查看: 10507|回復: 7
STM8L的I2C之MPU6050基本讀寫
ID:140343 發表于 2016-10-9 23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前有寫過I2C的基本讀寫程序,但拿來驅動MPU6050時,還是遇到一些麻煩,搞了兩天終于把問題解決了.
這兩天遇到的最大的問題是,I2C的SCL頻率達不到設置的100KHz,只有8KHz,這相差也太遠了吧.
還好我手上有邏輯分析儀可以看到波形,第一行是SCL的波形.
從上面的波形可以看到,低電平明顯比高電平要長,上圖的數據是高電平是10us,低電平時間是100us,而數據手冊上說,在標準模式下,低電平和高電平應該是1:1的關系.這里的高電平時間和程序里設置的是一樣的,就是低電平不正常.
因為低電平時間離奇的長,這樣就導致I2C讀寫速度很慢,讀或寫一個字節數據要用4ms,這根本就不能用.如果我用mpu6050來做平衡小車,這樣的速度根本就沒法控制小車平衡.為此我冥思苦想想,不斷修改程序,給mpu6050模塊焊拆電阻,折騰了好久,最終還是沒有解決.搞的我崩潰的想放棄了.
在群里發了這個求助,我自己群,也沒報太大希望能解決這個問題.就是想問一下,要把握憋壞了,悶聲我憋不出大招了.
直到群里的一位大神出現,我才重拾信心,突發靈感找到問題所在.因為大神說,STM8L的I2C是可以達到100KHz的頻率的,之前都懷疑STM8L的硬件I2C能不能達到100KHz.
不知道,怎么就想到打開電路圖,看了下,發現了問題所在了.PC1這個引腳上接了個按鍵,最重要的是還接了阻容濾波的電路.PC1就是SCL引腳.
還好,ST聰明的工程師,在這里設計了一個跳線,用烙鐵,拆掉SB17這個零歐電阻跳線,就可以了.
拆掉后,果然看到的久違的波形了,感覺這波形很清爽,心情一下好了很多,愁眉舒展.
雖然只有95KHz,但我已經很滿意了,肯定會有偏差的,畢竟用的是默認的內部時鐘源,可能還有其他原因,導致頻率偏差。
總體感覺,這個邏輯分析儀的功能很強大,查看I2C讀寫數據很方便,不用人工去根據波形翻譯讀寫數據。老外這個邏輯分析儀做的不錯,對不住了,我用的是山寨的。
下面就是我用的這個邏輯分析儀,其實是一塊CY7C68013A最小系統板,我燒寫了開源的saleae邏輯分析儀固件,配合saleae的上位機軟件,就可以用了。這個在淘寶上,三十幾塊錢就可以買到。
這個其實我也能做的,如果大家需要,我可以親自畫板,做幾個,給大家,不要我墊錢就行了。
介紹一下本例程,之前的I2C例程,里面讀一個字節的函數有個問題,就是讀完一個字節后不會發送無應答NACK時序,最終的時序是錯誤的。注:之前的文章會被刪掉,不用擔心找到的是錯誤的程序版本)本次進行了修正,在 I2C1_CR2_STOP=1語句前面加了I2C1_CR2_ACK=0。同時針對MPU6050增加了一個讀多個連續字節的函數,下面貼出的例程,是正在測試這個讀多個字節的函數能否正常工作,例程已經通過測試。讀出到數組中的數據和寫入的數據完全一致。
/*硬件連接*/
// PC0<--->SDA   PC1---->SCL
*開發環境:IAR for stm8 v6.5.3
*硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
*功能說明:通過硬件I2C等待的方法,測試連續讀MPU6050寄存器函數是否正常
*作    者:茗風
#include"iostm8l152c6.h"
#include"stdbool.h"
#include"stdint.h"
uint8_t ui8Read_mpu6050_buffer[14];
*  名    稱:void delay_10ms(uint8_t x_ms)
*  功    能:延時10ms
*  入口參數:無
*  出口參數:無
*  說    明:
*  范    例:無
void delay_100ms(void)
  uint8_t i,j;
  for(i=0;i<255;i++)//2*255個指令周期
    for(j=0;j<255;j++);//2*255個指令周期
  // delay_10ms共消耗 x_ms*2*255+2*x_ms個指令周期
  // 255*2*255+2*255=130610us=130ms
  // 此延時函數,延時時間為130ms
  // 16M/8/2=1M 一個指令周期為1us
* 名 稱: uint8_t I2C_ReadOneByteDataFromSlave(uint8_t address)
* 功 能:從I2C從設備中讀取一字節的數據
* 入口參數:address:讀取數據的寄存器地址
* 出口參數:返回一個從I2C從設備指定地址讀到的數據
* 說 明:
* 范 例:無
  volatile uint8_t t;
  //----------I2C起始信號--------------
  I2C1_CR2_START=1;//產生一個起始條件
  while(!(I2C1_SR1_SB==1));//讀SR1寄存器,清除SB標志位
//  _5NOPS;//根據數據手冊,檢測到標志位后,需插入5個NOP進行延時
  //-------發送寫I2C從器件地址---------
  I2C1_DR=0xD0;//發送從設備地址
  while(!(I2C1_SR1_ADDR==1));//讀SR1寄存器,清除ADDR標志位
