查看: 16976|回復: 5
STM8L的ADC之測量外部電壓(使用了DMA)
ID:140343 發表于 2016-10-9 23:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51hei小林 于 2016-10-9 23:59 編輯
之前介紹ADC時,是用ADC測量內部1.225V的參考電壓,通過這個參考電壓的轉化值反推參考電壓的實際值.這里要注意,我說的內部參考電壓和參考電壓是兩個不同的概念,內部參考電壓就是內部的一個1.225V基準電壓,這個電壓比較準確,不會受外接干擾,其值也不會改變,一直是1.225V.在STM8L里,這個電壓作為一個獨立的通道,可以連接到ADC中,供ADC采樣,校準自己的參考電壓,也可以連接到STM8L的內部比較器的輸入端作為一個基準電壓,還可以通過引腳輸出這個電壓. 參考電壓,是Vref+和Vref-引腳之間的電壓,這個電壓是外部的,會隨著外部電壓的變化而變化,在ADC采樣時,這個電壓是采樣時的參考電壓. 上次的例程根據比例關系:
(參考電壓/4096)=(內部參考電壓/內部參考電壓轉換值)
已經求出了參考電壓的值為2.99V,好吧上次測的其實是2.98V,今天用萬用表量了下,是2.99V.為了這次程序的采集數據的準確,還是用2.99V.
本例程和上次的ADC測量內部參考電壓例程,并沒有太大卻別,只是增加了DMA部分.原以為,采樣內部通道和外部通道會有很大區別,實際上,只要選擇一下采樣的外部通道,同時關閉對應的施密特觸發器,其余程序和上次一樣就可以了.也不需要去設置引腳的輸入輸出狀態,保持默認就行.
使用DMA將ADC轉換后的數據傳輸到一個數組中,本例程采樣9次數據,傳輸完9次數據后會產生一個傳輸完成中斷,在中斷中求9次的和,計算平均值,同時計算采樣的電壓.
DMA的四個通道都可以作為ADC傳輸數據通道,我們需要使用SYSCFG_RMPCR1這個寄存器來設置具體使用的通道.本例程使用DMA的通道一來傳輸數據.
在本例程中,仍然使用IAR強大的查看變量功能,進行數據的顯示,沒有使用板子上的LCD液晶屏,主要原因是為了程序簡單,其實是因為我比較懶.本來對數據的處理應該進行濾波處理的,我也僅僅簡單的算了下9次采樣的平均值,起不到平滑數據的作用,ADC采樣的數據確實每次都不一樣,軟件濾波很重要.
在IAR查看變量,如果變量不是全局變量,在Live Watch窗口或Watch窗口中是看不到數據的,所以只好把這個變量聲明為局部靜態變量,同樣可以顯示出數值.
下圖是實際的硬件連接圖,用來一個電位器,三個腳分別連接到板子的VDD,GND,PD5腳,具體連接是:電位器兩邊的腳接VDD,GND,中間接PD5.
  1. /*硬件連接*/
  2. // PD5(ADC1_IN9) <----
  3. /****************************************************************************************
  4. *開發環境:IAR for stm8 v1.40.1
  5. *硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
  6. *功能說明:測量ADC通道9的外部電壓,通道9對應的引腳為PD5,在此引腳接了一個電位器,用于輸出一個
  7. *        可變的電壓,提供給ADC測量
  8. *作    者:茗風
  9. ****************************************************************************************/
  10. #include"iostm8l152c6.h"
  11. #include"stdbool.h"
  12. #include"stdint.h"
  13. #define  ADC_DRH_ADRESS     0x5344
  14. uint16_t  ui16RX_buffer[9]={0};
  15. /******************************************************************************************************
  16. *  名    稱:void delay_10ms(uint8_t x_ms)
  17. *  功    能:延時10ms
  18. *  入口參數:無
  19. *  出口參數:無
  20. *  說    明:
  21. *  范    例:無
  22. ******************************************************************************************************/
  23. void delay_100ms(void)
  24. {
  25.   uint8_t i,j;
  26.   for(i=0;i<255;i++)//2*255個指令周期
  27.     for(j=0;j<255;j++);//2*255個指令周期
  28.   //delay_10ms共消耗 x_ms*2*255+2*x_ms個指令周期
  29.   //255*2*255+2*255=130610us=130ms
  30.   //此延時函數,延時時間為130ms
  31.   //16M/8/2=1M 一個指令周期為1us
  32. }
  33. /******************************************************************************************************
  34. *  名    稱:void GPIO_Init(void)
  35. *  功    能:初始化PC7為高速推挽輸出
  36. *  入口參數:無
  37. *  出口參數:無
  38. *  說    明:
  39. *  范    例:無
  40. ******************************************************************************************************/
  41. void GPIO_Config(void)
  42. {
  43.    PC_CR1_C17  =1;//推挽輸出
  44.    PC_CR2_C27  =1;//高速輸出
  45.    PC_DDR_DDR7 =1;//PC7輸出
  46.    PC_ODR_ODR7 =0;//輸出低電平
  47. }
  48. /******************************************************************************************************
  49. *  名    稱:void ADC_Init(void)
  50. *  功    能:初始化ADC
  51. *  入口參數:無
  52. *  出口參數:無
  53. *  說    明:ADC1的測量通道為ADC1_IN9,單次轉換模式
  54. *  范    例:無
  55. ******************************************************************************************************/
  56. void ADC_Init(void)
