查看: 3677|回復: 3
東元7200GS-75KW變頻器維修全過程 模塊爆炸裂開DDB6U205N16L
ID:144370 發表于 2016-10-25 15:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
客戶拿來一臺東元75KW變頻器需要維修
說輸入模塊爆炸裂開。型號為DDB6U205N16L
對機器進行簡單測量,沒發現主回路有明顯的短路。拆下輸入模塊,用DC500V維修電源接到變頻器P+和P–上,做好模塊的保護工作。上電,機器自檢正常,接觸器吸合,但聲音很響(哄哄聲)
拆開接觸器清理垃圾后一切正常。兩只大風扇不轉,經查為風扇電源板壞
它是一塊"明緯"開關電源板,輸入220V輸出直流24V,修復成功。如大面積壞,可用明緯電源板代替。從變頻器控制參數Sn04調整為面板控制0011,空載啟動變頻器。變頻器立即報警《過電流》。憑經驗~輸出模塊不好有軟擊穿存在(因為輸入模塊都炸裂了)。細查輸出模塊,發現V相模塊的上臂IGBT存在漏極D與源極S之間有漏電電阻。取下模塊細看已爆裂開了
型號為2MBI300UD-120富士300A/1200V
用日本原裝300A/1200V英達模塊代換
對驅動電路檢測無問題,空載試機。偶爾發生過電流或接地報警。查互感器TESN200A
輸入+–15V電壓正常,輸出不正常。拆下互感器放在工作臺上通電檢測。三個互感器分別輸出1.4V/50MA,0.3V/5MA,–0.3V/–5MA。
正常的互感器靜態輸出為0V。換新,一切OK!
這機子夠慘,壞得東西這么多
    主人@Mr.Right端子調速15V也壞了
ID:144370 發表于 2016-10-25 15:15 | 只看該作者
為什么沒有提到驅動電路,驅動沒受到影響嗎
    主人@ 光驅動電路一點都沒壞
ID:144370 發表于 2016-10-25 15:16 | 只看該作者
三個互感器輸出電流怎么測得的?
    主人@ 互感器接通+15V,–15V,0V。用萬用表電流檔測互感器輸出端與0V地端的電流值
     @陶工工控維修 哦 之前只用萬用表測互感器的靜態輸出電壓值,電流倒還沒測過,下次試一下!
主站蜘蛛池模板: 欧美一级黄色大片 | 久久久久久免费 | 欧美视频在线播放 | 特一级黄色片 | 日韩久久网 | 久久久久久久久国产精品 | 欧美成人精品一区 | 精品一区二区三 | 欧美久久综合 | 成人精品免费 | 免费的一级片 | 在线观看网址你懂的 | 精品影院 | 一区二区网站 | 永久黄网站色视频免费观看w | 亚洲在线一区二区 | 免费黄色在线 | 欧美一区二区三区在线播放 | 18视频在线观看男男 | 国产深夜福利 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 欧美在线免费 | 国产传媒在线播放 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | 羞羞网站在线观看 | 久久久精品在线观看 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 毛片视频免费观看 | 国产精品一二三四区 | 欧美一级一级 | 午夜美女福利 | 中文亚洲字幕 | 亚洲福利网站 | 黄色成人在线观看 | 久久高清免费视频 | 久久色视频 | 成人羞羞国产免费动态 | 日韩中文字幕在线观看 | 中文字幕免费高清 | 欧美午夜视频 | 国产黄av |
