體靜止時,角速度為0.如上圖,物體繞x軸方向旋轉一定角度,我們把旋轉這個動態過程分解,假設第1秒時,旋轉到1位置,第2秒時,旋轉到2位置,第2秒時,旋轉到3位置.根據角速度,可以求出第1秒旋轉過的角度,同樣求出第2秒,第3秒的角度,將這些角度想加,就可以得到3秒的時間旋轉過的角度.
本例程的總體思路是,通過STM8L讀取MPU6050的加速度和角速度數據,根據加速度值,求出x方向和y方向上的角度變化,僅僅是使用了上文中提及的反正切函數.然后用匿名上位機,動態展示計算后的角度.
本例程中,對加速度和角速度數據,進行了簡單的滑動窗口濾波.STM8L的主頻為8MHz,I2C的通信速率為400KHz,USART通信速率為115200.
本例程的視頻演示,由于只使用了加速度可以看到,角度輸出并不是什么平穩,受到運動加速度的干擾.
  1. /*硬件連接*/
  2. // PC0<--->SDA   PC1---->SCL
  3. //USART1_TX on PC3 and USART1_RX on PC2
  4. /****************************************************************************************
  5. *開發環境:IAR for stm8 v6.5.3
  6. *硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
  7. *功能說明:通過硬件I2C等待的方法,
  8. *作    者:茗風
  9. ****************************************************************************************/
  10. #include"iostm8l152c6.h"
  11. #include"stdbool.h"
  12. #include"stdint.h"
  13. #include "math.h"
  14. #define x 0
  15. #define y 1
  16. #define z 2
  17. #define _gx mpu6050data_struct.gyro_data[x]
  18. #define _gy mpu6050data_struct.gyro_data[y]
  19. #define _gz mpu6050data_struct.gyro_data[z]
  20. #define _ax mpu6050data_struct.accel_data[x]
  21. #define _ay mpu6050data_struct.accel_data[y]
  22. #define _az mpu6050data_struct.accel_data[z]
  23. float Pitch=0;//
  24. float Roll=0;
  25. float Yaw=0;
  26. //Att_Angle.pit
  27. struct mpu6050data
  28. {
  29.   int16_t gyro_data[3];//MPU6050原始陀螺儀角速度值
  30.   int16_t accel_data[3];//MPU6050原始加速度計值
  31. //  int16_t temp;//溫度數據
  32.   int16_t gyro_offset_data[3];//水平靜止時陀螺儀偏移值
  33.   int16_t accel_offset_data[3];//水平靜止時加速度計偏移值
  34. };
  35. struct mpu6050data mpu6050data_struct;
  36. bool bTX_finished=true;
  37. uint8_t ui8TX_buffer[25]={0};
  38. uint8_t ui8TX_counter=0;
  39. uint8_t ui8Read_mpu6050_buffer[14]={0};
  40. /******************************************************************************************************
  41. *  名    稱:void delay_10ms(uint8_t x_ms)
  42. *  功    能:延時10ms
  43. *  入口參數:無
  44. *  出口參數:無
  45. *  說    明:
  46. *  范    例:無
  47. ******************************************************************************************************/
  48. void delay_100ms(void)
  49. {
  50.   uint8_t i,j;
  51.   for(i=0;i<255;i++)//2*255個指令周期
  52.     for(j=0;j<255;j++);//2*255個指令周期
  53.   // delay_10ms共消耗 x_ms*2*255+2*x_ms個指令周期
  54.   // 255*2*255+2*255=130610us=130ms
  55.   // 此延時函數,延時時間為130ms
  56.   // 16M/8/2=1M 一個指令周期為1us
  57. }
  58. /******************************************************************************************************
  59. *  名    稱:void GPIO_Init(void)
  60. *  功    能:初始化PC7為高速推挽輸出
  61. *  入口參數:無
  62. *  出口參數:無
  63. *  說    明:
  64. *  范    例:無
