查看: 8121|回復(fù): 0
STM8L的DMA詳解 含例程
ID:140343 發(fā)表于 2016-10-10 00:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM8L有DMA功能,STM8S沒(méi)有這個(gè)功能.DMA用于傳輸數(shù)據(jù),可以把內(nèi)存中的數(shù)據(jù)(比如一個(gè)存放數(shù)據(jù)的數(shù)組),傳遞給外設(shè)(比如可以將數(shù)據(jù)傳遞到USART的發(fā)送數(shù)據(jù)寄存器),當(dāng)然也可以反向,從外設(shè)的寄存器傳遞給內(nèi)存,DMA的第四個(gè)通道還具有,將數(shù)據(jù)從內(nèi)存?zhèn)鬟f到內(nèi)存的功能.傳遞數(shù)據(jù)時(shí),不占用CPU資源.
如上圖,STM8L擁有四個(gè)DMA通道,每個(gè)通道都可以響應(yīng)DMA請(qǐng)求,獨(dú)立傳送數(shù)據(jù).如果四個(gè)通道同時(shí)收到DMA請(qǐng)求,DMA控制器會(huì)根據(jù)軟件優(yōu)先級(jí)和硬件優(yōu)先,決定響應(yīng)的先后順序.
上圖是支持DMA傳輸數(shù)據(jù)的外設(shè),從上圖還可以看到具體每個(gè)外設(shè)對(duì)應(yīng)哪一個(gè)DMA通道,這個(gè)對(duì)編程很重.
上圖是DMA的配置流程,基本的配置如下:
①配置外設(shè)寄存器地址
②配置內(nèi)存寄存器地址
③配置傳輸數(shù)據(jù)的字節(jié)數(shù)
④設(shè)置通道優(yōu)先級(jí)
⑤設(shè)置數(shù)據(jù)傳輸方向,是否自動(dòng)連續(xù)傳輸,傳輸數(shù)據(jù)是16位還是8位,
⑥使能DMA通道
⑦是DMA通道總開(kāi)關(guān)
本例程,使用DMA傳送數(shù)據(jù)到USART的發(fā)送寄存器,周期性的重置DMA,重新發(fā)送數(shù)據(jù)。
  1. /*硬件連接*/
  2. // PC3(TX)---->
  3. /****************************************************************************************
  4. *開(kāi)發(fā)環(huán)境:IAR for stm8 v6.5.3
  5. *硬件平臺(tái):STM8L-DISCOVERY
  6. *功能說(shuō)明:使用DMA通道1傳送數(shù)據(jù)到USART的發(fā)送寄存器 USART1_DR,周期性的發(fā)送數(shù)組中的數(shù)據(jù)
  7. *         對(duì)比.
  8. *作    者:茗風(fēng)
  9. ****************************************************************************************/
  10. #include"iostm8l152c6.h"
  11. #include"stdbool.h"
  12. #include"stdint.h"
  13. #define  TXBUF_SIZE           9
  14. #define  RXBUF_SIZE           25
  15. #define  USART1_DR_ADRESS     0x5231
  16. bool bTX_finished=false;
  17. bool bRX_finished=false;//串口接收完一幀數(shù)據(jù)標(biāo)志位
  18. uint8_t ui8TX_number = 0;
  19. uint8_t ui8RX_counter=0;
  20. uint8_t ui8TX_buffer[TXBUF_SIZE]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88,0x99};
  21. uint8_t ui8RX_buffer[RXBUF_SIZE];
  22. /******************************************************************************************************
  23. *  名    稱(chēng):void delay_10ms(uint8_t x_ms)
  24. *  功    能:延時(shí)10ms
  25. *  入口參數(shù):無(wú)
  26. *  出口參數(shù):無(wú)
  27. *  說(shuō)    明:
  28. *  范    例:無(wú)
  29. ******************************************************************************************************/
  30. void delay_100ms(void)
  31. {
  32.   uint8_t i,j;
  33.   for(i=0;i<255;i++)//2*255個(gè)指令周期
  34.     for(j=0;j<255;j++);//2*255個(gè)指令周期
  35.   //delay_10ms共消耗 x_ms*2*255+2*x_ms個(gè)指令周期
  36.   //255*2*255+2*255=130610us=130ms
  37.   //此延時(shí)函數(shù),延時(shí)時(shí)間為130ms
  38.   //16M/8/2=1M 一個(gè)指令周期為1us
  39. }
  40. /******************************************************************************************************
  41. *  名    稱(chēng):void GPIO_Init(void)
  42. *  功    能:初始化PC7為高速推挽輸出
  43. *  入口參數(shù):無(wú)
  44. *  出口參數(shù):無(wú)
  45. *  說(shuō)    明:測(cè)量系統(tǒng)時(shí)鐘頻率的IO,測(cè)量到的頻率是:目標(biāo)時(shí)鐘源/2/6
  46. *  范    例:無(wú)
  47. ******************************************************************************************************/
  48. void GPIO_Init(void)
  49. {
  50.    PC_CR1_C17  =1;//推挽輸出
  51.    PC_CR2_C27  =1;//高速輸出
  52.    PC_DDR_DDR7 =1;//PC4輸出
  53. //   PC_ODR_ODR7 =0;//輸出低電平
  54. }
  55. /******************************************************************************************************
  56. * 名             稱(chēng):void UART_Init(void)
  57. * 功            能:UART定時(shí)器初始化系統(tǒng)
  58. * 入口   參數(shù):無(wú)
  59. * 出口   參數(shù):無(wú)
  60. * 說(shuō)       明:UART初始化為 9600 1 8 n
  61. * 范      例:無(wú)
  62. ******************************************************************************************************/
  63. void UART_Init(void)
  64. {
  65.     /*********************************/
  66.     PC_DDR_DDR2 =0;//輸入
  67.     PC_CR1_C12  =1;//上拉輸入
  68.     PC_CR2_C22 =0;
  69.
