查看: 7006|回復: 1
晶振的負載電容對晶振頻點的大小有什么影響
ID:148006 發表于 2016-11-22 12:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
晶振(Oscillator)是不需要電容的,晶體(Crystal)才需要電容。晶振的實際頻率和標稱頻率之間的關系:Fx = F0(1+C1/(C0+CL))^(1/2);而 CL = Cg*Cd/(Cg+Cd)+Cs;其中Cs為雜散電容,Cg和Cd為我們外部加的兩個電容,通常大家取值相等,它們對串聯起來加上雜散電容即為晶振的負載電容CL.具體公式不用細想,我們可以從中得知負載電容的減小可以使實際頻率Fx變大,我們可以改變的只有Cg和Cd,通過初步的計算發現CL改變1pF,Fx可以改變幾百Hz。原有電路使用的是33pF的兩個電容,則并聯起來是16.5pF,我們的貼片電容只有27pF,33pF,39pF,所以我們選用了27pF和39pF并聯,則電容為15.95pF。電容焊好后,測量比原來大了200多赫茲,落在了設計范圍內。
結論:晶振電路上的兩個電容可以不相等,通過微調電容的值可以微調晶振的振蕩頻率,不過如果你測了幾片晶振,頻率有大有小,而且偏移較大,那么這個晶振就是不合格的。
晶體的datasheet中所講的負載電容,就是兩引腳所接的電容以及內部寄生的電容和布局引入的電容的總和,如果匹配合適,其頻偏就越小,當然實際的個體差異,就需要適當調整。具體的計算公式上面已經給出,但是對于晶振的負載電容=[(Cd*Cg)/(Cd+Cg)]+Cic+△C式中Cd,Cg為分別接在晶振的兩個腳上和對地的電容,Cic(集成電路內部電容)+△C(PCB上電容).就是說負載電容15pf的話,兩邊個接27pf的差不多了,一般a為6.5~13.5pF中所提到的Cic,個人理解應該是晶體內部晶片引線間的寄生電容,此電容一般最大值在7pf(datasheet給出的值),實際一般在3~5pF,在計算外接的兩個電容值時,要考慮到此值。
晶體兩引腳之間所接的電阻,阻值一般在幾兆歐姆,原理也講到了,實際批量產品應用中如果有不易起振的情況一般加上有效,但是多數情況下,IC內部已經有了就不需要了。
對于晶體的外殼在生產時是否需要接地,從我們的產品大批量生產出貨來看的話,是沒有什么差別,在參觀晶體生產廠家時,有碰到專門在晶體外殼下放一個絕緣墊把晶體和板子隔開的產品,說是有客戶這么要求的,不知接地是否有明確的影響大家可以討論下。
有些晶體在使用時,會在晶體輸入引腳XI上串聯一個電阻,阻值在幾十到幾百歐姆間,有人說是改善輸入電平,實際調試時,會影響到頻偏精度。不知那位高手對此比較熟悉,請多多指點一下。設計時,晶體下方和輸入輸出引線一般要盡可能的完整包地。
ID:428027 發表于 2019-1-14 09:32 | 顯示全部樓層
結尾這廣告措不及防,不過內容科普挺好的
主站蜘蛛池模板: 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 成人免费小视频 | 中文字幕不卡视频 | 日韩欧美精品一区 | av青青草 | av免费在线观看网站 | 午夜高清 | 欧美理伦| 久久精品久久久 | 成年人视频在线播放 | 九九热在线观看 | 国产精品黄 | 一级黄色片免费观看 | 欧美一区二区三区在线视频 | 国产一级大片 | 国产视频一二三区 | 日韩欧美视频 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 91亚洲国产成人精品性色 | 欧美九九九| 日韩欧美在线视频 | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 欧美日韩少妇 | 日日夜夜操操 | 视频一区在线播放 | 亚洲免费观看视频 | 日本三级韩国三级美三级91 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 亚洲第一天堂网 | 日韩福利一区 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 韩日精品视频 | 超碰国产在线 | 在线黄网 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 成人免费网站黄 | 午夜影院福利 | 精品免费 | 欧美性猛交xxxx黑人交 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 可以免费看av的网站 |
