查看: 1795|回復: 0
位置控制程序
ID:147079 發表于 2016-11-9 18:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//接線:主板的VCC +12V GND分別接位置對象的+5V +V GND;
//主板中插上位置對象控制板,信號接口接對象的信號接口,CLK_mcu,K1,K2分別接CPU的P14,P15,P16;
// JD1接到MCU的P1口 獨立鍵盤的KEY接口接到MCU的P1口 短路帽打在右方。
// KEY0- 右運動0.25MM; KEY1- 左運動0.25MM;
// KEY2- 右運動1cm; KEY3- 左運動1cm;
// KEY4- 右運動5cm; KEY5- 左運動5cm;
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit en=P1^0;                  // 定義P1.0口
sbit rst=P1^1;                 // 定義P1.1口
sbit ccw=P1^2;                 // 定義P1.2口
sbit hf=P1^3;                  // 定義P1.3口
sbit clk=P1^4;                 // 定義P1.4口
sbit k1=P1^5;                  // 定義P1.5口
sbit k2=P1^6;                  // 定義P1.6口
void ShortDelay(void)
{ uchar x,y;
  for(x=0;x<5;x++)
     for(y=0;y<125;y++)
              _nop_();
  return;
void outclk(uint a)
{  uint i,j;
while(a--)
    { en=1;                  // 定義P1.0口
      rst=1;                 // 定義P1.1口
      if((k1&k2)!=0)         // K1,K2限位置判斷
        {clk=1;
         for(i=150;i>0;i--)           //200
         for(j=150;j>0;j--);           //200
         clk=0;
      else {rst=1;en=0;}
uchar  key(void)
{uchar key_num;
   if( ( P2 & 0x3f) != 0x3f )        //判斷按鍵
       ShortDelay();                //消除抖動
       if( ( P2 & 0x3f ) != 0x3f )
          switch ( P2 & 0x3f )             //將按鍵碼轉換成鍵值
             case  0x3e: return  key_num=01;
             case  0x3d: return  key_num=02;
             case  0x3b: return  key_num=03;
             case  0x37: return  key_num=04;
             case  0x2f: return  key_num=05;
             case  0x1f: return  key_num=06;
             default :   return  key_num=00;
   return key_num;
  char code dx516[3] _at_ 0x003b;
void main(void)
{ uchar b;
   b= key();
   switch(b)
      {                //4步走1CM設定走5Cm 半應該是200的為了調整誤差所以少4步 (10CM為多8步)
        case 00:rst=1;break;//0
        case 01:ccw=1; outclk(1);break;//1    右運動1步
        case 02:ccw=0; outclk(1);break;//2    左運動1步
        case 03:ccw=1; outclk(40);break;//3          右運動1CM
        case 04:ccw=0; outclk(40);break;//4   左運動1CM
        case 05:ccw=1; outclk(196);break;//5   右運動5CM
        case 06:ccw=0; outclk(196);break;//6  左運動5CM
        default:break;
主站蜘蛛池模板: 欧美自拍视频 | 亚洲欧美日韩综合 | 欧美性猛交xxxx | 伊人久久中文字幕 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 天天操天天干天天爽 | 亚洲成人国产 | 国产va在线 | h片在线观看免费 | 美日韩一区二区三区 | 久久久久免费视频 | 极品新婚夜少妇真紧 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 亚洲精品无| 亚洲在线视频观看 | 日本在线视频一区 | a视频在线免费观看 | 国产免费a | 国产伦精品一区二区三区照片 | jlzzjlzz欧美大全 | 深夜福利av| 中文字幕黄色片 | 国产一区二区三区精品视频 | 麻豆成人免费视频 | 精品一区二区三区三区 | 欧美aaaaa | 精品第一页 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 视频一区二区在线播放 | 中文字幕99 | 日本在线网站 | 欧美综合久久 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 青青草在线观看视频 | 亚洲精品自拍视频 | 久久精品2 | 精品久久久久久久久久久 | 91久久久精品 | 五月婷婷色综合 | 在线观看日韩精品 | 亚洲精品一区二三区不卡 |
