查看: 5414|回復: 0
STM8L驅動LCD1602液晶屏
ID:145459 發表于 2016-11-1 00:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于上次諾基亞5110的液晶屏接觸不良,所以沒辦法用在我要做的自平衡小車上面.我主要是想用液晶屏顯示PID參數,用兩個按鍵設置PID,方便平衡小車的調試.
我手中只剩下LCD1602這款液晶屏了,雖然一直很嫌棄它(驅動IO多,顯示字符少)但也沒辦法.
本文使用四線驅動LCD1602的方法,主要是八線驅動太占用IO口.關于四線驅動,網上有很多例程可以參考,我也是參考網上的程序寫的.但在編寫LCD1602驅動程序時,還是經歷了很多困難,時序問題就不提了.網上的很多程序都是沒有判斷忙標志位的,直接通過延時來實現.這樣,延時時間多少合適成為一個問題,我改了好多次延時,但發現延時時間都比較長,寫入一次數據的時間很長.這樣的液晶屏用著很鬧心,刷新一次時間那么,我的程序還有很多對時間要求比較苛刻的任務要執行呢,這樣的速度可不行.
關于四線驅動如何去判斷忙標志位,我也不懂,只好去網上搜,很少有這方面的例程,但最后還是找到了一個,照著寫,總算解決了.
上圖是單片機與LCD1602的接線圖,DB0~DB7為8條并行數據線.VL是調節液晶屏的對比度的,外接一個電位器到地,如果顯示不清晰,可以通過此電位器調節值最佳對比度.BLK,BLA接液晶背光.
除了8個數據線,和顯示控制有關的還有RS,RW,E三個端口,上圖是他們對應的功能.
通過向LCD1602寫入命令和數據來控制顯示.讀狀態是為了判斷LCD1602此時是否處于忙的狀態,如果忙,就只能等待不忙的時候再進行寫操作.通過讀狀態時序,讀到一個八位數據,最高位是忙標志位,此位為1說明此時忙,為了表示空閑.
大概沒什么要講的了,LCD1602的一些設置指令比較重要,手上也沒找到詳細的配置說明.
下圖是LCD1602驅動芯片的顯存,向對應的顯存地址寫入數據,就可以控制顯示字符.由于LCD1602自帶了一個ASCII碼字庫,所以一些常用的字符都可以直接顯示,不需要自己去用軟件生成字庫了.
四線驅動時,寫入的是0x28,八線驅動是寫入的是0x38,如上圖.
四線驅動的寫命令寫數據時序可以參考下面的例程.
本例程,使用STM8L的PB口驅動LCD1602,正好用完PB口的八個IO.高四位是數據接口,寫入一字節數據時,先寫高四位,再寫第四位.
  1. /*硬件連接*/
  2. //    PB0     -->      RS
  3. //    PB1     -->      RW
  4. //    PB2     -->      E
  5. //    PB3     -->      A(背光正極)
  6. //    PB4     -->      D4
  7. //    PB5     -->      D5
  8. //    PB6     -->      D6
  9. //    PB7     -->      D7
  10. //    PD6     -->      按鍵+
  11. //    PD7     -->      按鍵-
  12. #define   RS_H       PB_ODR_ODR0=1
  13. #define   RS_L       PB_ODR_ODR0=0
  14. #define   RW_H       PB_ODR_ODR1=1
  15. #define   RW_L       PB_ODR_ODR1=0
  16. #define   EN_H       PB_ODR_ODR2=1
  17. #define   EN_L       PB_ODR_ODR2=0
  18. /****************************************************************************************
  19. *開發環境:IAR for stm8 v6.5.3
  20. *硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
  21. *功能說明:LCD1602四線驅動控制,檢測忙標志位    第一行顯示一串字符,第二行顯示一個可以用按鍵改變大小的三位數字
  22. *作    者:茗風
  23. ****************************************************************************************/
  24. #include"iostm8l152c6.h"
  25. #include"stdbool.h"
  26. #include"stdint.h"
  27. const uint8_t Num_to_Char[10]="0123456789";
  28. /******************************************************************************************************
  29. *  名    稱:void delay_100us(uint8_t x_us)
  30. *  功    能:延時100us
  31. *  入口參數:無
  32. *  出口參數:無
  33. *  說    明:
  34. *  范    例:無
  35. ******************************************************************************************************/
  36. void delay_100us(uint16_t x_us)
  37. {
  38.   uint8_t j;
  39.   while(x_us--)
  40.   {
  41.     for(j=0;j<33;j++);//2*40個指令周期
  42.   }
  43.   //delay_10ms共消耗 x_ms*2*255+2*x_ms個指令周期
  44.   //*2*40+2*x_ms=80us+
  45.   //16M/8/2=1M 一個指令周期為1us
  46. }
  47. ///******************************************************************** **********************************
  48. //*  功  能   :LCD1602端口初始化函數
  49. //*  入口參數 :無
  50. //*  出口參數 :無
  51. //*  說  明   :對LCD1602用的IO端口進行初始化
  52. //*  范  例   :無
  53. //******************************************************************************************************/
  54. void LCD1602_GPIO_Init(void)
  55. {
  56.
