查看: 3491|回復: 0
do while的妙用
ID:149876 發表于 2016-11-25 11:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在C++中,有三種類型的循環語句:for, while, 和do...while, 但是在一般應用中作循環時, 我們可能用for和while要多一些,do...while相對不受重視。
    但是,最近在讀我們項目的代碼時,卻發現了do...while的一些十分聰明的用法,不是用來做循環,而是用作其他來提高代碼的健壯性。
1. do...while(0)消除goto語句。
通常,如果在一個函數中開始要分配一些資源,然后在中途執行過程中如果遇到錯誤則退出函數,當然,退出前先釋放資源,我們的代碼可能是這樣:
version 1
bool Execute()
// 分配資源
   int *p = new int;
bool bOk(true);
// 執行并進行錯誤處理
   bOk = func1();
if(!bOk)
      delete p;
      p
= NULL;
return false;
   bOk
= func2();
if(!bOk)
      delete p;
      p
= NULL;
return false;
   bOk
= func3();
if(!bOk)
      delete p;
      p
= NULL;
return false;
// 執行成功,釋放資源并返回
    delete p;
    p
= NULL;
return true;
這里一個最大的問題就是代碼的冗余,而且我每增加一個操作,就需要做相應的錯誤處理,非常不靈活。于是我們想到了goto:
version 2
bool Execute()
// 分配資源
   int *p = new int;
bool bOk(true);
// 執行并進行錯誤處理
   bOk = func1();
if(!bOk) goto errorhandle;
   bOk
= func2();
   bOk
= func3();
// 執行成功,釋放資源并返回
    delete p;
    p
= NULL;
return true;
errorhandle:
    delete p;
    p
= NULL;
return false;
代碼冗余是消除了,但是我們引入了C++中身份比較微妙的goto語句,雖然正確的使用goto可以大大提高程序的靈活性與簡潔性,但太靈活的東西往往是很危險的,它會讓我們的程序捉摸不定,那么怎么才能避免使用goto語句,又能消除代碼冗余呢,請看do...while(0)循環:
version3
bool Execute()
// 分配資源
   int *p = new int;
bool bOk(true);
do
// 執行并進行錯誤處理
      bOk = func1();
if(!bOk) break;
      bOk
= func2();
if(!bOk) break;
      bOk
= func3();
if(!bOk) break;
while(0);
// 釋放資源
    delete p;
    p
= NULL;
return bOk;
“漂亮!”, 看代碼就行了,啥都不用說了...
2 宏定義中的do...while(0)
  如果你是C++程序員,我有理由相信你用過,或者接觸過,至少聽說過MFC, 在MFC的afx.h文件里面, 你會發現很多宏定義都是用了do...while(0)或do...while(false), 比如說:
#define AFXASSUME(cond)       do { bool __afx_condVal=!!(cond); ASSERT(__afx_condVal); __analysis_assume(__afx_condVal); } while(0)
粗看我們就會覺得很奇怪,既然循環里面只執行了一次,我要這個看似多余的do...while(0)有什么意義呢?
當然有!
為了看起來更清晰,這里用一個簡單點的宏來演示:
#define SAFE_DELETE(p) do{ delete p; p = NULL} while(0)
假設這里去掉do...while(0),
#define SAFE_DELETE(p) delete p; p = NULL;
那么以下代碼:
if(NULL != p) SAFE_DELETE(p)
else   ...do sth...
就有兩個問題,
1) 因為if分支后有兩個語句,else分支沒有對應的if,編譯失敗
2) 假設沒有else, SAFE_DELETE中的第二個語句無論if測試是否通過,會永遠執行。
你可能發現,為了避免這兩個問題,我不一定要用這個令人費解的do...while,  我直接用{}括起來就可以了
#define SAFE_DELETE(p) { delete p; p = NULL;}
的確,這樣的話上面的問題是不存在了,但是我想對于C++程序員來講,在每個語句后面加分號是一種約定俗成的習慣,這樣的話,以下代碼:
if(NULL != p) SAFE_DELETE(p);
else   ...do sth...
其else分支就無法通過編譯了(原因同上),所以采用do...while(0)是做好的選擇了。
也許你會說,我們代碼的習慣是在每個判斷后面加上{}, 就不會有這種問題了,也就不需要do...while了,如:
if(...)
誠然,這是一個好的,應該提倡的編程習慣,但一般這樣的宏都是作為library的一部分出現的,而對于一個library的作者,他所要做的就是讓其庫具有通用性,強壯性,因此他不能有任何對庫的使用者的假設,如其編碼規范,技術水平等。
主站蜘蛛池模板: 日本中文在线观看 | 四虎影音 | av在线精品| 成人羞羞国产免费游戏 | 国产一区二区视频在线观看 | av黄色网址 | 手机av片| 一区二区免费视频 | 日韩少妇av | 欧美视频一区二区三区 | 国产亚洲精品成人av久久ww | 亚洲高清在线视频 | 成人激情综合网 | 午夜天堂网 | 国产天堂网 | 伊人久久av| 国产精品123 | 久草资源| 精久久久久 | 国产精品久久免费 | 欧美一级艳片视频免费观看 | 欧美精品系列 | av激情网 | 欧美日韩视频 | 成人午夜在线 | 日韩精品片 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 日韩网站在线观看 | 亚洲成人高清 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 免费黄色片视频 | 欧美一级视频 | 久久不射网 | 免费v片在线观看 | 久久久久亚洲 | 国产免费一级片 | 成av人片一区二区三区久久 | 亚洲影院在线 | 亚洲福利视频一区 |
