查看: 13966|回復: 2
STM8L的RTC詳解及源程序
ID:140343 發表于 2016-10-10 00:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM8L集成了RTC模塊,這個模塊除了具有時鐘鬧鈴功能外,還具有自動喚醒的功能.自動喚醒在低功耗模式中很有用,因為RTC使用的是LSE(外部32768Hz的時鐘),可以運行在低功耗模式下,可以使用此功能周期性的喚醒CPU,執行任務,而不需要CPU一直運行,這樣可以達到低功耗.
此公眾號已開啟留言功能,歡迎大家留言,評論
從上圖可以看出,RTC共有三個部分,第一部分是時鐘,第二部分是時鐘鬧鈴,第三部分是自動喚醒.本文對自動喚醒功能,不做介紹.
我們先看上圖的時鐘部分,RTC的時鐘選擇LSE,為32768Hz,RTCDIV[2:0]這三位我們設置為0,不分頻.然后進入到PRE_DIV[6:0]這個異步分頻器,這個7位的分頻器,默認值為0x7F,保持默認值.至此時鐘頻率為32768/(127+1)=256Hz.繼續往下走,遇到PREDIV_S[12:0]這個是十三位同步分頻器,此分頻器默認值為0xFF,同樣保持默認值,至此頻率為256/(255+1)=1Hz.提供給時鐘部分的頻率是1Hz,上圖中的Calendar部分,一秒鐘計數一次,更新一次時鐘寄存器,這么低頻率可以降低系統的功耗.
上圖是STM8L的內部時鐘寄存器,對這些寄存器進行寫操作時,需要先解鎖RTC寄存器的寫保護功能,讀操作無需解鎖.
上圖是,RTC時鐘功能的初始化配置流程.主要是配置年月日時分秒的初始值.
上圖是,RTC鬧鐘功能的初始化配置流程,這里主要是設置定時的時間.
要將RTC的寄存器中的時間,讀取出來顯示到液晶屏上,首先要判斷RSF位是否置位,置位說明RTC_TRx,RTC_DRx這些寄存器可以被讀取.讀取時,先讀TR1寄存器,此時其他寄存器中的數據被鎖存,直到RTC_DR3被讀取.
上圖是,本例程執行時的圖片,液晶屏1S更新一次數據,圖中顯示當前時間為21:46:30.同時右下角的藍燈會以2Hz的頻率閃爍,在鬧鐘中斷中取反藍燈控制IO,所以會是2Hz閃爍.
  1. /****************************************************************************************
  2. *開發環境:IAR for stm8 v6.5.3
  3. *硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
  4. *功能說明:使用STM8L-DISCOVERY液晶屏顯示時間
  5. *作    者:茗風
  6. ****************************************************************************************/
  7. #include"iostm8l152c6.h"
  8. #include"stdint.h"
  9. #include"stdbool.h"
  10. bool bRTC_Update_Flag = false;//標志位
  11. /*  =========================================================================
  12.                                  LCD MAPPING
  13.     =========================================================================
  14.             A
  15.      _  ----------
  16. COL |_| |\   |J  /|
  17.        F| H  |  K |B
  18.      _  |  \ | /  |
  19. COL |_| --G-- --M--
  20.         |   /| \  |
  21.        E|  Q |  N |C
  22.      _  | /  |P  \|
  23. DP  |_| -----------
  24.             D
  25. */
  26. #define a 0x01
  27. #define b 0x02
  28. #define c 0x04
  29. #define d 0x08
  30. #define e 0x10
  31. #define f 0x20
  32. #define g 0x40
  33. #define m 0x80
  34. const uint8_t LCD_Tab[10] = {
  35.                 a + b + c + d + e + f,                        // Displays "0"
  36.                 b + c,                                        // Displays "1"
  37.                 a + b + m + g + e + d,                        // Displays "2"
  38.                 a + b + m + g + c + d,                        // Displays "3"
  39.                 f + g + m + b + c,                        // Displays "4"
  40.                 a + f + g + m + c +d,                        // Displays "5"
  41.                 a + f + e + d + c + g + m ,                // Displays "6"
  42.                 a + b + c,                                // Displays "7"
