查看: 3130|回復: 0
STM32的嵌套中斷系統NVIC和RCC詳細整理
ID:140725 發表于 2016-11-15 12:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
完整的word文檔下載:
STM32的嵌套中斷系統NVIC詳細整理.doc (1.5 MB, 下載次數: 12)
STM32的時鐘系統RCC詳細整理.doc (417.5 KB, 下載次數: 10)
STM32的嵌套中斷系統NVIC和RCC詳細整理 用的是stm32f103的最新3.5的庫。
一、綜述:
1STM32 (Cortex-M3) 中的優先級概念
    STM32(Cortex-M3)中有兩個優先級的概念:搶占式優先級和響應優先級,也把響應優先級稱作“亞優先級”或“副優先級”,每個中斷源都需要被指定這兩種優先級。
1. 何為占先式優先級(pre-emption priority)
   高占先式優先級的中斷事件會打斷當前的主程序/中斷程序運行—搶斷式優先響應,俗稱中斷嵌套。
2. 何為副優先級(subpriority)
   在占先式優先級相同的情況下,高副優先級的中斷優先被響應;
   在占先式優先級相同的情況下,如果有低副優先級中斷正在執行,高副優先級的中斷要等待已被響應的低副優先級中斷執行結束后才能得到響應—非搶斷式響應(不能嵌套)。
3. 判斷中斷是否會被響應的依據
   首先是占先式優先級,其次是副優先級;
   占先式優先級決定是否會有中斷嵌套;
   Reset、NMI、Hard Fault 優先級為負(高于普通中斷優先級)且不可調整。
4. 優先級沖突的處理
   具有高搶占式優先級的中斷可以在具有低搶占式優先級的中斷處理過程中被響應,即中斷的嵌套,或者說高搶占式優先級的中斷可以嵌套低搶占式優先級的中斷。
   當兩個中斷源的搶占式優先級相同時,這兩個中斷將沒有嵌套關系,當一個中斷到來后,如果正在處理另一個中斷,這個后到來的中斷就要等到前一個中斷處理完之后才能被處理。如果這兩個中斷同時到達,則中斷控制器根據他們的響應優先級高低來決定先處理哪一個;如果他們的搶占式優先級和響應優先級都相等,則根據他們在中斷表中的排位順序決定先處理哪一個。
5.Cortex-M3中對中斷優先級的定義
   既然每個中斷源都需要被指定這兩種優先級,就需要有相應的寄存器位記錄每個中斷的優先級;在Cortex-M3中定義了8個比特位用于設置中斷源的優先級,這8個比特位可以有8種分配方式,如下:
所有8位用于指定響應優先級
最高1位用于指定搶占式優先級,最低7位用于指定響應優先級
最高2位用于指定搶占式優先級,最低6位用于指定響應優先級
最高3位用于指定搶占式優先級,最低5位用于指定響應優先級
最高4位用于指定搶占式優先級,最低4位用于指定響應優先級
最高5位用于指定搶占式優先級,最低3位用于指定響應優先級
最高6位用于指定搶占式優先級,最低2位用于指定響應優先級
最高7位用于指定搶占式優先級,最低1位用于指定響應優先級
這就是優先級分組的概念。
6.stm32中對中斷優先級的定義
   Cortex-M3允許具有較少中斷源時使用較少的寄存器位指定中斷源的優先級,因此STM32把指定中斷優先級的寄存器位減少到4位,這4個寄存器位的分組方式如下:
第0組:所有4位用于指定響應優先級
第1組:最高1位用于指定搶占式優先級,最低3位用于指定響應優先級
第2組:最高2位用于指定搶占式優先級,最低2位用于指定響應優先級
第3組:最高3位用于指定搶占式優先級,最低1位用于指定響應優先級
第4組:所有4位用于指定搶占式優先級
file:///C:/DOCUME~1/LU/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.jpg
   AIRC(Application Interrupt and Reset Register)寄存器中有用于指定優先級的 4bits。這4個bits用于分配preemption優先級和sub優先級,在STM32的固件庫中定義如下:
/*Preemption Priority Group */
#define NVIC_PriorityGroup_0        ((u32)0x700) /* 0 bits for pre-emption priority
                                                    4 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_1        ((u32)0x600) /* 1 bits for pre-emption priority
                                                    3 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_2        ((u32)0x500) /* 2 bits for pre-emption priority
                                                    2 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_3        ((u32)0x400) /* 3 bits for pre-emption priority
                                                    1 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_4        ((u32)0x300) /* 4 bits for pre-emption priority
                                                    0 bits for subpriority */
    可以通過調用STM32的固件庫中的函數NVIC_PriorityGroupConfig()選擇使用哪種優先級分組方式,這個函數的參數有下列5種:
NVIC_PriorityGroup_0=> 選擇第0組
NVIC_PriorityGroup_1 => 選擇第1組
NVIC_PriorityGroup_2 => 選擇第2組
NVIC_PriorityGroup_3 => 選擇第3組
NVIC_PriorityGroup_4 => 選擇第4組
   接下來就是指定中斷源的優先級,下面以一個簡單的例子說明如何指定中斷源的搶占式優先級和響應優先級:
// 選擇使用優先級分組第1組
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
//定義NVIC的結構體變量
NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
