查看: 12853|回復: 2
AD設計中兩個不為人知的小技巧
ID:140343 發表于 2016-10-20 13:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.更新PCB之后,元器件位置會亂動
用AD畫板,在重新更新元器件標識注視后,更新PCB后會出現某些器件移到了外面,把它擺放好以后,如果又對原理圖中進行了改動,在更新PCB之后,剛才擺放好的元器件就又移到外面。另外,其它一些情況也會出現更新PCB位置變動的情況。
下面是解決辦法:
在原理圖中,記住,是在原理圖中,雙擊那個會變位置的元器件,點擊Unique id右邊的Reset按鈕,點擊OK關閉,再次更新PCB,位置就不會動了。
2.PCB布線時,怎么樣看還有沒有未連接的線
在你認為布線完成之后,如果想檢查一下哪條線還沒有連接,可以使用菜單欄的Tools,然后選擇第一個菜單Design Rule Check。
在彈出的窗口中,所有的選項都是默認都是選中狀態,點擊左下角的按鈕Run Design Rule Check。
把彈出的Message窗口關閉,看新出現的一個HTML文件。
在Rule Violations欄目里邊,找到Un-Routed Net Constraint ( (All) ),后邊的數字,就是沒有連接的線的數量。如下圖所示:
上邊這張圖中,告訴我們PCB板還有13條線沒有連接。
到底是哪些線沒有連接呢?直接點擊圖片中的Un-Routed Net Constraint ( (All) )鏈接,就會列出所有沒有連接的線,如下圖所示:
在這個列表中,非常詳細的告訴了你,哪個元器件的哪個焊盤與哪個焊盤還沒有連接。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:48140 發表于 2017-1-16 22:10 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝你,很好用。
ID:164070 發表于 2017-2-10 21:15 | 只看該作者
謝謝你,很有用
主站蜘蛛池模板: 一道本在线观看 | 国产免费一区二区三区在线观看 | 亚洲av毛片成人精品 | www.国产精品.com | 婷婷综合激情 | 九九热这里只有 | 国产精品3| 成人精品在线 | 日日夜夜精品 | 国产精品伦理一区 | 欧美精品入口蜜桃 | 夜夜操av | a毛片大片| 极品在线视频 | 国产毛片视频 | 一区二区三区成人 | 亚洲成人精品 | 黄色一级视频免费看 | 欧美一区二区精品 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 国产中文字幕在线 | 91在线视频 | 好色网站 | 九九热在线播放 | 久久久黄色片 | 狠狠操综合 | 99视频网| 欧美精品日韩 | 天天干天天操天天 | 亚洲成人av | 成人性生活免费视频 | 日韩av在线不卡 | 荤话粗俗h高h重口 | 久久亚洲综合 | 四虎在线观看 | 国内福利视频 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 久久九九99 | 欧美一级片在线观看 | 日韩视频在线观看免费 | 综合色在线 |