  43.                 a + b + c + d + e + f + g + m,                // Displays "8"
  44.                 a + b + c + d + f + g + m                // Displays "9"
  45. };
  46. /******************************************************************************************************
  47. *  名    稱:void GPIO_Init(void)
  48. *  功    能:初始化PC7為高速推挽輸出
  49. *  入口參數:無
  50. *  出口參數:無
  51. *  說    明:
  52. *  范    例:無
  53. ******************************************************************************************************/
  54. void GPIO_Init(void)
  55. {
  56.    PC_CR1_C17  =1;//推挽輸出
  57.    PC_CR2_C27  =1;//高速輸出
  58.    PC_DDR_DDR7 =1;//PC4輸出
  59. //   PC_ODR_ODR7 =0;//輸出低電平
  60. }
  61. /******************************************************************************************************
  62. *  名    稱:void LCD_Config(void)
  63. *  功    能:配置LCD
  64. *  入口參數:無
  65. *  出口參數:無
  66. *  說    明:
  67. *  范    例:無
  68. ******************************************************************************************************/
  69. void LCD_Config(void)
  70. {
  71. //------打開LCD/RTC時鐘------
  72. //  CLK_PCKENR2_PCKEN22=1;//打開RTC時鐘,LCD刷新頻率與此時鐘有關
  73.   CLK_PCKENR2_PCKEN23=1;//打開LCD時鐘,讀寫LCD寄存器用到此時鐘
  74.
  75. //---選擇LSE作為RTC時鐘---
  76. //  CLK_CRTCR_RTCSEL0=0;
  77. //  CLK_CRTCR_RTCSEL1=0;
  78. //  CLK_CRTCR_RTCSEL2=0;
  79. //  CLK_CRTCR_RTCSEL3=1;
  80. /* 0000: No clock selected
  81.    0001: HSI clock used as RTC clock source
  82.    0010: LSI clock used as RTC clock source
  83.    0100: HSE clock used as RTC clock source
  84.    1000: LSE clock used as RTC clock sourc*/
  85.
  86. //----設置RTC時鐘分頻值----
  87. //  CLK_CRTCR_RTCDIV0=0;
  88. //  CLK_CRTCR_RTCDIV1=0;
  89. //  CLK_CRTCR_RTCDIV2=0;
  90. /*000: RTC clock source/1
  91.   001: RTC clock source /2
  92.   010: RTC clock source /4
  93.   011: RTC clock source /8
  94.   100: RTC clock source /16
  95.   101: RTC clock source /32
  96.   110: RTC clock source /64
  97.   111: RTC clock source /128*/
  98.
  99.
  100. //----設置LCD預分頻值----
  101.   LCD_FRQ_PS0=0;// 2^PS[3:0]
  102.   LCD_FRQ_PS1=0;//分頻值為1
  103.   LCD_FRQ_PS2=0;
  104.   LCD_FRQ_PS3=0;
  105.
  106. //----設置LCD分頻值----
  107.   LCD_FRQ_DIV0=1;//DIV[3:0]+16
  108.   LCD_FRQ_DIV1=1;//分頻值為15+16=31
  109.   LCD_FRQ_DIV2=1;
  110.   LCD_FRQ_DIV3=1;
  111. //以上分頻值的設置,最為了得到適合的LCD的刷新頻率,如果增大分頻值,會導致
  112. //LCD刷新頻率變低,會看到LCD顯示出現閃爍
  113. //比如,我們將PS[3:0]設置為0011,會看到液晶閃爍
  114.
  115. //----1/4 duty----
  116.   LCD_CR1_DUTY0=1;//1/4 duty
  117.   LCD_CR1_DUTY1=1;
  118. /* Duty ratio selection
  119.    00: Static duty
  120.    01: 1/2 duty
  121.    10: 1/3 duty
  122.    11: 1/4 duty      */
  123. //----1/3 bias----
  124.   LCD_CR1_B2=0;//1/3 bias
  125. /* 0: 1/3 bias
  126.    1: 1/2 bias  */
  127. //----內部電壓源----
  128.   LCD_CR2_VSEL=0;
  129.