// 使能EXTI0中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQ;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
//指定搶占式優先級別1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 指定響應優先級別0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
// 使能EXTI9_5中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //指定搶占式優先級別0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;// 指定響應優先級別1
   要注意的幾點是:
   1. 如果指定的搶占式優先級別或響應優先級別超出了選定的優先級分組所限定的范圍,將可能得到意想不到的結果;
   2. 搶占式優先級別相同的中斷源之間沒有嵌套關系;
   3. 如果某個中斷源被指定為某個搶占式優先級別,又沒有其它中斷源處于同一個搶占式優先級別,則可以為這個中斷源指定任意有效的響應優先級別。
2、開關總中斷
   在STM32/Cortex-M3中是通過改變CPU的當前優先級來允許或禁止中斷。
PRIMASK位:只允許NMI和hardfault異常,其他中斷/異常都被屏蔽(當前CPU優先級=0)。
FAULTMASK位:只允許NMI,其他所有中斷/異常都被屏蔽(當前CPU優先級=-1)。
   在STM32固件庫中(stm32f10x_nvic.c和stm32f10x_nvic.h) 定義了四個函數操作PRIMASK位和FAULTMASK位,改變CPU的當前優先級,從而達到控制所有中斷的目的。
下面兩個函數等效于關閉總中斷:
voidNVIC_SETPRIMASK(void);
voidNVIC_SETFAULTMASK(void);
下面兩個函數等效于開放總中斷:
voidNVIC_RESETPRIMASK(void);
voidNVIC_RESETFAULTMASK(void);
上面兩組函數要成對使用,但不能交叉使用。
例如:
第一種方法:
NVIC_SETPRIMASK();  //關閉總中斷 ,只允許NMI和hard fault異常
NVIC_RESETPRIMASK();//開放總中斷
第二種方法:
NVIC_SETFAULTMASK();  //關閉總中斷 ,只允許NMI
NVIC_RESETFAULTMASK();//開放總中斷
常常使用:
NVIC_SETPRIMASK();     //Disable Interrupts
NVIC_RESETPRIMASK();  // Enable Interrupts
可以用:
#define CLI()  __set_PRIMASK(1)  //關閉總中斷
#define SEI()  __set_PRIMASK(0)  //打開總中斷
來實現開關總中斷的功能。
二、寄存器介紹:
1 core_cm3.h中定義了:
五、實例詳解
void NVIC_config()//配置中斷
//NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);//選擇中斷分組1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//選擇串口1中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority= 0;//搶占式中斷優先級設置為0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority= 3;//響應式中斷優先級設置為3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd =ENABLE;//使能中斷
STM32的時鐘系統
本文檔由“~風中的葉~”整理;QQ:654705188
一、綜述:
1、時鐘源
在 STM32 中,一共有 5 個時鐘源,分別是 HSI 、 HSE 、 LSI 、 LSE 、 PLL 。
①HSI 是高速內部時鐘, RC 振蕩器,頻率為 8MHz ;
②HSE 是高速外部時鐘,可接石英 / 陶瓷諧振器,或者接外部時鐘源,頻率范圍是 4MHz –16MHz ;
③LSI 是低速內部時鐘, RC 振蕩器,頻率為 40KHz ;
④LSE 是低速外部時鐘,接頻率為 32.768KHz的石英晶體;
⑤PLL 為鎖相環倍頻輸出,嚴格的來說并不算一個獨立的時鐘源, PLL 的輸入可以接 HSI/2 、 HSE 或者 HSE/2 。PLL倍頻可選擇為 2– 16 倍,但是其輸出頻率最大不得超過 72MHz 。
其中, 40kHz 的 LSI 供獨立看門狗 IWDG 使用,另外它還可以被選擇為實時時鐘 RTC 的時鐘源。另外,實時時鐘 RTC 的時鐘源還可以選擇 LSE ,或者是 HSE 的 128 分頻。
STM32 中有一個全速功能的 USB 模塊,其串行接口引擎需要一個頻率為 48MHz 的時鐘源。該時鐘源只能從 PLL 端獲取,可以選擇為 1.5 分頻或者 1分頻,也就是,當需使用到 USB 模塊時, PLL 必須使能,并且時鐘配置為 48MHz 或 72MHz 。
另外 STM32 還可以選擇一個時鐘信號輸出到 MCO 腳 (PA.8) 上,可以選擇為 PLL 輸出的 2分頻、 HSI 、 HSE 或者系統時鐘。
系統時鐘 SYSCLK ,它是提供 STM32 中絕大部分部件工作的時鐘源。系統時鐘可以選擇為 PLL 輸出、 HSI 、 HSE 。系系統時鐘最大頻率為 72MHz ,它通過 AHB 分頻器分頻后送給各個模塊使用, AHB 分頻器可以選擇 1 、 2 、 4 、 8 、 16 、 64 、 128 、 256 、 512 分頻,AHB分頻器輸出的時鐘送給 5大模塊使用:
       ①送給 AHB 總線、內核、內存和 DMA 使用的 HCLK 時鐘;
       ②通過 8分頻后送給 Cortex 的系統定時器時鐘STCLK;
       ③直接送給 Cortex 的空閑運行時鐘 FCLK ;
       ④送給 APB1 分頻器。 APB1 分頻器可以選擇 1 、 2 、 4 、 8 、 16 分頻,其輸出一路供 APB1 外設使用( PCLK1 ,最大頻率 36MHz ),另一路送給定時器 (Timer)2 、3 、4 倍頻器使用。該倍頻器根據PCLK1的分頻值自動選擇 1或者 2倍頻,時鐘輸出供定時器 2、 3、 4使用。