  57.   PB_DDR =0xFF;//PB設置為輸出
  58.   PB_CR1 =0xFF;//PB設置為推挽輸出
  59.   PB_CR2 =0xFF;//PB的IO輸出速率為10MHz
  60.   PB_ODR =0x00;//PB輸出高電平
  61.   PB_ODR |=0x08;
  62. }
  63. ///******************************************************************************************************
  64. //* 功    能        :LCD1602忙檢測,若不忙則退出,忙則等待
  65. //* 入口參數        :無
  66. //* 出口參數        :無
  67. //* 說    明        :
  68. //* 編寫日期  :2016年10月21日
  69. //* 作    者  :茗風
  70. //******************************************************************************************************/
  71. void LCD1602_Busy_Check(void)
  72. {
  73.   PB_CR1 &=0x7F;//浮空輸入
  74.   PB_CR2 &=0x7F;//無中斷能力
  75.   PB_DDR &=0x7F;
  76.   PB_ODR |=0x80;
  77.   RS_L;
  78.   RW_H;
  79.   EN_H;
  80.   while(PB_IDR&0x80);
  81.   PB_DDR |=0x80;//PB設置為輸出
  82.   PB_CR1 |=0x80;//PB設置為推挽輸出
  83.   PB_CR2 |=0x80;//PB的IO輸出速率為10MHz
  84.   EN_L;
  85. }
  86. ///******************************************************************************************************
  87. //* 功    能        :LCD1602寫命令函數
  88. //* 入口參數        :d 寫入的一字節命令
  89. //* 出口參數        :無
  90. //* 說    明        :
  91. //* 編寫日期  :2016年10月21日
  92. //* 作    者  :茗風
  93. //******************************************************************************************************/
  94. void LCD1602_Write_One_Byte_Cmd(uint8_t d)
  95. {
  96.   LCD1602_Busy_Check();
  97.
  98.   RW_L;//寫
  99.   RS_L;//命令
  100.
  101.   PB_ODR &=0x0F;//清高四位
  102.   PB_ODR |=(d&0xF0);
  103.   EN_H;//
  104.   asm("nop");//200ns延時
  105.   EN_L;
  106.   asm("nop");//200ns延時
  107.
  108.   d<<=4;        //低四位移到到高四位
  109.   PB_ODR &=0x0F;//清高四位
  110.   PB_ODR |=(d&0xF0);
  111.   EN_H;
  112.   asm("nop");//200ns延時
  113.   EN_L;
  114.   asm("nop");//200ns延時
  115. }
  116. ///******************************************************************************************************
  117. //* 功    能        :LCD1602寫數據函數
  118. //* 入口參數        :d 寫入的一字節數據
  119. //* 出口參數        :無
  120. //* 說    明        :
  121. //* 編寫日期  :2016年10月21日
  122. //* 作    者  :茗風
  123. //******************************************************************************************************/
  124. void LCD1602_Write_One_Byte_Data(char d)
  125. {
  126.   LCD1602_Busy_Check();
  127.   RS_H;//數據
  128.   RW_L;//寫
  129.