  130. //----打開引腳的SEG功能----
  131. // LCD_PM0=0xFF;//頭文件這個地方定義錯誤,無法直接向LCD_PM0寫入數據
  132. // LCD_PM1=0xFF;//PM0寄存器定義錯誤,導致PM1也無法直接寫入
  133. // LCD_PM2=0xFF;//PM0寄存器定義錯誤,導致PM2也無法直接寫入
  134.   *((uint8_t *)0x5404)=0xFF;//直接向LCD_PM0寄存器的地址寫入數據
  135.   *((uint8_t *)0x5405)=0xFF;//直接向LCD_PM1寄存器的地址寫入數據
  136.   *((uint8_t *)0x5406)=0xFF;//直接向LCD_PM2寄存器的地址寫入數據
  137.
  138. //----To set contrast to mean value----
  139.   LCD_CR2_CC0=0;//對比度
  140.   LCD_CR2_CC1=1;
  141.   LCD_CR2_CC2=0;
  142. /*  000: VLCD0  2.6V
  143.     001: VLCD1  2.7V
  144.     010: VLCD2  2.8V
  145.     011: VLCD3  2.9V
  146.     100: VLCD4  3.0V
  147.     101: VLCD5  3.1V
  148.     110: VLCD6  3.2V
  149.     111: VLCD7    */
  150.
  151. //----Dead time 0----
  152.   LCD_CR3_DEAD0=0;//no dead time
  153.   LCD_CR3_DEAD1=0;
  154.   LCD_CR3_DEAD2=0;
  155. //----LCD_PulseOnDuration_1----
  156.   LCD_CR2_PON0=1;
  157.   LCD_CR2_PON1=0;
  158.   LCD_CR2_PON2=0;
  159. /*  000: 0 CLKps pulses
  160.     001: 1 CLKps pulses
  161.     010: 2 CLKps pulses
  162.     011: 3 CLKps pulses
  163.     100: 4 CLKps pulses
  164.     101: 5 CLKps pulses
  165.     110: 6 CLKps pulses
  166.     111: 7 CLKps pulses  */
  167.
  168. //----Enable LCD peripheral----
  169.   LCD_CR3_LCDEN=1;
  170. }
  171. /******************************************************************************************************
  172. *  名          稱:LCD_DisplayNum(uint8_t number)
  173. *  功            能:控制段式液晶屏的數字顯示部分
  174. *  入口參數:number:要顯示的數字
  175. *  出口參數:無
  176. *  說          明:根據數字的長度,判斷要顯示的長度,長度大于6位,只顯示后六位
  177. *  范          例:無
  178. ******************************************************************************************************/
  179. void LCD_DisplayNum(uint32_t number)
  180. {
  181.   uint8_t cnts=0,tmp=0;
  182.
  183.   if(number<10)cnts=1;
  184.   else if(number<100)cnts=2;
  185.   else if(number<1000)cnts=3;
  186.   else if(number<10000)cnts=4;
  187.   else if(number<100000)cnts=5;
  188.   else if(number<(uint32_t) 1000000)cnts=6;
  189.   else cnts=6;
  190.   //判斷需要顯示數字的長度,確定在LCD屏上需要的位數
  191.   switch(cnts)
  192.   {
  193.     case 6:
  194.            tmp = LCD_Tab[number%1000000/100000];
  195.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x02):(LCD_RAM0 |=0x02) ;
  196.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x01):(LCD_RAM0 |=0x01) ;
  197.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x80):(LCD_RAM2 |=0x80) ;
  198.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x40):(LCD_RAM2 |=0x40) ;
  199.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM6&=~0x08):(LCD_RAM6 |=0x08) ;
  200.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM6&=~0x04):(LCD_RAM6 |=0x04) ;
  201.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM3&=~0x20):(LCD_RAM3 |=0x20) ;
  202.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM3&=~0x10):(LCD_RAM3 |=0x10) ;
  203.     case 5:
  204.            tmp = LCD_Tab[number%100000/10000];
  205.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x08):(LCD_RAM0 |=0x08) ;
  206.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x04):(LCD_RAM0 |=0x04) ;
  207.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x20):(LCD_RAM2 |=0x20) ;
  208.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x10):(LCD_RAM2 |=0x10) ;
  209.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM6&=~0x02):(LCD_RAM6 |=0x02) ;
  210.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM6&=~0x01):(LCD_RAM6 |=0x01) ;
  211.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM3&=~0x80):(LCD_RAM3 |=0x80) ;
  212.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM3&=~0x40):(LCD_RAM3 |=0x40) ;
  213.