  65. ******************************************************************************************************/
  66. void GPIO_Init(void)
  67. {
  68.    PC_CR1_C17  =1;//推挽輸出
  69.    PC_CR2_C27  =1;//高速輸出
  70.    PC_DDR_DDR7 =1;//PC7輸出
  71.    PC_ODR_ODR7 =0;//輸出低電平
  72.    PE_CR1_C17  =1;//推挽輸出
  73.    PE_CR2_C27  =1;//高速輸出
  74.    PE_DDR_DDR7 =1;//PC7輸出
  75.    PE_ODR_ODR7 =0;//輸出低電平
  76. }
  77. /******************************************************************************************************
  78. * 名             稱:void UART_Init(void)
  79. * 功            能:UART定時器初始化系統
  80. * 入口   參數:無
  81. * 出口   參數:無
  82. * 說       明:UART初始化為 115200 1 8 n
  83. * 范      例:無
  84. ******************************************************************************************************/
  85. void UART_Init(void)
  86. {
  87.   /*********************************/
  88.   PC_DDR_DDR2 =0;//輸入
  89.   PC_CR1_C12  =1;//上拉輸入
  90.   PC_CR2_C22 =0;
  91.   PC_ODR_ODR3 =1;
  92.   PC_CR1_C13  =1;//推挽輸出
  93.   PC_CR2_C23  =1;//輸出擺率10M
  94.   PC_DDR_DDR3 =1;//輸出高電平,TX空閑狀態為高電平,如果不設置,會莫名奇妙的發送0x00
  95.   CLK_PCKENR1_PCKEN15=1;//開啟USART外設時鐘
  96.   //開啟引腳的UART功能
  97.   //00: USART1_TX on PC3 and USART1_RX on PC2
  98.   //01: USART1_TX on PA2 and USART1_RX on PA3
  99.   //10: USART1_TX on PC5 and USART1_RX on PC6
  100.   SYSCFG_RMPCR1_USART1TR_REMAP =0;//PC2,PC3
  101.   //如果需要使用其他引腳作為串口發送接收引腳,請在這里選擇
  102.   //設置串口工作方式
  103.   USART1_CR1_M =0;//1 start bit,8 data bit,n stop bit
  104.   USART1_CR3_STOP0=0;USART1_CR3_STOP1=0;//1 stop bit
  105.   //設置波特率
  106.   //波特率設置為115200
  107.   // 8000000/115200=69    //8000000是此時系統的主時鐘頻率,4分頻,16M/2=8M
  108.   //69(DEC)=0045(HEX)
  109.   USART1_BRR2 =0x05;//the BRR2 should be programmed before BRR1
  110.   USART1_BRR1 =0x04;
  111. //    USART1_CR2_TEN=0;//使能發送
  112. //    USART1_CR2_TIEN=0;//打開發送中斷
  113. //    USART1_CR2_REN=1;//使能接收
  114. //    USART1_CR2_RIEN=1;//打開接收中斷
  115. }
  116. /******************************************************************************************************
  117. * 名     稱: IIC_init()
  118. * 功     能:初始化I2C,系統主頻位4MHz,I2C通信速度位333KHz
  119. * 入口參數:無
  120. * 出口參數:無
  121. * 說    明:PC0--SDA   PC1--SCL
  122. * 范   例:無
  123. ******************************************************************************************************/
  124. void I2C_Init(void)
  125. {
  126.   //----打開IIC外設時鐘----
  127.   CLK_PCKENR1_PCKEN13=1;//
  128.   I2C1_CR1_PE=0;
  129.   I2C1_CR2_ACK=1;
  130.   //----I2C輸入時鐘頻率選擇----
  131.   I2C1_FREQR_FREQ=0x08;//8MHz
  132.   /*  The allowed range is between 1 MHz and 16 MHz
  133.   000000: not allowed
  134.   000001: 1 MHz
  135.   000010: 2 MHz
  136.   ...