  70.     PC_ODR_ODR3 =1;
  71.     PC_CR1_C13  =1;//推挽輸出
  72.     PC_CR2_C23  =1;//輸出擺率10M
  73.     PC_DDR_DDR3 =1;//輸出高電平,TX空閑狀態(tài)為高電平,如果不設(shè)置,會(huì)莫名奇妙的發(fā)送0x00
  74.
  75.     CLK_PCKENR1_PCKEN15=1;//開(kāi)啟USART外設(shè)時(shí)鐘
  76.
  77.     //開(kāi)啟引腳的UART功能
  78.     //00: USART1_TX on PC3 and USART1_RX on PC2
  79.     //01: USART1_TX on PA2 and USART1_RX on PA3
  80.     //10: USART1_TX on PC5 and USART1_RX on PC6
  81.     SYSCFG_RMPCR1_USART1TR_REMAP =0;//PC2,PC3
  82.     //如果需要使用其他引腳作為串口發(fā)送接收引腳,請(qǐng)?jiān)谶@里選擇
  83.
  84.
  85.     //設(shè)置串口工作方式
  86.     USART1_CR1_M =0;//1 start bit,8 data bit,n stop bit
  87.     USART1_CR3_STOP0=0;USART1_CR3_STOP1=0;//1 stop bit
  88.     //設(shè)置波特率
  89.     //波特率設(shè)置為9600
  90.     // 2000000/9600=208    //2000000是此時(shí)系統(tǒng)的主時(shí)鐘頻率,默認(rèn)8分頻,16M/8=2M
  91.     //208(DEC)=00D0(HEX)
  92.     USART1_BRR2 =0x00;//the BRR2 should be programmed before BRR1
  93.     USART1_BRR1 =0x0D;
  94.     USART1_CR5_DMAT=1;// DMA mode is enabled for transmission.
  95. //    USART1_CR2_TEN=0;//使能發(fā)送
  96. //    USART1_CR2_TIEN=0;//打開(kāi)發(fā)送中斷
  97.     USART1_CR2_REN=1;//使能接收
  98.     USART1_CR2_RIEN=1;//打開(kāi)接收中斷
  99. }
  100. /******************************************************************************************************
  101. *  名    稱(chēng):void DMA_Config(void)
  102. *  功    能:?jiǎn)⒂肈MA
  103. *  入口參數(shù):無(wú)
  104. *  出口參數(shù):無(wú)
  105. *  說(shuō)    明:STM8L152C6屬于中等容量MCU,只有一路DAC輸出,輸出引腳為PF0
  106. *  范    例:無(wú)
  107. ******************************************************************************************************/
  108. void DMA_Config(void)
  109. {
  110.   //------打開(kāi)DAM時(shí)鐘------
  111.   CLK_PCKENR2_PCKEN24=1;
  112.
  113.   //------設(shè)置傳送的字節(jié)數(shù),------
  114.   DMA1_C1NDTR=9;
  115.
  116.   //------設(shè)置通道優(yōu)先級(jí)------
  117.   DMA1_C1SPR_PL0=0;DMA1_C1SPR_PL1=1;
  118.   //------設(shè)置傳送方向------
  119.   DMA1_C1CR_DIR=1;
  120. /*  0: Transfer from the peripheral to the memory.
  121.    1: Transfer from the memory to the peripheral.*/
  122.   //------設(shè)置模式------
  123.   DMA1_C1CR_CIRC=0;
  124. /* Auto-reload mode
  125.    0: Circular mode disabled.
  126.    1: Circular mode enabled.   */
  127.   //------設(shè)置增還是減地址------
  128.   DMA1_C1CR_MINCDEC=1;
  129. /*  0: Decrement mode.