  214.     case 4:
  215.            tmp = LCD_Tab[number%10000/1000];
  216.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x20):(LCD_RAM0 |=0x20) ;
  217.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x10):(LCD_RAM0 |=0x10) ;
  218.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x08):(LCD_RAM2 |=0x08) ;
  219.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x04):(LCD_RAM2 |=0x04) ;
  220.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x80):(LCD_RAM5 |=0x80) ;
  221.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x40):(LCD_RAM5 |=0x40) ;
  222.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x02):(LCD_RAM4 |=0x02) ;
  223.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x01):(LCD_RAM4 |=0x01) ;
  224.     case 3:
  225.            tmp = LCD_Tab[number%1000/100];
  226.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x80):(LCD_RAM0 |=0x80) ;
  227.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x40):(LCD_RAM0 |=0x40) ;
  228.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x02):(LCD_RAM2 |=0x02) ;
  229.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x01):(LCD_RAM2 |=0x01) ;
  230.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x20):(LCD_RAM5 |=0x20) ;
  231.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x10):(LCD_RAM5 |=0x10) ;
  232.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x08):(LCD_RAM4 |=0x08) ;
  233.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x04):(LCD_RAM4 |=0x04) ;
  234.    case 2:
  235.            tmp = LCD_Tab[number%100/10];
  236.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM1&=~0x02):(LCD_RAM1 |=0x02) ;
  237.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM1&=~0x01):(LCD_RAM1 |=0x01) ;
  238.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM1&=~0x80):(LCD_RAM1 |=0x80) ;
  239.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM1&=~0x40):(LCD_RAM1 |=0x40) ;
  240.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x08):(LCD_RAM5 |=0x08) ;
  241.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x04):(LCD_RAM5 |=0x04) ;
  242.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x20):(LCD_RAM4 |=0x20) ;
  243.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x10):(LCD_RAM4 |=0x10) ;
  244.    case 1:
  245.            tmp = LCD_Tab[number%10];
  246.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM1&=~0x08):(LCD_RAM1 |=0x08) ;
  247.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM1&=~0x04):(LCD_RAM1 |=0x04) ;
  248.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM1&=~0x20):(LCD_RAM1 |=0x20) ;
  249.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM1&=~0x10):(LCD_RAM1 |=0x10) ;
  250.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x02):(LCD_RAM5 |=0x02) ;
  251.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x01):(LCD_RAM5 |=0x01) ;
  252.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x80):(LCD_RAM4 |=0x80) ;
  253.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x40):(LCD_RAM4 |=0x40) ;
  254.     break;
  255.     default:break;
  256.   }
  257. }
  258. /******************************************************************************************************
  259. *  名    稱:LCD_DisplayTime(uint8_t number)
  260. *  功    能:調用LCD數字顯示程序,顯示RTC的時分秒
  261. *  入口參數:無
  262. *  出口參數:1:運行出錯,退出  0:函數執行完成
  263. *  說   明:此函數,首先將RTC的時分秒寄存器按照順序,組合成一個數,然后調用上面的函數進行顯示
  264. *  范   例:無
  265. ******************************************************************************************************/
  266. uint8_t LCD_DisplayTime(void)
  267. {
  268.   uint32_t tmp=0;
  269.   if(RTC_ISR1_RSF==0)return 1;//判斷RTC時分秒寄存器的值有沒有被拷貝到TR影子寄存器,沒有就退出
  270.