  57. {
  58.    CLK_PCKENR2_PCKEN20=1; //國際慣例,開啟ADC1外設時鐘
  59.    ADC1_CR1_ADON=1;  //wakes up the ADC from Power down mode.
  60.    ADC1_CR2_PRESC=1;//Select a sample time of 10 μs
  61. //   0: f(ADC_CLK) = CK
  62. //   1: f(ADC_CLK) = CK/2  //系統時鐘此時為默認的16M/8=2M,這里分頻后,fadc=2M/2=1M
  63.
  64.    ADC1_SQR1_DMAOFF=0;    //使能DMA
  65.
  66.    ADC1_CR3_SMTP2=0x06;//采樣時間為24 ADC clock cycles,也就是24*1us=24us
  67. //000: 4 ADC clock cycles
  68. //001: 9 ADC clock cycles
  69. //010: 16 ADC clock cycles
  70. //011: 24 ADC clock cycles
  71. //100: 48 ADC clock cycles
  72. //101: 96 ADC clock cycles
  73. //110: 192 ADC clock cycles
  74. //111: 384 ADC clock cycles
  75.    ADC1_SQR3_CHSEL_S9=1; //選擇通道9
  76.    ADC1_TRIGR3_TRIG9=1;  //關閉通道9的施密特觸發器
  77. //   ADC1_CR1_EOCIE=1;
  78. }
  79. /******************************************************************************************************
  80. *  名    稱:void DMA_Config(void)
  81. *  功    能:啟用DMA
  82. *  入口參數:無
  83. *  出口參數:無
  84. *  說    明:
  85. *  范    例:無
  86. ******************************************************************************************************/
  87. void DMA_Config(void)
  88. {
  89.   //------打開DAM時鐘------
  90.   CLK_PCKENR2_PCKEN24=1;
  91.
  92.   //----設置ADC的DMA通道----
  93.   SYSCFG_RMPCR1_ADC1DMA_REMAP=1;
  94. /*  00: ADC1 DMA request/acknowledge mapped on DMA1 channel 0
  95.     01: ADC1 DMA request/acknowledge mapped on DMA1 channel 1
  96.     10: ADC1 DMA request/acknowledge mapped on DMA1 channel 2
  97.     11: ADC1 DMA request/acknowledge mapped on DMA1 channel 3 */
  98.
  99.   //------設置傳送的字節數,------
  100.   DMA1_C1NDTR=9;
  101.
  102.   //------設置通道優先級------
  103.   DMA1_C1SPR_PL0=0;DMA1_C1SPR_PL1=1;
  104.   //------設置傳送方向------
  105.   DMA1_C1CR_DIR=0;
  106. /*  0: Transfer from the peripheral to the memory.
  107.    1: Transfer from the memory to the peripheral.*/
  108.   //------設置模式------
  109.   DMA1_C1CR_CIRC=1;
  110. /* Auto-reload mode
  111.    0: Circular mode disabled.
  112.    1: Circular mode enabled.   */
  113.   //------設置增還是減地址------
  114.   DMA1_C1CR_MINCDEC=1;
  115. /*  0: Decrement mode.
  116.     1: Increment mode.*/
  117.   //------設置傳送數據位數------
  118.   DMA1_C1SPR_TSIZE=1;
  119. /*  0: 8-bit mode
  120.     1: 16-bit mode */
  121.
  122.   // DMA1_C3CR_HTIE=1;
  123.     DMA1_C1CR_TCIE=1;//使能DMA傳輸完一組數據中斷
  124.
  125.     //------設置DMA通道1外設地址------
  126.   DMA1_C1PARH=(uint8_t)((uint16_t)ADC_DRH_ADRESS >> (uint8_t)8);
  127.   DMA1_C1PARL=(uint8_t)ADC_DRH_ADRESS;
  128.
  129.   //------設置DMA通道1內存地址------
  130.   DMA1_C1M0ARH=(uint8_t)((uint16_t)&ui16RX_buffer >> (uint8_t)8);
  131.   DMA1_C1M0ARL=(uint8_t)&ui16RX_buffer;
  132.
  133.
  134.   DMA1_C1CR_EN=1;
  135.