  130.   PB_ODR &=0x0F;//清高四位
  131.   PB_ODR |=(d&0xF0);
  132.   EN_H;
  133.   asm("nop");
  134.   EN_L;
  135. //  asm("nop");
  136. //  delay_100us(1500);
  137.
  138.   d<<=4;        //低四位移到到高四位
  139.   PB_ODR &=0x0F;//清高四位
  140.   PB_ODR |=(d&0xF0);
  141.   EN_H;
  142.   asm("nop");
  143.   EN_L;
  144.   asm("nop");
  145. //  delay_100us(1500);
  146. }
  147. ///******************************************************************************************************
  148. //* 功    能        :LCD1602一串字符函數
  149. //* 入口參數        :x  x軸坐標,取值范圍(0~15)
  150. //*             y  y軸坐標,取值范圍(0~1),一共兩行
  151. //*             *s 一串字符
  152. //* 出口參數        :無
  153. //* 說    明        :
  154. //* 編寫日期  :2016年10月21日
  155. //* 作    者  :茗風
  156. //******************************************************************************************************/
  157. uint8_t LCD1602_Display_String(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *s)
  158. {
  159.     if(y==1)
  160.     {
  161.       LCD1602_Write_One_Byte_Cmd(0xC0+x);//設置寫入字符開始坐標
  162.     }
  163.     else
  164.     {
  165.       LCD1602_Write_One_Byte_Cmd(0x80+x);//設置寫入字符開始坐標
  166.     }
  167.     while(*s != '\0')
  168.     {
  169.       LCD1602_Write_One_Byte_Data(*s++);
  170.     }
  171.     return 0;
  172. }
  173. ///******************************************************************************************************
  174. //* 功    能        :LCD1602顯示兩位數字
  175. //* 入口參數        :x  x軸坐標,取值范圍(0~15)
  176. //*             y  y軸坐標,取值范圍(0~1),一共兩行
  177. //*             *s 一串字符
  178. //* 出口參數        :無
  179. //* 說    明        :
  180. //* 編寫日期  :2016年10月22日
  181. //* 作    者  :茗風
  182. //******************************************************************************************************/
  183. void LCD1602_Display_Number(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t number)
  184. {
  185.   if(y==1)
  186.   {
  187.     LCD1602_Write_One_Byte_Cmd(0xC0+x);//設置寫入字符開始坐標
  188.   }
  189.   else
  190.   {
  191.     LCD1602_Write_One_Byte_Cmd(0x80+x);//設置寫入字符開始坐標
  192.   }
  193.   if(number<10)
  194.   {
  195.      LCD1602_Write_One_Byte_Data(' ');
  196.      LCD1602_Write_One_Byte_Data(' ');
  197.      LCD1602_Write_One_Byte_Data(Num_to_Char[number%10]);
  198.   }
  199.   else if(number<100)
  200.   {
  201.      LCD1602_Write_One_Byte_Data(' ');
  202.      LCD1602_Write_One_Byte_Data(Num_to_Char[number/10]);
  203.      LCD1602_Write_One_Byte_Data(Num_to_Char[number%10]);
  204.   }
  205.   else
  206.   {
  207.      LCD1602_Write_One_Byte_Data(Num_to_Char[number/100]);
  208.      LCD1602_Write_One_Byte_Data(Num_to_Char[number%100/10]);
  209.      LCD1602_Write_One_Byte_Data(Num_to_Char[number%10]);
  210.   }
  211.