  271.   tmp += (uint32_t)RTC_TR1_SU;
  272.   tmp += (uint32_t)RTC_TR1_ST*10;
  273.   tmp += (uint32_t)RTC_TR2_MNU*100;
  274.   tmp += (uint32_t)RTC_TR2_MNT*1000;
  275.   tmp += (uint32_t)RTC_TR3_HU*10000;
  276.   tmp += (uint32_t)RTC_TR3_HT*100000;
  277.   RTC_ISR1_RSF=0;             //清零
  278.   LCD_DisplayNum(tmp);
  279.   return 0;
  280. }
  281. /******************************************************************************************************
  282. *  名    稱:void RTC_Config(void)
  283. *  功    能:重新設置RTC的時分秒年月日,同時鬧鈴設置為一秒進入一次中斷
  284. *  入口參數:無
  285. *  出口參數:無
  286. *  說    明:
  287. *  范    例:無
  288. ******************************************************************************************************/
  289. void RTC_Config(void)
  290. {
  291. //------打開LCD/RTC時鐘------
  292.   CLK_PCKENR2_PCKEN22=1;
  293.
  294. //---選擇LSE作為RTC時鐘---
  295.   CLK_CRTCR_RTCSEL0=0;
  296.   CLK_CRTCR_RTCSEL1=0;
  297.   CLK_CRTCR_RTCSEL2=0;
  298.   CLK_CRTCR_RTCSEL3=1;
  299. /* 0000: No clock selected
  300.    0001: HSI clock used as RTC clock source
  301.    0010: LSI clock used as RTC clock source
  302.    0100: HSE clock used as RTC clock source
  303.    1000: LSE clock used as RTC clock sourc*/
  304.
  305. //----設置RTC時鐘分頻值----
  306.   CLK_CRTCR_RTCDIV0=0;
  307.   CLK_CRTCR_RTCDIV1=0;
  308.   CLK_CRTCR_RTCDIV2=0;
  309. /*000: RTC clock source/1
  310.   001: RTC clock source /2
  311.   010: RTC clock source /4
  312.   011: RTC clock source /8
  313.   100: RTC clock source /16
  314.   101: RTC clock source /32
  315.   110: RTC clock source /64
  316.   111: RTC clock source /128*/
  317.
  318.   //關閉RTC寄存器的寫保護功能
  319.   RTC_WPR=0xCA;
  320.   RTC_WPR=0x53;
  321.
  322.   RTC_ISR1_INIT=1;//進入初始化模式,計數器停止工作
  323.   while(!RTC_ISR1_INITF);//等待同步完成
  324. //初始化時間和日期
  325.   RTC_TR1_ST=0;//second tens
  326.   RTC_TR1_SU=0;//second units
  327.   RTC_TR2_MNT=4;//minute tens
  328.   RTC_TR2_MNU=7;//minute units
  329.
  330.   RTC_TR3_PM=0;//AM/PM
  331.   RTC_TR3_HT=2;//hour tens
  332.   RTC_TR3_HU=1;//hour units
  333.   RTC_DR1_DT=2;//date tens
  334.   RTC_DR1_DU=6;//date units
  335.   RTC_DR2_WDU=1;//week day units
  336.   RTC_DR2_MT=0;//month tens
  337.   RTC_DR2_MU=9;//month units
  338.   RTC_DR3_YT=1;//year tens
  339.   RTC_DR3_YU=6;//year units
  340.   RTC_CR1_FMT=0;//24小時模式
  341.
  342. //  RTC_APRER=0x7F;//保持默認值0x7F
  343. //  RTC_SPRERL=0x00;
  344. //  RTC_SPRERL=0xFF;//保持默認值0xFF
  345. //以上兩個RTC時鐘分頻值保持默認
  346. //最終提供給日歷模塊的時鐘為 32768Hz/( (127+1)*(255+1) ) =1Hz
  347.   RTC_ISR1_INIT=0;//退出初始化模式
  348.
