查看: 25736|回復: 55
32顆燈搖搖棒制作詳細教程 帶源碼 原理圖 改字軟件等
32顆led燈搖搖棒制作的所有資料打包下載:
32燈搖搖棒全套資料.rar (9.01 MB, 下載次數: 576)
32顆燈搖搖棒制作說明
32顆燈搖搖棒的制作,包括焊接說明,常見問題分析,讓你輕松DIY。
   一.說明:8個IO驅動32顆高亮發光二極管,程序對上一版本有做改進,顯示效果更好,自適應的更好。另外增加了上位機改字的功能,從而大大減少了改動源程序的麻煩。也使得改字很方便,上位機功能可支持輸入文字,大小任意,只要在32*64這個區域內就行。支持畫圖,導入BMP格式圖片及保存圖片,一共可以配置8張圖片,每個圖片獨立,軟件自帶各種圖案,也可從Word里導出圖案,顯示圖案在范圍內隨便定義大小。
原理圖:
二.元件清單:
三.原理圖:下圖不清楚,具體請看PDF文檔的原理圖
   四.焊接說明以及注意事項:
1.LED燈是從原理圖可以看出,是正負正負接的。請看好PCB板子上的標號。
另外板上一共有8條跳線,利用LED剪下的管腳當跳線用。
2.滾珠開關焊接方向:
如下圖,搖搖棒豎直放,滾珠開關金色那頭靠左邊焊接,如果焊反顯示效果也是反的。
3.電池盒焊接:
電池盒采用3V7號電池盒,放置在握手的地方,使得搖晃起來很舒適。
兩個電池盒串聯的方式,多一個電池槽需短路,因為3個電池電壓已夠供單片機所需電源。另外需要用雙面膠把電池盒固定在板上。
4.下載口
從PCB板上的標號也可看出VCC P30 P31 GND
下載程序或者配置字幕數據時請正確連接。
常見問題分析:
  • 焊接完成后,上電池,由于電池盒都帶電源開關,因此有兩個電源開關需要同時撥到開的位置。
  • 搖晃時出現個別LED不亮,請檢查是否有斷線。
  • 如果搖晃時,亮度不均勻,請更換該LED,由于此種接法的特殊,需要各個燈的特性要盡量相同。
  • 程序下載不進去,檢查下載口的線是否正確連接,單片機下載需要冷啟動,意思是重新上電,單片機型號STC11F02E,選擇對型號,使用內部晶振下載。
      一般源程序不需要下載的,發貨前都已燒好程序。如果真需要燒寫,可按照步驟燒寫。這里特別聲明一下,由于有些初學者沒操作過下載,特別是USB轉串口的使用這里我覺得有必要提一下。見下圖:
32顆燈搖搖棒使用說明
  • 如何搖晃效果最佳。
手握著電池盒位置,手臂不需要擺動,只需要靠手腕的擺動來形成一個扇區,
搖晃速度不需要很快,可以自己感覺一下,可以自適應的很好,搖晃很小的范圍都能正常顯示。效果很贊!!!!
上位機軟件說明請看:“64x32搖搖棒取模軟件幫助文檔”
下載波特率:2400  8-N-1
下載字幕數據:
請正確連接4P下載線,如下圖:
下載時請這樣放置,讓搖搖棒豎著放,意在不讓滾珠開關導通,這樣會導致下載不了。上電后有些LED會亮,指示可以下載字幕數據,如果不亮請重新上電。
軟件配置:生成方式配置
串口設置中:請務必選擇2400波特率,串口選擇對應的串口號。或者從設備管理器COM管理看對應串口號。一般軟件會自動搜索,前提是先插了USB轉串口再打開軟件。
取模范例:
圖片不居中可以通過上下左右來移動,制定出滿意的圖片。
部分源程序預覽:
  1. #include
  2. #include
  3.                                    //緩存
  5. #define uint unsigned int    //宏定義
  6. #define KEY P3^0   //定義畫面切換按鍵
  7. uchar KY;      //KY作用在后面說明
  8. uchar disp=0;     //顯示漢字指針,該參數+1的話,顯示的字符多4個,同時要給要顯示的漢字取模加到漢字數組中。
  9. uchar pic=0,num=0;     //pic為按鍵次數;num為中斷次數
  10. uchar code xinjiaxin[]={
  11. 0x00,0x0E,0x11,0x21,0x42,0x84,0x42,0x21,0x11,0x0E,0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08,
  12. 0x00,0x00,0x0E,0x1E,0x3C,0x78,0x3C,0x1E,0x0E,0x00,0x14,0x14,0x14,0x14,0x00,0x0E,
  13. 0x1F,0x3F,0x7E,0xFC,0x7E,0x3F,0x1F,0x0E,/*"xinjiaxin*/
  14. };
  15. unsigned char code miss[] = {
  16. 0x00,0x00,0x00,0x81,0xFF,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x7C,0x04,0x7C,0x04,0x7C,
  17. 0x00,0x7D,0x00,0x5C,0x54,0x54,0x74,0x00,0x5C,0x54,0x54,0x74,0x00,0x00,0x00,0x7F,