  137.   010000: 16 MHz                                 */
  138.   //----配置時鐘控制寄存器----
  139.   I2C1_CCRH=0;
  140.   I2C1_CCRH_F_S=1; //Fast mode I2C
  141.   I2C1_CCRH_DUTY=0;
  142. /* If DUTY = 0:
  143. Period(I2C) = 3* CCR * tMASTER
  144. thigh = CCR * tMASTER
  145. tlow = 2 * CCR * tMASTER*/
  146.   I2C1_CCRL=7;    //SCL高電平時間配置
  147.   //I2C的SCK時鐘設置為400KHz,則SCK周期為2.5us   2.5us/0.125/3=7
  148.   //因為I2C1_FREQR_FREQ=0x08,即I2C輸入時鐘頻率為8M,周期為0.125us
  149.   //CCR=7時,SCK的低電平時間為2*tlow=2*7*0.125us=1.75us,SCk高電平時間為thigh=7*0.125us=0.875us
  150.   //所以CCR=7時,SCK輸出頻率為380KHz
  151.   //----配置上升時間寄存器----
  152.   I2C1_TRISER_TRISE=5;//in standard mode, the maximum allowed SCL rise time is 1000 ns.
  153.   //1 us / 0.125 us = 8
  154.   //+1
  155.   I2C1_CR1_PE=1;//
  156. }
  157. /******************************************************************************************************
  158. * 名 稱: uint8_t I2C_ReadOneByteDataFromSlave(uint8_t address)
  159. * 功 能:從I2C從設備中讀取一字節的數據
  160. * 入口參數:address:讀取數據的寄存器地址
  161. * 出口參數:返回一個從I2C從設備指定地址讀到的數據
  162. * 說 明:
  163. * 范 例:無
  164. ******************************************************************************************************/
  165. uint8_t I2C_ReadOneByteDataFromSlave(uint8_t address)
  166. {
  167.   volatile uint8_t t;
  168.   //----------I2C起始信號--------------
  169.   I2C1_CR2_START=1;//產生一個起始條件
  170.   while(!(I2C1_SR1_SB==1));//讀SR1寄存器,清除SB標志位
  171. //  _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  172.   //-------發送寫I2C從器件地址---------
  173.   I2C1_DR=0xD0;//發送從設備地址
  174.   while(!(I2C1_SR1_ADDR==1));//讀SR1寄存器,清除ADDR標志位
  175. // _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  176.   if(I2C1_SR3_TRA==0)return 1;//讀SR3寄存器,清除ADDR標志位
  177.   //  0: Data bytes received
  178.   //  1: Data bytes transmitted
  179.   //-----寫I2C從器件寄存器地址--------
  180.   I2C1_DR=address;
  181.   while(!(I2C1_SR1_BTF==1));//等待地址發送完成
  182. //  _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  183.   //--------I2C重復起始信號-----------
  184.   I2C1_CR2_START=1;//重復產生一個起始條件
  185.   while(!(I2C1_SR1_SB==1));//讀SR1寄存器,清除SB標志位
  186. //  _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  187.   //-------發送讀I2C從器件地址---------
  188.   I2C1_DR=0xD1;//發送從設備地址
  189.   while(!(I2C1_SR1_ADDR==1));//讀SR1寄存器,清除ADDR標志位
  190. //  _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  191.   if(I2C1_SR3_TRA==1)return 1;//讀SR3寄存器,清除ADDR標志位
  192.   //-------------停止信號-------------
  193.   I2C1_CR2_ACK=0;//ACK位控制著ACK信號,此位為0可以產生一個NOACK信號
  194.   I2C1_CR2_STOP=1;
  195.   //-------------等待接收到數據-------------
  196.   while(!(I2C1_SR1_RXNE==1));//等待地址發送完成
  197.   //-------------讀取數據-------------
  198.   t=I2C1_DR;
  199.   return t;
  200. }
  201. /******************************************************************************************************
  202. * 名 稱:void I2C_WriteOneByteDataToSlave(uint8_t address,uint8_t dat)
  203. * 功 能:寫入一字節的數據到I2C設備中
  204. * 入口參數:address:寫入的數據存儲地址    dat:待寫入的數據
  205. * 出口參數:無
  206. * 說 明: 通過MSTM8L硬件寫入I2C設備一個字節的數據
  207. * 范 例:無