  130.     1: Increment mode.*/
  131.   //------設(shè)置傳送數(shù)據(jù)位數(shù)------
  132.   DMA1_C1SPR_TSIZE=0;
  133. /*  0: 8-bit mode
  134.     1: 16-bit mode */
  135.
  136.     //------設(shè)置DMA通道1外設(shè)地址------
  137.   DMA1_C1PARH=(uint8_t)((uint16_t)USART1_DR_ADRESS >> (uint8_t)8);
  138.   DMA1_C1PARL=(uint8_t)USART1_DR_ADRESS;
  139.
  140.   //------設(shè)置DMA通道1內(nèi)存地址------
  141.   DMA1_C1M0ARH=(uint8_t)((uint16_t)&ui8TX_buffer >> (uint8_t)8);
  142.   DMA1_C1M0ARL=(uint8_t)&ui8TX_buffer;
  143.
  144.   DMA1_C1CR_EN=1;
  145.
  146.   DMA1_GCSR_GEN=1;
  147.
  148. }
  149. void main(void)
  150. {
  151. //  GPIO_Init();
  152.   DMA_Config();
  153.   UART_Init();
  154.   asm("rim");               //enable interrupts
  155.   while(1)
  156.   {
  157.     ui8TX_number=9;
  158.     USART1_CR2_TEN=1;//打開(kāi)發(fā)送
  159.     delay_100ms();
  160.     delay_100ms();
  161.     delay_100ms();
  162.     delay_100ms();
  163.     DMA1_C1CR_EN=0;
  164.     DMA1_C1NDTR=9;
  165.     DMA1_C1CR_EN=1;
  166. //    asm("wfi");
  167.   }
  168. }
  169. /*************************************************************************************************** ***
  170. * 名 稱(chēng): UART_OnTx()
  171. * 功 能: UART的Tx事件處理函數(shù)
  172. * 入口參數(shù):無(wú)
  173. * 出口參數(shù):無(wú)
  174. * 說(shuō) 明:發(fā)送ui8TX_buffer數(shù)組中的數(shù)據(jù),發(fā)送完成后,置位bTX_finished標(biāo)志位,下一次進(jìn)入中斷后關(guān)閉發(fā)送
  175. * 范 例:無(wú)
  176. ******************************************************************************************************/
  177. #pragma vector=USART_T_TXE_vector
  178. __interrupt void USART_TX_ISR (void)
  179. {
  180.   static uint8_t cnts=0;
  181.   if(bTX_finished && USART1_SR_TC==1)
  182.   {
  183.     bTX_finished=false;
  184.     USART1_CR2_TIEN=0;//關(guān)閉發(fā)送中斷
  185.     USART1_CR2_TEN=0;//關(guān)閉發(fā)送
  186.   }
  187.   else if(USART1_SR_TC==1)
  188.   {
  189.     USART1_DR=ui8TX_buffer[cnts++];
  190.     if(cnts==ui8TX_number)
  191.     {
  192.       cnts=0;
  193.       bTX_finished=true;
  194.     }
  195.   }
  196. }
  197. /******************************************************************************************************
  198. * 名               稱(chēng): UART_OnRx()
  199. * 功         能: UART的Tx事件處理函數(shù)
  200. * 入口           參數(shù):無(wú)
  201. * 出口           參數(shù):無(wú)
  202. * 說(shuō)               明:
  203. * 范              例:無(wú)
  204. ******************************************************************************************************/
  205. #pragma vector=USART_R_RXNE_vector
  206. __interrupt void USART_RX_ISR(void)
  207. {
  208.   static uint8_t ui8RX_temp=0;
  209.   if(USART1_SR_RXNE==1)
  210.   {
  211.     ui8RX_temp = USART1_DR;
  212.   }
  213. }
主站蜘蛛池模板: 谁有毛片网站 | 国产网站在线 | 亚洲一级免费视频 | 毛片视频免费观看 | 黄色录像大片 | 欧美精品一区二区三区四区 | 老司机午夜影院 | 日本免费在线观看 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 国产日韩在线视频 | 日韩精品一级毛片在线播放 | 青青草91| 色播久久 | 银杏av| 在线欧美| 三级中文字幕 | 久久亚洲免费视频 | 成人午夜免费视频 | 日韩欧美小视频 | av色在线| 亚洲免费在线视频 | 国产精品久久久久久中文字 | 欧美性猛交乱大交 | 日本理伦片午夜理伦片 | 日本视频一区二区三区 | 青青国产在线 | 亚洲国产精品av | 五月天久久久 | 五月婷婷影院 | 久久黄色网址 | 日韩精品视频网站 | 高清无码| 中文字幕永久 | 深夜福利影院 | 日韩午夜在线 | 亚洲精品一区二区三 | 福利视频午夜 | 天天操女人| 天天干天天做 | 一区二区三区高清 | 老司机午夜免费精品视频 |