  349. //設置鬧鐘
  350.   RTC_CR2_ALRAE=0;//disable the alarm
  351.   while(!RTC_ISR1_ALRAWF);//
  352. //設置鬧鐘時間
  353. //屏蔽了所有時間,導致鬧鐘1秒中執行一次,進入一次鬧鐘中斷
  354.   RTC_ALRMAR1_MSK1=1;//屏蔽秒定時
  355.   RTC_ALRMAR1_ALST=2;//second tens
  356.   RTC_ALRMAR1_ALSU=0;//second units
  357.   RTC_ALRMAR2_MSK2=1;//屏蔽分鐘定時
  358.   RTC_ALRMAR2_ALMNT=0;//minute tens
  359.   RTC_ALRMAR2_ALMNU=0;//minute units
  360.   RTC_ALRMAR3_MSK3=1;//屏蔽小時定時
  361.   RTC_ALRMAR3_ALHT=0;//hour tens
  362.   RTC_ALRMAR3_ALHU=6;//hour units
  363.   RTC_ALRMAR3_PM=0;
  364.   RTC_ALRMAR4_MSK4=1;//屏蔽關閉天定時
  365.   RTC_ALRMAR4_ALDT=0;
  366.   RTC_ALRMAR4_ALDU=0;
  367.   RTC_ALRMAR4_WDSEL=0;
  368.   RTC_CR2_ALRAE=1;//使能鬧鈴功能
  369.   RTC_CR2_ALRAIE=1;//使能鬧鈴中斷
  370.
  371.   //programming the auto-wakeup timer
  372.   // RTC_CR2_WUTE=0;//disable the wakeup timer
  373.   // while(!RTC_ISR1_WUTWF);
  374.   // RTC_WUTRH=0;//裝初值
  375.   // RTC_WUTRL=8;//
  376.
  377.
  378.   //配置自動喚醒分頻值
  379.   //RTC_CR1_WUCKSEL=0x03;//32768Hz/2=16384Hz
  380.   /*  000: RTCCLK/16 clock is selected
  381.    001: RTCCLK/8 clock is selected
  382.    010: RTCCLK/4 clock is selected
  383.    011: RTCCLK/2 clock is selected   */
  384.   // RTC_CR2_WUTE=0;//enable the tiemr again
  385.   // RTC_CR2_WUTIE=0;
  386.
  387.   RTC_WPR=0x55;//使能寫保護
  388.   RTC_WPR=0x55;
  389. }
  390. void main(void)
  391. {
  392.   GPIO_Init();
  393.   LCD_Config();
  394.   RTC_Config();
  395.   asm("rim");               //enable interrupts
  396.   while(1)
  397.   {
  398.     if(bRTC_Update_Flag)
  399.     {
  400.       bRTC_Update_Flag=false;
  401.       LCD_DisplayTime();
  402.     }
  403.     asm("halt");//執行此條語句后,STM8L152C6進入低功耗模式,主時鐘關閉,但RTC仍然在運行
  404.   }
  405. }
  406. #pragma vector=RTC_ALARM_vector
  407. __interrupt void RTC_ALARM_ISR(void)
  408. {
  409.   PC_ODR_ODR7 ^=0x01;
  410.   bRTC_Update_Flag=true;
  411.   RTC_ISR2_ALRAF=0;
  412. }
ID:405183 發表于 2023-7-13 12:50 | 顯示全部樓層
這里不用讀取DR3的值也能更新時間么?
ID:405183 發表于 2023-7-13 15:14 | 顯示全部樓層
大佬,還有個問題,你這個鬧鐘中斷,鬧鐘時間是這么設置的。有點懵
主站蜘蛛池模板: 久久这里只有精品6 | 欧美日韩精品一区 | 久久久久久精 | 男女视频网站 | 最近日本中文字幕 | 一区二区三区网站 | 在线观看一区 | 日日夜夜狠狠操 | 欧美一级日韩一级 | 亚洲精品美女 | 99国产在线观看 | 久久久久网站 | 久久精品久久久久久久 | 亚洲激情成人 | 久草成人 | 亚洲黄色录像 | 国产精品成人免费精品自在线观看 | 一级黄色大片 | 91l九色lporny| 91免费网站入口 | 精品蜜桃一区二区三区 | 日韩伦理视频 | 久久艹精品| 亚洲国产中文字幕 | 青青草免费在线观看视频 | 欧美三级 欧美一级 | 免费黄色一级片 | 午夜免费观看视频 | 一级黄色免费 | 国产二区三区 | 黄色一级大片 | 亚洲一区二区免费看 | 天天色视频| 青草福利视频 | 91视频在线免费观看 | 日韩成人精品一区二区 | av影片在线观看 | 久久综合99 | 小日子的在线观看免费第8集 | 天天操夜夜摸 | 精品一区二区三区免费 |