  208. ******************************************************************************************************/
  209. uint8_t I2C_WriteOneByteDataToSlave(uint8_t address,uint8_t dat)
  210. {
  211.   volatile uint8_t t;
  212.   I2C1_CR2_ACK=1;
  213.   //----------I2C起始信號--------------
  214.   I2C1_CR2_START=1;//產生一個起始條件
  215.   while(!(I2C1_SR1_SB==1));
  216. // _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  217.   I2C1_DR=0xD0;
  218.   //--------寫I2C從器件地址-----------
  219.   while(!(I2C1_SR1_ADDR==1));
  220. //  _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  221.   if(I2C1_SR3_TRA==0)return 1;//讀SR3寄存器,清除ADDR標志位
  222.   //-----寫I2C從器件寄存器地址--------
  223.   while(!(I2C1_SR1_TXE==1));
  224.   I2C1_DR=address;
  225.   //-------寫I2C數據到寄存器中--------
  226.   while(!(I2C1_SR1_TXE==1));
  227.   I2C1_DR=dat;
  228.   while(!(I2C1_SR1_TXE==1));
  229.   while(!(I2C1_SR1_BTF==1));
  230. // _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  231.   //-------------停止信號-------------
  232.   I2C1_CR2_STOP=1;
  233.   return 0;
  234. }
  235. /******************************************************************************************************
  236. * 功    能:從I2C從設備讀取多個字節數據
  237. * 入口函數:
  238. * 出口函數:
  239. * 說    明:
  240. * 范    例:
  241. * 日    期:
  242. ******************************************************************************************************/
  243. uint8_t I2C_ReadMultiBytesFromSlave(uint8_t address,uint8_t *rxbuf,uint8_t len)
  244. {
  245.   volatile uint8_t i=0;
  246.   if(len==0)return 1;//如果寫入字節長度為0退出
  247.   I2C1_CR2_ACK=1;
  248.   //----------I2C起始信號--------------
  249.   I2C1_CR2_START=1;//產生一個起始條件
  250.   while(!(I2C1_SR1_SB==1));//讀SR1寄存器,清除SB標志位
  251.   //-------發送寫I2C從器件地址---------
  252.   I2C1_DR=0xD0;//發送從設備地址
  253.   while(!(I2C1_SR1_ADDR==1));//讀SR1寄存器,清除ADDR標志位
  254.   if(I2C1_SR3_TRA==0)return 1;//讀SR3寄存器,清除ADDR標志位
  255.   //  0: Data bytes received
  256.   //  1: Data bytes transmitted
  257.   //-----寫I2C從器件寄存器地址--------
  258.   I2C1_DR=address;
  259.   while(!(I2C1_SR1_BTF==1));//等待地址發送完成
  260.   //--------I2C重復起始信號-----------
  261.   I2C1_CR2_START=1;//重復產生一個起始條件
  262.   while(!(I2C1_SR1_SB==1));//讀SR1寄存器,清除SB標志位
  263.   //-------發送讀I2C從器件地址---------
  264.   I2C1_DR=0xD1;//發送從設備地址
  265.   while(!(I2C1_SR1_ADDR==1));//讀SR1寄存器,清除ADDR標志位
  266.   if(I2C1_SR3_TRA==1)return 1;//讀SR3寄存器,清除ADDR標志位
  267.   //-------------讀取數據-------------
  268.   if(len>1)
  269.   {
  270.       for( i=len;i>1;i-- )
  271.       {
  272.         while(!(I2C1_SR1_RXNE==1));//等待I2C1_DR接收到數
  273.         *rxbuf++ = I2C1_DR;
  274.       }
  275.   }
  276.   //-------------停止信號-------------
  277.   I2C1_CR2_ACK=0;//ACK位控制著ACK信號,此位為0可以產生一個NOACK信號
  278.   I2C1_CR2_STOP=1;
  279.   while(!(I2C1_SR1_RXNE==1));//等待I2C1_DR接收到數
  280.   *rxbuf++ = I2C1_DR;
  281.   return 0;
  282. }
  283. /******************************************************************************************************
  284. * 功    能:MPU6050初始化
  285. * 入口函數:
  286. * 出口函數:
  287. * 說    明:
  288. * 范    例:
  289. * 日    期:
  290. ******************************************************************************************************/
  291. void MPU6050_Config(void)
  292. {
  293.   I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x6B,0x02);//電源管理,喚醒MPU6050,時鐘源選擇:Y軸陀螺儀時鐘倍頻
  294. //  I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x6B,0x00);//電源管理,喚醒MPU6050,時鐘源選擇:Y軸陀螺儀時鐘倍頻
  295.   I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x1B,0x18);//陀螺儀最大量程 +-2000度每秒
  296.   I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x1C,0x1F);//加速度度最大量程 +-2G
  297.   I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x19,0x00);//陀螺儀采樣率,不分頻,8khz
  298.   I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x1A,0x00);//不啟用低通濾波器
  299. //  I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x1A,0x01);//使用數字低通濾波器
  300. }
  301. /******************************************************************************************************
  302. * 功    能:該函數連續讀取,MPU6050輸出的加速度和角速度數據
  303. * 入口函數:a為存放讀取到數據的數組名
  304. * 出口函數:
  305. * 說    明:在mpu6050.h頭文件中宏定義了這個讀取mpu6050數據的函數,一行不足寫函數,所以進行了宏定義
  306. * 范    例:
  307. * 日    期:
  308. ******************************************************************************************************/
  309. #define Read_Data_form_MPU6050(a)  I2C_ReadMultiBytesFromSlave(0x3B,a,14)//讀取mpu6050輸出的加速度和角速度數據
  310. /******************************************************************************************************
  311. * 功    能:
  312. * 入口函數:
  313. * 出口函數:
  314. * 說    明:將讀取到的高8位和低8位數據合并成一個完整的16位數據
  315. * 范    例:
  316. * 日    期:
  317. ******************************************************************************************************/
  318. #define ACC_N   10
  319. #define GYRO_N  2
  320. void MPU6050_Data_Compose(uint8_t *buf)
  321. {
  322.   static uint8_t  acc_cnts=0,gyro_cnts=0;
  323.   static int16_t Data_ACC[3][ACC_N]={0};
  324.   static int16_t Data_GYRO[3][GYRO_N]={0};
  325.   static int32_t sum_acc_x=0,sum_acc_y=0,sum_acc_z=0;
  326.   static int32_t sum_gyro_x=0,sum_gyro_y=0,sum_gyro_z=0;
  327.   //----合成加速度和角速度數據----
  328.         mpu6050data_struct.accel_data[x]=((int16_t)buf[0]<<8) + buf[1];// - mpu6050data_struct.accel_offset_data[x] ;
  329.         mpu6050data_struct.accel_data[y]=((int16_t)buf[2]<<8) + buf[3];// - mpu6050data_struct.accel_offset_data[y];
  330.         mpu6050data_struct.accel_data[z]=((int16_t)buf[4]<<8) + buf[5];// - mpu6050data_struct.accel_offset_data[z];
  331.         mpu6050data_struct.gyro_data[x] = ((int16_t)buf[8]<<8) + buf[9];// - mpu6050data_struct.gyro_offset_data[x];
  332.         mpu6050data_struct.gyro_data[y] = ((int16_t)buf[10]<<8) + buf[11];// - mpu6050data_struct.gyro_offset_data[y];
  333.         mpu6050data_struct.gyro_data[z] = ((int16_t)buf[12]<<8) + buf[13];// - mpu6050data_struct.gyro_offset_data[z];
  334.   //----對加速度進行滑動窗口濾波----
  335.   sum_acc_x-=Data_ACC[x][acc_cnts]; //減去最舊的一個數據
  336.   sum_acc_y-=Data_ACC[y][acc_cnts];
  337.   sum_acc_z-=Data_ACC[z][acc_cnts];
  338.   Data_ACC[x][acc_cnts]=mpu6050data_struct.accel_data[x];//減去最舊的一個數據
  339.   Data_ACC[y][acc_cnts]=mpu6050data_struct.accel_data[y];
