查看: 26707|回復: 2
KiCad如何制作PCB文件
ID:140343 發表于 2016-10-20 13:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自從老頑童上次翻譯了一下如何用Kicad畫原理圖的內容,很多朋友開始關注KiCad這個免費的強大的PCB軟件。
應廣大網友要求,這次又翻譯了一下如何用KiCad畫PCB以及生成gerber文件,以便拿去廠家生產。
下面的內容翻譯自官方的《Getting Started in KiCad》第4節內容,和上一次發的第3節繪制原理圖是銜接的。
文末可以下載此文的PDF版本
4.印刷電路板布局
現在,該用網絡表文件生成PCB文件了。這個工作要用Pcbnew來完成。
4.1使用Pcbnew
1.在KiCad工程管理界面,點擊Pcbnew圖標,Pcbnew的窗口就會打開。如果這時候彈出來一個窗口,窗口中提示 *.kicad_pcb文件不存在而且問你是否要創建它,選擇“是”就可以了。
2.開始輸入一些信息。在頂部工具欄點擊Page settings圖標,設置頁面大小為A4,標題為Tutorial1。
3.我們最好先根據你的PCB制造商的要求設置一下兩條線的最小間隙(Clearance)和線條的最小寬度(Minimum track width)。通常,你可以設置最小間隙為0.25,最小線寬為0.25。點擊菜單Design Rules → Design Rules,選擇Net Classes Editor標簽,修改最小間隙(Clearance)為0.25,修改線寬(Tarck width)為0.25,這里的單位是mm。
4.在上邊的窗口中選擇Global Design Rules標簽,修改Min track width為0.25,點擊OK按鈕提交這些改動關閉這個Design Rules Editor窗口。
5.現在,我們該導入網絡表文件了。在頂部工具欄點擊Read Netlist圖標,在彈出窗口中點擊Browse按鈕,選擇之前生成的tutorial1.net文件,然后點擊 Read Current Netlist按鈕,然后點擊Close關閉。(老頑童:在Message窗口中將會出現一些信息,如果有錯誤,將會以紅色的字體表示,按照之前原理圖的教程,這里不會有錯誤。)
6.這時候你會在圖中的左上角看到所有的元器件。如果看不清楚,可以滾動鼠標滾輪放大元器件。(老頑童:我導入的元器件在圖的正中間,不在左上角。)
7.用鼠標選中所有的元器件,然后把他們拖到圖紙的正中間。如果需要的話,你可以用鼠標把它們放大和縮小。
8.所有的元器件都通過一組細導線連接,這些線叫做ratsnest。確保左側工具欄的Hide board ratsnest按鈕是按下的狀態,你才能夠看到連接元器件的這些線。
注意:這些工具提示是向后的,例如這里,按下的時候表示顯示ratsnest。
9.把鼠標懸浮到元器件上邊,然后按下鍵盤上的G鍵,你就可以移動它們,移動到你想要放的地方時,點擊一下鼠標即可。移動元器件,直到這些線交叉的最少。
注意:你也可以用快捷鍵M來移動這些元器件,不過,在后邊你會發現,當你已經用導線把元器件連接起來之后,用M移動的話,連接導線不會動,用G移動的話,連接的導線也會動。這個在原理圖中也講過了。
10.如果ratsnest在屏幕中顯示的很亂,單擊右鍵,選擇Redraw view。注意一下電阻和單片機PIN6連接的那個引腳,這個是我們在原理圖中用網絡標號連接的引腳。網絡標號和實際連線先比,網絡標號是首選的,因為它可以使畫出來的原理圖看起來不亂。
11.現在我們要畫PCB的邊框了。在頂層工具欄中,找到選擇“層”的地方,默認是“F.Cu(PgUp)”,這里我們點擊倒三角,選擇Edge.Cuts層。點擊右側工具欄中的Add graphic line or polygon圖標,在元器件的周圍,畫一個正方形,注意,元器件的綠色邊框和PCB的邊框要有一定的間隙。
12.下一步,我們要連接除了地以外的所有導線。因為,我們將會在buttom copper層(叫做B.Cu)用一個地覆銅來連接所有的GND。
13.現在,我們必須要選擇我們將要在哪個層上工作。在頂層工具欄中有個向下拖動的菜單,選擇F.Cu (PgUp)層。這個層就是電路板的頂部覆銅層。(就是我們熟知的toplayer)
14.如果你想做4層板的話,選擇菜單Design Rules → Layers Setup,然后修改Copper Layers為4。在layers表格中,你可以給layer起名,決定每一層的用途。這些內容其實都可以通過 Preset Layer Groupings菜單來解決。
15.在右側工具欄中,點擊Add Tracks and vias圖標,點擊J1的PIN1腳,連接到R2的焊盤上,然后雙擊結束這條線的繪制。這條線的寬度是默認的0.25mm,在頂部工具欄的最左邊,有個下拉菜單,可以選擇線的寬度,不過,默認情況,只有一種線寬可選。如下圖所示:
16.如果你想增加更多的線寬可供選擇,選擇菜單Design Rules → Design Rules → Global Design Rules ,在這個窗口的右下腳,可以加入你想要的其它線寬。在繪制PCB圖的時候,你就可以有多種線寬可供選擇了。例如下圖所示:單位(mm)
