軟件供應(yīng)商們?cè)谥铝τ陂_(kāi)發(fā)屬于自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品,尤其是那些中間件產(chǎn)品的同時(shí),如何保護(hù)這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)[IP]實(shí)際上也是他們非常關(guān)心和重視的問(wèn)題。基于各類(lèi)微處理器的嵌入式產(chǎn)品對(duì)IP保護(hù)的要求也日益明顯和迫切。 為了滿(mǎn)足對(duì)產(chǎn)品IP保護(hù)的需求,STM32的各系列MCU都提供芯片讀保護(hù)寫(xiě)保護(hù)。除此之外,目前STM32家族10個(gè)產(chǎn)品線(xiàn)中,除了STM32F1等個(gè)別早期產(chǎn)品線(xiàn)外,還增加了專(zhuān)有代碼讀保護(hù)功能,即Proprietary Code Read Out Protection (PCROP)。 ? Read Protection(RDP): 對(duì)整個(gè)芯片實(shí)施讀出保護(hù); ? Write Protection: 防止意外的對(duì)存儲(chǔ)器的擦、寫(xiě)操作; ? PCROP: 針對(duì)指定扇區(qū)進(jìn)行讀寫(xiě)保護(hù); PCROP為Proprietary code readout protection 的縮寫(xiě),是一個(gè)專(zhuān)有代碼讀出保護(hù)的功能。與RDP 對(duì)整片F(xiàn)lash讀保護(hù)不同的是,它只是針對(duì)Flash 的某些特定區(qū)域進(jìn)行代碼的讀寫(xiě)保護(hù)。它可以被用來(lái)保護(hù)一些IP代碼,方便進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。ST公司的多個(gè)STM32產(chǎn)品系列,比如STM32L1、STM32F4、STM32L4、STM32F7、STM32H7等都支持PCROP功能。
**受PCROP保護(hù)的IP代碼可以隨意地被用戶(hù)應(yīng)用程序調(diào)用運(yùn)行,同時(shí)又防止外界對(duì)IP代碼的直接讀寫(xiě)訪問(wèn)。一咋看這句話(huà)理解起來(lái)可能有點(diǎn)別扭,稍微琢磨下應(yīng)可反應(yīng)過(guò)來(lái)。相信不少軟件工程師在開(kāi)發(fā)中有時(shí)會(huì)用到第三方庫(kù)代碼,有些庫(kù)代碼是編譯過(guò)的lib庫(kù),看不到source code,但你能使用調(diào)用它,有點(diǎn)類(lèi)似。 **寫(xiě)保護(hù)和PRROP保護(hù)都可以針對(duì)指定的扇區(qū)配置,但是在同一存儲(chǔ)器內(nèi)要么針對(duì)扇區(qū)實(shí)施寫(xiě)保護(hù),要么針對(duì)扇區(qū)進(jìn)行PCROP保護(hù)。不可以一部分扇區(qū)配置寫(xiě)保護(hù),另一部分扇區(qū)配置PCROP保護(hù)。
**PCROP區(qū)的代碼也可以調(diào)用PCROP區(qū)外的處于固定地址的函數(shù)。
**受PCROP保護(hù)的區(qū)域是無(wú)法使用D-Code 總線(xiàn)進(jìn)行讀訪問(wèn)的,所以在這片區(qū)域中只允許執(zhí)行指令代碼(通過(guò)I-Code 總線(xiàn)取指令),數(shù)據(jù)讀取是被禁止的。因此,受保護(hù)的IP代碼不能訪問(wèn)存儲(chǔ)于同一塊區(qū)域內(nèi)的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù),比如文字池(literal pools)、分支表(branch tables)以及在執(zhí)行過(guò)程中需要通過(guò)D-code總線(xiàn)進(jìn)行讀取的常量數(shù)據(jù)。
換言之,受PCROP 保護(hù)的代碼只能是只執(zhí)行的指令代碼,而不包含任何數(shù)據(jù)。因此,我們?cè)诰幾g受PCROP保護(hù)的IP代碼時(shí),必須對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)配置,以避免在PRROP區(qū)域生成文字池、常量數(shù)據(jù)等。
我們知道STM32的中斷向量表里都是些常量數(shù)據(jù),所以包含中斷向量表的扇區(qū)不可進(jìn)行PCROP。一般來(lái)講向量表放在第一個(gè)扇區(qū),所以該扇區(qū)不可進(jìn)行PCROP。 不同的編譯工具鏈有其自己的配置方式去阻止編譯器生成文字池和分支表。我們來(lái)看一下基于MDK Keil中和IAR 開(kāi)發(fā)環(huán)境的設(shè)置操作。
·Keil:使用Execute-only 命令 1) 右擊項(xiàng)目中的IP代碼文件組(比如ST 官方應(yīng)用筆記AN4701例子中的FIR-Filter),選擇“Options for Group‘FIR-Filter’”
在對(duì)話(huà)框中選擇“C/C++”頁(yè)面,選中“Execute-only code”,點(diǎn)“OK”。
2) 另外,還需修改Keil scatter file(.sct文件),設(shè)置IP 代碼為只可執(zhí)行代碼:
· IAR:No data reads incode memory
1) 右擊項(xiàng)目中的IP 代碼文件組(比如例子中的FIR-Filter),選擇“Options” 2) 另外,還需修改IAR ICF 文件(.icf 文件)。假如我們將IP 代碼放在Sector 2,那么,我們需要在.icf 中加入以下內(nèi)容,如下:
最后以一個(gè)基于STM32F4的PCROP實(shí)際應(yīng)用案例分享結(jié)尾。 某客戶(hù)使用了STM32F446ZET6,開(kāi)啟PCROP 的功能,對(duì)他們的算法代碼進(jìn)行保護(hù)。在使用過(guò)程中,他發(fā)現(xiàn)位于PCROP 區(qū)的函數(shù)無(wú)法被用戶(hù)程序調(diào)用。 經(jīng)了解,客戶(hù)使用Keil MDK 進(jìn)行項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。檢查客戶(hù)的代碼,看是否在項(xiàng)目中的IP代碼的Options 中使能了“ExecuteonlyCode”選項(xiàng),發(fā)現(xiàn)并沒(méi)有將之使能。于是將此選項(xiàng)使能后,并編輯.sct 文件,再編譯,運(yùn)行代碼。問(wèn)題解決。
原因就在于客戶(hù)未對(duì)IP 代碼部分進(jìn)行相應(yīng)的配置處理,從而導(dǎo)致編譯器未在PCROP區(qū)域避免生成文字池和分支表等數(shù)據(jù)。故而在調(diào)用PCROP內(nèi)部的函數(shù)時(shí)觸發(fā)了D-code 總線(xiàn)去訪問(wèn)PCROP 區(qū)域,導(dǎo)致錯(cuò)誤發(fā)生。 對(duì)于PCROP 功能的詳細(xì)使用說(shuō)明,請(qǐng)參考應(yīng)用筆記AN4701《Proprietary code read-out protection on microcontrollers of theSTM32F4 series》及其相應(yīng)的參考代碼X-CUBE-PCROP.zip。 |