  340.   Data_ACC[z][acc_cnts]=mpu6050data_struct.accel_data[z];
  341.   sum_acc_x+=Data_ACC[x][acc_cnts];
  342.   sum_acc_y+=Data_ACC[y][acc_cnts];
  343.   sum_acc_z+=Data_ACC[z][acc_cnts];
  344.   acc_cnts++;
  345.   if(acc_cnts==ACC_N)acc_cnts=0;
  346.   mpu6050data_struct.accel_data[x]=sum_acc_x/ACC_N;//求平均值
  347.   mpu6050data_struct.accel_data[y]=sum_acc_y/ACC_N;
  348.   mpu6050data_struct.accel_data[z]=sum_acc_z/ACC_N;
  349.   //----對角速度進行滑動窗口濾波----
  350.   sum_gyro_x-=Data_GYRO[x][gyro_cnts];//減去最舊的一個數據
  351.   sum_gyro_y-=Data_GYRO[y][gyro_cnts];
  352.   sum_gyro_z-=Data_GYRO[z][gyro_cnts];
  353.   Data_GYRO[x][gyro_cnts]=mpu6050data_struct.gyro_data[x];
  354.   Data_GYRO[y][gyro_cnts]=mpu6050data_struct.gyro_data[y];
  355.   Data_GYRO[z][gyro_cnts]=mpu6050data_struct.gyro_data[z];
  356.   sum_gyro_x+=Data_GYRO[x][gyro_cnts];//加上最新的數據
  357.   sum_gyro_y+=Data_GYRO[y][gyro_cnts];
  358.   sum_gyro_z+=Data_GYRO[z][gyro_cnts];
  359.   gyro_cnts++;
  360.   if(gyro_cnts==GYRO_N)gyro_cnts=0;
  361.   mpu6050data_struct.gyro_data[x]=sum_gyro_x/GYRO_N;//求平均值
  362.   mpu6050data_struct.gyro_data[y]=sum_gyro_y/GYRO_N;
  363.   mpu6050data_struct.gyro_data[z]=sum_gyro_z/GYRO_N;
  364. }
  365. /******************************************************************************************************
  366. * 功    能:
  367. * 入口函數:
  368. * 出口函數:
  369. * 說    明:
  370. * 范    例:
  371. * 日    期:
  372. ******************************************************************************************************/
  373. void Prepare_Data(void)
  374. {
  375.   Read_Data_form_MPU6050(ui8Read_mpu6050_buffer);
  376.   MPU6050_Data_Compose(ui8Read_mpu6050_buffer);
  377. }
  378. /******************************************************************************************************
  379. * 功    能:發送飛行姿態數據給匿名上位機
  380. * 入口函數:
  381. * 出口函數:
  382. * 說    明:根據匿名上位機協議發送數據
  383. * 范    例:
  384. * 日    期:
  385. ******************************************************************************************************/
  386. void SendDataToStatus(void)
  387. {
  388.         int16_t _tmp;
  389.         uint8_t sum = 0,i=0;
  390.         ui8TX_buffer[0]=0xAA;
  391.         ui8TX_buffer[1]=0xAA;
  392.         ui8TX_buffer[2]=0x01;
  393.         ui8TX_buffer[3]=12;
  394.
  395.         _tmp = (int16_t)(Roll*100);//翻滾腳
  396.         ui8TX_buffer[4] = (_tmp&0xFF00)>>8;//acc
  397.         ui8TX_buffer[5] = _tmp&0x00FF;
  398.
  399.         _tmp = (int16_t)(Pitch*100);//俯仰角
  400.         ui8TX_buffer[6] = (_tmp&0xFF00)>>8;
  401.         ui8TX_buffer[7] = _tmp&0x00FF;
  402.
  403.   _tmp = (int16_t)(Yaw*100);//偏航角
  404.         ui8TX_buffer[8] = (_tmp&0xFF00)>>8;
  405.         ui8TX_buffer[9] = _tmp&0x00FF;
  406.
  407.         ui8TX_buffer[10]=0;//沒有超聲波,只好發送無效數據
  408.         ui8TX_buffer[11]=0;
  409.         ui8TX_buffer[12]=0;
  410.         ui8TX_buffer[13]=0;
  411.         ui8TX_buffer[14]=0;//飛行模式
  412.         ui8TX_buffer[15]=0;//解鎖/加鎖
  413.
  414.         for(i=0;i<16;i++)
  415.                 sum += ui8TX_buffer[i];
  416.