       ⑤送給 APB2 分頻器。 APB2 分頻器可以選擇 1 、 2 、 4 、 8 、 16 分頻,其輸出一路供 APB2 外設使用( PCLK2 ,最大頻率 72MHz ),另外一路送給定時器 (Timer)1 倍頻使用。該倍頻器根據PCLK2的分頻值自動選擇1 或2 倍頻,時鐘輸出供定時器 1使用。另外 APB2 分頻器還有一路輸出供 ADC 分頻器使用,分頻后送給 ADC 模塊使用。 ADC 分頻器可選擇為 2 、 4 、 6 、 8 分頻。
需要注意的是定時器的倍頻器,當 APB 的分頻為 1 時,它的倍頻值為 1 ,否則它的倍頻值就為 2 。
file:///C:/DOCUME~1/LU/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
2APB1APB2連接的模塊
①連接在 APB1( 低速外設 )上的設備有:電源接口、備份接口、 CAN 、 USB 、 I2C1 、 I2C2 、 UART2 、 UART3 、 SPI2 、窗口看門狗、 Timer2 、 Timer3 、 Timer4 。注意 USB模塊雖然需要一個單獨的48MHz的時鐘信號,但是它應該不是供USB模塊工作的時鐘,而只是提供給串行接口引擎(SIE)使用的時鐘。USB模塊的工作時鐘應該是由APB1提供的。
②連接在 APB2 (高速外設)上的設備有: UART1 、 SPI1 、 Timer1 、 ADC1 、 ADC2 、 GPIOx(PA~PE) 、第二功能IO 口。
file:///C:/DOCUME~1/LU/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
二、寄存器介紹:
typedefstruct
  __IO uint32_t CR;
  __IO uint32_t CFGR;
  __IO uint32_t CIR;
  __IO uint32_t APB2RSTR;
  __IO uint32_t APB1RSTR;
  __IO uint32_t AHBENR;
  __IO uint32_t APB2ENR;
  __IO uint32_t APB1ENR;
  __IO uint32_t BDCR;
  __IO uint32_t CSR;
#ifdefSTM32F10X_CL
  __IO uint32_t AHBRSTR;
  __IO uint32_t CFGR2;
#endif /*STM32F10X_CL */
#if defined(STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined(STM32F10X_HD_VL)
  uint32_t RESERVED0;
#endif /*STM32F10X_LD_VL || STM32F10X_MD_VL || STM32F10X_HD_VL */
}RCC_TypeDef;
1、時鐘控制寄存器(RCC_CR):(復位值為0x0000 xx83,內部低速時鐘使能和就緒,內部時鐘校準)
主要功能:內外部高速時鐘的使能和就緒標志(含內部高速時鐘校準調整),外部高速時鐘旁路,時鐘安全系統CSS使能,PLL使能和PLL就緒標志。
2、時鐘配置寄存器(RCC_CFGR):(復位值為0x0000 0000)
主要功能:系統時鐘源切換及狀態,AHB、APB1、APB2、ADC、USB預分頻,PLL輸入時鐘源選擇及HSE輸入PLL分頻選擇,PLL倍頻系數,MCO(PA8)引腳微控制器時鐘輸出。
3、時鐘中斷寄存器 (RCC_CIR):(復位值: 0x0000 0000)
主要功能:LSI、LSE、HIS、HSE、PLL就緒中斷標志,HSE時鐘失效導致時鐘安全系統中斷標志,LSI、LSE、HIS、HSE、PLL就緒中斷使能,清除LSI、LSE、HIS、HSE、PLL就緒中斷,清除時鐘安全系統中斷。
4、APB2外設復位寄存器 (RCC_APB2RSTR):(復位值: 0x0000 0000)
主要功能:AFIO、IOPA、IOPB、IOPC、IOPD、IOPE、IOPF、IOPG、ADC1、ADC2、TIM1、SPI1、TIM8、USART1、ADC3復位。
5、APB1外設復位寄存器 (RCC_APB1RSTR) :(復位值: 0x0000 0000)
主要功能:TIM2、TIM3、TIM4、TIM5、TIM6、TIM7、WWDG、SPI2、SPI3、USART2、USART3、USART4、USART5、I2C1、I2C2、USB、CAN、BKP、PWR、DAC復位。
6、AHB外設時鐘使能寄存器 (RCC_AHBENR) :(復位值: 0x0000 0014睡眠模式時SRAM、閃存接口電路時鐘開啟)
主要功能:DMA1、DMA2、SRAM、FLITF、CRC、FSMC、SDIO時鐘使能。
7、APB2外設時鐘使能寄存器(RCC_APB2ENR) :(復位值: 0x0000 0000)
主要功能:AFIO、IOPA、IOPB、IOPC、IOPD、IOPE、IOPF、IOPG、ADC1、ADC2、TIM1、SPI1、TIM8、USART1、ADC3時鐘使能。
8、APB1外設時鐘使能寄存器(RCC_APB1ENR) :(復位值: 0x0000 0000)
主要功能:TIM2、TIM3、TIM4、TIM5、TIM6、TIM7、WWDG、SPI2、SPI3、USART2、USART3、USART4、USART5、I2C1、I2C2、USB、CAN、BKP、PWR、DAC時鐘使能。
9、備份域控制寄存器 (RCC_BDCR) :(復位值: 0x0000 0000)
主要功能:外部低速振蕩器使能和就緒標志及旁路、RTC時鐘源選擇和時鐘使能、備份域軟件復位。
10、控制/狀態寄存器 (RCC_CSR) :(復位值: 0x0C00 0000 NRST引腳復位標志、上電/掉電復位標志)
主要功能:內部低速振蕩器就緒、清除復位標志、NRST引腳復位標志、上電/掉電復位標志、軟件復位標志、獨立看門狗復位標志、窗口看門狗復位標志、低功耗復位標志。
三、初始化設置
采用8MHz 外部HSE 時鐘,在 MDK 編譯平臺中,程序的時鐘設置參數流程如下:
   將 RCC 寄存器重新設置為默認值:RCC_DeInit();
   打開外部高速時鐘晶振 HSE :     RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
   等待外部高速時鐘晶振工作:       HSEStartUpStatus= RCC_WaitForHSEStartUp();
   設置 AHB 時鐘 (HCLK):          RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
       設置APB 2時鐘 (APB2)    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
       設置APB1 時鐘 (APB1)    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