  212. }
  213. ///******************************************************************************************************
  214. //* 功    能        :LCD1602初始化配置
  215. //* 入口參數        :無
  216. //* 出口參數        :無
  217. //* 說    明        :
  218. //* 編寫日期  :2016年10月21日
  219. //* 作    者  :茗風
  220. //******************************************************************************************************/
  221. void LCD1602_init(void)
  222. {
  223.   LCD1602_GPIO_Init();
  224.   LCD1602_Write_One_Byte_Cmd(0x28);//四線驅動
  225.   LCD1602_Write_One_Byte_Cmd(0x01);//清屏
  226.         LCD1602_Write_One_Byte_Cmd(0x06);//這個是上面指令碼是 000001NS的設
  227.   LCD1602_Write_One_Byte_Cmd(0x0C);//顯示開及光標設置
  228. }
  229. ///******************************************************************************************************
  230. //* 功    能        :按鍵GPIO初始化配置
  231. //* 入口參數        :無
  232. //* 出口參數        :無
  233. //* 說    明        :
  234. //* 編寫日期    :2016年10月21日
  235. //* 作    者    :茗風
  236. //******************************************************************************************************/
  237. void GPIO_Config(void)
  238. {
  239.   //PE7 LED控制引腳
  240.   PE_DDR_DDR7 =1;//輸出
  241.   PE_CR1_C17 =1;//推挽輸出
  242.   PE_CR2_C27 =1;//輸出速率10M
  243.
  244.   //配置閥門到位檢測引腳PD6,PD7
  245.   PD_DDR_DDR6 =0;
  246.   PD_CR1_C16 =1;//帶上拉電阻輸入
  247.   PD_CR2_C26 =1;//使能外部中斷
  248.
  249.   PD_DDR_DDR7 =0;
  250.   PD_CR1_C17 =1;//帶上拉電阻輸入
  251.   PD_CR2_C27 =1;//使能外部中斷
  252.
  253.   EXTI_CR3_PDIS =2;//PD口上升沿中斷
  254. /*00: Falling edge and low level
  255.   01: Rising edge only
  256.   10: Falling edge only
  257.   11: Rising and falling edge*/
  258.   EXTI_CONF_PDHIS =1;//PD[7:4] are used for EXTID interrupt generation
  259.
  260. //設置中斷
  261. //CPU_CCR |=MASK_CPU_CCR_I1+MASK_CPU_CCR_I0;//啟用硬件優先級,禁用軟件優先級
  262. }
  263. uint8_t num=30;
  264. void main(void)
  265. {
  266.   GPIO_Config();
  267.   LCD1602_init();
  268.   LCD1602_Display_String(0,0,"nannan wo ai ni!");
  269.   LCD1602_Display_String(0,1,"NUM:");
  270.   asm("rim");               //enable interrupts
  271.   while(1)
  272.   {
  273.     LCD1602_Display_Number(4,1,num);
  274.     PE_ODR ^=0x80;
  275.     asm("wfi");
  276.     //delay_100us(10000);
  277.   }
  278. }
  279. #pragma vector=EXTID_vector
  280. __interrupt void EXTID_ISR(void)
  281. {
  282.   delay_100us(100);//10ms延時,暫時這么做
  283.   if(PD_IDR_IDR6==0)//加
  284.   {
  285.     if(num>256)
  286.       num=255;
  287.     else
  288.       num++;
  289.   }
  290.   else if(PD_IDR_IDR7==0)//減
  291.   {
  292.     if(num==0)
  293.       num=0;
  294.     else
  295.       num--;
  296.   }
  297.   EXTI_SR2_PDF =1;//They are cleared by writing a ‘1’ by software
  298. }
主站蜘蛛池模板: 精品免费视频 | 一区二区三区中文字幕 | 亚洲综合精品 | 蜜臀久久久 | 毛片毛片毛片 | 日韩一区二区三区精品 | 精品视频在线播放 | 欧美性生活网站 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 日本在线天堂 | 成人免费网站在线观看 | 日本69视频 | 黄色三级视频 | 欧美久久久久久久 | 成年人免费看片 | 毛片视频免费 | av在线资源 | 色婷婷一区二区三区四区 | 看黄网址 | 在线看h片| 欧美日日夜夜 | av福利在线观看 | 中国黄色1级片 | 97视频免费观看 | 免费一级黄色片 | 精品视频免费 | 欧美区一区二 | 日韩视频在线免费观看 | 婷婷视频在线 | www.国产| 成人国产| 91精品国产日韩91久久久久久 | 亚洲综合视频在线观看 | 日本一区二区高清 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 久久国产成人 | 久久久蜜桃 | 欧美日韩色 | 欧美国产日韩精品 | 一区二区国产精品 | 天堂中文在线资 |