17.另外,你可以增加一個Net Class用來指定一組選項。進入菜單Design Rules → Design Rules → Net Classes Editor,點擊Add,在彈出的窗口中,輸入power,也就是增加一個power class。然后可以修改Track Width為你想要的寬度。除了GND,把其它的都加入power class。加入的方法是:在membership選項卡中,左上邊有一個下拉菜單,選中default,右上邊有一個下拉菜單,選中power,點擊中間的箭頭按鈕Select All,然后按下鍵盤的Ctrl鍵不要放,在左邊的里邊找到GND點擊一下,就可以把Ctrl放開了。這樣,就選中了除了GND之外的所有NET。然后點擊一下向右的按鈕,就達到目的了。
18.如果你想改變grid大小,單擊右鍵,把鼠標放到Grid Select,右邊會出來一些grid大小,選擇一個自己合適的即可。
19.除了GND,連接好所有的焊盤,如下圖所示:
20.現在,讓我們在PCB的另一面畫線吧。在頂部工具欄中選擇B.Cu,點擊Add tracks and vias icon圖標,連接J1的PIN3和IC1的PIN8。(這個操作其實也沒有必要非要做,因為我們接下來將在底層覆銅鋪地。)注意一下這跳線的顏色和其它線的顏色是不同的。
21.頂層的引腳A連接到底層的引腳B。這個可以用過孔來實現。當你從頂層的引腳畫出一條線之后,右鍵后在菜單中選擇Place Via(放置過孔),或者直接點擊鍵盤上的V鍵,這時候就會自動跳轉到底層,然后你就可以在底層畫線完成你的連接。
22.如果你想檢查一下某根線是否連接好,你可以在右側的工具欄中點擊Net highlight圖標,然后再點擊一下J1的PIN3,這根線以及所有連接到這個焊盤上的線都將呈現高亮狀態。
23.現在,我們該給底層覆銅連接到GND了。點擊右側工具欄的Add Zones圖標,接下來我們需要圍繞電路板畫一個矩形,在圖中你想要作為矩形的一個拐角的地方點擊一下,在新出現的對話框中,設置Pad connected為"Thermal relief",設置Outline slope為"H,V,and 45 deg only",然后點擊OK按鈕。
24.沿著PCB的四個邊,畫一個矩形,在終點雙擊完成。在剛才你畫好的矩形框中單擊右鍵,然后選擇菜單Fill or Refill All Zones,電路板就會被綠色的占滿整個矩形,如下圖所示:
25.現在我們來執行規則檢查命令。點擊頂部工具欄中的Perform Design Rules Check圖標。點擊Start DRC(開始規則檢查)按鈕,應該不會有錯誤。點擊List Unconnected(列出沒有連接的線)按鈕,現在應該是沒有未連接的線。點擊OK關閉DRC Control窗口。
26.點擊菜單File → Save保存你的文件,如果你想以3D形式欣賞一下你的作品,點擊菜單View → 3D Viewer。
27.你可以用鼠標來拖動和旋轉你的PCB模型。
28.你的電路板就畫完了,如果想要交給生產廠家生產,還需要生成gerber文件。
4.2生成Gerber文件
當你完成PCB之后,你就可以生成Gerber文件給PCB生產商了,PCB生產商拿到你的gerber文件就會給你做出電路板。
1.在Kicad工程管理界面,點擊pcbnew圖標打開你的PCB圖。
2.點擊菜單 File → Plot,Plot Format選擇gerber,點擊Browers選擇保存文件的文件夾,然后再點擊Plot按鈕。
3.下面這張表格是做2層板所需要的圖層。
4.3 使用GerbView工具
1.在Kicad工程管理界面,點擊GerbView圖標,可以打開看所有的gerber文件。在頂層工具欄下拉菜單中選擇Layer1。點擊菜單File → Load Gerber file或者點擊圖標,一次加載所有的gerber文件。注意看他們疊加在一起的樣子。
2.右邊的菜單欄里可以選擇哪個顯示以及哪個不顯示。在生產之前,仔細的檢查一下每一個層。
3.在Pcbnew窗口中,再次進入菜單File → Plot,保持默認選擇,點擊Generate Drill File按鈕,就可以了。
ID:259273 發表于 2018-3-13 13:24 | 只看該作者
如何下載
ID:261024 發表于 2018-9-2 22:25 | 只看該作者
這個pdf文件大家可以在這里載。我看能不能傳附件。
KiCad教程 如何畫PCB和生成gerber文件.pdf
394.99 KB, 下載次數: 58, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 回帖助人的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 伊人成人在线 | 免费毛片视频 | 成人小视频在线观看 | 成人激情视频 | 日韩理论片 | 国产午夜免费 | 亚洲成人久久久 | 久久久久久久久久久久久久 | av黄色在线 | 欧美成人久久 | 久久久青草 | 中文字幕国产视频 | 黄色免费片 | 亚洲第一黄色 | 色香蕉网| 青青草免费在线 | 欧美日韩国产精品 | 色婷婷狠狠| 亚洲视频在线播放 | 免费视频毛片 | 日本在线观看一区 | 国产精品99久久久久久久久 | 欧美一区不卡 | 波多野结衣久久 | 日韩精品视频在线免费观看 | av片在线免费观看 | 国产视频在线观看视频 | 午夜aaa | 一级淫片观看 | 中文字幕1区 | 国产精品一区av | 国产超碰在线观看 | 中文字幕av在线播放 | 欧美激情在线播放 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 日韩专区在线观看 | 久热综合 | 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 日韩欧美视频在线 | 国产在线视频91 | 午夜精品久久久久 |