       設置 PLL :       RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);
   打開 PLL :                                  RCC_PLLCmd(ENABLE);
   等待 PLL 工作:    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)== RESET);
設置系統時鐘:    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
判斷 PLL 是否是系統時鐘:        while(RCC_GetSYSCLKSource()!= 0x08);
1、使用庫函數進行時鐘系統初始化配置
voidRCC_config()//如果外部晶振為8MPLLCLK=SYSCLK=72MHCLK=72M//P2CLK=72MP1CLK=36MADCCLK=36MUSBCLK=48MTIMCLK=72M
       ErrorStatus HSEStartUpStatus; // 定義錯誤狀態變量
       RCC_DeInit();//RCC寄存器重新設置為默認值
       RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打開外部高速時鐘晶振
       HSEStartUpStatus =RCC_WaitForHSEStartUp();// 等待外部高速時鐘晶振工作
       if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
       RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//設置AHB不分頻,HCLK=SYSCLK
       RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//設置APB2不分頻,P2CLK=HCLK
       RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //設置APB1 2分頻,P1CLK=HCLK/2
       FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);//設置FLASH代碼延時
       FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//使能預取指緩存
       RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//設置PLL時鐘源,
//外部時鐘不分頻,為HSE的9倍頻8MHz * 9 =72MHz
       RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
       while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)== RESET);//等待PLL準備就緒
       RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//設置PLL為系統時鐘源
       while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);//判斷PLL是否是系統時鐘
            /*RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB| RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);// 打開PB 和PD 用于點亮LED 燈*/
2、使用寄存器進行RCC時鐘初始化配置
voidRCC_init(u8 PLL)//輸入PLL的倍頻值2—16倍頻
//HCLK=PLLCLK=SYSCLK=P2CLK=P1CLK*2=ADCCLK*2=TIMCLK=USBCLK*2/3
       unsigned char temp=0;
       //RCC_DeInit();              //將RCC寄存器重新設置為默認值
       RCC->CR|=0x00010000;  //外部高速時鐘使能HSEON
       while(!(RCC->CR>>17));//等待外部時鐘就緒
       RCC->CFGR=0X00000400;//APB1=DIV2;APB2=DIV1;AHB=DIV1;
       PLL-=2;//抵消2個單位
       RCC->CFGR|=PLL<<18;   //設置PLL倍頻值 2~16
       RCC->CFGR|=1<<16;     //PLL時鐘源選擇
       FLASH->ACR|=0x32;    //FLASH 2個延時周期
       RCC->CR|=0x01000000;  //PLLON
       while(!(RCC->CR>>25));//等待PLL鎖定
       RCC->CFGR|=0x00000002;//PLL作為系統時鐘
       while(temp!=0x02)     //等待PLL作為系統時鐘設置成功
              temp=RCC->CFGR>>2;
              temp&=0x03;
四、相關庫函數解析
1、庫中所涉及到的結構體
typedef struct
  uint32_t SYSCLK_Frequency;  /*!< returns SYSCLK clock frequencyexpressed in Hz */
  uint32_t HCLK_Frequency;    /*!< returns HCLK clock frequencyexpressed in Hz */
  uint32_t PCLK1_Frequency;   /*!< returns PCLK1 clock frequencyexpressed in Hz */
  uint32_t PCLK2_Frequency;   /*!< returns PCLK2 clock frequencyexpressed in Hz */
  uint32_t ADCCLK_Frequency; /*!< returnsADCCLK clock frequency expressed in Hz */
}RCC_ClocksTypeDef;
2、庫函數解析
void RCC_DeInit(void);//將外設RCC寄存器設為缺省值;(除RCC_BDCR和RCC_CSR)
voidRCC_HSEConfig(uint32_t RCC_HSE);//設置外部高速晶振(HSE);