  18. 0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*I miss U*/
  19. };
  20. /*****函數聲明*****/
  21. void display2(void);
  22. void display5(void);
  23. /*****n(單位us微秒)延時子程序*****/
  24. void DelayUs(uint N)
  25. {
  26. uint x;
  27. for(x=0; x<=N;x++);
  28. }
  29. /*****主函數*****/
  30. void main(void)
  31. {
  32. IT0=1;
  33. EX0=1;
  34. EA=1;      //開中斷,下降沿中斷
  35. KY=0;
  36. while(1)     //主程序中只檢測按鍵
  37. {
  38.   if(KEY==0)     //圖案切換鍵按下
  39.   {
  40.    DelayUs(20000);     //去除按鍵抖動
  41.    if(KEY==0);
  42.    {
  43.    pic++;
  44.    disp=0;
  45.    num=0;
  46.    } //endif
  47.   } //endif
  48.
  49. } //endwhile
  50. } //endmain
  51. /*****中斷服務程序*****/
  52. void intersvr0(void) interrupt 0 using 1
  53. {
  54. KY=~KY;      //每個搖動來回水銀開關會在擺幅兩端分別產生下降沿中斷,只提取其中一次(從左向右搖才顯示)
  55. if(KY==0)
  56. {
  57. if(pic>1)pic=0;//總共有6個圖案
  58.   num++;     //計算中斷次數
  59.   switch(pic)      //選擇顯示圖案
  60.   {
  61.
  62.    case 1:{display2();}break;
  63.
  64.    case 2:{display5();}break;
  65.    default:{display2();}
  66.   }
  67.     }
  68. }
  69. /*****顯示子程序3(漢字)*****/
  70. void display2(void)
  71. {
  72. uchar i;
  73. DelayUs(5000);
  74. for(i=0;i<40;i++)
  75. {
  76.      P1=~miss[i*1];
  77.      DelayUs(75);
  78. }
  79. }
  80. /*****顯示子程序6(漢字)*****/
  81. void display5(void)
  82. {
  83. uchar i;
  84. DelayUs(5000);
  85. for(i=0;i<40;i++)
  86. {
  87.      P1=~xinjiaxin[i*1];
  88.
  89.      DelayUs(65);
  90. }
  91. }
  92. /*****END*****/
收藏收藏25 分享淘帖 頂2 踩
ID:143239 發表于 2016-10-18 15:21 | 只看該作者
666啊666啊666啊666啊
ID:143767 發表于 2016-11-2 09:28 | 只看該作者
可以用三色的LED制作
ID:62340 發表于 2016-11-25 22:43 | 只看該作者
好東西,向樓主致敬
ID:153199 發表于 2017-2-4 15:56 | 只看該作者
不錯的帖子,收藏了
ID:205186 發表于 2017-5-27 21:26 | 只看該作者
改完字后新字的程序在哪?可以改為24燈的嗎?
ID:196311 發表于 2017-5-28 23:15 | 只看該作者
估計挺漂亮,下載收藏,閑暇D一個
ID:207455 發表于 2017-6-3 21:57 | 只看該作者
謝謝分享!感謝
ID:207561 發表于 2017-6-4 08:37 來自觸屏版 | 只看該作者
好棒哦,有空也做個玩玩
ID:244088 發表于 2017-11-3 22:31 | 只看該作者
好尷尬   上位機發送不了
ID:244088 發表于 2017-11-3 22:32 | 只看該作者
好尷尬   我上位機發送不了
ID:247919 發表于 2017-11-9 22:38 | 只看該作者
問一下,那個芯片是怎么連到電腦上的呢?
