查看: 1975|回復(fù): 0
stm32 sim808 彩信 驅(qū)動
ID:154291 發(fā)表于 2016-12-12 23:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "systerm.h"
uchar GsmRcv[MAXRCV] = {0};
uchar DebugBuf_U2[MAXBUF] = {0};
uchar DebugBuf_U1[MAXBUF] = {0};
uchar GsmRcvCnt = 0;
uchar GsmAtFlag = 0;
uchar Debug2RcvCnt = 0;
uchar Debug1RcvCnt = 0;
/***************************串口2初始化函數(shù)函數(shù)*****************************/
/*函數(shù)原型:char Uart2Init(char smod,char brtx12,unsigned char reload)
/*函數(shù)功能:初始化用于連接gprs的串口2 ,串口2只能設(shè)置為獨立波特率提供波特率
                        并打開串口2中斷和全局中斷
/*輸入?yún)?shù): smod        s2smod位                        0/1
                        brtx12        brtx12位                          0/1
                        reload        reload寄存器數(shù)值          0-255
/*輸出參數(shù):        -1                s2smod位錯誤,沒有寫入0/1
                        -2                brtx12位錯誤,沒有寫入0/1
                        0
char Uart2Init(char s2smod,char brtx12,unsigned char reload)
        S2CON = 0X50;//8位可變波特率,無奇偶位
        BRT        = reload;//設(shè)置獨立波特率發(fā)生器波特率
        if(s2smod == 1)
                AUXR |= S2SMOD;   //S2SMOD = 1;//波特率倍速位
        else if(s2smod == 0)
                AUXR &= (~S2SMOD);   //S2SMOD = 0;//取消波特率倍速位
                return -1;
        if(brtx12 == 1)
                AUXR |= BRTx12;//BRTx12 = 1;1T模式
        else if(brtx12 == 0)
                AUXR &= (~BRTx12);//BRTx12 = 0;12T模式
                return -2;
        AUXR |= BRTR;//開啟波特率發(fā)生器
        //設(shè)置串口2中斷優(yōu)先級
        IP2H |= PS2H;                //設(shè)置串口2優(yōu)先級為3(最高)
        IP2 |= PS2;
        if (UART2_PRIO & 0x02)
                IP2H |= PS2H;
                IP2H &= ~PS2H;
        if (UART2_PRIO & 0x01)
                IP2 |= PS2;
                IP2 &= ~PS2;
        IE2 |= ES2;//        ES2 = 1;           //允許串口2中斷
        EA = 1;           //開總中斷
        return 0;
/***************************串口2發(fā)送函數(shù)函數(shù)************************/
/*函數(shù)原型:void Serial_Init(void)
/*函數(shù)功能:串口2發(fā)送函數(shù),發(fā)送單一數(shù)據(jù)
/*輸入?yún)?shù):數(shù)據(jù)
/*輸出參數(shù):無
void Uart2SendHex(uchar i)
        S2BUF = i;//裝入數(shù)據(jù)
        while((S2CON & S2TI) == 0);
        S2CON &= (~S2TI);//S2TI = 0;
/***************************串口2發(fā)送字符串函數(shù)**********************/
/*函數(shù)原型:void Uart2SendStr(char* data_at)
/*函數(shù)功能:串口2發(fā)送函數(shù),發(fā)送字符串
/*輸入?yún)?shù):字符串指針
/*輸出參數(shù):無
        unsigned char cnt=0;
        ET0=0;//關(guān)閉定時器0
        while(*(data_at+cnt))        //判斷一串?dāng)?shù)據(jù)是否結(jié)束
                S2BUF = *(data_at+cnt);//裝入數(shù)據(jù)
                cnt++;
        ET0=1;//打開定時器0
/***************************串口1初始化函數(shù)**********************/
/*函數(shù)原型:char Uart1Init(char smod,char brtx12,unsigned char reload)
/*函數(shù)功能:串口1初始化
/*輸入?yún)?shù):        smod        smod位        0/1
                        brtx12        brtx12位  0/1
/*輸出參數(shù):        -1                smod位錯誤,沒有寫入0/1
                        0
/*備注:串口設(shè)置位獨立波特率提供波特率,和串口2使用同一個波特率,也可以使用定時器1來提供波特率
        SCON =  0X50;//8位可變波特率,無奇偶位(SM0=0,SM1=1),使能串口接收模塊(REN=1)
        if(smod == 1)
                PCON |= SMOD;   //SMOD = 1;//波特率倍速位
        else if(smod == 0)
                PCON &= (~SMOD);   //SMOD = 0;//取消波特率倍速位
                return -1;
        if(brtx12 == 1)
                return -2;
          AUXR |= S1BRS;//串口1設(shè)置為使用獨立波特率發(fā)生器
        //設(shè)置串口1中斷優(yōu)先級
        if (UART1_PRIO & 0x02)
                IPH |= PSH;
                IPH &= ~PSH;
        if (UART1_PRIO & 0x01)
                PS = 1;
                PS = 0;
        ES = 1;           //開串口中斷
        EA = 1;           //開總中斷
        return 0;
/***************************串口1發(fā)送函數(shù)**********************/
/*函數(shù)原型:void Uart1SendHex(char i)