//輸入:RCC_HSE_OFF,RCC_HSE_ON,RCC_HSE_Bypass(HSE旁路)
ErrorStatusRCC_WaitForHSEStartUp(void);//等待HSE起振;
//返回值:SUCCESS,HSE晶振穩定且就緒;ERROR,HSE晶振未就緒
voidRCC_AdjustHSICalibrationValue(uint8_t HSICalibrationValue);//調整內部高速晶振(HSI)校準值
//輸入:校準補償值(該參數取值必須在0到0x1F之間)
voidRCC_HSICmd(FunctionalState NewState);//使能或者失能內部高速晶振(HSI)
//輸入:ENABLE或者DISABLE(如果HSI被用于系統時鐘,或者FLASH編寫操作進行中,那么它不能被停振)
void RCC_PLLConfig(uint32_tRCC_PLLSource, uint32_t RCC_PLLMul);//設置PLL時鐘源及倍頻系數
//輸入:RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLSource_HSE_Div2
//輸入:RCC_PLLMul_2到RCC_PLLMul_16
voidRCC_PLLCmd(FunctionalState NewState);// 使能或者失能PLL
#if defined(STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL) ||defined (STM32F10X_CL)
void RCC_PREDIV1Config(uint32_tRCC_PREDIV1_Source, uint32_t RCC_PREDIV1_Div);//
#endif
#ifdef  STM32F10X_CL
void RCC_PREDIV2Config(uint32_t RCC_PREDIV2_Div);//
void RCC_PLL2Config(uint32_t RCC_PLL2Mul);//
void RCC_PLL2Cmd(FunctionalState NewState);//
void RCC_PLL3Config(uint32_t RCC_PLL3Mul);//
void RCC_PLL3Cmd(FunctionalState NewState);//
#endif /* STM32F10X_CL*/
voidRCC_SYSCLKConfig(uint32_t RCC_SYSCLKSource);//設置系統時鐘(SYSCLK)源
// RCC_SYSCLKSource_HSI,RCC_SYSCLKSource_HSE,RCC_SYSCLKSource_PLLCLK
uint8_tRCC_GetSYSCLKSource(void);// 返回用作系統時鐘的時鐘源
//返回值:0x00 HSI作為系統時鐘,0x04 HSE作為系統時鐘,0x08 PLL作為系統時鐘
voidRCC_HCLKConfig(uint32_t RCC_SYSCLK);//設置AHB時鐘(HCLK)
//輸入:RCC_SYSCLK_Div1,RCC_SYSCLK_Div2,RCC_SYSCLK_Div4,RCC_SYSCLK_Div8,RCC_SYSCLK_Div16,
//RCC_SYSCLK_Div32,RCC_SYSCLK_Div64,RCC_SYSCLK_Div128,RCC_SYSCLK_Div256,RCC_SYSCLK_Div512
voidRCC_PCLK1Config(uint32_t RCC_HCLK);// 設置低速AHB時鐘(PCLK1)
//輸入: RCC_HCLK_Div1, RCC_HCLK_Div2, RCC_HCLK_Div4, RCC_HCLK_Div8, RCC_HCLK_Div16
voidRCC_PCLK2Config(uint32_t RCC_HCLK);//設置高速AHB時鐘(PCLK2)
//輸入:RCC_HCLK_Div1, RCC_HCLK_Div2, RCC_HCLK_Div4, RCC_HCLK_Div8, RCC_HCLK_Div16
voidRCC_ITConfig(uint8_t RCC_IT, FunctionalState NewState);// 使能或者失能指定的RCC中斷
//輸入:RCC_IT_LSIRDY  LSI就緒中斷->ENABLE或者DISABLE
//RCC_IT_LSERDY  LSE就緒中斷,RCC_IT_HSIRDY  HSI就緒中斷
//RCC_IT_HSERDY  HSE就緒中斷,RCC_IT_PLLRDY  PLL就緒中斷
#ifndef STM32F10X_CL
void RCC_USBCLKConfig(uint32_tRCC_USBCLKSource);// 設置USB時鐘(USBCLK)
//輸入:RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5,USB時鐘 = PLL時鐘除以1.5
RCC_USBCLKSource_PLLCLK_Div1,USB時鐘 = PLL時鐘
#else
void RCC_OTGFSCLKConfig(uint32_tRCC_OTGFSCLKSource);//
voidRCC_ADCCLKConfig(uint32_t RCC_PCLK2);// 設置ADC時鐘(ADCCLK)
//RCC_PCLK2_Div2,ADC時鐘 = PCLK / 2;RCC_PCLK2_Div4,ADC時鐘 = PCLK / 4;
//RCC_PCLK2_Div6,ADC時鐘 = PCLK / 6;RCC_PCLK2_Div8,ADC時鐘 = PCLK / 8
#ifdef STM32F10X_CL
void RCC_I2S2CLKConfig(uint32_tRCC_I2S2CLKSource); //
void RCC_I2S3CLKConfig(uint32_tRCC_I2S3CLKSource);//
voidRCC_LSEConfig(uint8_t RCC_LSE);// 設置外部低速晶振(LSE)
//輸入:RCC_LSE_OFF,LSE晶振OFF;RCC_LSE_ON,LSE晶振ON;
//RCC_LSE_Bypass,LSE晶振被外部時鐘旁路
voidRCC_LSICmd(FunctionalState NewState);// 使能或者失能內部低速晶振(LSI)
//輸入:ENABLE或者DISABLE   (IWDG運行的話,LSI不能被失能)
voidRCC_RTCCLKConfig(uint32_t RCC_RTCCLKSource);//設置RTC時鐘(RTCCLK)源(RTC時鐘一經選定即不能更改,除非復位后備域)