  136.   DMA1_GCSR_GEN=1;
  137. }
  138. void main(void)
  139. {
  140.   GPIO_Config();
  141.   ADC_Init();
  142.   DMA_Config();
  143.   asm("rim");               //enable interrupts
  144.   while(1)
  145.   {
  146.     delay_100ms();
  147.     ADC1_CR1_START=1;
  148.   }
  149. }
  150. /******************************************************************************************************
  151. * 名    稱: DMA中斷
  152. * 功    能: DMA事件處理函數
  153. * 入口參數:無
  154. * 出口參數:無
  155. * 說   明:
  156. * 范   例:無
  157. ******************************************************************************************************/
  158. #pragma vector=DMA1_CH1_TC_vector
  159. __interrupt void DMA1_CH1_TC_ISR(void)
  160. {
  161.    static uint16_t tmp=0,voltage=0;//static是為了便于使用調試窗口查看變量值
  162.    uint8_t i=0;
  163.    tmp=0;
  164.    voltage=0;
  165.    if(DMA1_C1SPR_TCIF==1)
  166.    {
  167.      PC_ODR_ODR7 ^=0x01;//反轉藍燈電平,僅僅是為了指示ADC和DMA在工作,可去掉
  168.      DMA1_C1SPR_TCIF=0;//不軟件清除此中斷標志位,會導致無法退出此中斷
  169.      for(i=0;i<9;i++)tmp+=ui16RX_buffer[i];
  170.      tmp /=9;//求九次采樣平均值
  171.      voltage=(uint32_t)299*tmp/4096;//計算最終輸出的電壓,結果擴大了100倍
  172.      //299是2.99V參考電壓,擴大了100倍
  173.      asm("nop");
  174.    }
  175. }
  176. /******************************************************************************************************
  177. * 名               稱: ADC中斷
  178. * 功         能: EOC事件處理函數
  179. * 入口           參數:無
  180. * 出口           參數:無
  181. * 說               明:
  182. * 范              例:無
  183. ******************************************************************************************************/
  184. //#pragma vector=COMP_EF2_vector
  185. //__interrupt void ADC1_ISR(void)
  186. //{
  187. //   static uint16_t tmp=0;
  188. //   if(ADC1_SR_EOC==1)
  189. //   {
  190. //     PC_ODR_ODR7 ^=0x01;
  191. //     ADC1_SR_EOC=0;
  192. //     tmp = ADC1_DRH;
  193. //     tmp = (tmp<<8)+ADC1_DRL;
  194. //     tmp=(uint32_t)299*tmp/4096;
  195. ////     VDD_Value=(uint32_t)1225*4096/temp;//得到的數值單位為mv
  196. //     asm("nop");
  197. //   }
  198. //}
ID:281905 發表于 2018-2-3 11:35 | 顯示全部樓層
請教一個問題:我用的STM8L151K4 查看配置資料和STM8L152C6大概一致,我用AIN0測熱敏電子電壓,發現DMA1_CH1_TC_vector中斷始終進不來,而你的另一份文檔測內部VDD電壓運行正常,請教問題可能是哪里。我用的是IAR for STM8,中斷向量表已經對過,沒問題
ID:281905 發表于 2018-2-3 11:37 | 顯示全部樓層
請教STM8L151K4 使用DMA ,按照你的文檔COPY的,進不了中斷
ID:281905 發表于 2018-2-6 14:56 | 顯示全部樓層
謝謝!測量次數不夠沒進中斷,非常感謝分享
ID:18591 發表于 2019-3-2 14:28 | 顯示全部樓層
按照你的文檔COPY的,進不了中斷
你說,測量次數不夠沒進中斷,不懂你的意思
可以說清處一點?
ID:646563 發表于 2019-11-21 15:34 | 顯示全部樓層
你好!請問我copy你這個程序在IAR上為什么進入不了中斷?謝謝
主站蜘蛛池模板: 99精品国产一区二区 | 青青草视频 | 可以看av的网站 | 成年人午夜视频 | 久久香蕉精品 | 久久亚洲免费视频 | 成人免费网址 | 亚洲激情一区二区 | 在线观看av的网站 | 少妇高潮av久久久久久 | 国产精品视频免费看 | 国产精品久久久久久久 | 亚洲精品tv | 日韩精品久久久久久久酒店 | 欧美日韩第一区 | 久久久精品| 色99999| 欧美一级片免费 | 求av网址 | 成人超碰在线 | 欧美国产在线视频 | 日韩免费一区二区三区 | 深夜福利网 | 4hu在线| 天天射天天操天天干 | 欧美日皮视频 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 在线观看的av| 亚洲三级视频 | 国产一区在线观看视频 | 五月婷婷激情 | www一区| 黄色片在线 | 精品视频久久 | 久久久久91| 亚洲免费在线观看视频 | 亚洲国产黄色 | 国产精品理论 | 黄色录像免费看 | 午夜91 | 国产精品日韩精品 |
