查看: 4892|回復: 0
51單片機為什么晶振都用11.0592M
ID:148006 發表于 2016-11-28 11:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
51單片機都很熟悉,可它為什么都用11.0592晶振,除了11.0592晶振其他晶振可以用嗎?凱越翔來幫你分析。
其一:因為它能夠準確地劃分成時鐘頻率,與UART(通用異步接收器/發送器)量常見的波特率相關。特別是較高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,這些晶振都是準確,常被使用的。
其二:用11.0592晶振的原因是51單片機的定時器導致的。用51單片機的定時器做波特率發生器時,如果用11.0592Mhz的晶振,根據公式算下來需要定時器設置的值都是整數;如果用12Mhz晶振,則波特率都是有偏差的,比如9600,用定時器取0XFD,實際波特率10000,一般波特率偏差在4%左右都是可以的,所以也還能用STC90C516 晶振12M 波特率9600,倍數時誤差率6.99%,不倍數時誤差率8.51%,數據肯定會出錯。 這也就是串口通信時大家喜歡用11.0592MHz晶振的原因,在波特率倍速時,最高可達到57600,誤差率0.00%。 用12MHz,最高也就4800,而且有0.16%誤差率,但在允許范圍,所以沒多大影響。
主站蜘蛛池模板: 成年人免费观看 | 国产永久免费视频 | 91青青草 | 国产精品成人国产乱一区 | av在线播放免费 | 一区二区三区不卡视频 | www.日韩精品| www.亚洲精品| 91精品91久久久中77777 | 午夜私人影院 | 成人一区二区在线 | 欧美日韩亚洲国产 | 国产区视频在线观看 | 亚洲免费观看 | 福利小视频在线观看 | 欧美8888 | 影音先锋在线观看视频 | 日本视频免费 | 日韩在线不卡 | 二区三区在线观看 | 日韩精品久久久 | 亚洲性视频| 一级片免费网站 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 中文字幕av网站 | 欧美视频一区 | 在线看av网址 | 野外(巨肉高h) | 日韩国产精品一区二区 | av福利在线| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 欧美亚洲一区 | 黄色片视频网站 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 黄色免费在线视频 | 香港三日本三级少妇66 | 一区二区国产视频 | 超碰免费在线 | 国产小视频在线观看 | 免费的黄网站 | 成人欧美视频 |