//輸入:RCC_RTCCLKSource_LSE,選擇LSE作為RTC時鐘;RCC_RTCCLKSource_LSI,選擇LSI作為RTC時鐘;RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128,選擇HSE時鐘頻率除以128作為RTC時鐘
voidRCC_RTCCLKCmd(FunctionalState NewState);// 使能或者失能RTC時鐘
voidRCC_GetClocksFreq(RCC_ClocksTypeDef* RCC_Clocks);// 返回時鐘的頻率
//輸入:指向結構RCC_ClocksTypeDef的指針,包含了各個時鐘的頻率(單位為Hz)
voidRCC_AHBPeriphClockCmd(uint32_t RCC_AHBPeriph, FunctionalState NewState);// 使能或者失能AHB外設時鐘
//輸入:RCC_AHBPeriph_DMA,DMA時鐘->ENABLE或者DISABLE;
//RCC_AHBPeriph_SRAM,SRAM時鐘;RCC_AHBPeriph_FLITF,FLITF時鐘
//RCC_AHBPeriph_DMA1,DMA1時鐘;RCC_AHBPeriph_DMA2,DMA2時鐘
//RCC_AHBPeriph_CRC,CRC時鐘;RCC_AHBPeriph_FSMC,FSMC時鐘
//RCC_AHBPeriph_SDIO,SDIO時鐘
voidRCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);// 使能或者失能APB2外設時鐘
//輸入:RCC_APB2Periph_AFIO,功能復用IO時鐘->ENABLE或者DISABLE;
//RCC_APB2Periph_GPIOA,GPIOA時鐘;RCC_APB2Periph_GPIOB,GPIOB時鐘;
//RCC_APB2Periph_GPIOC,GPIOC時鐘;RCC_APB2Periph_GPIOD,GPIOD時鐘;
//RCC_APB2Periph_GPIOE,GPIOE時鐘;RCC_APB2Periph_ADC1,ADC1時鐘;
//RCC_APB2Periph_ADC2,ADC2時鐘;RCC_APB2Periph_TIM1,TIM1時鐘;
//RCC_APB2Periph_SPI1,SPI1時鐘;RCC_APB2Periph_USART1,USART1時鐘;
//RCC_APB2Periph_ALL,全部APB2外設時鐘
voidRCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);// 使能或者失能APB1外設時鐘
//輸入:RCC_APB1Periph_TIM2,TIM2時鐘->ENABLE或者DISABLE;
//RCC_APB1Periph_TIM3,TIM3時鐘;RCC_APB1Periph_TIM4,TIM4時鐘
//RCC_APB1Periph_WWDG,WWDG時鐘;RCC_APB1Periph_SPI2,SPI2時鐘
//RCC_APB1Periph_USART2,USART2時鐘;RCC_APB1Periph_USART3,USART3時鐘
//RCC_APB1Periph_I2C1,I2C1時鐘;RCC_APB1Periph_I2C2,I2C2時鐘
//RCC_APB1Periph_USB,USB時鐘;RCC_APB1Periph_CAN,CAN時鐘
//RCC_APB1Periph_BKP,BKP時鐘;RCC_APB1Periph_PWR,PWR時鐘
//RCC_APB1Periph_ALL,全部APB1外設時鐘
#ifdef STM32F10X_CL
voidRCC_AHBPeriphResetCmd(uint32_t RCC_AHBPeriph, FunctionalState NewState);//
voidRCC_APB2PeriphResetCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);// 強制或者釋放高速APB(APB2)外設復位
//輸入:同voidRCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);函數的值
voidRCC_APB1PeriphResetCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);// 強制或者釋放低速APB(APB1)外設復位
//輸入:同void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_tRCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);函數的值
//例:/* Enter theSPI1 peripheral to reset */
//RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
/* Exit the SPI1peripheral from reset */
//RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,DISABLE);
voidRCC_BackupResetCmd(FunctionalState NewState);// 強制或者釋放后備域復位
voidRCC_ClockSecuritySystemCmd(FunctionalState NewState);//使能或者失能時鐘安全系統
voidRCC_MCOConfig(uint8_t RCC_MCO);// 選擇在MCO管腳上輸出的時鐘源
//輸入:RCC_MCO_NoClock 無時鐘被選中 ;RCC_MCO_SYSCLK 選中系統時鐘;
//RCC_MCO_HSI選中HSI ;RCC_MCO_HSE 選中HSE ;
//RCC_MCO_PLLCLK_Div2選中PLL時鐘除以2
//警告:當選中系統時鐘作為MCO管腳的輸出時,注意它的時鐘頻率不超過50MHz(最大I/O速率)。
FlagStatusRCC_GetFlagStatus(uint8_t RCC_FLAG);// 檢查指定的RCC標志位設置與否
//輸入:待檢查的RCC標志位
//RCC_FLAG_HSIRDY ,HSI晶振就緒;RCC_FLAG_HSERDY,HSE晶振就緒;
//RCC_FLAG_PLLRDY ,PLL就緒;RCC_FLAG_LSERDY ,LSI晶振就緒;
//RCC_FLAG_LSIRDY ,LSE晶振就緒;RCC_FLAG_PINRST,管腳復位 ;
//RCC_FLAG_PORRST ,POR/PDR復位;RCC_FLAG_SFTRST ,軟件復位 ;
//RCC_FLAG_IWDGRST ,IWDG復位;RCC_FLAG_WWDGRST ,WWDG復位;
//RCC_FLAG_LPWRRST,低功耗復位
//返回值:RCC_FLAG的新狀態(SET或者RESET)
