查看: 7623|回復: 0
STM8L時鐘切換詳解
ID:140343 發表于 2016-10-10 00:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SMT8L的四大時鐘源LSELSIHSEHSI,都可以作為系統時鐘。
系統上電后,HSI/8作為默認系統時鐘,啟動完成后,用戶可以切換系統時鐘源。
切換分為自動切換和手動切換,沒有太大的區別。
下面是自動切換的流程圖,按照此流程圖,編寫程序,即可實現時鐘切換。
只需要三步即可實現系統時鐘切換:
①置位CLK_SWCR寄存器中的SWEN位,允許時鐘切換
②向CLK_SWR中寫數據,選擇目標時鐘源
③等待SWBSY清零,即等待時鐘切換完成
時鐘切換完成后,在主循環中翻轉IO電平,通過測量IO口的輸出頻率,可以直觀的看到切換時鐘,系統時鐘頻率發生了變化。
本程序選擇LSE32.768KHz)作為系統時鐘,時鐘切換完成后,PC7翻轉電平,使用邏輯分析可以測量到此時PC7的輸出頻率。如下圖:
可以看到PC7輸出頻率為2.73KHz,并不是32.768KHz。這是因為,STM8L一個指令周期為二個時鐘周期,同時翻轉電平的程序,高電平時間需要3個指令周期,低電平時間同樣為3個指令周期。所以最終測量到的IO輸出頻率為32.768KHz/2/6=2.730667KHz。如果選擇的時鐘源為16M(HSI),則最終測得的IO輸出頻率為16M/2/6=1.33M。要注意,系統時鐘的分頻器默認8分頻,需要清零分頻器,才滿足此計算方式。
#include"iostm8l152c6.h"
*開發環境:IAR for stm8v6.5
*硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
*功能說明:本程序選擇LSE32.768KHz)作為系統時鐘,時鐘切換完成后,PC7翻轉電平,使用邏輯分析可以測量到此時PC7的輸出頻率,最終測量到的IO輸出頻率為32.768KHz/2/6=2.730667KHz。
*    者:茗風
*      稱:voidGPIO_Init(void)
*      能:初始化PC7為高速推挽輸出
*  入口參數:無
*  出口參數:無
*      明:測量系統時鐘頻率的IO,測量到的頻率是:目標時鐘源/2/6
*      例:無
void GPIO_Init(void)
  PC_CR1_C17  =1;//推挽輸出
  PC_CR2_C27  =1;//高速輸出
  PC_DDR_DDR7 =1;//PC4輸出
//  PC_ODR_ODR7 =0;//輸出低電平
*      稱:voidCLOCK_Init(void)
*      能:系統時鐘切換為LSE32.768KHz
*  入口參數:無
*  出口參數:無
*      明:
*      例:無
void CLOCK_Init(void)
  CLK_CKDIVR =0x00;//CLK_CKDIVR寄存器默認0x03分頻值為8
//自動切換
  CLK_SWCR_SWEN =1;//允許切換時鐘
  CLK_SWR =0x08;//寫入一個八位的值,用于選擇目標時鐘源
  while(CLK_SWCR_SWBSY);//等待時鐘切換完成
//手動切換
//  CLK_SWR =0x08;//寫入一個八位的值,用于選擇目標時鐘源
//  while(!CLK_ECKR_LSERDY);//等待目標時鐘源穩定
//  CLK_SWCR_SWEN =1;//允許切換時鐘
*0x01HSI selected as system clock source
*0x02LSI selected as system clock source
*0x04HSE selected as system clock source
*0x08LSE selected as system clock source
*      稱:int main(void)
*      能:通過PC4輸出選擇的時鐘
*  入口參數:無
*  出口參數:無
*      明:因為STM8l discovery沒有接外部高速晶振,所以沒辦法輸出HSE,不要
*      例:無
void main( void )
GPIO_Init();
CLOCK_Init();
    PC_ODR_ODR7 ^=1;
主站蜘蛛池模板: 成人玩具h视频 | 饥渴放荡受np公车奶牛 | 一级理论片 | 男男成人高潮片免费网站 | 国产欧美日韩一区 | 日韩精品免费观看 | 成人毛片在线播放 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 天天插天天干 | 中文字幕一区二区三区四区 | 国产日韩在线播放 | 日本少妇做爰全过程毛片 | 亚洲黄色片 | 久久久精品在线 | 天堂中文av| 国产精品免费一区二区三区 | 国产午夜免费视频 | 欧美日韩一区二区三区 | 欧美不卡一区二区三区 | 日韩欧美高清 | 新av在线 | 国产1级片 | 国产午夜一区二区 | 国产小视频在线观看 | 中文字幕黄色片 | 国产精品视频免费看 | 国产美女精品视频 | 日韩av一区二区在线观看 | 欧美一区二区三区不卡 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产精品99久久久久久久久 | 国产精品尤物 | 免费视频a | 久久精品在线播放 | 国产日产av| 精品综合网 | 一区二区三区高清 | 午夜xxx | igao视频在线| 一区二区三区日韩 |
