單片機(jī)為什么要晶振?51單片機(jī)晶振是否正長起振如何判斷,今天,凱越翔小編將一些簡便方法分享給大家,希望能對大家有用。
單片機(jī)為什么要晶振?
單片機(jī)工作時(shí),是一條一條地從RoM中取指令,然后一步一步地執(zhí)行。單片機(jī)訪問一次存儲器的時(shí)間,稱之為一個(gè)機(jī)器周期,這是一個(gè)時(shí)間基準(zhǔn)。—個(gè)機(jī)器周期包括12個(gè)時(shí)鐘周期。如果一個(gè)單片機(jī)選擇了12MHz晶振,它的時(shí)鐘周期是1/12us,它的一個(gè)機(jī)器周期是12×(1/12)us,也就是1us。
MCS—51單片機(jī)的所有指令中,有一些完成得比較快,只要一個(gè)機(jī)器周期就行了,有一些完成得比較饅,得要2個(gè)機(jī)器周期,還有兩條指令要4個(gè)機(jī)器周期才行。為了衡量指令執(zhí)行時(shí)間的長短,又引入一個(gè)新的概念:指令周期。所謂指令周期就是指執(zhí)行一條指令的時(shí)間。例如,當(dāng)需要計(jì)算DJNZ指令完成所需要的時(shí)間時(shí),首先必須要知道晶振的頻率,設(shè)所用晶振為12MHz,則一個(gè)機(jī)器周期就是1us。而DJNZ指令是雙周期指令,所以執(zhí)行一次要2us。如果該指令需要執(zhí)行500次,正好1000us,也就是1ms。
機(jī)器周期不僅對于指令執(zhí)打有著重要的意義,而且機(jī)器周期也是單片機(jī)定時(shí)器和計(jì)數(shù)器的時(shí)間基準(zhǔn)。例如一個(gè)單片機(jī)選擇了12MHz晶振,那么當(dāng)定時(shí)器的數(shù)值加1時(shí),實(shí)際經(jīng)過的時(shí)間就是1us,這就是單片機(jī)的定時(shí)原理。
檢測51單片機(jī)晶振正常起振方法分享
1、用示波器看波形是最直接的
用數(shù)字萬用表的電壓檔測電壓也行,因晶振波形的占空比為50%,所以測得的平均電壓為1/2Vcc左右,對于51單片機(jī),在使用外置程序存儲器的時(shí)候還可以測PSEN引腳或P0口引腳的電壓或波形,只有晶振電路正常工作,那些引腳才會有信號輸出,但現(xiàn)在很少采用片外擴(kuò)展存儲器,所以測晶體兩端的電壓或波形即可,只是晶振電路設(shè)計(jì)不良時(shí),測試設(shè)備的引入有可能導(dǎo)致停振。
2、晶體兩端的電壓差不是平均電壓差
雖然事實(shí)上因外電路的影響,晶體兩端的電壓可能會有差別,但這不是判斷晶振是否起振的依據(jù),也不是晶振電路正常工作的條件。至于一高一低沒有工作是指一端為Vcc或接近Vcc,另一端為0或接近0,這時(shí)晶振電路當(dāng)然沒有起振,否則50%的占空比勢將平均電壓拉到1/2Vcc左右,但這么表達(dá)是不確切的,搞技術(shù)應(yīng)該盡量定量精確描述。
其實(shí)判斷51單片機(jī)晶振是否正長起振沒那么復(fù)雜,除了凱越翔的兩個(gè)方式之外還有其他的,總之一點(diǎn)選擇合適的辦法只要能解決問題就OK了。 |