  if(I2C1_SR3_TRA==0)return 1;//讀SR3寄存器,清除ADDR標志位
  //  0: Data bytes received
  //  1: Data bytes transmitted
  //-----寫I2C從器件寄存器地址--------
  I2C1_DR=address;
  while(!(I2C1_SR1_BTF==1));//等待地址發送完成
  //--------I2C重復起始信號-----------
  I2C1_CR2_START=1;//重復產生一個起始條件
  //-------發送讀I2C從器件地址---------
  I2C1_DR=0xD1;//發送從設備地址
  if(I2C1_SR3_TRA==1)return 1;//讀SR3寄存器,清除ADDR標志位
  //-------------停止信號-------------
  I2C1_CR2_ACK=0;//ACK位控制著ACK信號,此位為0可以產生一個NOACK信號
  I2C1_CR2_STOP=1;
  //-------------等待接收到數據-------------
  while(!(I2C1_SR1_RXNE==1));//等待地址發送完成
  //-------------讀取數據-------------
  t=I2C1_DR;
  return t;
* 名 稱:void I2C_WriteOneByteDataToSlave(uint8_t address,uint8_t dat)
* 功 能:寫入一字節的數據到I2C設備中
* 入口參數:address:寫入的數據存儲地址    dat:待寫入的數據
* 出口參數:無
* 說 明: 通過MSTM8L硬件寫入I2C設備一個字節的數據
* 范 例:無
uint8_t I2C_WriteOneByteDataToSlave(uint8_t address,uint8_t dat)
  volatile uint8_t t;
  I2C1_CR2_ACK=1;
  I2C1_DR=0xD0;
  //--------寫I2C從器件地址-----------
  while(!(I2C1_SR1_TXE==1));
  I2C1_DR=address;
  //-------寫I2C數據到寄存器中--------
  I2C1_DR=dat;
  I2C1_CR2_STOP=1;
  return 0;
* 功    能:從I2C從設備讀取多個字節數據
* 入口函數:
* 出口函數:
* 說    明:
* 范    例:
* 日    期:
uint8_t I2C_ReadMultiBytesFromSlave(uint8_t address,uint8_t *rxbuf,uint8_t len)
  volatile uint8_t i=0;
  if(len==0)return 1;//如果寫入字節長度為0退出
  I2C1_CR2_ACK=1;
  I2C1_DR=address;
  if(len>1)
      for( i=len;i>1;i-- )
        while(!(I2C1_SR1_RXNE==1));//等待I2C1_DR接收到數
        *rxbuf++ = I2C1_DR;
  I2C1_CR2_STOP=1;
  *rxbuf++ = I2C1_DR;
  return 0;
* 名 稱: IIC_init()
* 功 能:初始化IIC
* 入口參數:無
* 出口參數:無
* 說 明:PC0--SDA   PC1--SCL
* 范 例:無
void I2C_Init(void)
  //----打開IIC外設時鐘----
  CLK_PCKENR1_PCKEN13=1;//
  I2C1_CR1_PE=0;
//  I2C1_CR2_SWRST=1;
  I2C1_CR2_ACK=1;
  //----I2C輸入時鐘頻率選擇----
  I2C1_FREQR_FREQ=0x02;//2MHz
  /*  The allowed range is between 1 MHz and 16 MHz
  000000: not allowed
  000001: 1 MHz
  000010: 2 MHz
  010000: 16 MHz                                 */
  //----配置時鐘控制寄存器----
  I2C1_CCRH=0;
//  I2C1_CCRH_F_S=0; //Standard mode I2C
//  I2C1_CCRH_DUTY=0;
  I2C1_CCRL=10;    //SCL高電平時間配置
  //I2C的SCK時鐘設置為100KHz,則SCK周期為10us
  //因為I2C1_FREQR_FREQ=0x02,即I2C輸入時鐘頻率為2M,周期為0.5us
  //CCR=10時,SCK的低電平時間為tlow=10*0.5us=5us,SCk高電平時間為thigh=10*0.5us=5us
  //所以CCR=10時,SCK輸出頻率為100KHz
  //----配置上升時間寄存器----
  I2C1_TRISER_TRISE=1;//in standard mode, the maximum allowed SCL rise time is 1000 ns.