//例:/* Test if the PLL clock is readyor not */
//FlagStatus Status;
//Status = RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY);
//if(Status == RESET)
//else
voidRCC_ClearFlag(void);// 清除RCC的復位標志位
//(可以清除的復位標志位有:RCC_FLAG_PINRST,RCC_FLAG_PORRST, //RCC_FLAG_SFTRST, RCC_FLAG_IWDGRST, RCC_FLAG_WWDGRST,RCC_FLAG_LPWRRST)
ITStatusRCC_GetITStatus(uint8_t RCC_IT);// 檢查指定的RCC中斷發生與否
//輸入:RCC_IT_LSIRDY,LSI晶振就緒中斷;RCC_IT_LSERDY,LSE晶振就緒中斷
//RCC_IT_HSIRDY,HSI晶振就緒中斷;RCC_IT_HSERDY,HSE晶振就緒中斷
//RCC_IT_PLLRDY,PLL就緒中斷;RCC_IT_CSS,時鐘安全系統中斷
//返回值:RCC_IT的新狀態
//例:
/* Test if the PLL Readyinterrupt has occurred or not */
//ITStatus Status;
//Status =RCC_GetITStatus(RCC_IT_PLLRDY);
//else
voidRCC_ClearITPendingBit(uint8_t RCC_IT);// 清除RCC的中斷待處理位
//RCC_IT_LSIRDY,LSI晶振就緒中斷;RCC_IT_LSERDY,LSE晶振就緒中斷
五、實例詳解
#if defined (STM32F10X_LD_VL)|| (defined STM32F10X_MD_VL)|| (defined STM32F10X_HD_VL)//如果定義了這些系統時鐘將設為24M,如果沒有定義則為72M
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
#define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000      //系統時鐘默認值的定義 ,如果沒有定義外部高速時鐘則用內部高速時鐘,為8000000
/*只需修改以上幾句就可以自動設置使用外部倍頻作為系統時鐘,如果以上宏都未定義則在下邊把內部高速時鐘作為系統時鐘*/
#endif
/*!< Uncomment the following line if you need touse external SRAM mounted
     on STM3210E-EVAL board (STM32 High density andXL-density devices) or on
     STM32100E-EVAL board (STM32 High-density value linedevices) as data memory */
#if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (definedSTM32F10X_HD_VL)//內外部SRAM選擇
/* #define DATA_IN_ExtSRAM */
#endif
/*!< Uncomment the following line if you need torelocate your vector Table in
     Internal SRAM. */
/* #define VECT_TAB_SRAM */
#define VECT_TAB_OFFSET  0x0 /*!< Vector Table base offset field. //向量表的基址偏移量
                                 This value must be a multiple of 0x100. */
/** @addtogroup STM32F10x_System_Private_Macros
/** @addtogroup STM32F10x_System_Private_Variables
*  Clock Definitions;以下為把系統時鐘的定義值傳給系統內核時鐘變量,如果沒有定義外部高速時鐘則用內部高速時鐘,為8M
#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
  uint32_t SystemCoreClock        = SYSCLK_FREQ_HSE;        /*!< SystemClock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
  uint32_t SystemCoreClock        = SYSCLK_FREQ_24MHz;        /*!< SystemClock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
  uint32_t SystemCoreClock        = SYSCLK_FREQ_36MHz;        /*!< SystemClock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
  uint32_t SystemCoreClock        = SYSCLK_FREQ_48MHz;        /*!< SystemClock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
  uint32_t SystemCoreClock        = SYSCLK_FREQ_56MHz;        /*!< SystemClock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
  uint32_t SystemCoreClock        = SYSCLK_FREQ_72MHz;        /*!< SystemClock Frequency (Core Clock) */
#else /*!< HSI Selected as System Clocksource */
  uint32_t SystemCoreClock        = HSI_VALUE;        /*!< System ClockFrequency (Core Clock) 如果沒有定義外部高速時鐘則用內部高速時鐘,為8000000*/
#endif
__I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9};//AHB配方表
/** @addtogroupSTM32F10x_System_Private_FunctionPrototypes