ID:213209 發表于 2017-11-25 23:56 | 只看該作者
殺毒軟件提示毒
ID:267633 發表于 2017-12-28 07:06 來自觸屏版 | 只看該作者
不好用
ID:248427 發表于 2018-1-19 09:05 | 只看該作者
牛逼,威武
ID:279984 發表于 2018-1-26 15:45 | 只看該作者
太厲害了,很六,我喜歡。
ID:282291 發表于 2018-2-5 10:45 | 只看該作者
不錯呦
ID:286622 發表于 2018-3-1 15:42 | 只看該作者
好好玩
ID:290080 發表于 2018-3-10 15:39 | 只看該作者
我們很需要
ID:290710 發表于 2018-3-13 00:40 | 只看該作者
您好,單片機小白想問一下芯片是stc11f04還是stc11f02。因為那個圖上好多地方都是寫的04,可是清單上寫的02
ID:294040 發表于 2018-3-19 15:22 | 只看該作者
太厲害了,很六,我很喜歡。
ID:171776 發表于 2018-3-24 21:22 | 只看該作者
文件下載不了哦
ID:46065 發表于 2018-3-24 22:32 | 只看該作者
沒人發現,這個文件有木馬病毒嗎?管理員人呢?
ID:272719 發表于 2018-3-25 01:13 | 只看該作者
666666666
ID:299588 發表于 2018-4-1 22:08 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主人就是牛
ID:306885 發表于 2018-4-13 20:15 | 只看該作者
ansk 發表于 2018-3-13 00:40
同問。。。
ID:286719 發表于 2018-4-13 21:36 | 只看該作者
厲害厲害
ID:79631 發表于 2018-4-20 11:34 | 只看該作者
厲害厲害
ID:334729 發表于 2018-5-21 11:09 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:340559 發表于 2018-5-29 14:16 | 只看該作者
看看
ID:357858 發表于 2018-6-24 16:35 | 只看該作者
很給力,佩服
ID:379897 發表于 2018-7-27 15:32 | 只看該作者
歷害了我的哥
ID:388013 發表于 2018-8-21 11:27 | 只看該作者
里面沒有hex程序文件復制的有錯誤怎么回事
ID:387856 發表于 2018-8-21 14:23 | 只看該作者
我還以為是什么高科技哦,看了一下還是挺簡單的。樓主想法不錯。
ID:420809 發表于 2018-11-4 23:08 | 只看該作者
我要學習一下,一點也不會
ID:399179 發表于 2018-11-5 18:43 來自觸屏版 | 只看該作者
這個怎么改字?
ID:408539 發表于 2018-11-7 01:10 | 只看該作者
很有趣,手下了有空做來玩玩
ID:408539 發表于 2018-11-7 01:13 | 只看該作者
怎么有木馬啊???
剛下載就出現這個
剛下載就出現這個
ID:423908 發表于 2018-11-10 05:55 | 只看該作者
謝謝樓主,能直接燒錄圖片嗎?
ID:248639 發表于 2018-11-16 12:13 | 只看該作者
感謝樓主
主站蜘蛛池模板: 久久亚洲欧美日韩精品专区 | 亚洲一区视频在线 | 国产女人与拘做受视频 | 一区精品视频 | 在线不卡 | 天堂网avav | 99热精品在线 | 中文字幕在线电影观看 | 91精品久久久久久久99 | 精品欧美一区二区在线观看欧美熟 | 91精品国产一区二区三区 | 中文在线一区二区 | 国产精品不卡一区 | 久久久2o19精品 | 午夜影院在线观看 | 国产精品成人av | 国产精品久久久久久网站 | 91国自视频 | 久久久久久国产 | www国产成人免费观看视频,深夜成人网 | 久草资源在线 | 一本大道久久a久久精二百 欧洲一区二区三区 | 一区二区三区视频在线观看 | 成人福利网站 | 久久亚洲精品国产精品紫薇 | av黄色在线 | 日韩中文字幕免费在线 | 91精品国产91久久综合桃花 | 欧美久久一区二区三区 | 我爱操| 亚洲电影一级片 | 久久剧场 | 久久精品国产亚洲a | 亚洲一区二区三区视频免费观看 | 岛国毛片 | 国产一区三区在线 | 不卡在线视频 | 人人操日日干 | 亚洲欧美日韩久久 | 久久久久国产精品 | 在线亚州|