  417.         ui8TX_buffer[16] = sum;
  418.         ui8TX_counter=17;
  419.   PC_ODR_ODR7 ^=0x01;
  420.   USART1_CR2_TEN=1;//打開發送
  421.   USART1_CR2_TIEN=1;//打開發送中斷
  422. }
  423. void main(void)
  424. {
  425.   delay_100ms();
  426.   CLK_CKDIVR =0x01;//8M
  427.   GPIO_Init();
  428.   UART_Init();
  429.   I2C_Init();
  430.   MPU6050_Config();
  431.   asm("rim");               //enable interrupts
  432.   while(1)
  433.   {
  434.     if(true==bTX_finished)
  435.           {
  436.       bTX_finished=false;
  437.       Prepare_Data();    //讀取MPU6050原始數據,并對數據進行簡單濾波
  438.       Pitch=atan((float)_ax/(float)_az)*57.3;  //y軸固定,x軸方向與水平方向夾角
  439.       Roll=atan((float)_ay/(float)_az)*57.3;  //x軸固定,y軸方向與水平方向夾角
  440.       SendDataToStatus();//發送姿態數據到上位機
  441.           }
  442. //    asm("wfi");
  443.   }
  444. }
  445. /*************************************************************************************************** ***
  446. * 名 稱: UART_OnTx()
  447. * 功 能: UART的Tx事件處理函數
  448. * 入口參數:無
  449. * 出口參數:無
  450. * 說 明:發送ui8TX_buffer數組中的數據,發送完成后,置位bTX_finished標志位,下一次進入中斷后關閉發送
  451. * 范 例:無
  452. ******************************************************************************************************/
  453. #pragma vector=USART_T_TXE_vector
  454. __interrupt void USART_TX_ISR (void)
  455. {
  456.   static uint8_t cnts=0;
  457.   static bool    bSend_EndByte=false;//發送最后一字節數據
  458.   if(bSend_EndByte && USART1_SR_TC==1)
  459.   {
  460.     USART1_CR2_TIEN=0;//關閉發送中斷
  461.     USART1_CR2_TEN=0;//關閉發送
  462.           bSend_EndByte=false;
  463.           bTX_finished=true;
  464.   }
  465.   else if(USART1_SR_TC==1)
  466.   {
  467.     USART1_DR=ui8TX_buffer[cnts++];
  468.     if(cnts==ui8TX_counter)
  469.     {
  470.       cnts=0;
  471.       bSend_EndByte=true;
  472.     }
  473.   }
  474. }
  475. /******************************************************************************************************
  476. * 名               稱: UART_OnRx()
  477. * 功         能: UART的Tx事件處理函數
  478. * 入口           參數:無
  479. * 出口           參數:無
  480. * 說               明:
  481. * 范              例:無
  482. ******************************************************************************************************/
  483. //#pragma vector=USART_R_RXNE_vector
  484. //__interrupt void USART_RX_ISR(void)
  485. //{
  486. //  static uint8_t ui8RX_temp=0;
  487. //  if(USART1_SR_RXNE==1)
  488. //  {
  489. //    ui8RX_temp = USART1_DR;
  490. //  }
  491. //}
ID:221145 發表于 2017-10-16 17:36 | 顯示全部樓層
樓主牛逼,下在那里,沒看到啊~~·
主站蜘蛛池模板: 蜜桃视频一区二区 | 一道本在线 | 精品国产一区二区三 | 久久久精品一区二区三区 | 日韩在线高清 | 国产精品久久久久久无人区 | 成人午夜在线视频 | 免费高清av | 在线观看日韩欧美 | 色综合五月天 | 韩国精品一区 | 国产精品天堂 | 天天干视频 | 日日干夜夜骑 | www.嫩草| 三年中文在线观看免费大全中国 | 国产午夜精品一区二区三区 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 久草视频免费在线观看 | 午夜免费av | 国产福利久久 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 色网站女女 | 日韩欧美一区二区在线 | 午夜视频 | 国产黄色片视频 | 亚洲伦理在线观看 | 黄色大毛片 | 久久久久久综合 | 国产一区免费在线观看 | 欧美日韩免费在线 | 青青草久久| 中文字幕精品在线观看 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 国产区视频 | 色婷婷综合在线 | 中文字幕少妇 | 国产精品视频免费在线观看 | 欧美视频一区二区三区 | 99久久久 | 国产玖玖|
