查看: 8666|回復: 5
數(shù)碼管斷碼顯示-問題
ID:25285 發(fā)表于 2010-8-8 13:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大師好!
      我現(xiàn)在在學動太數(shù)碼管顯示,在做試驗時出現(xiàn)異常,一直找不出問題所在原因。請各位大師幫心分析。
條件:實驗板為:51Hei-5
作業(yè)內(nèi)容為:我們實驗板上為8個數(shù)碼管,現(xiàn)只用前面6個。先第1個數(shù)碼管亮1,其它不亮,1秒后第2個數(shù)碼管亮2,其它數(shù)碼農(nóng)管不亮,再過1秒后第3個數(shù)碼管亮3,其它數(shù)碼管不亮。按這個規(guī)率一直循環(huán)下去。
可我實驗的結(jié)果:8個數(shù)碼管卻一直常亮全部顯示“8”。
請各位大師指點!
以下是我的原碼:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>//參數(shù)左移頭文件
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar temp,aa,numdu,numwe;
sbit dula=P2^6;//定義dula
sbit wela=P2^7;//定義wela
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};//數(shù)給的格試uchar code table[]={}在{}中要寫入數(shù)據(jù)
uchar code tablewe[]={
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
 numdu=0;
 numwe=0;
 aa=0;
 TMOD=0x01;//對TMOD付值也可寫:TMOD=1;
 TH0=(65536-50000)/256;//THO初值,"/"為求莫,(65536-50000)/256放到高8位中
 TL0=(65536-50000)%256;//HO初值,"*"為求余,(65536-50000)%256放到低8位中
 EA=1;//開總中斷
 ET0=1;//開定時器中斷
 TR0=1;//啟動定時器
/*定時器/計數(shù)器設(shè)置流程
1對TMOD賦值,以確定T0及T1的工作方式;
2計算初值,并將其值寫入TH0,TL0或TH1,TL1中;
3中斷方式時,則對IE賦值,開放中斷;
4致TR0或TR1置位,啟動定時/計數(shù)器定時或計數(shù)
   if(aa=20)
     numdu++;
     if(numdu==7)
      numdu=1;
     dula=1;
     P0=table[numdu];
     dula=0;
     wela=1;
     P0=tablewe[numwe];
     wela=0;
     numwe++;
     if(numwe==6)
      numwe=0;
void timer0() interrupt 1
 aa++;
ID:1 發(fā)表于 2010-8-8 17:21 | 只看該作者
看了你的程序要求,這其實就是一個數(shù)碼動態(tài)掃描的慢動作吧, 我先幫你看看程序中的錯誤
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-8-8 20:11:20編輯過]
ID:1 發(fā)表于 2010-8-8 20:15 | 只看該作者
給你修正了2處錯誤,見紅色字體部分,我在51hei-5開發(fā)板上已經(jīng)可以正常運行,這其實就是個動態(tài)掃描的慢動作,也就是靜態(tài)顯示,如果要改為動態(tài)掃描顯示連續(xù)的123456, 只需加快速度,加入消隱部分 即可.
#include<reg52.h>
 numdu=0;
 numwe=0;
 aa=0;
 EA=1;//開總中斷
 ET0=1;//開定時器中斷
 TR0=1;//啟動定時器
3中斷方式時,則對IE賦值,開放中斷;
 if(aa==20)   //原來是錯誤的,你用的賦值符號應(yīng)該要用 == 號
  numdu++;
  if(numdu==7)
  numdu=1;
  P0=table[numdu];    //送段
  dula=1;
  dula=0;
  P0=tablewe[numwe];  //送位
  wela=1;
  wela=0;
  numwe++;
  if(numwe==6)
  numwe=0;
  aa=0; //你原來的程序沒有置0
 aa++;
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-8-10 17:24:28編輯過]
ID:24515 發(fā)表于 2010-8-9 14:41 | 只看該作者
樓上的正解
ID:25285 發(fā)表于 2010-8-10 11:08 | 只看該作者
OK了!
admin 謝謝!
ID:1 發(fā)表于 2010-8-10 17:23 | 只看該作者
不用謝,你的提問方式很好很詳細,這樣我解決起來也好辦.大家以后提問都盡量把問題描述得詳細一點.
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合激情网 | 欧美一区不卡 | 国产九九九| 一级黄色免费看 | 福利片国产 | 亚洲免费小视频 | 日本欧美精品 | 日韩毛片免费 | 欧美日韩小视频 | a毛片免费看 | 日韩欧美中文在线 | 亚洲精品网址 | 99中文字幕 | 成人免费视频一区二区 | 国产乱人乱偷精品视频 | 国产精品欧美一区二区 | 亚洲成人国产 | 国产玖玖| 亚洲成人欧美 | 日韩视频在线免费观看 | 一区二区三区国产精品 | a视频在线观看 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 97视频在线免费观看 | 欧美三级 欧美一级 | 日韩av大全 | 日本不卡视频在线观看 | 香蕉视频色| 黄色小视频免费看 | 国产欧美视频在线观看 | 国产第一页在线 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | av片网站| 日韩色网站 | 日韩欧美精品一区 | 青草视频网站 | 草草视频在线观看 | 在线视频91| 一区二区三区免费 | 日本黄色免费看 | av免费观看网址 |