  //1 us / 0.5 us = 2 + 1
  I2C1_CR1_PE=1;//
* 功    能:MPU6050功能配置
* 入口函數:
* 出口函數:
* 說    明:
* 范    例:
* 日    期:
void MPU6050_Config(void)
//  static uint8_t tmp=0;
//        I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x6B,0x00);//電源管理
//        I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x19,0x00);//陀螺儀采樣率,不分頻,8khz
//        I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x1A,0x00);//不啟用低通濾波器
//        I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x1B,0x18);//陀螺儀不自檢,2000deg/s
//        I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x1C,0x1F);//加速度計不自檢,16g
        I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x27,0x01);
        I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x28,0x02);
        I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x29,0x03);
        I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x2A,0x04);
  I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x2B,0x05);
        I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x2C,0x06);
        I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x2D,0x07);
        I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x2E,0x08);
  I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x2F,0x09);
void main(void)
  delay_100ms();
  I2C_Init();
  MPU6050_Config();
//  tmp=I2C_ReadOneByteDataFromSlave(0x1C);
  I2C_ReadMultiBytesFromSlave(0x27,ui8Read_mpu6050_buffer,9);
//    asm("wfi");
ID:164108 發表于 2017-2-18 21:16 | 顯示全部樓層
你好樓主,能向你請教一下做那個邏輯分析儀的問題嘛?
ID:184406 發表于 2017-6-13 17:45 | 顯示全部樓層
據說STM8的硬件IIC比較坑啊,不敢用
軟件IIC能達到100K嗎
ID:215671 發表于 2017-6-29 08:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
新入8L坑,學習下
ID:76208 發表于 2017-7-7 16:55 | 顯示全部樓層
樓主有沒有源代碼文件求助。1178225915@qq.com
ID:227340 發表于 2017-8-12 22:33 | 顯示全部樓層
樓至我想問下 我用的是stm8l051感覺也是很慢 怎么解決么
ID:248120 發表于 2018-7-31 04:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主你好,硬件iic外面不需要接上拉電阻嗎?還有用不用中斷?可否發一下源代碼1107114564@qq.com謝謝
ID:216226 發表于 2019-6-12 08:41 | 顯示全部樓層
為什么不用庫函數呢,
主站蜘蛛池模板: 另类小说第一草 | 欧美区在线 | 香蕉成人网| 中文字幕在线看片 | 一区二区三区精品 | 欧美在线观看视频 | 日韩亚洲在线 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 两性免费视频 | 久久99精品国产麻豆91樱花 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | www.毛片.com| 成人免费黄色大片 | 麻豆精品一区 | 国产小视频在线 | 日韩视频在线观看 | 成人毛片网 | 日韩精品视频免费在线观看 | 亚洲一区二区在线播放 | 婷婷第四色| 欧美一级特黄视频 | 欧美一级淫片bbb一84 | 日日舔| 日韩福利片 | 另类小说第一草 | 手机av免费 | 在线观看黄色av | 黄色成人在线视频 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 国产h在线| 日韩视频网 | 国产在线二区 | 久久手机视频 | 欧美综合视频 | 天天视频国产 | a级黄毛片 | 天天操网| 在线观看日韩 | 国产日韩一区 | 中文字幕第8页 |