              以下為函數聲明
static void SetSysClock(void); //設置系統時鐘的函數聲明
//以下為根據不同的系統時鐘的定義來聲明用到的相應的函數,為后面的函數調用做好準備
  static void SetSysClockToHSE(void);
  static void SetSysClockTo24(void);
  static void SetSysClockTo36(void);
  static void SetSysClockTo48(void);
  static void SetSysClockTo56(void);
  static void SetSysClockTo72(void);
#endif
#ifdef DATA_IN_ExtSRAM //外部SRAM選擇后的初始化函數聲明
  static void SystemInit_ExtMemCtl(void);
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
/** @addtogroup STM32F10x_System_Private_Functions
  * @brief  Setup the microcontroller system
  *         Initialize theEmbedded Flash Interface, the PLL and update the
  *         SystemCoreClockvariable.
  * @note   This function should be used only after reset.
  * @param  None
  * @retval None
void SystemInit (void)//系統初始化函數,設置系統的時鐘及時鐘中斷(在startup_stm32f10x_md.s中調用)(復位RCC時鐘配置為默認狀態,直到設置時鐘函數)
  /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(fordebug purpose) */
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001; //內部高速時鐘使能,內部8MHz時鐘開啟
  /* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCObits */
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;//MCO微控制器沒有時鐘輸出(對外部引腳),ADC預分頻PCLK2 2分頻后作為ADC時鐘,APB預分頻HCLK不分頻,AHB預分頻SYSCLK不分頻,HSI作為系統時鐘
                                   //HSI作為系統時鐘輸出(已輸出),SYSCLK=PCLK=PCLK1=PCLK2=8M,ADCCLK=1/2(PCLK2)=4M
#else
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000;//同上;RCC->CFGR的27位為保留位始終為0 ,HSI作為系統時鐘輸出(未輸出原因為未編譯)
#endif /* STM32F10X_CL */
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;//時鐘監測器關閉,HSE振蕩器關閉
  /* Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;//外部4-25MHz振蕩器沒有旁路
  /* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL andUSBPRE/OTGFSPRE bits */
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF; //PLL時鐘1.5倍分頻作為USB時鐘,PLL 2倍頻輸出,HSE不分頻,HSI時鐘2分頻后作為PLL輸入時鐘
                                    //PLLCLK=HSICLK=8M(還未輸出),HSECLK=HSEOSC,USBCLK=PLLCLK/1.5 ,除PLL外其他分頻系數都為0
#ifdef STM32F10X_CL
  /* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF;//CR中的26和28位置0
  /* Disable all interrupts and clear pendingbits  */
  RCC->CIR = 0x00FF0000;//清除中斷標志,關閉一些中斷
  /* Reset CFGR2 register */
  RCC->CFGR2 = 0x00000000; //沒有此寄存器
#elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (definedSTM32F10X_HD_VL)
  /* Disable all interrupts and clear pending bits  */
  RCC->CIR = 0x009F0000;//清除中斷標志,關閉一些中斷
#else
  RCC->CIR = 0x009F0000; //清除中斷標志,關閉一些中斷
主站蜘蛛池模板: av一区在线 | 久久久久久av | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 日韩精品网站 | 黄网免费看 | 一区二区国产精品 | www性| 999久久久 | 亚欧在线观看 | 亚洲一级特黄 | 精品免费在线观看 | 国产精品6 | 日韩精品一二区 | 欧美国产一区二区 | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 日韩成人综合 | 色涩av | 国产a毛片 | 中文字幕在线视频播放 | 成人欧美一区二区三区白人 | 18精品爽国产白嫩精品 | 国产精品成人免费精品自在线观看 | 日韩精品视频在线免费观看 | 人人艹人人爱 | 日韩精品一区二区视频 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 精品国产区 | 欧美在线视频免费观看 | 黄色在线免费看 | 日韩少妇视频 | 欧美日韩国产精品 | 日韩精品视频免费播放 | 亚洲狠狠干 | 国产精品偷拍 | 亚洲在线一区 | 草草在线观看 | 亚洲午夜视频在线观看 | 久久精品视频网 | 国产激情在线 | 国产欧美精品一区 |