/*函數(shù)功能:串口1發(fā)送函數(shù)
/*函數(shù)功能:串口1發(fā)送函數(shù),發(fā)送單一數(shù)據(jù)
/*輸出參數(shù):無
        TI = 0; //清空發(fā)送完中斷請求標(biāo)志位
        SBUF = i;  //將數(shù)據(jù)放入寄存器發(fā)送
        while(TI == 0);//等待發(fā)送完畢,發(fā)送完畢 TI == 1
/***************************串口1發(fā)送字符串函數(shù)**********************/
/*函數(shù)原型:void Uart1SendStr(char* data_at)
/*函數(shù)功能:串口1發(fā)送函數(shù),發(fā)送字符串
/*輸出參數(shù):無
void Uart1SendStr(char* at)
        while(*(at+cnt))        //判斷一串?dāng)?shù)據(jù)是否結(jié)束
                SBUF=*(at+cnt);        //發(fā)送數(shù)據(jù)
                while(TI==0);        //查詢發(fā)送是否結(jié)束
                TI=0;        //清除發(fā)送一標(biāo)志位
                cnt++;        //準(zhǔn)備發(fā)送一個數(shù)據(jù)
        ET0=1;//打開定時器0
/***************************串口1發(fā)送接收中斷函數(shù)********************/
/*函數(shù)原型:void Uart1InterruptReceive(void) interrupt 4
/*函數(shù)功能:串口2發(fā)送接收中斷函數(shù)
/*輸入?yún)?shù):無
/*輸出參數(shù):無
/*備注:接收函數(shù)內(nèi)部不可以放入其他的中斷或者發(fā)送函數(shù),否則影響接收數(shù)據(jù)
        char tmp = 0;
        if(RI)
                ES=0;//關(guān)串行口中斷
                RI=0;//接收中斷信號清零,表示將繼續(xù)接收
                tmp = SBUF;//接收數(shù)據(jù)
#ifdef UART1_DEBUG
                //將接收到的數(shù)據(jù)放入DebugBuf_U1,在定時器內(nèi),DebugBuf_U1會被串口2發(fā)送給GSM模塊。
                //這樣通過串口1發(fā)送到單片機(jī)的數(shù)據(jù)GSM模塊就可以收到了,主要為了調(diào)試的方便。
                DebugBuf_U1[Debug1RcvCnt] = tmp;
                Debug1RcvCnt++;
                if(Debug1RcvCnt>=MAXBUF-1)
                        Debug1RcvCnt = 0;
#endif
                ES=1;//開串行口中斷
/***************************串口2發(fā)送接收中斷函數(shù)**********************/
/*函數(shù)原型:void Uart2InterruptReceive(void) interrupt 8
/*輸入?yún)?shù):無
/*輸出參數(shù):無
                用于接收GPRS模塊傳輸來的數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)保存到GsmRcv[],在函數(shù)中使用strstr判斷數(shù)據(jù)。
        unsigned char tmp = 0;
        uchar i = 0;
        IE2 &= (~ES2);//關(guān)閉串口2中斷//ES2 = 0;
        if(S2CON & S2RI)        //if(S2RI == 1)
                S2CON &= (~S2RI);//S2RI = 0;
                tmp = S2BUF;
#ifdef UART1_DEBUG
                //將接收到的數(shù)據(jù)放入DebugBuf_U2,在定時器內(nèi),DebugBuf_U2會被串口1發(fā)送給PC機(jī)。
                //這樣GSM發(fā)送給單片機(jī)的數(shù)據(jù)也可以在電腦上觀察到了。
                DebugBuf_U2[Debug2RcvCnt] = tmp;
                Debug2RcvCnt++;
                if(Debug2RcvCnt>=MAXBUF-1)
                        Debug2RcvCnt = 0;
#endif
                GsmRcv[GsmRcvCnt] = tmp;
                GsmRcvCnt++;
                if(GsmRcvCnt > MAXRCV)
                        GsmRcvCnt = 0;
        IE2 |= ES2;//ES2 = 1;
/***************************GPRS接收緩沖數(shù)據(jù)初始化函數(shù)***************/
/*函數(shù)原型:void CleanGsmRcv(void)
/*函數(shù)功能:將GsmRcv[]數(shù)據(jù)清除,并且使緩沖指針移到第一位。
/*輸入?yún)?shù):無
/*輸出參數(shù):無
        uchar i = 0;
        for(i=0; i<=MAXRCV; i++)
                GsmRcv[i] = 0;
        GsmRcvCnt = 0;
/***************************GPRS緩沖數(shù)據(jù)握手函數(shù)***************/
/*函數(shù)原型:bit Hand(unsigned char *a)
/*函數(shù)功能:判斷收到的數(shù)據(jù)是否出現(xiàn)判斷的數(shù)據(jù)。
/*輸入?yún)?shù):判斷出現(xiàn)的數(shù)據(jù)
/*輸出參數(shù):        1:出現(xiàn)了判斷的數(shù)據(jù)
                        0:沒有出現(xiàn)判斷的數(shù)據(jù)
    if(strstr(GsmRcv,a)!=NULL)
            return 1;
                return 0;
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区在线视频 | 日日摸天天添天天添破 | 黄色免费大片 | 亚洲欧美网站 | 国产伦精品一区二区三毛 | 亚洲成人免费观看 | 成人黄色大片 | 久久九九热 | 青草国产| 免费中文字幕日韩欧美 | 蜜桃视频一区二区 | 黄色成人在线视频 | 中文字幕在线观看网站 | 毛片免费在线观看 | 免费黄色大片 | 欧美一区二区精品 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 欧美精品在线免费观看 | 一级片欧美 | 中文字字幕在线中文 | 日本天堂在线 | 国产午夜精品福利 | 天天爽天天爽 | 中文字幕高清 | 欧美激情一区 | 天天操天天插 | 国产视频一区二 | 国产在线中文字幕 | 人人超碰在线 | 久久精品久久精品 | 怡红院在线播放 | 动漫av在线 | 日韩精品综合 | 久久综合久久鬼 | 精品欧美日韩 | 欧美黄色片视频 | 黄色一级片免费 | 日韩欧美一区在线 | 久久久久毛片 | 手机av免费|
